válasz bigmasterg #1550 üzenetére
Nem kell balanced. RCA és jack is jó. De ha egyik pár balanced, az külön piros pont. Képes vagyok bármilyen kábelt szerelni, szóval a kimenetek formája nem probléma
szerk: Első blikkre az első jónak tűnik. Jó a hangja?
szerk2: A balanced a monitoroknak kéne, tehát erősített balanced nem jöhet szóba, nem akarok semmit szimmetrikusra újrakábelezni. Vagy mégis?
evDirect villanyautós töltőhálózat
Mind tulajdonképpen amp is egyben. Olyan nincs, amiből kihagyták az előfokot? (tudom, hülye igényeim vannak)
Veszek egy ilyet, akkor megint lesz egy újabb erősítőm. Persze, szeretem gyűjteni a cuccokat, de azért már így is van itthon 2 Bravo, 1 IC erősítő, 2 FW hangkártya beépített erősítővel, meg lenne ez, szintén erősítővel.
Tulajdonképpen nem baj az, ha van benne előfok, csak arra gondoltam, hogy hátha jobb minőséget kapok, ha ennyi pénzért csak DAC van benne. Vagy nem?
bigmasterg
Én is kérdeztem, hogy erősített-e.
Fejhallgatóknál találkoztam balanced kábelezéssel, ott erősíteni kell.
De igencsak hülyeséget írtam. Ahogy nézegetem ennek nem erősített (nincs is rajata hangerő poti ), ennek meg az.
(szerk.: vagy mégsem? most olvastam az 52es hsz.-ed)Hangja? Csak pár hsz-t olvastam róla, az alapján jó, de utána kell olvasni.
Szerk2.: ja, hogy elő fok. Fáradt vagyok már.
válasz bigmasterg #1553 üzenetére
Hmm, tényleg, az LD DAC_I jónak tűnik
Előfok = fülhallgató erősítő (nálam). Nem phono erősítőre gondolok
Szóval a lényeg, hogy a kispötty pont megfelelne az igényeimnek
guppy
Nekem azzal csak annyi volt a bajom h vannak benne ilyen filterek(kvázi eqk amennyire én tudom), és úgy véltem amiatt olyan drága. De ahogy olvastam a Gamma 2 felveszi vele a versenyt, viszont az nem tud olyan mintavételezési frekvenciákat USB-n.
De egyet értek baluka26al! -
KMT
válasz bigmasterg #1563 üzenetére
Tudom. Azért nem ezt linkeltem, mert ezen van egy csúnya potméter. (:
dudika10
Már nagyon rég óta tervezgetek egy fej vagy fülhallgatós rendszert, csak nincs hozzá keretem meg nincs időm olvasgatni.
DAC + erősítő + fül vagy fejhallgató. Egész szimpatikusak a superluxok meg a xears és egy ilyen 80dollár körüli erősítővel pont a fájdalomküszöböm alatt kijönnék kb, de nem találtam még jó dac+erősítőt ilyesmi árban meg nem tudom még melyik fül/fejhallgató kéne.
Szóval teljes a tanácstalanság.Viszont erről a kis auen-ről ha jól emlékszem azt olvastam, hogy nem muzsikál valami jól.
Ha van tanácsotok ne tartsátok magatokban, mindenképp külső rendszer kell mert mozgatva lenne, de mivel nem túl gyakran lenne használva nem akarok rá túl sokat szánni. Meg sajnos inkább a több basszus a jellemző mint a kevesebb én meg a kevesebbet szeretem.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
guppy
Kéne aggódnom amiatt h a HIFIMAN ef2 300 ohmos fejhallgatókig van tervezve, és én HD600assal használnám. Nem fog kiveszni vmi a dinamikájából?
30 körül volt a terv, de ha nem fér be, akkor így jártam.
Mindenképpen kéne két kimenet.A megosztást inkább hanyagolnám. Ha pedig 50k fölött van, akkor kéne rá szimmetrikus kimenet, mert ha ennyit költök rá, akkor ez menne elsődleges forrásnak, a régi meg menne a másodlagos rendszerbe. A végső költségplafon 70k. De persze elvárás, hogy jól is szóljon.
A Lupus C kellően drága, de nem szimmetrikus, és csak egy kimenete van. A Lupus S tudná azt ami nekem kén, viszont HiVoxék 110k-t kérnek érte, ami horrorisztikus.
Lehet, hogy kiderül, hogy csak víziókat kergetek, mert amit keresek, az nem teljesíthető a keretből?
A DacMagicról milyen rosszat hallottál? Mert őszintén szólva aggaszt kicsit ez az automatikus felkonvertálás. "Ki volt az a hülye, aki ..."
KMT
Lupus S-t nem is látok náluk. De abból kiindulva, hogy a fejhallgató-erősítős Junior 100k, szerintem a 70-be simán bele kell, hogy férjen egy egyedi Lupus C.
Már nem rémlik az, hogy mit is olvastam róla rosszat, de az igen, hogy olvastam. Tudom, ezzel most sokat segítettem.
bigmasterg
Nagyon off, de onnan jutott eszembe, hogy írtad korábban, hogy hangszórós rendszeredhez is menne a dac.
Szóval azt írtad, hogy k1000-es projectet egyelőre azért halasztottad, mivel végfok kell hozzá és neked nincs. Na de akkor miről hajtod a hangszóróidat?
Plusz olvastam olyat, hogy sima fejhallgató erősítőről is használható. Pl itt is sima jack-es. (amúgy innen van a kép) -
Shufny
válasz bigmasterg #1574 üzenetére
Fostex PM1: aktív közeltéri stúdiómonitor.
Ahogy Shufny is írta, aktív monitorokat használok, van belőle két pár is. Ezek alá nem kell végfok, mert beépítve tartalmazzák az erősítőt.
Valóban lehet végfok nélkül is használni a K1000-t is, de akkor egy olyan fejhallgató erősítő kell alá, ami 120 ohmba képes 1000-1200 mW-t nyomni. Persze létezik ilyen erősítő is, csak ennek az ára többszöröse egy használt, jó minőségű végfoknak. ezért szokás inkább végfokról hajtani.
De neked hamarosan lesz K1000-d (elönt az irigység ), kíváncsi vagyok, hogy te mit tapasztalsz.
bigmasterg
dudika10
Ilyen AUNE HIFIDIY Nano USB DAC szerűséget tud még valaki hasonló áron? (~80dollár)
Érdekelne pár ilyesmi még, szívesen olvasnék róluk.[ Szerkesztve ]
Shufny
dudika10
válasz bigmasterg #1579 üzenetére
UD1-et próbáltam, nem győzött meg. HD1V meg nekem sok már.
Shufny: ez egész jó, ha itt van 80 dollár körül.Optimálisabb ha külön van a táp, én jobban preferálnám.
KMT
Ki mondja?
Amúgy ezek kerülendők!
(#1578) dudika10:
Még ez talán:
esiDe ennyiért nem sok mindent találni...
dudika10
Tudom hogy nincs túl sok minden ennyiért és nyilván szívesebben keresget az ember 1000 dollár körül, de egy olyan rendszerre amit csak nagyritkán használnék nem fogok sokat költeni. Amúgy se tudok miből sokat költeni.
Néha kéne egy mozgatható rendszer amin lehet zenét hallgatni 1-2 hétig élvezhetően. Aztán úgyis haza esz a fene és akkor pedig a hangfalakat jobban preferálom.
Ezeknek a kis dacoknak nem vagyok benne biztos, hogy jobb kimenetük van egyáltalán mint egy középkategóriás laptopnak.
Lehet beszerzek egy Emu 0204-et vagy 0202-t inkább és akkor az lesz itthon az elsődleges forrás ha meg kell akkor elviszem.
Na mindegy, olvasgatok meg keresgélek amennyit időm enged aztán majdcsak megoldom.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
KMT
válasz bigmasterg #1583 üzenetére
Én hallottam három Carat-ot egymás után, és a HD1V csak alig volt jobb az UD1-nél akkor. A peridot már jóval jobb volt, bár az is túlárazott.
baluka26
8 nap/kb. 50 óra HiFiMAN EF2-vel:
A magasak (ahogy várható volt) visszahúzódtak, a mélyek jobban ütnek, a torzítás is teljesen eltűnt.
A legmeglepőbb változás mégis az, hogy csökkent az "ereje"
A kellemes hallgatási hangerő eléréséhez kb 60°-al kell feljebb tekerni a potmétert (eddig kb 9 óránál volt, most már közelít a 11-hez)
A hangja sokkal, sokkal kellemesebb lett, igazán élvezetes zenét hallgatni most már vele.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
kk831228
A hd1v füles kimenete gyengébb mint az alaplapi hangkártyáé(laptop). Úgyhogy az erősítő része miatt nem érdemes megvenni . Dac miatt meg szerintem minimális különbség az ud1 között. (Dacnak jó az ud1 -is).
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
_BM_
Ezt az ud1-et valahogy úgy érdemes elképzelni, hogy újonnan 19900 péz. Nem egy nagy durranás, nekem is van ilyen, bár nem használom. Inkább úgy kéne feltenni a kérdést, hogy létezik-e nála jobb újonnan max. 20 ezerért. Vagy szamárságot beszélek?
Shufny
válasz baluka26 #1587 üzenetére
Nem tudom hova tenni amúgy a hangerővéleményeket ezzel az EF2 -vel kapcsolatban. [link]
Egyébként az a 700 dolláros kombó érdekesnek tűnik. Elsőre az jött le nekem, hogy pont a HD600 és HD800 közötti szintet képviseli, amiben gyakorlatilag nincsen semmi más. Viszont erre már eléggé fájna az ÁFA. Ki kéne deríteni, hogy mennyiért lehet beszerezni ténylegesen.
baluka26
Igen, ezt én is olvastam, viszont szerintem ahol még nincs balanszban a két csatorna az nagyon alacsony hangerőnél van.
Nekem a 300 ohmos HD540-et szépen kihajtja (11 óra az még nem magas az 5 órához képest szvsz), a HD555 meg kb ugyanott torzít mint a Bravo V2-vel, tehát mindkettő hasonló erőt képvisel.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
kk831228
Igen egyetértünk. De az ud1 is drága szerintem még dacnak is. Annyiért lehet lenne jobb megoldás is!? Szerintem az az esi komolyabb cucc bár még nem hallottam esi cuccokat.
kk831228
Én is ezen dillemmázok hogy mit kellene venni a hd 600-hoz olcsón ? Nem sok megoldást találtam még. (semmit) Nekem is laptophoz kellene külső cucc. Az audinst nem rossz biztos de csak próba után venném meg. Füles része kevés szerintem annak is dacnak meg megint drága.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
