WiZARD
Ez is egy érdekes történet - Több száz milliós lopás a Wallisnál: két tucat drága kocsit vittek el a cég telephelyéről
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Sipi-
válasz A. Crowley #65597 üzenetére
Van. Bár asszony haját az sem szedi le. Bár még csak egyszer próbáltam ki.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Sipi-
Ma sem vettem kocsit, pedig jónak tűnt. Hívtam helybe kijárós állapotfelmérőt aki lebeszélt róla (motor furcsa kopogás, pedig ezt nem hallottam szombaton, AC szűrő és/vagy szivattyú, klímatöltés esetleg klímakompresszor, hengerfejgyanús, motorolajevés-gyanús). Keresek tovább
BobaHWSW
Ez nagyon gyerekes lesz, elismerem. De ezen ugy rohogtem megfajdult a torkom. Nem. Nem vagyok ra buszke.
Hz-nak kotelezo.
Jahno
Másik autós csoportban volt egy Lakos nevezetű figura, Neki is akadtak elméletei meg elképzelései, aztán végül történelmet írt az autóvásárlásával. Elvégre úgy kezdte, hogy újat semmiképp, az ki van zárva és megeszi a sapkáját, ha valaki rá bírja beszélni. 1 év után már erősebben gondolkozott, hogy kellene valami jóféle használt autó. Míg be nem sétált egy kereskedésbe, oszt újat vett.
hobizoli
wow
kaptam egy szabalytalan parkolasra felszolito pappert a vasra
valszeg azert, mert a forgalommal szemben allok az utcaban a lepcsohaz elott
de:
-2010-re van datalva
-meg a cim sem stimmel rajta
-meg van vmi macskakaparas alul vmi megjegyzeskent, de olvashatatlan, akkor legalabb irna ki nyomtatott betukkel
amugy 0 a buntitöbb drón kell ;P
Jahno
Na most vakarhatom a fejem, hogy Csepel felé merre menjek haza. Múlt héten még azon gondolkoztam, hogy tömegközzel jövök, csak aztán HÉVpótlás, 4es6os pótlás, 2es pótlás, pótló pótlás, ááááááá. Autóval egész jól jöttem befelé, de haza már nem olyan biztos, ha Lágymányosi felhajtó szűkített, Soroksári szűkített, raktár utca dettó, 2esnél felújítás, Szabadkikötőnél felújítás.... Ilyen összetett dologra még Hz is elismerően bólogatna.
hobizoli
na ugye
pont azt neztem a multkor, hogy pentek este a Lurdy meeting-re 16-18perc alatt erek oda
ennyi ido alatt 50-s vili a 19ker-i Kossuth terig vinne csak el, ha eppen pont akkor jon az is, amikor indulok
meg a Westend-be 35perc volt autoval beerni, ami 50-s vili + M3 -l lenyegesen tobb ido volt, mert eppen csak elindulna a Hatar uttol, meg a Ferenc krt-tol a Nyugati PU-ig 2 vilit ertem utol
hat most ilyen veszely nem all fent
MIT-ra is ugy mentem anno BKV-val hogy itthonrol a Lurdy-hoz, hogy 6:50-rol indultam es a 7:35-kor ertem be
de akkor pont jott is minden
amikor meg lesetaltam a 3 megallot inkabb a 1-s vilis tumultus miatt, meg 7:45több drón kell ;P
npera
Ma délelőtt a gyerekekkel és a kiscsaj barátnőjével elmentünk egy város szélén levő uszodába fürdeni. Most kánikula van, így mindenki a tavaknál és a tengernél próbál fürdeni. Egy nagymama és unoka párost leszámítva üres volt az uszoda gyerekrészlege. Két órát duhajkodtunk, aztán irány haza. Voltam cápa és tengeri kalóz is, hajtottam a gyerkőcöket víz felett és alatt is. Meg ők engement. Többnyire mindig ült vagy állt valaki a hátamon vagy húzta valami végtagomat.
Ma válaszolt az IKEA, ugyanis első alkalommal ültem az Äpplarö padon és eltört alattam. Most küldenek egy ülőrészt és magam ki tudom cserélni. Király!
halapidori
válasz FőDudu #65541 üzenetére
kutyás csoportokban rendszeresen felmerül a "milyen porszívótvegyek" kérdés, többször ajánlották már a V11-et
Peeersze leginkább lebeszélik a népeketaz akksis darabokról és Karcher ipari porszívókat ajánlgatnak inkább, de gondolom nálatok nem annyira vészes a helyzet, mint sokkutyáséknál -
Phülöp
válasz halapidori #65621 üzenetére
Nullakutyásként az autós boltokban kapható, bevizezett szilikonkefe tud valamiféle eredményt elérni.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
npera
válasz halapidori #65617 üzenetére
Too much detail...
Bujdy81
Menjetek szobára!
FőDudu
Megnezem.
Mert persze pont nincs keszleten csak a V10 es a V7 Motorhead
FőDudu
Sipi-
Benzines motornál hibás (gyengécske) gyertya okozhat fehéres füstöt gázadásra?
Felhívott a kereskedő délután, hogy kicserélték a gyertyákat és megszűnt a furcsa hangja a motornak és az indítási problémák is elmúltak. Délben (amikor néztük a szerelővel), akkor melegen nagyobb gázfröccsökre volt fehéres füstje.https://www.ferfiakonyhaban.hu
npera
Ha inkább gőz, akkor víz. Ha inkább fehér füst, akkor olaj. Szerintem.
Ha a gyertya nem jól ad szikrát, akkor kimegy egy része vagy egésze a töltetnek a kipufogó (katalizátor) irányába, ami a katalizátort károsítja. Ennek a füstje végső soron lehet látható, de mivel elvileg kevés olaj van benne, ezért inkább szürkés lesz, mint fehér.
Nagyobb gázfröccsre lehet, hogy a kopott motor esetén a gyűrűk mellett jut fel olaj, aztán amiatt lesz fehéres a füst.
zetor2000
válasz halapidori #65633 üzenetére
Ezt nem megvenni kunszt, hanem napi járósnak használni.
Szerintem a fenntartása, hogy OT rendszáma maradhasson, egy kisebb banánköztársaság GDPje
Persze, ha van rá zsé, akkor miért ne? 5M körüli ár nem is vészes...
Csak azt sajnálom, hogy nincs benne V8as big block... meg airride futómű, meg ilyesmi pimpek.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Sipi-
Köszi.
Az volt a helyzet, hogy amikor odamentünk, akkor indult elsőre, egyenletesen járt, viszont volt valami furcsa, dobogós/zörgős hangja a motorból (2 literes benzines, 145LE). Senki sem tudta, hogy miért. Kuplungot kinyomva is megmaradt a hangja. Rádugott gépen nézve az élő adatok tökéletesek voltak viszont.
Utána le lett állítva és utána elég nehézkesen vagyis inkább sehogy sem akart beindulni. Nehezen beindult, utána megint ment rendesen, de a hang megmaradt. Eddigre már teljesen be volt melegedve. Ekkor nyomott néhány nagyobb gázfröccsöt és akkor volt fehéres füstje.
Valószínűleg a benzinszűrő is koszos lehet, ezeknél nem szokták sűrűn cserélni, mert elég nehézkes. Az átvizsgálós ember azt is mondta, hogy az olaj a minimum szinten volt, ez sem szokott jó jel lenni.
Később hívott a kereskedő, hogy elvitte a szerelőjéhez a kocsi, kicserélték a gyertyákat és az egyik rossz volt. Olajat is cseréltek és már minden jó.
Egyébként sajnálom, mert nagyon szép állapotú, kívül belül, jól felszerelt, viszont annyira nem olcsó, hogy egyből 2-300ezres motorfelújítással kezdjem a közös életünket.https://www.ferfiakonyhaban.hu
Jahno
" ezeknél nem szokták sűrűn cserélni, mert elég nehézkes."
Most nem azért, de kit érdekel, ha nehéz?
Ha meg az olaj minimumon van, azért csörög, nincs meg a valami meg a hidrotőke és mittomén. Sallangot nem tudom, de a minimum olajtól és koszos szelepektől hülye hangja van azt tudom. Enyém szó szerint csörgött is, mint valami gyerekjáték.
halapidori
válasz zetor2000 #65637 üzenetére
Részemről nem igény a pimpelés, ciripeljen csak magába', döcögnék vele az orszagúton. Meg dudálnék.
Csakis fenntartással együtt szeretnék ilyet, természetesen! Felültetném az agarakat és lobogna a hajunk meg fülünk. Meg szeretnék mondjuk egy Citroen Avantot is. Bordót. Máraennyit. Sokkal jobban szeretem a régi autókat, van lelkük.
ennyiből pont kapsz két jó hyundai coupét hasonló motorral, kétszer két tágas és kétszer két szűkös ülőhellyel. bónuszként ezekkel lehet kétfelé is menni, az egy mondeoval viszont sokkal nehezebb.
de lehet hogy tudok valakit, akinek subaruja is van eladó.
istálló? gazemberség? hupákolás?
Jahno
válasz qnadam #65648 üzenetére
Jó hír, hogy a Pana S1R 1millió alá ment. Annyiból rendes kocsit sem lehet venni, szóval ez olcsóbb, ki van tűzve A Terv. Később már csak obival kellene etetni, ennek utána sem néztem.
Másik hír, hogy kaptam kőccsön egy Z6ost, ami alap obival együtt kb. ennyi pénz. Frutti Tulajnak nem mertem konkrétan bemondani, hogy ez szerintem egy szar, de egy szar. Idén ilyesmire sem fogok költeni
- EDIFIER R1700BTS hangfal makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Bitfenix feher kabelek (24pin, 8pin, 6+2pin, stb.)
- HP 850 G3 i7-6600u üzleti laptop 8 GB DDR4 RAM 256 GB SSD 6 órás akkumulátor
- Sata III vezérlő 2 , 4 , 6 port , Sata III + IDE vezérlőkártya, PCI-e riser kártya
- Apple Watch Ultra 49mm + extra szíjak.
- Sata IDE külső belső átalakítók laptophoz vagy asztali géphez, USB Wifi stick
