- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
xcbiker
SG3rg0
#30693
Nekem elsőre win7 alatt hibát dobott és utána boot után nem is látta a lap a disket.
Aztán gép kikapcs....bekapcs és ment. Úgy látszott mintha az új fw lenne fent.De gondoltam megcsinálom cd-ről is, hogy tuti jó legyen, mert zavart a hiba.
Folyamatosan hibát dob akkor is. Már próbáltam SATA2-n is, de ua.
Így állandóan jön az üzenet, hogy újabb frissítés a progihoz és a fw-hez.Már bánom, hogy hozzányúltam.
xcbiker
Ma kaptam értesítőt hogy újabb firmware jött ki a 64gb-os Samsung 830-asomhoz.
Tudja valaki, hogy mit változtattak? -
xcbiker
Úgy néz ki nagy vívódások után megrendeltem a Samsung 830 series 64gb SATA3-as SSD-jét.
Vaciláltam a 470 és a 830 közt, de inkább az újabb mellett döntöttem. 25e-ért nem volt rossz.
Remélem nem bánom meg. -
xcbiker
az én kérdésem meg le se xarták.
xcbiker
vagy OCZ 2.5" SATA2 40GB - Agility 2
talán a SATA3-asokból? -> OCZ 2.5" SATA3 60GB - Agility 3nem a méret számít nekem, hanem a sebesség. 32gb-os is elvoltam a rendszerrel.
xcbiker
Most cserélném le a Samsung 32gb-os SLC SSD-met.
Melyiket lenne érdemes vennem helyette ami jobb, gyorsabb, stb...?Az intel 320-as sorozatú 40gb-osa jó lehet? Egyéb ötlet?
Esetleg 64gb-os OCZ Vertex2 vagy Kingston V100? -
xcbiker
Jelenleg melyik az az SSD amire érdemes lecserélni a régi Samsung 32GB-os SLC-t? (méret nem lényeg 32gb is bőven elég most is, sebesség és megbízhatóság a fontosabb)
xcbiker
Jelenleg melyik ssd-t érdemes venni? Melyik a gyorsabb?
Megelégszem 30gb körülivel, mert csak rendszernek lesz. -
xcbiker
A samsung 32gb slc-vel senki nem hasonlította össze az új 30gb körülieket?
xcbiker
Még anno a Nyugdíjastól vett Samsung 32GB SLC-t használom.
Érdemes lecserélni? Van lényegesen jobb? Gyors rendszer disknek kell. -
xcbiker
Honnan veszed, hogy SLC, mert a gyártó oldalán ez nincs kiírva?
Viszont nekem volt egy 32GB-os model, amit szétszedtem, és a chipek MLC-k voltak a nyákon. A gyári specifikációk pedig ugyanazok.
A samsung szétszedése után SLC chipek voltak a nyákon.A Patriot írási sebessége eléggé változó volt. A samsung kiegyenlítettebben írt.
Valamint a hozzáféréssi idő is jobb a samunál. 0,2 vs. 0,1 -
xcbiker
Nem tom, de én mértem így, mértem úgy... Patriotot, Samsungot....
Végül arra jutottam, hogy sokkal gyorsabb nem lett a rendszerem átlagos napi használatnál (internet, outlook, munka...)A durva az, hogy az XP normál hdd esdetében a hugi újdonsült konfigjánál 3-4 csík után feláll, de volt hogy telepítés után 1csík és bentvolt az xp:
Asus P5LD2 SE v2.00
Celeron 1,8GHz / 800MHz
2x512mb ram 667mhz (Adata Value)A másik gépnél, ami a sajátom SSD-vel 6-8, jelenleg 10-11 csík:
Gigabyte EP45-DS3R
Core2 Duo E8400 3GHZ / 1333MHz
2x1GB Adata Vitesta 1066+Érthetetlen számomra. Mindkettőre zsírúj windowst raktam. Boot-Vis toolt is próbáltam de semmi javulás.
xcbiker
...széééép???
- ezt ne!!!Nekem eddig annyi tapaszatlatom van a vistával, hogy lassú a sok csicsától és sosem enged semmit, számlázó program nem megy vele, nah és még jópár progi...
Mostanában gondolkodtam, hogy egy teszt hdd-re felteszek egy vistát és nézegetem, állítgatom, hogy mi és hogy jobb.
Nekem gyors, használható rendszer kell, nem széééép!!!!
Nem nézegetni akarom hanem dolgozni rajta. Hiába a szépség ha erőforrásigényes és lassú. -
xcbiker
itt már egy fokkal jobb:
xcbiker
Kb 10 perce hozta a postás az új Patriot 32GB-os SSD-m.
Gyári adatok: MAX Sequential READ Rate: 175MB/s
MAX Sequential WRITE Rate: 100MB/sMost irány windows-t instalálni!
Ha van ötlet spec beállításhoz XP alá SSD-hez azt szívesen fogadnám!!!
xcbiker
Elvileg a héten érkezik nekem is egy ilyen csoda: [Patriot 32GB SSD]
XP használatakor kell valami különleges beállítás?
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- Bontatlan HP Toll 2.0
- Asus TUF Gaming 15.6 FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7735HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX4060 8GB W11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
, így akár kettő ilyen is betehető, egymástól teljesen függetlenül.
