Zlin50
zetecR
#25191
Na igen, erre is számítottam. Nincs még ugyan SSD-m de a HDD-vel is ugyanezt tapasztalom, mármint a CDM-ot illetően, ugyanis ez mondja meg leginkább azt, hogy a meghajtó hogy fog teljesíteni a rendszerben. Az itt [link] látható értékek jól mutatják ezt.
Általában arra mennek a felhasználók, hogy a gyári szemkápráztató teszteredményeket kicsikarják belőle, csak arra nem gondolnak hogy egy rendszerben fogják használni és elsősorban az a lényeg hogy alatta mire lesz képes.
Nos én azt látom hogy a CDM áll ehhez a legközelebb. Lemezműveletet illetően érdekes lehet még másoláskor mit produkál a meghajtó, csak ahhoz egy másik SSD-re vagy más nagy sebességű meghajtóra lenne szükség. -
kene84
zetecR
#25137
CrystalDisk szerint 1.2 van rajta jelenleg,ahogy nézem az 1.3 a legújabb.
Úgy gondolod ez segíthet a problémán,mert nem csináltam még ilyet,szóval ha ez szükséges akkor nem ártana néhány dolog amire ügyelni kell,mert az angolom nem a legjobb és inkább más tapasztaltaira hagyatkoznék mint az angol leírásra. -
LZs?!
zetecR
#25102
@zetecR
Az allokált 10GB nem sok, így valószínűleg egy program már magában felélné, tehát többet párhuzamosan csak úgy tudnék használni rajta, ha folyton törölném, amire aktuálisan nincs szükség - mondjuk ez már nem lenne párhuzamos...
A koncepció:
Hozzárendelném mondjuk a 'Z' meghajtóként a rendszerhez és erre a meghajtóra telepíteném/másolnám azokat a dolgokat, amiknél számít a gyorsaság. Külön seteket alakítanék ki és ezeket külön imageben lementve tárolnám; mindig az lenne betöltve, amire éppen szükségem van. Valószínűleg alapállapotban ki ez a partíció unassigned lenne, hiszen legtöbbször csak netezni ülök le, és ilyenkor felesleges, hogy ezt is betöltse (idő...).
Ellenben ha éppen a Gothic 3-mal szeretnék játszani, akkor pár perc alatt mountolom a hozzátartozó image-et.
Üdv,
Zsolt -
Hunork
zetecR
#25056
A cimborám megcsinálta a Ramdisk telepítést, mindent beállított, ahogy te is mondtad. Azt mondja, valóban gyorsabb lett a böngészés is. Viszont egy baja van neki, hogy a memóriahasználat brutális lett, a szokványos 28-31% helyett 70% és afölött! Ez normális? Játék betöltésnél ez nem fogja le a gépet?
(Bocs, hogy ennyit zaklatlak ezzel, de ahogy elnézem, te nagyon érted ezt a témát.) -
Müszi
zetecR
#25063
Valóban nincs rajta sokminden még és ramdisket sem használok. Nincs 1 hónapos a telepítés és be sem laktam még igazán. Mostanában kevés időm van rá. Előtte a HDDs telepítést is csak 3 hétig használtam és egy-két teszten kívül azóta sem, úgyhogy 5-10 másodpercet még biztosan romlanak az időértékeim.
Hunork
zetecR
#25047
Olvasgattam a belinkelt Ramdisk progiról. Tudnál esetleg egy linket, ahol magyar nyelven is van részletes leírás a használatával kapcsolatban? Én annyira nem konyítok hozzá, de a barátom ki szeretné próbálni, viszont ősmagyar, alig érti a nem magyar nyelveket...
(én meg lefordíthatom neki a közepes angoltudásommal, de nem szeretnék marhaságot mondani neki, ha valami nem tiszta) Köszönöm a segítséget! -
gabipaci
zetecR
#24901
Ok.
Az van, hogy a win mostmár felment az új ssd-re, de ez a crystaldiskmark kicsinálta a régi ssd-t.
Azon volt a win, és elindítottam a tesztet.
Kékhalál lett belőle kb 3 perc után. Azóta nem ismeri fel sem a bios, sem a win.
Lemezkezelő sem látja.
Este kipróbálom másik sata portban, de most meló. Mondjuk este is... -
zetecR
#24600
Rendszergazda fiókból lehet, és pl begépeled a start-ba hogy CMD és BAL CTRL+SHIFT+ENTER (vagy amikor begépelted megjelenik a listában, ott jobb egér a cmd.exe-n és futtatás rendszergazdaként)
ha elindul, akkor a c:\windows\system32 útvonal lesz látható, gépeld be a POWERCFG -H OFF és enter. -
Müszi
zetecR
#23612
Most kiváncsiságból csináltam mégegy tesztet SATA2 kabellel és szinte hajszálra ugyanazokat az értékeket produkálta mint SATA3-mal.Ha nem baj, most nem töltök képeket. Az is lehet hogy az átlagnál jobb a minősége a SATA2 kábelemnek és az átlagnál rosszabb a SATA3-nak és igy lettek egyformák
Müszi
zetecR
#22658
SSD megbízhatóságban tájékozódáshoz, érdemes megnézni az amazon.com vásárlói értékeléseit. Általában az új ssd-k is hamarabb jelennek meg ott, ha valami komolyabb gond van, akkor azért szoktak írni róla.
-OCZ Vertex 2
-Intel X25-M G1 (közel két éve üzemelnek)
-Intel X25-M G2
-Intel 320 sorozat -
Jakuu
zetecR
#15111
Az hagyjan most megprobaltam az alternative megoldast, hogy az altaluk lehetosegkent megadott Parted Magic alol frissiteni.
Kerdezd meg sikerult ?
Hat persze hogy nem mivel a PPPoe kapcsolatot felepitette , de megsem volt net.
Biztos ey halando usernek ilyesmivel kell foglalkozni, mert a OCZ support egy fos. -
Jakuu
zetecR
#15098
Amiben ismet szinte nem javitanak, de az ismert hibak szama mar az egekben van.
Raadasul be is olvastam ma nekik, mert teljesen felduhitettek.Az FW frissites szanalmas OCZ-eknel. Ugyebar mar nem adjak ki a pkg fajlt mint regen igy aztan nem lehet csak online frissiteni.
Illetve azt is csak egy esetben, ha nem a primary meghajto az SSD. mikozben az userek 90% legalabb pont primary meghajtonak hasznalja. Idiota banda. Eddig legalabb lelehetett frissiteni az SSDupdate szoftverrel, de nem, ezek a gyikok mar nem teszik elerhetove a FW fajlt.
Gondoltam, oke rendben majd miniXP alol (Hiren's BootCD) frissitem. Na persze, hogyne, majd ha fagy, mivel XP alol nem lehet frissiteni.
Most akkor lehet egy op rendszert telepiteni egy masik meghajtora, vagy trukkozni mindenfele egyeb megoldassal, ami felorakba tellik egy szaros FW frissites miatt, ami elmeletileg par masodperc. Ha tudom, hogy ilyen tragya az OCZ support, hat bizony nem vettem volna Vertex 2-t.
Szanalmas.
cnt
zetecR
#15051
Köszi a válaszokat!
Tudnátok ajánlani ~128GB-s notebook SSD-t 55-70e Ft-s nagyságrendben. Kingston V, V+, AData, OCZ, ..? Néztem teszteket, de nem tudok választani. Pl. V+ fogyasztása úgy látom jóval kisebb, mint a V-jé, de ez a gyakorlatban akku időben mennyit jelenthet?köszi
Mankó
zetecR
#14563
Ezzel az RST driverrel már én is szívtam eleget. P35ös lapom van egy c2d e8400 társaságában, s nem minden intel rst drivert szeret. Kipróbáltam többet is. Van amelyik fel se ment, volt amelyik felment, de hibát dobott. S volt amelyik felment, mint a legujabb, de lassabb volt a rendszer vele, mint a gyári Win 7essel. Ami nekem bejött az a 8.7-es inteles driver, azzal semmi gondom, és a rendszer is gyors. Szerintem próbálj ki többet, hogy melyiket szereti a géped jobban és úgy válassz!
Ha nem találod ezt a 8.7-es verziót, szívesen feldobom valahova, csak írj egy privit! -
FishAir
zetecR
#14572
Na a kedvedért kipróbáltam, és felmegy úgy ahogy mondtam. Most már ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controllert ír a device manager (mivel azt választottam). Telán egy kicsit pörgősebb lett tényleg minden (Photoshop, Premier Pro gyorsabban bevillan
így hirtelen ezeket néztem meg). -
FishAir
zetecR
#14563
Én is küzdöttem vele, de nekem sem megy fel. Az Intel chipset drivert ha felrakod lesz ICH9 Sata 4 port AHCI drivered azt jól is vagy, én úgy gondolom. Aztán meg lehet, hogy tévedek.
Úgy is megpróbáltam, ahogy DV mondja. Elindítottam a rapid storage telepítőjét, kiírja, hogy hát ez nem fog menni. A lényeg, hogy itt ne okzd le, hanem menj a C:\Windows\Temp-be és onnan az IIF2 (asszem, vagy valami hasonló
) könyvtárat másold ki valahová, így meglesz az inf fileod. Aztán mehetnek azok a lépések, amit DV linkelt. Egy baj van, hogy én nem mertem felrakni, mert mikor kiválasztom, hogy ICH9R azt mondja, hogy bajok lehetnek. -
DV
Bodor
zetecR
#13081
Én a temp könyvtárat az ssd-n hagynám, annyit azért nem ír, hogy számítana. Az indexelést lehet differenciáltan letiltani, ill. alkalmazni meghajtóként, és mappánként is, sőt az indexelés tárolómappáját is áthelyezheted másik meghajtóra ha akarod. Indexelés szerintem nem sokat írkál , inkább olvas, azt is az elején egyszer, szóval hagynám azt is az ssd-n.
Mindezt persze win7-nél.
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Videó stream letöltése
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
Valahogy én is így gondoltam, csak jól jött a megerősítés!
mármint a tesztprogramok eredményei
