Oly
Delila_1
#3813
Ezzel az egymásbaágyazós dologgal már megoldottam...
=HA(HIBÁS(FKERES($A22;_classic_;2;HAMIS));HA(HIBÁS(FKERES($A22;_design_;3;HAMIS));HA(HIBÁS(FKERES($A22;_kieg_;2;HAMIS));"Béna vagy?";FKERES($A22;_kieg_;3;HAMIS));FKERES($A22;_design_;3;HAMIS));FKERES($A22;_classic_;3;HAMIS))
de azt hittem, van valami egyszerűbb megoldás.
ssrobi
Delila_1
#3757
kár
Viszont felmerült még egy kérdésem, amit szintén nem tudok megoldani
Ha van egy oszlopban mondjuk 600 sorban adat (legyen A oszlop), és vannak bennük ismétlődések, hogyan tudom kiszedni azokat a sorokat amik legalább egyszer szerepelnek, és mondjuk ezt átrakni ezeket a B oszlopba!?
Lehet egyáltalán ilyet?
köszi
ssrobi
ssrobi
Delila_1
#3748
Azért persze csak lenne még egy kérdésem
Mi kell ahoz, hogy az utolsó celle alá lépjen, mert én oda ismét beillesztenék valamit
Illetve az alábbival mi a gond:Range("A16:j" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Select
Selection.Copy
Worksheets("nyilvántartás").Activate
Cells(1,1).Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=Falseés a Cells(1,1).Select-re mindíg valami hibát ír ki, azért mert magát a makrót induláskor egy másik lapról indítom, vagy leglábbis gondolom hogy azért
mit kéne tegyek, tudnátok segíteni?köszike
chop
Delila_1
#3716
Sajnos nem ilyen egyszeru. Ahogy latszik, egy adatsorom van (X es Y koordinatakkal), es ezekhez szeretnem hozzailleszteni a betuket, hogy latszodjon, melyik adatpontrol is van szo.
A 1 3
B 2 4
C 5 9
D 5 7Tehat a koordinata rendszerben felveszem az adatpontokat es azt szeretnem, hogy az pl. az 1;3-as adatponthoz odairja, hogy A. A tobbihez hasonloan.
A feliratok fulon nekem sajnos nincs olyan, hogy "Felirat latszik", csak olyan kozul tudok valasztani, hogy:
- adatsor neve (ezzel nem vagyok elorebb, mert nem az osszese kell, csak aze az egy bizonyos ponte)
- x ertek
- y ertekA tobbi meg szurke.
Chiller
Delila_1
#3689
Hálásan köszönöm, ez nagyon jó!
Egyetlen pici gondom van, hogy elfelejtettem mondani, nem csak egy számjegyűek a számok, hanem vegyesen 1 és 2 számjegyűek, és így nem jó az '&' jel... Mivel pld
1 13 3 45 4 és 11 33 4 5 4 is 1133454-et ad ki, holott ugye más az alapérték...
Tudom, csak a gond van velem
Delila_1
Delila_1
#3651
Adtam címsorokat, hogy kimutatást lehessen készíteni az adataidból. A képen sárgával jelölt területet Tábla névvel láttam el.
A G2 képlete:
=B2&C2&D2&E2&F2
[Itt a kép] -
Okoska2
Delila_1
#3671
Probálkozok egy ideje de nem jövök rá hogy és hova kell berakni.
=SZUM(B8)+(D8-200)*10+(E8*1000)+K8 Itt ha a D8 (a D8-at is már az Excel számolja) egyenlő vagy kissebb mint 200 akkor hibát kapok. Mivel ritkán kapok 200-nál kissebb értéket eddig nem zavart. De jó lenne ezt is berakni nehogy egyszer ne vegyem észre és rossz eredméyt fogadjak el.
Szoval ha D8 kisseb vagy egyenlő 200-al akkor automatikusan irja át nullára.
Ebben segítsetek légyszi.Előre is köszi!
Ősember
Delila_1
#3643
azt még szeretném megkérdezni, hogy meg lehet-e azt oldani, ha "A" oszlopban van 1 sor kihagyás, de utána folytatodik, akkor is kiszámolja az összes számot? mert jelen helyzetben az van, hogy ha van egy sorkihagyás, akkor csak a sorkihagyásig számolja ki az eredményeket. válaszod elöre is köszönöm
Ősember
Delila_1
#3647
hello
megy rendesen
csak egy gondom van... amikor éppen megcsinálom a makrot akkor teljesen jo minden, müködik pikk pakk akárhányszor csak akarom, de amint kilépek az excelböl és ujra használni szeretném nem inditja el a makrot arra hivatkozva, hogy tul magas a biztonsági szint. ha leveszem a biztonsági szintet egészen alacsonyra, akkor is azt irja, hogy a biztonsági szint magas.... valamit ötlet?
cortez25
Delila_1
#3644
Lehet,hogy bonyolult voltam
Szóval egyszerű a kérdés, van egy ugyanazon táblában egy listám, mondjuk nevekkel 30 db név. Ezeket a neveket 5 számhoz akarom hozzárendelni, úgy,hogy a végére elfogyjanak, vagy ne lehessen ismételni őket, viszont az 5 számhoz különbözö mennyiségű nevet is lehessen rendelni.
Na addig eljutottam,hogy a listát a számokhoz érvénysítettem, de attól a lista mindíg felajánlja ugyanazokat neveket és akár egy számhoz többször is ugyanazt a nevet gördítem le. Na ezt nem akarom.
Ősember
Delila_1
#3643
nagyon keveset foglalkoztam excelel, igy megkérdezném, hogy hova irjam be ezt a kodot?
ha az alapértékek nem A1-ben lesznek majd, akkor ezt a sort kell modositanom, igaz?sz = (Cells(sor, 1) + Cells(1, 8)) * Cells(1, 7)
amennyit kivettem belöle akármilyen hosszu ez a lista ez végig megcsinálja majd a müveleteket, stimmt?
FehérHolló
FehérHolló
Delila_1
#3620
Viszonylag sokat keresgéltem tegnap, végül ez volt az a sok közül, ami némiképp megfelelne a célnak:
Sub SortAllRangeData()
' Place column header for temporary sort area.
Range("IV1").Value = "Numbers"
' Move numbers to temporary sort location.
For Each cell In Selection
Range("iv65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = cell.Value
Next cell
' Sort numbers in ascending order.
Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).Sort Key1:=Range("IV2"), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
' Move sorted data back to original sheet location.
Selection(1, 1).Activate ' Make sure the ActiveCell is the
' top left of Selection first.
CCnt = Selection.Columns.Count
RCnt = Selection.Rows.Count
CellCnt = Selection.Cells.Count
Tcell = 2
For c = 1 To CCnt
For r = 1 To RCnt
Range(ActiveCell.Address).Offset(r - 1, c - 1).Value = _
Range("iv" & Tcell).Value
Tcell = Tcell + 1
Next r
Next c
' Clean up temporary sort location.
Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).Clear
End SubEz viszont túl sok idő, mire lefut. A cél a kezelés kényelmesebbé tétele lenne, nem az, hogy akárhányszor hozzá van adva egy adat, mindig lefusson egy ilyen és rabolja az időt. Inkább a végén megcsinálom manuálisan a sorba rendezést mielőtt mentem.
lapa
Delila_1
#3622
ne érts félre, nem kritikának szántam. élvezettel olvasom a megoldásaidat, tegnap is jót tanultam a dir() function részirűl, az application.filesearch-ben nem tudsz attribútumokra filterezni pl.
az meg pláne tisztelendő, hogy ilyen aktívan hosztolod a kedvenc programom totyikját
FehérHolló
Delila_1
#3616
Ugyanaz a gép. Amíg nem zártam be, addig ment, amikor újra megnyitottam, már nem.
Egyébként a megoldás: eszközök -> makró -> biztonság -> magasról közepesre. Közben rájöttem.Tudnál még esetleg valamiben segíteni, ha nem vagyok nagyon a terhedre?
A fenti makróba mit kellene még beleírni a végére, hogy visszaugorjon abba a cellába, amit változtattam?
Ezt próbáltam a végére (End If elé) írni, de kifagy:
Range(Target.Column & Target.Row).Select
FehérHolló
Delila_1
#3607
Nem az a baj, hogy nem értelmezi a makrókat, hanem az, hogy a magas biztonsági szint miatt letiltja a futtatásukat, amikor megnyitom az adott excel filet.
Hogy lehet a biztonsági szintet csökkenteni, vagy valami más megoldás van rá?
(Bekapcsoltam az általad említett két bővítményt.)
FehérHolló
Delila_1
#3582
Köszönöm szépen!
Ennél viszont kicsit bonyolultabb a helyzet. Nekem valójában arra lenne szükségem, hogy ha B1:G1 tartományban módosul valami, akkor I1 cellába írja a dátumot, ha B2:G2-ben, akkor I2-be, satöbbi, az egész oszlopon keresztül.
Azt hittem, hogy a kérdésemre van olyan megoldás, amit ha egyszerűen végighúzok az oszlopon, akkor működni fog, ezért fogalmaztam pongyolán.
Ebben a komplexebb dologban is tudnál valami ötlettel szolgálni? -
mimi_bacsi
Delila_1
#3563
Így nézett ki eddig (Kiss EtelkaH001234ügyvezető igatgató (1)2007.11.06178)
Tehát a név a kód és a többi egy cellába került (előzőleg).Így amit átküldtél, azt teljesen átmásolta az F2-be és levágta az utolsó három számot.
Most pedig az lenne a jó, hogy a cellában lévő 2007 (majd) 2008-hoz tartozó dátum kerüljön egy másik cellába (a karakterek elhelyezkedését nem tudom megmondani, a név hossza miatt sem) (Ez azt jelenti, hogy az utolsó 10 karaktert (mert a dátum így néz ki: 2007.12.03) másolja át egy másik cellába!!!
chop
Delila_1
#3530
Megmondom miert kene nekem fuggveny.
Adva van egy ketoszlopos tablazat, aminek a masodik oszlopabol ki kell valasztanom a legkisebb erteket, es az elso oszlop ezen sorahoz tartozo erteket iratnam ki.Pl.
1 24
2 65
3 63
4 15
5 21Tehat kivalasztja, hogy 15 a legkisebb es kiirja a 4-est. Igy gondolom tiszta.
Namarmost,ezt a KERES fuggvennyel meg lehet frankon csinalni, viszont a draga csak akkor mukodik normalisan, ha a 2. oszlop adatai vagy novekvo vagy csokkeno sorrendben vannak, ha ossze-vissza, akkor kapok egy baratsagtalan #HIANYZIK hibajelzest. Sorrendbe nem rakhatom, mert igy_kell_lennie.Varom az otleteket...
Szerintem is alkalmazni kell tudni az Excelt, de hihetetlen, hogy ilyen aprosag nincs beepitve egy ekkora programba.
Kicsit tul kene am latni a kattintos dolgokon, jo dolog az automatizacio.
Chili7
Delila_1
#3514
Biztos benne vannak ezek a dolgok a súgóban, de valahogy sosem sikerül olyan szóra keressek, hogy kidobja a megoldást.
A köv. kérdésem, hogy: ha rögzítek egy oszlopot vagy sort, (ablaktábla rögzítése) akkor hogy tudom beállítani, hogy több oldalas nyomtatás esetén is mindíg ott legyen a lapokon a rögzített sor/oszlop. -
Oly
Delila_1
#3501
Névvel akarok hivatkozni mindes sor első cellájára. A név pedig a sorok második cellájában találhatóak.
Konkrétan:
Ez egy árlista, melynek első cellája a cikkszám, a második pedig a termék egyértelmű neve. Van még több adat is egy sorban, de az most lényegtelen.Egy másik adatlapon van egy táblázat (megrendelőlap) amiben a Cikkszám oszlopban nyomok egy F3-at, mire felugrik a Név beillesztése panel, amiben kiválasztom a termék nevét... az pedig ugye a cikkszámra hivatkozik. Ezek után a cikkszám alpján a sor többi részét fkeressel kitöltetem.
Na most... a cikkszám azonosítja a terméket egyértelműen, ezért arra akarok hivatkozni valami barátságosabb névvel. Egyesével nem akarom megadni a több száz cikkszámnak a nevét.
tetszik érteni?Meg is lepődtem, hogy ilyen egyszerű makróval működnie kellene
Chili7
Delila_1
#3441
Ez így nem jó! Nem teljesül a min 100 abban az esetben, ha van valami érték A1ben. Mindenképpen az 1%-ot számolja.
Lúzer, a Te megoldásod se jó mert akkor sem teljesül.
Szóval a feladat az lenne konkrétan, hogy van egy ügyleti díj, ami az érték 0,1%-a, de minimum 100Ft.
Ebben kérném segítségeteket. A korábbi megoldás jó volt, csak ott a még a be nem következett ügyletek díjját is számolta.
Chili7
Delila_1
#3435
Lenne még egy kérés!
Az előbbi példánál maradva, meg kellene oldani, hogy ha A1-ben nincs érték, akkor ne csináljon semmit, vagy legalábbis ne legyen a minimum 100.Mert ha lekopizom több sorra a függvényt, és még nincsenek adatok, akkor ne számoljon tovább nekem ezzel a minimum 100-al.
Köszi
m3tr0
Delila_1
#3428
Érdekes ez az excel,ha a számok után írok egy sima % jelet...akkor utána az adott cella formázása nézetben már százalék formátumban jelenik meg.De ehhez egyesével minden szám után oda kell írnom a % jelet.
Viszont ha a sima számra ráállok és úgy próbálom formázni a cellát,akkor a százalék forma kiválasztása után megszorozza 100 -al a számot.
Abszolút nem logikus, mi van akkor ha nem 10 db számról van szó hanem 3000 db értékről?
Akkor mind a 3000 érték után egyesével beírok egy % jelet,hogy excel bácsi tudjon szépen diagrammot csinálni?
m3tr0
Delila_1
#3424
de máshogy nem lehet ezt megoldani? nehogy már én osztogassak már...én csak azt akarom,hogy a számok után sima százalék jel legyen,de ez a szar csak akkor írja mögé ha megszorozhatja 100 -al.ha máshogy nem megoldható akkor ez nem egy táblázat kezelő hanem egy RÖHEJ.
kép a pirossal jelölt részeket szeretném százalék formában látni,de ha az X tengely formázásánál beállítom,hogy százalék akkor nem 60%-ot ír hanem 6000% ot -
gsc73
Delila_1
#3422
Kedves Delila_1!
Először is köszönöm a gyors segítséget, mert Nélküled nem ment volna!!!
(soha nem találtam volna ki a „Rows(Cells(1, 12) & ":" & Cells(1, 13)).Select” szintaktikát)Elkészült a mű, és működik is, teszteltem, bár szerintem nem szép, és ha időd, kedved engedi érdekelne a véleményed.
Íme:
'AAA sorbarendez
Range("L1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(ISERROR(MATCH(""AAA*"",R[1]C[0]:R[2000]C[0],1)+1),"""",MATCH(""AAA*"",R[1]C[0]:R[2000]C[0],1)+1)"
Range("M1").Select
"=IF(ISERROR(MATCH(""AAA*"",R[1]C[-1]:R[2000]C[-1],1)+1),"""",MATCH(""AAA*"",R[1]C[-1]:R[2000]C[-1],0)+1)"
Selection.Sort Key1:=Range("L" & Cells(1, 12)), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess _
, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Range("L1").Select
Selection.ClearContents
Range("M1").Select
Selection.ClearContentsTudom, hogy nem így kéne, de csak így tudom.....Úgy operálok általában, hogy makró rögzítések útján kapott részleteket illesztek össze, de ugye a rögzítés sem 100%-os. Pl. ez a sor: "Selection.Sort Key1:=Range("L" & Cells(1, 12)), Order1", így nézett ki a rögzítés után:
"Selection.Sort Key1:=Range("L125”), Order1"...ami ugye csak a 125-ös sortól rendez, de más más esetben nem jó, mert változó helyen vannak az „AAA”-k. (ezt már a Te példád alapján találtam ki)......de valahogy a HELP-ben sem tudom megtalálni a megfelelő információkat.
Ezért csinálom azt, hogy az adott függvényt (ISERROR, MATCH) egyszerűen hozzáadom egy cellához, és hivatkozok az értékre, mert nem vagyok rá képes, hogy kitaláljam, hogy a Visual Basic éppen vesszőt, vagy kettőspontot vár...Üdv, és köszi még egyszer:
g.
gsc73
Delila_1
#3419
ööööööööö. nem pont erre gondoltam, mert Visual Basicben kellene.......node haladok azért, csak megint elakadtam..(ha elkészül megmutatom, mert azt gondolom, hogy rettentően bonyolultan oldom meg, és érdekelne az elegáns is)
Mostani „küzdelmem”:
Adott: Rows("10:15").Select
Szeretném azt elérni, hogy a 10-es helyén az L1 cellában található érték kerüljön, a 15-ös helyére pedig az M1 celláé. (mindegyikben egy-egy függvény van)
g.
- Laza koronavírus topik
- Anime filmek és sorozatok
- World of Tanks - MMO
- Milyen házat vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- 3D nyomtatás
- Új, Aktiválatlan iPhone 17 Pro (256 GB) (rendelhető)
- Új, Aktiválatlan, iPhone 15 (128 GB) (rendelhető)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished - Garancia
most meg nem rak át semmit...csak jön a hibaüzi ha van ott valami ha nincs, hiába próbáltam hellyel közzel egyedül megoldani..átküldöm akkor, Te tutira rájössz mit csesztem el
de amikor elöször csak a biztonsági szintet állitottam akkor is a biztonsági szintre hivatkozván nem engedte végrehajtani a müveletet miután ujra emgnyitottam a dokumentumot.
köszönöm eddigi segitséged
Új távlatok nyíltak meg előttem, a képletgyártás terén.
Fferi50
