Challenger01
#1196
Elég pontosan kell ráállni mert kicsi, az se mindegy a tartálykocsin hol a trigger pont.
Ha megnyitottad a GE-ben, akkor jelöld ki a milktruckfilltriggert a scenegraphban és nyisd meg a user attributes ablakot és ott láthatod a trigger beállításait.Hozzáteszem, hogy én csak milk autosell mapokat szerkesztgettem eddig, és nem igazán vagyok otthon a témában. Lehet, hogy hiányzik még valami zip, a mod mappából....utána kéne olvasni
Kell lennie egy milktruckfillTriggernek ahhoz, hogy a tejet tölteni tudd.
De ha ez hiányzik a pályáról akkor az is lehet, hogy eladni sem tudod, mert az meg egy másik trigger.
Ha valamennyire jártas vagy a GE használatában, akkor nyisd meg a mapot, és keresd meg van-e milktruckfilltrigger. Ha nem vagy jártas benne, akkor keress másik pályát.
Sok a selejtes fércmunka, nem érdemes őket javítgatni -
Egy biztos, a gyári map az alap gépekkel semmilyen errort vagy warningot nem rak a log.txt -be és nem is laggol high grafikai beállításokkal sem akárhogy rángatom a kamerát.
És van egy csomó mod ami szintén hibátlan.
De olyan "házilag" készített map -et még nem találtam ami ne nyomná tele warninggal a logot.
Hogy ezen segítene-e ha erősebb hardvered lenne azt nem tudom.
i3540@4.2GHz, 4GB ram, GeForce GTS450 -el high-on elfutkos 60fps körül a legtöbb map amit próbáltam, de ahogy írtam gyors kamera mozgatásokra néha belaggol. Nem játszhatatlan, de nem is olyan mint a gyári map. -
A gyári map minden errortól mentes, ha megnézed a log fájlt. Az nekem sem laggol sosem.
A mod mapok között én még nem találkoztam ilyennel, még a hivatalosan kiadott gyári mezőgép map is produkál "PhysX warning: Static actor moved" bejegyzéseket. Amennyire én értem, ezek az egyes objektumok x,y,z méreteinek eltéréseivel vannak összefüggésben. Nálam leginkább olyankor jelentkezett a lagg, amikor a kamera látószöge hirtelen változott.
Ilyenkor leesett 20fps körülire, amúgy 60 felett volt ezeken a mapokon is. Azért furcsa mert ez a fajta lagg low, medium és high beállításokon egyaránt jelentkezett, szóval nem igazán függ össze a hardverrel.Mindenesetre nézd meg a log.txt fájlt, hogy van-e error vagy warning.
ObiGabi
#1139
Ha nem akarod szerkeszteni, annyit megtehetsz, hogy megnézed a map01.i3d fájlban (jegyzettömbbel is lehet), hogy szerepelnek-e a <Files> bejegyzés alatt a növények nevei. Ez pl a cukorrépa esetében valami hasonló:
<File fileId="10024" filename="textures/foliage/foliage_sugarbeet_diffuse.dds" relativePath="true"/>
Ha igen akkor valószínűleg csak a Map_Fruits.zip hiányzik a mods mappából. Azt csak letöltöd és berakod mint egy sima modot. -
ObiGabi
#1129
A búza árpa repce kukorica alap növények. A többit kell hozzáadnod.
A map01.i3d fájlt kell szerkesztened.
Minden egyes új " fruit"-hoz tartozik bejegyzés a files, a materials és a foliagesublayer szakaszokban, ezeket létre kell hoznod.
Kell egy registerFruits.lua script, és szerkesztened kell a map modDesc.xml fájlját is.
Majd a GE-ben az átvételi pont (ahol eladod) trigerréhez is hozzá kell adnod.
Amennyiben a farmon tárolni is szeretnéd ( ez a logikus) akkor kell hozzá egy siló, aminek a triggerét szintén GE-ban be kell állítanod.Itt egy video tutorial, jó 35 perc, a szükséges fájlokkal. Ez bemutatja a fentebb említett lépéseket egy példán keresztül.
Angol tudás elengedhetetlen. Ez egy példa, értelem szerűen tudod alkalmazni az általad szerkeszteni kívánt map-ra és nem egy az egyben. Ráadásul elég nyakatekerten csinálja, egy kibontott map-on belül van neki még egy abból másolgat fájlokat és a végén egy harmadikba illeszti be az egészet.
Amúgy létezik számtalan másik leírás is.
Itt van még egy -
Köszi. Meglesem majd.
Nekem is van pár Fortschritt, a zöld -fehér E517 még autopilotos is csak nem működik normálisan.
Kék - fehér meg van a mezőgép mapból E516-os, ami eleve gyári, kinézetre teljesen jó kopott rozsdás, csak warningot ad a vágófej meg full fapad az egész. Autopilotot még nem sikerült beletennem semmibe normálisan.
Próbáltam már Bizont is, azon tuti volt az AP, csak az is warningolt. Meg csúf is és rossz a hangja.
Van egy Claas Lexion 770 az Ap-s és error mentes, fullos csak túl modern a külseje. De eddig ez az egyetlen ami jó, igaz JD-ket nem is próbáltam. Ebbe csak manual ignitiont kellett rakni, de így is hibátlan.Az úttal én is rengeteget szívtam. Főleg ahol víz is volt alatta.
Neked a map nem dob hibákat a logban? Lecseréltem a cattlemeadow-t az is csupa hibát dob. És ha az x, y, z méreteket nem egyformán tartom az objektumoknál akkor telesírja a logot. Laggol is, valószínüleg emiatt is, hiába a clip distance 200-ra levéve.A gyári mapon ugyanakkor 55-60fps folyamatosan high-on is, forgathatom a kamerát ezerrel nem laggol. Hiába az mégis rendes munka.
Lassan kezdem feladni ezt a map éptést. Már vagy 5x elkezdtem előlről. Ez a mezőgép map is gyári azt az is hibázik a logban. Te melyikből csinálod, a samplemod map-ból?
(#1104) ObiGabi köszi neked is.
Következő apró zavaró dolog. Hátha valaki már foglalkozott vele és tud tippet adni elsősorban olyanok akik szerkesztenek térképet és jobban benne vannak.
A PDA €/t -ban jelzi az árakat a valóságban is így van, a jármű kijelző pedig literben a mennyiséget ez is rendben van.
A probléma az, hogy amikor "eladom" akkor 1/1-ben fizeti tehát 1m3 gabonát 1t-nak vesz ami elég zavaró, mert a búza pl. csak ~770kg/m3 az árpa meg ~640kg/m3, ...
A mérlegelő állomás (- ez nem alap tartozék -) pontosan számol, fajtánként más-más fajsúllyal teljesen reális értékekkel. Ezeket göngyölíti is a játék folyamán. Ennek könnyen beazonosítható a scriptje, megnyitva látni az értékeket, teljesen jók. Tehát lehetséges és működik az átszámítás ráadásul gabona fajtánként külön-külön.
Na most azt szeretném tudni, hogy melyik script írja le, hogy hogyan számolja ki az árakat a shop
Vagy egyszerűbb a megoldás és elég a price multipliert átállítani a triggerben, most kapásból ez jutott eszembe, bár ettől még a leadásnál 1000l ért 1t árát fogja kifizetni ami még mindig nem jó
Nem tudom mennyire kerülte el a figyelmeteket, de a MAZ -on működő tükrök vannak.
Aki érez késztetést bármire feltehető.
Bár néha a tükörszár és a keret is egy egység a fülkével így állítgatni csak az üveglapot lehet de nem feltűnő.
Itt lehet tükröt letölteniSajnos a gépek kidolgozása és vezethetősége elég sok kívánni valót hagy maga után.
Ha valaki vezette már az OMSI buszait az tudja mire gondolok. Számtalan kameramód, összetett hangok a hátsó hídtól a retarderen vagy a féknyikorgáson át az automata váltóig minden hallható. Egyszerűen király. Ha a fele benne lenne ezekben ....apach írta, hogy már többet tököl a saját map készítéssel, mint a játékkal
én is így vagyok vele
Teljes mélységében nem mondanám, hogy értem a dolgot, elég összetett. Kis lépések > próba; én így csináltam.
Amiket kiemeltem azokat változtattam. Legegyszerűbb, ha összehasonlítod egy jól működő gép értékeivel és abba az irányba indulsz.1.Kibontod a *.zip fájlt, azon belül akármi.xml (az akármi általában megegyezik a gép i3d fájl nevével.)
2.Megnyitod az .xml-t mondjuk jegyzettömbbel. Az eredetit esetleg mentsd el előtte.
A következő sorok írják le a mozgást. Például ez pont a MAZ 5549 átírva<wheels autoRotateBackSpeed="2.5">
<wheel rotSpeed="60" rotMax="34" rotMin="-34" driveMode="2" repr="0" driveNode="0" radius="0.65" deltaY="0.15" suspTravel="0.2" spring="180" damper="0" mass="0.3" />
<wheel rotSpeed="60" rotMax="34" rotMin="-34" driveMode="2" repr="1" driveNode="1" radius="0.65" deltaY="0.15" suspTravel="0.2" spring="180" damper="0" mass="0.3" />
<wheel rotSpeed="0" driveMode="1" repr="2" radius="0.65" deltaY="0.15" suspTravel="0.2" spring="180" damper="0" mass="0.3" />
<wheel rotSpeed="0" driveMode="1" repr="3" radius="0.65" deltaY="0.15" suspTravel="0.2" spring="180" damper="0" mass="0.3" />
</wheels>
<motor minRpm="300" maxRpm="300 1000 2200" maxTorques="26 26 -1" brakeForce="10" lowBrakeForceScale="0.3" lowBrakeForceSpeedLimit="1" forwardGearRatio="2" backwardGearRatio="1.5" differentialRatio="4" rpmFadeOutRange="30">
<torque rpm="900" torque="16"/>
<torque rpm="2200" torque="26"/><backwardTorque rpm="300" torque="7.8"/>
<backwardTorque rpm="500" torque="8"/>
</motor>
<accelerationSpeed maxAcceleration="0.15" deceleration="0.1" />sajnos nincs egyetlen érték ami a csak a sebességet növeli
Nálam az eredeti néha lelassult 30 alá és a fordulat sem emelkedett ráadásul a pálya adott pontjain csinálta teljesen sík terepen.
a mass csökkentése a max fordulat és a 900-hoz tartozó nyomaték emelése segített, ugyanakkor a gorsulást (1 ről 0.15-re) és a max nyomatékot (30-ról 26-ra)csökkentettem.
Lehetne még javítani rajta, 20 ig egész jól mozog de onnan túl hamar fent van 50 közelében. -
Üdv farmerek!
Régi gépek kedvelőinek: szovjet technika a 80-as évek elejéről
innen letölthető az eredeti mod
Nálam nem működött hibátlanul, lelassult néha. De nem birtam kidobni annyira „szép” vas.
Megbütyköltem kicsit:
- mozgás, gyorsulás – lassulás finomhangolva
- kopottabb külső - kötelező egy ilyen matuzsálemhez
- hangok feljavítva a "fíling" kedvéért
- hiányzó kézifék hang pótolva
- + manuális indítás
- + rendszám és rendszámvilágítás
- néhány gomb áthelyezve(tükrök alapból rajta vannak)
Vannak raklapok, pl. hordókkal vagy zsákokkal de sok értelme nincs mozgatni őket.
Ellenben van egy Steyr trakim amin olajat kell cserélni és az pl. raklapon van. 1x kell megvenni az olajat és valahol elhelyezni, erre mondjuk jó lenne a villa.
De nem jó, egyszerűen alig lehet felvenni a raklapot, letenni meg egyáltalán nem lehet csak leejteni függőleges villával. Tök béna.
Végül villával együtt feltettem egy pótra a raklapot és azzal vittem el.
- Epson nyomtatók
- Hamarosan lesz a Nothingnak mondani valója
- Milyen autót vegyek?
- Opel topik
- Direct One (műholdas és online TV)
- Hisense LCD és LED TV-k
- Reklámok kikapcsolása Xiaomi, Redmi és Poco telefonokon
- Eladó Lelit Bianca V2 kávégép
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Újszerű állapotú HP Elitebook 850 G8 (11.gen Core I5 16Gb 512Gb) laptopom eladó!
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- Mint az ÚJ bivaly erős MAGYAR HP Zbook Fury G8 (Core I7 11850H 32Gb 512Gb 4Gb Nvidia) laptop eladó!
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Baseus Inspire XH1 ANC headphones BOSE!!!
