contaxg
válasz baluka26 #3901 üzenetére
kb 2 perc múlva de már ezt elküldtem még az este mailben...
bigmasterg
Ez nehéz kérdés...
De leginkább Balukának vesszük.[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
válasz bigmasterg #3905 üzenetére
Még nincs ár, majd csak a hónap végén lesz.
Lesz ezen minden. Áfa, vám, móka kacagás!Most mondom, hogy Baluka imádni fogja!
Bodz
Itt a Streamer II nálam. Élvezet indul...
Bodz
válasz baluka26 #3910 üzenetére
Forró hang. Ennek is meleg hangja van, a Bravo rátesz egy lapáttal, a Pio SE-A1000 szintén meleg hangú fejes. Így lett ez forró.
De kritikusan majd csak éjjel érek rá hallgatni, most vendégek vannak. Kérdezték is, hogy mi ez és mennyi volt. Vágtak egy fejet az biztos. Szokásos kérdés, nem volt hang az alaplapon? A bravót még jobb volt elmagyarázni...[ Szerkesztve ]
Shufny
válasz baluka26 #3915 üzenetére
Ismert fülessel hallottam vagy 2 percet, ismert zenével egyáltalán nem. Ráadásul össze sem hasonlítottam semmivel. Tehát fogalmam sincs. Sziven nem vágott.
contaxg: Tudod már esetleg, hogy lesz-e nekem jövő héten egy sima II -es is elfekvőben? Jó lenne mindkettőt meghallgatni.
#3917: Pont emiatt nem is próbálkoztam összehasonlítani őket találkozón.
szerk: ja, ideje lesz kirámolni miatta.[ Szerkesztve ]
baluka26
Szerintem a dacok közti különbségek nem a szíven vágós kategóriák
Jó kis rendszer lesz ott arrafelé Nálad
szerk: Találkozó körülmények között nagyon nagy szintbél különbségeknek kell lennie, hogy hallható is legyen egy kicsi abból a különbségből szvsz.[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Bodz
Passz, nem tudom, hogy volt. De nálam az a helyzet, amit írtam. Egy 2000 éves HP nyomtató kábele volt csak kéznél, de nem hiszem, hogy ez bármennyire is beleszólna a hangba.
Kemény 5 perc Xonar hallgatás után kijelenthetem, hogy ott meg pont fordított a helyzet.[ Szerkesztve ]
contaxg
A II+ hangja "melegebb" a II-eshez képest és a felbontása is jobb, de nem mindegyik rendszerhez fekszik a hangja. A sima II-es univerzálisabb...
Ez most azért is érdekes, mert ahogy tegnap füleltem a Canamp-MS II+-t úgy éreztem, hogy sokkal jobb páros mint a Canamp-MSII-es. Már sajnálom, hogy nem azt küldtem e, de talán mentségem lehet, hogy előtte nem hallgattam össze egyiket sem.
Két sima II-es demó mozog jelenleg és most egyik sincs nálam. Viszont a Canamp- MSII+ párost el lehet vinni.
contaxg
Várj míg járatódik a kábel (ez egy 2000éves kábelnél javíthat), melegszik a DAC. Hagyd magára a kütyüket, de menjen valami zene rajtuk. Pár óra után ülj le, vedd elő pár kedvenc felvételeidet, lehetőleg tömörítetleneket és akkor nyugodtan elemezd a hallottakat.
contaxg
OK, várlak szeretettel!
Jut eszembe! Milyen erősítőd van?
Shufny
válasz contaxg #3922 üzenetére
Matrix M-Stage (v2) Vigyem?
bigmasterg
Volt egy hosszasabb levelezésem Szabó Zolival és úgy néz ki, hogy egyelőre marad a Junior.
Bodz
slfln
A vinyl ripekkel óvatosan. Ha a felvétel készítőjének nem volt iszonyat tápos felszerelése, akkor általában ezek rosszabbak mint a cd-ripes társaik, és a lemezlejátszó pattogásán kívül több 'részletet' nem fogsz hallani .
Remasterelt cuccok érdekesebbek számomra, de ezek meg sokszor túlságosan sterilnek és agyoncicomázottnak hatnak... a legtöbb olyan valamiért, mintha a stereo crosstalk 0 lenne és minden hangszer/vokál/ének csak egy-egy oldalon jelenne meg, ami nem túl jó.
(Ez csak saját észrevétel, nem vagyok olvasott a témában.)[ Szerkesztve ]
bigmasterg
Ilyen esetben tessék használni crossfeed-et.
Pl.: Ilyet: http://bs2b.sourceforge.net/ -
baluka26
válasz bigmasterg #3925 üzenetére
Na, miért?
contaxg
Teljesen igazad van!
A vinyl rippek jó részét középszerű lejátszókon és talán még annál is gyengébb digitális rendszereken rögzítik. Szerintem még EQ-zák is vagy valami okos progin is átküldik egy részét. Persze zero szakértelemmel... De talán ez még CD rippeknél is néha hallható.[ Szerkesztve ]
bigmasterg
válasz baluka26 #3933 üzenetére
Kiderült, hogy a Junior távvezérelt jumper pakolgatás után + 6dB plusz erősítést tud. (így viszont kis impedanciás, érzékeny darabokhoz -iemhez, hordozható fejeshez- nem biztos, hogy teljesen passzol) Így low állásra kapcsolva lesz több ereje, szóval nem hivatalos fícsör.
Aztán a junior MKII dac része 1az1ben ugyan ez lesz, 'csak' a szimmetrikus kimenet, a crossfeed és az 24bites usb lesz az újdonság.
Ráadásul, ha minden igaz, akkor majd kapható lesz 24bites, aszinkron Suricata is.
válasz bigmasterg #3936 üzenetére
Nafene, Zoli talált valamit usb-vel kapcsolatban? Múltkor talin azt mondta, hogy csak 16-bites szinkron működést tud csinálni a Juniorvs is, mert nincs meg a licensze, és ennek megfelelően a driverképessége az aszinkron működéshez.
evDirect villanyautós töltőhálózat
bigmasterg
"Van egy rossz hírem, meg egy jó hírem...
A rossz, hogy késik az új Lupus Junior MKII kb. bő két hetet.
A jó, hogy az usb bemenete 24bit/44,1-192kHz-et is tudja kezelni majd, igaz, egyelőre csak Win platformokon.
Atombiztos szoftver lesz hozzá, nem natív, viszont aszinkron megoldás, és az usb kábelre kevésbé érzékeny, mint a többi ilyen konverter.
Természetesen nem mi fejlesztettük, OEM verzióban kapjuk, jócskán van benne tuning az eredeti áramköri változathoz képest. Részleteket majd később... " -
Bodz
válasz dudika10 #3940 üzenetére
Nem túl jól. Szétrobban az agyam így munka után... Amúgy te előnyben vagy a többiekkel szemben, ott az X-Fi nálad.
HRT MSII-->Qed Profile Audio-->Bravo V2-->Philips SHP8900
X-Fi HD USB-->többi ua.
Tegnap óta csak a fejhallgató változott. A Philips-szel már kevésbé meleg a helyzet.
FLAC formátum + Foobar (wasapi output) végig.
Nagy általánosságban elmondható, hogy még mindig meg tudok lepődni, ha újabb, eddig nem hallott részleteket fedezek fel egy számban. És a HRT-vel pont ez a helyzet, részletesebb mint az X-Fi. Dinamikában is egyértelműen jobb. Eagles – Hotel California, Gipsy Kings – Soy. Ez a két szám hatalmas élményt nyújtott.
A HRT a magasakra is jótékony hatással volt, sokkal több van és fémesebb is talán.. Azt hiszem metálhoz/rockhoz nem probléma. Viszont a Panasonic RP-HTF890-el hallgathatatlannak bizonyult. Ilyen „Superluxos” , denevér gyilkos hangzást kaptam, nekem sok ennyi magas. Ebbe a rendszerbe nem illik ez a fejes. A Philipsnél nem gond.
A mélyek, nos azok a mélyek. contaxg/baluka, bárki akinél járt a MSII majd megcáfol vagy nem, de szerintem a HRT kicsit színezi a mélyeket. Mintha ott lenne minden számban a picike, benyomott bass boost gomb. Az X-Finél soha nem éreztem ilyet, mint már korábban is említettem elég nyugis hangja van.
A középtartomány. Na végre, mondtam magamban. Ez az. Itt annyira egyértelmű a HRT fölénye, hogy az már fáj. A kissé visszafogott középpel rendelkező Philips feltámadt hamvaiból. Bármit is hallgattam jobb volt, mint az X-Fivel. Szebb, részletesebb, á fasza. Operás, nőcis, vinnyogós metálnál meg készültem magamhoz…
A hibákra igyekeztem nem annyira figyelni. Egy ilyen dac birtokában viszont kissé gyakrabban tűnődtem el bizonyos metal számok „érdekes” keverésén.
Azért végig ott bújkált bennem a gondolat, hogy talán a Bravo gyenge láncszem ebben a rendszerben. Meg persze a Philips. Beyer DT 880, lassan tényleg itt a te időd.
Vagy megszívom a Beyerrel. Tetszett nagyon, mikor hallottam, de az enyémnél sokkal komolyabb rendszerben volt.Fájó fejjel ennyire tellett tőlem, köszönöm a figyelmet.
Bodz
válasz dudika10 #3942 üzenetére
Igen, papírforma. A komolyzene kimaradt, igazad van. Mint ahogy a "sakál" metál is, bár sokat hallgattam, de azzal meg gyakorlatilag én vagyok egyedül. Ha gondolod mondj néhány kedvenc komolyzenei művet és meghallgatom. Ööö vagy klasszikus alatt nem a komolyat érted?
dudika10
Ravel Bolerója a legjobb pl szerintem dinamika tesztelésére például. Nekem nagy kedvencem Brahms Magyar táncok c. alkotása.
Nem akarlak én ezzel kínozni, de örülnék ha végighallgatnád Mozart Requiemjét, mert azt nagyon szeretem és Wagnertől a Nibelung gyűrűjét is.KMT:
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Bodz
Aszondod placebo? Igazad lehet amúgy. Talán jobb megfogalmazás lenne, hogy jobban/jobbnak/szebbnek hallom azt a részletet?
dudika: Nem kínzás. Nem szeretem, de fájdalmat nem fog okozni. Teljes mértékben elismerem a komolyzenét. Lenne csak pl. Bódi Guszti, SP, Fluor vagy a többi ilyen szemét. Na arra nem lehetne rávenni.
dudika10
Nem nézted meg a hosszukat, csak viccnek írtam.
Ha az első kettőt végighallgatod (Magyar táncokból elég az 5. tétel mondjuk) akkor már bőven jó.Nem placebo, csak ilyenkor nagyon figyelsz a részletekre és azt hiszed, hogy azért hallod mert jobb a rendszer, közben azért hallod, mert nagyon figyelsz.
Shufny: ott általában azért nagyobbak a különbségek azért.
slfln
Bodz megkért rá, hogy egy általam is tesztelésre használt számot, nevezetesen az unalomig ismert Eagles - Hotel Californiaját hasonlítsam össze 24/96 vinyl és 16/44.1kHz mintavételezésben. Ez pm-ben történt, de remélem nem sértődik meg, ha itt válaszolok.
A Hotel Californiát -bár a számot magát nem szeretem- jó tesztfelvételnek vélem, mert van benne minden: basszgitár, 12 húros akusztikus, vokál, ének, csörgő, viszonylag összetettebb dob - seprőzés, pár sparkle effekt.
A két felvétel között nüansznyi különbségeket találtam csak. Nem volt semmiből több, vagy kevesebb és. Azonos hangerő mellett a vakteszten elbuknék valószínűleg. Így nem mert a vinyl sokkal halkabban szólt.
Ami kapkodós, váltogatós 15 perc A-B-zgatás után kisült, az az, hogy a viny felvétel hangja valamivel nyugodtabb és folyékonyabbnak tűnik (de alig). A cd ripnél a hangszerek kontúrja kissé jobban tapintható, a vinylt viszont 'levegősebbnek' éreztem kissé. Az akusztikus gitár pendülései hangyányit a bakelittel több zöngét kaptak, de erre már tényleg nagyon kellett figyelni. A fej felett áthúzó csörgős effekt a 16/44.1 esetén valamivel tisztább, élénkebb karakterrel csendült, az áthúzása a két oldal között más volt a két felvétel között, de megint csak sok figyelmet igényelt ennek felismerése. A vinylnél valamivel távolabb indult és messzebb jutott.
A vokálok a bakelit esetén -megintcsak- picit opálosabbnak tűntek, a cdrip jobban artikuláltabb enyhén közelebb hozott vokálokkal operált. Az énekes hangja kb., pozíciója ugyanaz volt mindkét felvételen.
Ezek még egyszer mondom leheletnyi különbségek és ha először hallanám ezt a számot 1-1 hallgatás után, ugyanazon a hangerőn azt mondanám, hogy ugyanaz szerintem.(F2K ASIO - AQ Cinnamon - HRT MSII+ - KCS207 - Creek OBH-21SE - Beyer DT770 32ohm (2010))
bigmasterg: Beraktam a bs2b-t a F2K alá. Nem olvastam semmit róla, nincs is időm utána böngészni, csak hallgattam negyed órát váltogatva. Eredmény: az emlegetett 'szétrobbantott hatású' remasterelt anyagokon valamennyit segített, így közelebb került minden, jobb az áthallás de a térérzetem jóval beszűkültebb lett. Úgy érzem, mintha egy pontba, (ez én vagyok) hozzám közvetítene mindent az egész zenekar. Jobban megfogalmazva a hangszerek hangja egy irányba terjed, szinte 'vektorosan' felém és nincs kiterjedtségük, miközben a pozíciójuk azért pontos marad. Ez most nem tetszik így .
Minden egyébbel a Beyer 'ha picit is kisebb lenne már átlag alattinak mondanám' tere meglépi ezt a határt, mondhatni összeomlik a színpad vele és minden a fejem közepére koncentrálódik. A mélységérzet szinte megszűnik. A Gradoval ez teljes katasztrófa .
A Jan Meier/Chu Moy/default opciók között továbbá én semmilyen különbséget nem tudtam eddig felfedezni, de ez még további elmélyült koncentrálást igényel lehet.Más:
Egy hét után az MSII+-ról. Ha már írtam valamit kezdetinek, akkor most lezárom ezzel. A Streamer egyértelműen a legmelegebb és legrészletezőbb, legrétegzettebb, legtágasabb hangú forrásom jelenleg. Hasonló körülmények között alaplapi hangkártyákkal, a másik dacommal és a Cowon 7 lejátszómmal való A-B-zás után legalábbis erre jutottam.
Igen, én részletesebbnek hallom. Igen, azok a részletek ott voltak eddig is, de nem közvetítettek ennyi információt. A részletezése a Streamernek egyáltalán nem agresszív. Úgy csinálja ezt a meleg muzikális hangot, hogy közben nem taknyosítja/homályosítja el a mikrorészleteket és a zene rétegjeit is remekül szétválasztja. Ezt se mutogatja, tolja bele az arcodba, hanem teljes nyugodtsággal leközvetíti.
Némi treble roll off nekem gyanús, hogy van neki, de már teljesen áthangolódott az agyam erre és most már így tetszik jobban. A Beyer karcos magasait megnyugtatja, most már nem hiányzik az érdes csilingelés.
A tér érzete 3D-sebb és tágabb, némi levegőt azért még szeretnék a hangszerek közé, de érzésem szerint ez a lánc végének a problémája már.(-bocs a szófosásért-)
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Telekom mobilszolgáltatások
- SSD kibeszélő
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Vallás
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Battlefield 2042
- Napelem
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
