Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
ádika86
ez is lehet a ccc beállítások miatt?
plusz autogenek jelennek meg, ahogy közeledem feléjük... idegesítő.
videóköszi
ádika86
köszönöm szépen! de ha csak ezeket a módosításokat végeztem el még rosszabb lett :S
ezeket kivettem:
[TERRAIN]
MIN_DETAIL_TEXTURE_LEVEL=21
MAX_DETAIL_TEXTURE_LEVEL=21a TEXTURE_RESOLUTION-t 29-ről 27-re módosítottam, a STALE_BUFFER_THRESHOLD-ot pedig 1024-re.
így most jó a textúra betöltéssel nincs gond, csak pár fps-sel gyengébb. gyanítom, hogy ezek a MIN és MAX TEXTURE LEVEL-ek voltak problémásak, de nem értem miért. INNEN szedtem a tweak-et és a srácnak tökéletes.
na nem baj. még egy kérdés
ha megnézitek EZT a képet, látszik, hogy a pálya vége már teljesen homályos. ezt melyik értékkel lehet állítani?
szeretném ha nem folyna el így a távol. -
ádika86
sziasztok!
lenne két problémám az fsx-el. ha egy cfg guru ránézne nagyon megköszönném. mivel én avsimes buherálások nyomán végre megtaláltam a lehető legtöbb fps-t nyújtó beállításaimat, viszont az alábbi két hibával nem tudok kibékülni:
1) a távolban vibrál a víz:
2) nem igazán tudom megmagyarázni a videón látszik. a lényeg, hogy a textúrákat csak akkor tölti be ha közeledek felé, vagy még akkor se és akkor várni kell... eléggé kiábrándító úgy repülni, hogy a reptér egy világosbarna folt és csak a leszállás utolsó másodperceiben jelenik meg normális minőségben a föld.
a telepített kiegészítők:
-rex overdrive
-gex europe
-shade fsx
-fs water configurator (ha visszaállítom az eredeti vizet akkor is vibrál)
-orbx repterek (nagyrészt csak ezeken a reptereken repülök)az fsx.cfg-m letölthető a videók leírásában szereplő linkkel.
előre is köszi a segítséget!
ádika86
Cypresss
#8795
RCH663 köszönöm az xml-t, kipróbálom!!!
Cypresss neked annyit kívánok reagálni, hogy igen nekem segítség az amit RCH663 csinál. Az hogy Te csak osztani tudsz és játszani az eszed, hogy mennyi mindent letettél az asztalra a magánügyed. Mindenesetre ha a tiéd az egész precision manuals development group, az sem érdekel és ha akarom 300 hozzászólásban fogom megvitatni a problémámat. A "segítségedre" reagálva, 5 év után a mérnök informatika karon annyi azért megy, hogy fel tudok telepíteni egy programot. A topicban visszaolvastam a és valóban sokaknak jól működik elsőre is, nekem viszont nem, sőt bojote fórumában is nem egy ember írja ezt a hibát. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy én vagyok a hülye, így nem is próbálkozom vele többet. Ha esetleg mégis "kendácsolni" támad kedvem, majd privátban megvitatom a segítőkész emberekkel. Üdv. Herczeg Ádám
ádika86
Cypresss
#8773
a témához hozzászólva támadó jelleg nélkül:
nagyon szépen köszönjük a munkáid! én nem foglalkoztam a 747-essel, de biztos rengeteg embernek segítettél ezzel.
azt viszont nem nagyon értem miért fáj az neked, hogy kicsit él a fórum?
nézd meg a "milyen alaplapot vegyek" topicot, ahol jön napi több száz hozzászólás és a fele 1 mondatos vagy értelmetlen.
ehhez képest itt csak az fs-ről volt szó és több embert is érdekelt a téma. ha jól tudom a ph-n nincs hozzászólás limit vagy valami olyan korlátozás, hogy 500 karakter alatt nem írhatsz.
tovább teljesen értelmetlennek tartom RCH663 piszkálást, mivel bármiféle fizetség nélkül próbál mindenkinek segíteni, amiért szerintem sokan hálásak vagyunk.
ádika86
természetesen az 1.6-ot szedtem le. tudom, hogy a tiéd shader3-as
csak lövésem sincs, hogy nekem miért rossz a víz, neked pedig miért jó. lehet a cfg vagy az xml fájl. én egyelőre az xml-re tippelek, már csak ki kéne találni, hogy mi a különbség a tiéd és az enyém között.
ádika86
vagy esetleg nincs kedved elküldeni a te waterconstants.xml fájlodat?
kipróbálnám hogy azzal hogy néz ki. de hozzáteszem, hogy nekem a water effects 4-esen van a cfg-ben, mert csak így van tükröződés, hullámzás stb. ha leveszem 1-esre, ahogy te mondtad, akkor gyakorlatilag a vizet elfelejthetem, sötét textúra az egész
próbáld ki, hogy visszateszed 4-esre és akkor hogy néz ki nálad. -
ádika86
köszi! sajnos a fswc nem kompatibilis a shader3-mal. így ez nem használható
igazából nekem csak azzal van a bajom, hogy a víz tükröződését hazavágja. gondolom rex nélkül nem csinál ilyet. viszont nálam az alap kiegészítő, főleg a víz hullámzása és a felhők miatt. így nem szándékozom megválni tőle. én végigolvastam bojote shader3-mas topicját. többet is írják az én problémámat, de értelmes válasz, ami szerintem az lenne, hogy "ezt és ezt állítsd át erről erre és kész" még nem érkezett rá. csak hogy próbálgasd állítani az értékeket az waterconstants.xml-ben. hát én ezeket próbálgattam állítgatni, kevés sikerrel.
várom, hogy bojote adjon valami megoldást a vízre és akkor újra kipróbálom, mert jól jönne pár plusz fps. -
ádika86
balage1989
#8726
azt azért tegyük hozzá, hogy:airbus x v1.22 +
ultimate traffic 2 50%-on +
rex overdrive +
gex europe +
shade for fsx +
ezdok camerával nézelődök.na ezekkel felhős időben 8-10 fps egy landing lhbp-n, és a rex textúrák 1024-esek.
gyalázatos az fsx optimalizáltsága. -
ádika86
én is lemondtam a shader3-ról. ha valóban javulást akartok, akkor ezt próbáljátok ki: [link]. ez sokat javított nekem, bár aerosoft lhbp így is játszhatatlan
ádika86
írom: nem sikerül működésre bírni ezt a shader3-at. gondoltam, hogy a waterconstants.xml-t visszacserélem a régire. így megmarad a shader viszont a vízzel nem csinál semmit. ennek az lett az eredménye, hogy a hullámzás fénysebességű lett
próbálkoztam az animáció sebességét állítani az xml-ben, de 2-3 sikertelen beállítás után elegem lett. pedig tapasztaltam javulást. lhbp airbus x-el viharos időben traffic-kel rex stb. eddig 8-10 fps volt. shader3-mal 14-15. viszont a víz nekem fontos, hogy jól nézzen ki. ha a water effects értékét 1-re rakom a cfg-ben, akkor gyakorlatilag a víz egy sötét textúra
semmilyen effekt nincs rajta, tehát nincs hullámzás, nincs fényvisszaverődés semmi. ennyit nem ér az fps
ádika86
köszi! a SmallPartRejectRadius 4-esen van
a WATER_EFFECTS szintén 4-es
A <fSpecularBoost>-ot pedig kipróbálom holnap! -
ádika86
sziasztok! telepítettem a shader mod 3.0-t, eddig nekem is ilyen volt a víz REX-el:
a telepítés után pedig ilyen lett:
próbáltam a WaterConstants.Xml-t szerkesztgetni, itt a fórumban olvasottak alapján [link]
sajnos semmi pozitív változást nem tudtam elérni. lehet, hogy a hiányos angolom miatt. tök jó meg minden, hogy a shader 3 fps növekedést hoz, de nem lehetne, hogy a vizet hagyja békén?
ezek kívül nálam ez a probléma is megtalálható: [link] erre nem sok megoldást írnak még a fórumban sem. 5850-es atim van.valaki tud ezekre megoldást? :S
ádika86
hhelikopter
#8644
ezeket neked kell beleírni, alapból nincsenek benne
ádika86
köszi szépen! a cfg szerkesztgetésen már rég túl vagyok
a víz effekten ezt értem: [link] én egyszer régen már próbáltam a shader3-at, de ugyanezt az eredményt kaptam és ez bizony igen ocsmány
viszont a topicban azt tárgyalják, hogy a waterconstants.xml-t kell szerkesztgetni a javításhoz, csak nem nagyon értem, hogy pontosan mit kell átírni.mivel fps terén nem vagyok eleresztve ezért gondoltam, hogy kap még egy esélyt bojote shader cucca
konkrétan: Aerosoft LHBP v2.00 + Ultimate Traffic 2 (40% forgalom) + REX Overdrive (max 1024-es textúrák vannak a cfg-ben beállítva) + SHADE for FSX + Active Sky Evo + Ezdok Camera + Airbus X + antilaggal 30 fps korlátozva (optionsban unlimited) -> ~ 12 fps
ádika86
valaki leírná hogyan kell a shader3 modot telepíteni úgy hogy megmaradjon a REX-es wave effektem?
a +fps-nek nagyon örülnék, viszont nekem úgy tetszik az fsx-em, ahogy most van
előre is köszönöm!
- Eladó garanciális Synology DS223j NAS
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Eladó férfi nike airforce cipő 45.5 fekete/fehér
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 ULTRA Eladó!
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
és mit érdemes benne állítani?
a youtube eléggé lerontja a minőséget, a másodiknál alig látni mi történik, de a 6. másodpercnél így is nagyon jól látszik, hogy később tölti be a textúrát :S
