Samott
válasz Phülöp #102798 üzenetére
Orulok neki. Ha meg kell ilyen skandinav, nem tul komoly cucc, akkor nyugodt szivvel ajanlom a Lilyhammer-t is. Az egy kicsit maskent mukodik, de nekem az is tetszett.
Jaj es el ne feledjem, angol, hasonloan elborult: Vexed - ket szezon, par resz az egesz.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
zetor2000
válasz npera #102804 üzenetére
Ilyesmit ritkán látni. Azt olvastam régebben, hogy nem szeretik eladni az ilyesmit, inkább beáldozzák, vagy bezúzzák. De itt láthatóan eladták a srácnak. Mondjuk ami ért valamit rajta, azt nem adták oda. Szélvédő, ajtók...
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
válasz zetor2000 #102808 üzenetére
A még "katonai célra" felhasználható részeket leszedik, tehát a páncélozást, meg a "tornyot" és hasonló mókás kiegészítőket.
Göteborgban ezzel kábé sehol sem lehetne parkolni, mert a szélessége miatt nem a kiszállás a gond, hanem be sem fér. Mondjuk valami 75 cm körüli magasságra tud felmászni, szóval az átlag személyautóra fel lehet vele kaptatni, aztán dugóban tudsz haladni tovább...
npera
Nova, Blueboi, good news!
Kerestem vázat, ami könnyű, micro kamera megy bele, valamint felmegy rá 5,1", 5,2" és esetleg 5,5"-os prop.
És van! Rotorama Wasp egészen pontosan Csehszlovákiából.
59 gramm elvileg. Egyik kar 5"-os, másik kar 6"-os. Ha veszel tartalék 6"-os kart, akkor kapásból 6" elöl-hátul és rögtön megy rá "akármilyen" prop.És a kamera is micro (19 mm) méretű.
És megy bele 30-as stack is, nem kell makettkodni 20 mm-es mütyűrkékkkel.
npera
válasz blueboi69 #102812 üzenetére
Elég könnyű cucc és mivel racsing, ezért merev is, mint állat.
42 juró és mivel a csehek küldik, ezért nem 3 hónap után kapod meg. Mivel van saját racsing csapatuk, ezért eléggé benne vannak a témában.
Jön nemsokára a Five33 új kiadása is, amibe belefér az új nagyobb SharkByte VTX is, valamint a micro méretű jobb minőségű kamera. Az is érdekes lesz, mivel akkor jobban elfér a cucc benne és nem nano kamerával kell makettkodni.
blueboi69
npera
eattila
I need help!
Van ez a szerver itt helyben. Deb10 Buster asszem. Tettem rá egy proftpd-t. De minden user mindenfeltöltött állománya 022-es attribbal kerül fel. Ami nem jó. A .conf-ban levő beálíltásra meg tojik. Tudja valaki hogy lehet ezt megoldani?
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
blueboi69
válasz eattila #102822 üzenetére
Akkor megadod mindkét umaskot ugye?
The umask used for directories can be configured using the optional second parameter to the
Umask
directive; if this second parameter is not used, the umask used for created directories will default to the same umask as used for files.Itt nézem a példákat, leírja hogyan számolódik ki.
http://www.proftpd.org/docs/howto/Umask.htmlmiaza rir jail?
eattila
De lehet ez valami rendszer szintű dolog. Mert pl az egyik usert home dir-je át lett téve a www-re, mert másképp nem tud kilépni a saját home jából.
-NoVa-
válasz npera #102814 üzenetére
Pár óra járatás után leültem vele a kertben picit hallgatni, és ottfelejtettem magam. Kellemes, jó arányérzékkel hangolt olcsó dinamikus. Nem tud mindent, amit a nagyok, de nincsenek kilógó hibái sem. Mélyben kifejezetten erős, de nem folyik át a középtartományra, élvezhető basshead füles.
Ha meg már úgyis kint dolgoztam, és a kezem ügyében volt a nagygép:
Bujdy81
Nekünk is kell venni lassan fülest. Nagylánynak füldugót a doboláshoz...
npera
WiZARD
válasz blueboi69 #102840 üzenetére
Valami latin szent szöveg van a háttéren, állítólag vicces.
Én se latinul nem tudok, se templomba nem járok, így nem tudom pontosan mit jelent.[ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
npera
In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content. Lorem ipsum may be used as a placeholder before final copy is available. It is also used to temporarily replace text in a process called greeking, which allows designers to consider the form of a webpage or publication, without the meaning of the text influencing the design.
Hogy autós téma is legyen, elvileg létezett egy Toyota Ipsum
Ami egy Avensis Verso gyakorlatilag. -
válasz WiZARD #102841 üzenetére
pont az a vidám benne, hogy a lorem ipsum nem latin, csak elsőre úgy néz ki, mintha. tipográfiában, webdizájnban stb használják helykitöltőnek. kb ugyanaz az eset most, mint anno a "same in english", csak amíg neked nem feladatod tudni, egy über-über-über katolikus eseményen minimum kellemetlen.
istálló? gazemberség? hupákolás?
blueboi69
Jáááj így már érthető. Sosem láttam még ezt a szöveget.
zetor2000
válasz blueboi69 #102846 üzenetére
Pedig a Word egyik képessége, hogy ír helyetted pár sort / bekezdést / mondatot, és ott is ez a szöveg.
"To create random text in Microsoft Word, try these options: To work with this feature, type =RAND() and hit [Enter]. The default is 5 paragraphs of 3 sentences each.To customize your text, type =RAND(# of paragraphs, # of sentences) and press [Enter]."
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Laptop 15,6" -70% i7-10610U 4Mag 32GB 512GB SSD FHD HUN
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
