rauschie
válasz rauschie #1150 üzenetére
Még annyit az előzőekhez, hogy ez nem tudom mennyire szempont egy DAC-nál, de füleseknél tesztekben már olvastam, hogy az adott füles hogy reagál arra, ha rosszul felvett, vagy rossz minőségű zenét hallgatnak rajta. Na ezen zavaró, nagyon érezni egy zenén, ha 'kicsit' megnyomták a basszust, mert nehogymár a mobiltelefon speakere ne dübörögjön, bár ismétlem, ez nem tudom mennyire általános.
baluka26
Kár, hogy USB-s ez az UD-1 amúgy
Úgy látszik, én vagyok a világon az egyetlen ember, akinek olyan HD555-e van, amiben van bőséggel basszusa-nem sok, éppen elég. Magasakkal nemeg is gondom volt a Bravo V2 érkezéséig, most valami DAC-on gondolkodom Prodigy HD2 helyett, de ez még a jövő zenéje.
Amúgy tényleg sz@r a HD555 alaplapiról, gagyi unalmas.
A "laid-back" Sennheiserk a HD600-tól felefelé lévök, a leg"straightforwardabb" Senn pedig a HD25 1-II elvilegThey said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
rauschie
válasz baluka26 #1153 üzenetére
Eddig sem zavart különösebben, hogy kevés a basszus, de azért örülök neki hogy van. Amíg volt sennheiser cx300-am (nagyon nem ez a kategória, tudom) abban volt basszus elég, ezért hiányzott (cserébe abban magas nem volt). Olvastam valahol, hogy onnan látni, hogy valaki nem ért a fejhallgatóhoz, hogy úgy kezdi: 'anyád, de jó a basszus'. Basszusra ugye ott a légkalapács, nem kell ahhoz sennheiser. Ugyanakkor szoktam dubstepet is hallgatni youtuberól, amit egyesek már zenének sem tekintenek, és ott inkább várom el a 'letépi a dobhártyám' érzést, mint a torzításmentes magasakat, tehát nem a klasszikus audiofil értelemben kell hogy 'jó' legyen a füles. Örülök, hogy most már ezt is tudja, ha épp ehhez szottyan kedvem.
Más: most már tényleg meghallgatnék egy Grado-t. Szerelmes vagyok a Sennheiserek hangába, de szeretem, ha körül vesz a zene. Lehet, hogyha hallanék egy azonos kategóriájú Grado-t, abba lennék szerelmes. Csak az a baj, hogy iszonyat kényelmetlennek néz ki, nekem 2 óra után az 555 is az, a 600, főleg a 800 viszont álom ilyen téren (nagy a fülem, nyomja az 555 fület körülölelő részében lévő kis beszögellése).
rauschie
Korábban rámjött, hogy nekem építenem kell egy starving studentet, de lustaság miatt parkolópályára került a projekt. Igazából a legbeszerezhetetlenebb alkatrészek, tehát a csövek, a foglalatok és a mosfetek már megvannak, a többi meg egyrészt filléres dolog, másrészt bárhol kapható, így azt szeretném kérdezni, szerintetek értékelhető változást hozna az UD-1 erősített kimenetéhez képest, ha az erősítetlen kimenet és a HD-555 közé megépíteném a millettet?
p_adam
válasz rauschie #1158 üzenetére
Ha ennyire nem sok hiányzik hozzá akkor mért nem építed meg?
Legrosszabb esetben eladod, de szerintem ez az egyik legjobb alacsony árú fejhallgató erősítő, kár volt eladnom ami nekem volt, most jól jönne átmeneti megoldásként.Egyébként a Carat UD-1 kimenete gyenge tehát már csak ezért is érdemes lenne.
A Bravoban tegnap kinyiffant a második lámpa. Elég sokat használtam az elmúlt fél évben, és tegnap bekapcsoláskor már nem volt jó. Az erősítőnek van egy visszajelző piros LED-je, ami akkor világít, ha minden rendben rendben van a csővel, ha azonban kialszik a LED, akkor kakukk a csőnek. Sajna nem hoztam magammal többet, de hétfőn kapok még hármat a készletemből.
Nincs különösebb története a dolognak, de úgy fest, érdemes belőle raktározni. Szerencsére ezt megtettem, van belőle otthon még vagy 15 db 5 különböző fajtából.
evDirect villanyautós töltőhálózat
p_adam
válasz rauschie #1162 üzenetére
Nézz szét a "post your pictures of your DIY build" topikban, a Millettre elég sok szép és olcsó de egyedi elgondolást látni :-)
Uhh ez a topik szép nagy, majd valaki biztosan ír valami hasznosabbat Ja de lehet benne keresni (search in this thread), aki odaírta hozzá hogy Starving Student arra rá lehet keresni.
AMDFan
Hogyan használod az UD1 füleskimenetét? A hangerő potit milyen állásba tekered? Mert nekem volt HD1V és annál, ha nem volt maximumra tekerve a poti akkor teljesen felborította a hangképet. Talán le is írtam a fórumba a sztorit. Akkor vettem HD595-öt, meghallgattam a MM-ban rendes erősítéssel, hazajöttem, rákötöttem, a poti kb 14 óra állásban volt először, a hangképre pedig teljesen rátelepedett a basszus, olyan mélyre színezte a hangot, hogy 5 perc után fájt tőle a fejem. Aztán rákötöttem az RCA kimenetre, akkor ért a döbbenet, hogy ott milyen szépen szól. Feltekertem a potit maxra a caraton (windowsban meg lehúztam a hangerőt) és láss csodát a füleskimenetről is jó lett.
A hangerőszabályzás témához kapcsolódva, mostanában kezd megéri bennem az, hogy ez egy sarkalatos pont. Nem mindegy, hogy a foobarban állítok hangerőt, vagy a hangkártya szoftverén. Ezért is lesz jó szerintem egy füleserősítő, mert akkor szoftveresen nem kell belenyúlni a hangba, minden lehet 0db-n, és értelmesen lehet hangerőt szabályozni az erősítőn.
rauschie
Többnyire fél és háromnegyed állás között van a hangerő poti, de még nem teszteltem ki hogy szól a legjobban. Azt már a soundblasteren észrevettem, hogy nem mindegy hol állítok hangerőt, de most, hogy mondod, tényleg mintha kevésbé színezett volna az UD-1 teljes hangerőn. Este, ha hazaérek tudok írni konkrétabbat.
guppy
Sziasztok !
Érdemesilyet vennem a fejhallgatómhoz amit jelen pillanatban laptopról ill PSP-ről hajtok meg vagy inkább vegyek hangkártyát a laptopomba, sztetek melyik fog szebben szólni?
UI.: jelen pillanatban Sennheiser HD515-öt használok de tervezek egy új 595 v AKG K 242 HD-t helyette csak még nem tudom melyik szól szebben,
guppy
Azért gondoltam az Indeed-re mert ahogy olvastam sokkal szebben és tisztábban szól és h jobb felépítés mert nagyobb kapacitású a puffer kondija(3 db-ot kötöttek párhuzamosan) és a tápjában van ferromagos simító tekercs valamit a mos fet-et is ki vannak cserélve.
De persze ti jobban értetek hozzá, halgatok rátok -
rauschie
Ide is beírom, úgy fest jövő év elején valamikor megpróbálunk összehozni egy találkozót, ha valaki úgy érzi, hozzá tudna tenni, esetleg pont itt lenne alkalma meghallgatni a kiszemelt rendszert, írjon!
boba6
Audinst HUD-MX1, Audio-GD Sparrow/FUN vagy Matrix Cube gondolom véletlenül sincs senkinek innen?
kéne vmi DAC/AMP combo 170-220USD között a meglévő Hotaudio DAC Straight +Thunderbolt füleserősítő helyett (ez utóbbi eladó, a DAC már elkelt viszont egy ismerősömnek meg van Hotaudio Mark IV eladó pici pénzért)... "Have you tried turning it off and on again?" .... "Is it definitely plugged in?" ... • • • • • • • • • • • • ha nem kapsz választ 24 órán belül, emlékeztess!
MarioAna
Ide is bemásolom, [link] mivel végül is fülhallgató erősítő lenne a lényege.
Hátha van aki hozzá tud szólni a témához . -
válasz MarioAna #1181 üzenetére
Eszedbe ne jusson ezt a valamit egy füles elő kötni. Úgy kinyírja a fülest, hogy a hajad is füstölni fog.
Ha alaposan elolvasod a füles adatlapját, akkor ott látod, hogy max power: 200mW azaz 0,2W bemenő teljesítmény után füstöl el.
Másik adat pedig azt mondja 115dB/V kimenő hangnyomást produkál. Ez kb 103dB-nek felel meg 1mW bemenő teljesítményen. Ez alapján 0,2W-on valahol 130dB körül lehet a füles.További adat: a linkelt "erősítő" (inkább borzalom) 20W kimenő teljesítményt biztosít. Ebből közvetlenül látható, hogy az erősítő 1% állás felett végzetesen túlterheli a fülest, és az is látszik, hogy ekkora teljesítmény mellett (1%) pillanatokon belül tartós halláskárosodást szenvedsz.
rauschie
Most játszadoztam egy kicsit az UD-1 kimeneteivel, és az tuti hogy nem szól hangosabban az erősített, előlapi (phones) dugó, mint a hátsó, hogy jobban-e azt még nem tudtam eldönteni. Középtartományban kevesebb a részlet erősítetlenül, a mélyeket viszont mintha jobban maszatolná erősítve.
AMDFan
válasz rauschie #1190 üzenetére
Ez így van, a HD1V sem szól hangosabban a füleskimeneten. Pont ezt írtam régebben, de most már te is megerősítettél ebben. Szerintem az van, hogy a füleskimeneten az a hangerőszabályozó annyit tesz, hogy az alaphangerőt (maximum állás) lehet vele csökkenteni, de az meg tönkreteszi a hangzást.
rauschie
Az UD-1-nél ezt megértem, mármint a millettnek amit építek 18w a tápja, ennek meg 5 vagy 2,5, nem emlékszem pontosan, mennyit enged az USB specifikációja, de a HD1V tudhatna többet. Úgy értem, nem vagyok elektromérnök, de más a hangzás mint az előbb írtam, tehát nem annyi, hogy beraktak egy potit a jack elé, aztán csókolom' vagy ha annyi, akkor a poti nincs rendben. Mindenesetre többé kevésbé elégedett vagyok vele, ha végre kész lesz az erősítő akkor talán objektívebben tudom megítélni a DAC részét, bár akkor is csak a notim integráltjával meg egy őskori SB live!-al tudom majd összehasonlítani.
CséZé
hi!
a következő dac-ok közül melyik lehet a legjobb megoldás?
Xonar D1-et váltanék.Audinst Hud-MX1
Zero DAC
NuForce uDAC2vagy esetleg más alternatíva?
dhcodoki
A StyleAudio Carat Peridot most 50ezer az ebay-en.
Van esetleg valakinek tapasztalata erről a DAC-ról?? -
Shufny
És mi a tervezett környezet? Elsősorban a fejhallgató érdekes, de ha akarsz hozzá erősítőt is venni (bár gondolom nem), az is számít. Esetleg, hogy akarsz-e kötni mögé hangfalerősítőt. Továbbá hogyan szertnéd csatlakoztatni? (úgy látom USB)
Én most azt mondanám, hogy az MX1 a nyerő.
CséZé
jelenleg egy AKG K99 van, de majd lesz komolyabb is, csak külső DAC-ra kell leváltanom a Xonar-omat, úgyhogy nem akarok attól a szinttől alább menni, ha már váltok.
lesz hozzá maaaaajd, egy sztereo erősítő is hangfalakkal, de az nem a legközelebbi jövőben.
úgyhogy az számít, most, hogy DAC-ja legyen jó, a fejhallgató erősítője annyira nem lényeges, jelenleg is egy micro hi-fi füles kimenetéről használom a Xonar-t.
mondjuk az uDAC-ról elég jókat olvastam, de nekem annyira picinek tűnik, hogy nem tudom elképzelni h valóban olyan jó lenne-e. -
Shufny
Az nem jelent semmit, hogy kicsi, mert a táp, ami sok helyet foglal. Viszont most egy pár perces turkálással head-fi -n olvastam kevésbé jó véleményeket is. (értsd: egy D1 -et nem biztos, hogy megéri lecserélni rá 30k -ért) Ha csak DAC -nak kell, akkor már nem olyan jó az MX1. Az nekem a legjobb kombónak tűnik, de ha úgyis akarsz majd külön fejhallgatóerősítőt, akkor szerintem nem éri meg (legalábbis remélem, mert én is szeretnék majd egy külső DAC -ot, bár játszadozom a DIY gondolatával, de ez még elég távoli számomra).
Shufny
how-does-the-udac-honestly-stack-up
Van jó pár még persze. Nem tudom mi mennyire igaz. Elsősorban a füleskimenetére mondják, hogy egy normálisabb mp3 playeré már vetekszik már vele. Illetve a potit szidják rajta (csatornák hangerőkülönbsége). Nekem egyébként az jött le, hogy a potit nem piszkálva csak DAC -ként kifejezetten jó forrás, de ennyiért mondjuk packként az MX1 biztosan jobb. Szóval azt hiszem nem tudtam sokat segíteni. Igazán rosszul nem járhatsz vele.
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- The Last of Us Part I Ps5
