baluka26
Amúgy ez a tér egy számomra eléggé érdekes dolog.
Bauer-féle crossfeed DSP-t használom, így sokkal szűkebb a tér, de sokkal jobban, összeszedettebben szól az egész.
Szóval nagy tér nem egyenlő azzal, hogy jobb a fejhallgató.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
ntomka
válasz bigmasterg #2946 üzenetére
Jah, aláírom! A sokkal rossz kifejezés: durván jobb! De itt a véleményem. Azért hibát is lehet benne találni, és találtam is azalatt a rövid idő alatt is, szóval nem tökéletes. Felteszem, ha hosszabb ideig tesztelhetném, még találnék bőven, de mondjuk te magad is írtál ilyet, de igaz ami igaz, pl. egy K601-hez képest is minőségi ugrást jelent.
(#2948) Shufny: Szerintem nem csak térben jobb, sőt. Ez már az a kategória, amit szavakban nehéz leírni, hallani kell, de az a meghallgatás helyre is teszi az emberben, hogy mi is az a fogalom, hogy hangzás.
(#2951) baluka26: Persze, hogy szűkebbnek tűnik, mert ott is egymásra lesznek keverve a hangok, ahol előtte nem voltak, viszont természetesebb, ezáltal az agy számára kevésbé megterhelő hangot eredményez.
ツ Headphones on - World off
bigmasterg
Persze, hogy vannak hibái.
Válogatós, nem szeret minden stílust, de még stílusokon belül is van olyan, hogy egyik szám nagyon jól szól rajta, másik meg átlagosan.
Legnagyobb hibája a mélye, sok stílushoz egyszerűen túl kevés.
Ezen felül 'buta' a kialakítása, ha előre hajolna vele az ember, akkor leesne, hosszabb használat után a két kis párnánál kényelmetlen tud lenni. és még a meghajtása is problémás...Szerk.:
Ja Bauer SPD, tényleg kisebb vele a tér, de sima fejhallgatóval kellemesebb úgy hallgatni, K1000-el viszont nem feltétlenül tetszett annyira a dolog, ez talán jobb nélküle. /Szerintem ott spd nélkül is van egy nagyon kicsi áthallás.[ Szerkesztve ]
p_adam
válasz bigmasterg #2942 üzenetére
És igazából ez még semmi, a K1000-nek Sokkal jobb DAC és hangfal erősítő kell hogy igazán énekeljen... Csak persze ha hangfalban nem gondolkodsz akkor nem biztos hogy annyira megéri venni hozzá egy brutál végfokot.
Próbáltam a Creek-el a K1000-t és ennél jobbra van szüksége pedig az a Creek se egy rossz erősítő egyáltalán (a Stax-al pl. tök jó volt a talin anno) de a K1000-nek több kell.Van még egy futó project-em és az elvileg szintén nagyon jó lehet K1000-hez de erről majd később..
baluka26
válasz bigmasterg #2953 üzenetére
A Vibavoice dac-hoz és Bravo V2-höz képest mennyivel jobb a Lupus Jr?
Eléggé éles váltás volt?They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bigmasterg
válasz baluka26 #2955 üzenetére
Jó kérdés, igazából akkor tudnám megmondani, ha most megint hallhatnám azt a szettet.
Az rémlik, hogy a dac részt tudtam 'normálisan' hasonlítani, ott érződött rendesen a különbség, erősítő résznél viszont a csöves-tranzisztoros közötti különbség volt a legfeltűnőbb. Szóval e miatt mindenféleképpen éles váltás volt.[ Szerkesztve ]
Megjött az íbéjről rendelt 5000Ft-os DAC panel.
Egy épített IC-s fejes erősítővel megtoldva jobban (dinamikusabban) szól, mint a Technics SL-PG580A CD lejátszóm fejes kimenete, pedig a DAC (még) az USB portról kapja az áramot. Tervben van, hogy a DAC-ot saját tápról fogom meghajtani.
Egyelőre még csak egy Superlux 681B-vel próbáltam ki, mert nincs most jobb fejesem.
Kipróbáltam, hogy a lejátszó Line-Out kimenetét a fejes erősítőre kötöm. Így nem tudtam különbséget tenni a gyári CD és az arról grabbelt, és az USB-s DAC-ról lejátszott .ape file között. Pont ugyanúgy szólt a kettő.
Elképzelhető, hogy a 681B kevés ide, sőt valószínű.Amint lesz jobb fejesem, összehasonlítom megint a kettőt, bár addigra sztem lesz saját tápja a DAC-nak.
Addig is adhatnátok tanácsot, tippet, hogy mire figyeljek táp építésekor...
A fejes erősítőt elvileg stabilizált +-12V-tal kéne hajtani, de én egy +-9V-os tápot használok hozzá 2x4700uF-dal szűrve, stabilizálás nélkül. Próbáltam 12V-os stabilizátorral is, de anélkül dinamikusabban, és levegősebben szól.Köszi, és Üdv: Bici
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
contaxg
A minap hallgattam egy Hfiman HE-5LE fülest, egy Lehmann Black Cube Linear USBDAC+előfok/fejhallgató erősítő párossal és nagyon rendben volt a hangja.
Egy kicsit keményebb, precízebb hang mint a Stax, de kvalitásukban egyenértékűek gondolom.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
p_adam
válasz contaxg #2958 üzenetére
Ha együtt hallanád őket, kötve hiszem hogy ezt mondanád
Egyébként 'véletnenül' betévedtem az Audiopartner-be HD250 alaktrészekért és kellemes meglepésként ért, hogy volt ott egy Lupus Junior meg HD800 és nálam volt a Qualia is úgy egy órára leültem hallgatózni.
A Qualia lényegesen jobb mint a HD800 ahogy azt a csillagászati árért várni lehet de mindkettőnek eléggé steril a hangja (a Qualia-nak kevésbé de még mindig steril).
Még részletezőbb (talán nincs is ennél jobb ebben a tekintetben), érezhetően nagyobb tere van (ezen meglepődtem mivel a HD800-nak nagy teret mondanak) és jobban el vannak választva a hangszerek és egyesek realisztikusabban is szólnak. Valamint a mélye is lényegesen jobb emiatt mondom hogy némileg kevésbé steril de mindkettő nagyjából hasonló analitikus hangzásvilághoz tartozik.
Azok alapján amit olvastam azt hittem a HD800 nagyon kényelmes, de annyira nem találtam annak, a Qualia sokkal kényelmesebb ha egyszer jól be van állítva és tényeg rettentő könnyű.Remélhetőleg nemsokára lesz jobb kábelem a Qualia-hoz és az segít rajta kicsit, kíváncsi leszek milyen mértékben, a forrás, erősítő úgyis többet számít.
A Stax-nak sokkal analógosabb, "szerethetőbb" hangja van, a K1000 szintén zeneibb hangú, főleg ha jól meg van hajtva.
Persze a Lupus számlájára is írható ez az, ilyen kategóriás fejhallgatóhoz szerintem ez nem való (talán a Qualia-t annyira nem fogta vissza mivel kissé könnyebb hajtani és talán egy HD800 egy rendes erősítővel sokkal jobban szól - legalábbis remélem) szóval erősítő/DAC tekintetében én ezt nagyon nem tudom ajánlani, persze más fejhallgatókkal lehet nem jönnek ki annyira a hibái de szerintem a DAC-on nem igazán érdemes spórolni és sajnos úgy tűnik hoigy egyelőre nincs olyan "csoda" termék ami képességeiben meghaladná az árát..
baluka26
p_adam
válasz baluka26 #2960 üzenetére
Egy másik fórumon olvastam hogy valakinek az van.
Nagyjából igen, azzal egyenlő de egy ismerősöm hallotta és nem nagyon jött be neki.
A Lupus-nál szerintem érezhetően jobb a DAC-om mivel ha nem is sok időre de a találkozón hallgattam a kettőt.
Sokan mai DAC-okhoz képest is preferálják, mások szerint meg a modernebbek jobbak - go figure. A baj hogy ezek közül a legjobbakat szinte lehetetlen megtalálni, legalábbis van egy amit már sokkal régebb óta keresek mint Qualia-t és sosem sikerül megszereznem. -
bigmasterg
A Junior felhallgatóerősítő részének a határait, már a K500-al is érzem. A HD800nak meg olvasottak alapján jó erősítő kell.
Dac részéről meg nem tudok nyilatkozni, nem nagyon hallgattam még magasabb kategóriájú dac-okat.
De 100ezer alatt nem hiszem, hogy lényegesen jobbat lehet összerakni.[ Szerkesztve ]
baluka26
Nekem is lesz a DacMagic elé egy usb/spdif bridge, bár nekem elég a Hivox féle Suricata.
Apropó, DacMagic-tól kb mit várjak?
Fapaci véleményét ismerem, többiekére is kíváncsi lennék. P_adam, hallottál már ilyet?They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
contaxg
válasz baluka26 #2965 üzenetére
Szerintem nem lehet rossz. Sőt!
A HRT II+ és DacMagic több fórum leírata alapján egy kategória. Mivel én csak a HRT-t ismerem, arról bátran állítom, hogy nagyon-nagyon jó vele zenét hallgatni. Tehát ha ennek a közelében van a DacMagic akkor nem lehet rossz. A nagyobb HRT-t egyébként bátran oda merném rakni Ádám Parasound gépe mellé.
Hihetetlen mennyit fejlődött a digitális audió világa pár év alatt! A HRT II+ kb. 350EUR Európában és ebben már benne van egy USB interfész, ami a Halide Bridge chipkészletével megegyezik. El lehet gondolkodni melyiket érdemes vásárolni.
Az öreg vasak csak egy bizonyos szint felett vehetők szerintem komolyan. Nálam a határ a professzionális felhasználóknak készült max 10 éves 96/24-re képes kütyük. Ezek között bizony van egy-két nagyon jó darab és természetesen gyengécske is.
Na de a lényeg, hogy a DacMagicban szerintem sok örömöd lesz!
p_adam
válasz bigmasterg #2964 üzenetére
Szerintem oda is írtam a végén hogy kb. annyit tud amennyibe kerül csak arra akartam rámutatni hogy egy HD800-nak vagy más ilyen kategóriás fejhallgatónak szvsz egy ilyen DAC-al nem sok értelme van.
Bár head-fi-n is ez a divat ahogy nézegetem szóval lehet én látom rosszul..Van nekik egy Lehmann BCL is a boltban valahol ha jól értettem, úgyhogy ha lesz új kábelem akkor lehet elnézek megint és majd arról hallgatom de a DAC többet lefog rajta.
p_adam
Végtelen sok helyen, ált. az az ilyenek jellemzője hogy jól el vannak rejtve, szóval keresni kell alaposan, minél rövidebb időközönként, annál nagyobb az az alapból parányi esély hogy talál valamit az ember.
Ha nem lennének akkor nyilván más is megvenné vagy sokkal többért lehetne hirdetni (pl. hibás a termékleírás de közben képről látszik hogy valójában micsoda stb stb)
És persze nem mindig jöhet össze minden, most pl. sajnos egy hibás Stax adapter-be botlottam úgyhogy küldhetem vissza, így visszakapom azt a 75 eurót amibe szállítással együtt került (az eladónak 100% 1100+ feedback-je van úgyhogy csodálkoztam is volna ha nem ezt ajánlja fel) de a szállítást visszafele elbukom, túl lehet élni ha azt nézzük jó esetben megint egy best buy lett volna Stax-hoz 75 euróért egy viszonylag jó hajtási megoldás, a többi már csak a fejhallgatón múlik és szerintem sokkal jobb mint egy hasonló árú dinamikus...
p_adam
válasz contaxg #2966 üzenetére
Én nem találtam semmi utalást róla hogy a HRT a Halide-vel megegyező USB interfészt használna vagy a Streamlength kódot ami az utóbbi lényege volna.
Egyébként is érdemes ezeket fenntartással kezelni, a Hiface-ről is kiderült hogy az igaz hogy ugyan aszinkon USB csatlakozású de nem túl jól van megolva.
Kicsit bővebben fogalmazva: a chip amit használnak valóban aszinkron de a feldolgozás valami belső órákat használ és mindenféle egyéb folyamatokon megy keresztül ami nem egészséges a jelnek.
Számomra ezek után nem sokat számít hogy milyen chip-et használ a feldolgozáshoz és közben mit hallgat el.. -
contaxg
Mind a két eszköz a TAS1020B chipet használja és természetesen a HRT nem a Wavelenght kódot használja. De az biztos, hogy valami nagyon hasonlót!
p_adam
válasz contaxg #2978 üzenetére
A valami nagyon hasonló nálam a nem-el egyenlő
Gordon Rankin érti a dolgát PC audio témában úgy tűnik, kár hogy ezek a WaveLength dolgok iszonyat drágák..Egyébként a DACPort (meg még sok más) is ugyanezt a csipet használja és az előbbi esetben nem aszinkron hanem adaptív USB módban de a korábban említettek miatt én egyáltalán nem gondolom azt hogy ez most biztos rosszat jelent.
contaxg
Az a gáz ezzel Texas chipekkel, hogy nincs normális dokumentáció róla. Ugyan a netről letölthető egy 120 oldalas anyag, de ennek birtokában még mindig nem lehet felprogramozni! Hogy honnan a fenéből szedik ehhez a tudást, arról csak sejtéseim vannak.
Egyébként ahol a Halide beindul, ott beindul a HRT is. És most nem kimondottan számítógépre gondolok, hanem pl. hálózati lejátszókra, stb. Ehhez az kell, hogy USB Audio 2.0 szabványúnak kell lenniük ezeknek az eszközöknek. Mivel mindkettő azonos chippel van szerelve és azonos környezetben azonos módon viselkednek, igen nehéz számomra elképzelni, hogy lényeges különbségek legyen a két termékcsalád szoftveres részén belül.
bigmasterg
DACportot hol fogod használni?
Mint laptop mellé 'hurcolászós' dac+amp, vagy asztali, fix rendszerben?Még ha lenne rajta egy lineout, akkor azt mondanám, hogy ok, de nekem hihetetlennek tűnik, hogy elég áramot ad le egy usb csati, a dac-nak plusz egy olyan erősítőnek, ami elvileg a nehezebben hajtható fejhallgatókkal is jól muzsikál.
(Egy tesztet olvastam róla, ugyan dicsérték, de kb. ugyan ennyiért a Nuforce HDP -t jobbnak írták.)
baluka26
válasz bigmasterg #2988 üzenetére
Én sem választanék személy szerint ilyesmit asztali megoldásnak, ha már egybe asztali kéne, és lenne rá zsém, akkor vagy ez vagy ez lenne a választásom
De továbbra sem hemzseg a piac a számomra nagyon vonzó diszkrét felépítésű erősítőktől, ezért is lett Asgard-om
Asbee
Valaki tudna ajánlani 6-7 ezer forint körül rca kábelt Bravo V2-höz? Ha lehet olyat, amit itthon is kapni de az se gond ha külföldről van.
Köszi!! -
baluka26
Most vettem Gotham GAC3-ból 2×50 centit, KáCsás dugókkal 5300-ért.
A 80 centis is kijön 6000-ből. Bár még nem hallottam (a DAC-om nincs még meg), de elég jók a vélemények róla
Ha érdekel, keresd meg itt a fórumon fapaci-t[ Szerkesztve ]
Blackhole13
Nem akarok újabb kábel-vitát generálni, de most őszintén megéri a bravo-hoz a saját ára feléért kábelt venni? Mondjuk majd ha lépked felfelé nyilván jól fog jönni...
Már csak azért is kérdezem mert nekem is kéne vennem rca-t ,de a 100e körüli rendszerem mellett egy 5ös max amit adnék érte. -
baluka26
válasz Blackhole13 #2996 üzenetére
Én is csak ennyiért vettem a több, mint 200e-s rendszeremhez
contaxg: Szerelve, postázva, ~700 forintos dugóval, a kábel métere 930 lett volna, ha csak azt kérem[ Szerkesztve ]
Asbee
Akkor inkább úgy kérdezem érdemes-e venni hozzá . Még a bravo nem jött meg de nekem a prodigy hd2-höz kapott rca-m van, aztán gondoltam előre veszek hozzá valami jobbat. 6-7 ezernél többet semmiképpen se szeretnék rá költeni, későbbre pedig jó lehet ahogy írtad is.
- World of Tanks - MMO
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Milyen okostelefont vegyek?
- Windows 11
- EAFC 24
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
