Bodz
válasz baluka26 #3449 üzenetére
Nexus Professzionális dupla Hi-Fi RCA kábel néven fut mindenhol. 1100 ft volt az 1 méter. Pont néztem hogy csak 2 ilyen csati majdnem többe van külön.
Én voltam. Bánhatod, hogy nem jött össze. Az új gazdája imádja. De van még raktáron felesleges hűtőm, ha szeretnéd...
contaxg
válasz baluka26 #3452 üzenetére
Feltétele? 4-es átlag a szóbelin?
Nem értem milyen feltételről beszélünk.
Eljössz azt meghallgatod!A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
p_adam
válasz bigmasterg #3454 üzenetére
Érdekes, pont közvetlenül azután jutott eszembe hogy ki kéne próbálni a Shure SRH840-et miután eladtam a hordozható DAC-omat és aztán kiderült hogy letét ellenében sem adja oda a képviselet de a boltban ki lehet próbálni. Hát ezt megszívtam..
Egyébként Hangáruház a bolt neve ha valaki ki akarja próbálni de talán máshol is lehet, kíváncsi vagyok az SRH940 milyen lehet, biztos lesz vagy 70 rugó[ Szerkesztve ]
bigmasterg
Azért én a lupus Juniort csak beraknám a táskába és elmennék vele. Annyira azért nem nagy(kb. 20x25x5 cm).
A K1000, Sigma összehasonlítás meg attól függ, hogy meddig tartod meg a Sigmát.
Nemrég csodálkoztam rá én is az srh940-re, hogy megjelent.
Az srh440 meg jó kis fejhallgató, hozza az áráért az elvárhatót, de nem merném oda rakni a HD250 mellé.
Nagyjából az 555 szintjén versenyezhet...[ Szerkesztve ]
p_adam
válasz bigmasterg #3456 üzenetére
Azt lehet a Parasound viszont akkora hogy nincs táskám amibe belefér (a súly csak hab a tortán meg hogy ehhez jön az erősítő), egy szatyorba bele lehet erőszakolni elforgatva de akkor is nyomódik az előlap (így is szenvedett eleget szegény míg átjött az óceánon), valahogy ebben a rack design-ban én nem értem hogy mi a jó.
Ez mégiscsak egy új Sigma, talán ezt már illendő lenne megtartani mivel ennél "szebbet" nem találok Atyaúristen most számolom ez már az ötödik darab (4 sima + 1 pro)[ Szerkesztve ]
contaxg
Ez OK! De hogy jut el hozzá és hogy jut vissza hozzám?
Egy ilyen postázós kör 3000-4000 Ft...Ja! Meséltem, hogy rákötöttem a CanAmpot a dobozaimra??
contaxg
KMT
válasz bigmasterg #3466 üzenetére
Füst.
capulet75
Üdv mindenkinek. Tervbe vettem egy komolyabb fejhalgató vásárlását. Olvasgattam a témában és a Beyerdynamic T1-esére esett a választásom. Milyen erősítöt vegyek hozzá? És miért olyat? Olyan kellene ami mellett előjönnek a füles képességei de nem ultradrága. Arra ott a beyer.
Intelligencia kell ahhoz hogy egy ember belássa a tévedését. És gerinc, hogy be is ismerje.
Nertpaelg
Hehh, irigykedők, visszanyalt a fagyi.
Shufny
válasz capulet75 #3468 üzenetére
Szerintem nagyon rossz ötlet fejest (hehe) ugrani a high-end -be. Mindenképpen fel kéne térképezned rendesen a piacot hallgatózással, mielőtt kiadsz minimum $1500 -t. Valószínű, hogy jelenleg egyáltalán nem lennél elégedett az ár/érték arányával egy T1 -es rendszernek, egy régi STAX -oshoz, vagy egy átlag mid-fi fejesre (pl DT880) épülőhöz képest. Mindenképpen egyből szeretnél komolyat venni, akkor inkább STAX rendszer felé érdemesebb elindulni, mert azok nem nagyon veszítenek már az értékükből. Egy garanciális T1 viszont rengeteget.
Utána sok hallgatózás, és ha tényleg a T1 bizonyul a kedvencednek, akkor váltasz. Ez alatt pedig remélhetőleg kialakul valami képed a forrásokról/erősítőkről is.
bigmasterg
Grat hozzá.
A Beyerdynamic A1, a beyer saját erősítője valószínűleg megfelelő lenne hozzá, de lehet hogy kicsit drágának fogod tartani.
Persze vannak jó erősítők olcsóbban és drágábban is, egy pontosabb tól-ig árral, lehet, hogy többre mennénk.Ha nincs még, akkor egy DAC sem ártana hozzá.
Miről tervezed a zenehallgatást? PC-ről, vagy valamilyen külön (cd,lemez..) lejátszóról ?Azt még meg szabad tudni, hogy honnan és mennyiért sikerült beszerezni a T1-et ?
Szerk. (Shufny hsz.-e alapján): Vagy még nem vetted meg ?
baluka26
T1 alá kb. 2szer annyit kell költeni, hogy úgy szóljon, ahogy kell neki. Én valószínűleg egy high-end DAC-kal kezdeném, amint van fejhallgató kimenet, mondjuk Benchmark DAC1, és akkor később egy különálló erősítő hozzá.
bigmasterg: "Tervbe vettem.."[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
capulet75
Főként pc-röl. Összerakom a megfelelő összeget és addíg tájékozodom, olvasok, elmegyek hi-fi szaküzletbe. A beyerről szinte csak jókat írnak minden általam olvasott oldalon, és nem érdekel az értékcsökkenés, nem tervezem eladni.Olyan 60-90k-t szánnék az erősítőre, márka mindegy csak jó legyen.
guppy
válasz capulet75 #3473 üzenetére
És DAC-ra, meg kábelekre ?
DAC - Digital Audio Converter - ez fogja neked a digitális jelet a számítógépedből átalakítani analóg jellé az erősítőd számára, persze vannak kombók amik mind a két feladatot (konvertálás erősítés) egyszerre végzik el, de ott kérdéses h melyike rosszabbul.
capulet75
Nekem ez új terület, és nem is akarok elmerülni benne,( mondom most aztán úgy is elnyel ) ezért érdekel a véleményetek. Még azt sem tudom mi az a DAC. Akarok valamit ami gyönyörűen szól és kész. Viszont minden információt szivesen fogadok és köszönöm.
Shufny
Az, hogy mennyit érdmes költeni rá egy nagyon jó kérdés. Legtöbben valszeg $600 alatt nem fognak neked ajánlani DAC -ot és erősítőt hozzá. Én azt mondom, hogy
A: Nem érdekel, hogy van-e nála jobb, akkor elégedett lennél a DT880 -nal is. Amit mondjuk 250 usd -ért beszerzel használtan, és nem 900 -ért, mint a T1 -et, (HA mázlid van.)
B: Érdekel, hogy milyen a többi, és akkor meg kéne hallgatni őket, mert sokat buksz, ha le akarod cserélni.[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz capulet75 #3475 üzenetére
Digitál analóg konvertáló, gyakorlatilag hangkártya. Sokak szerint sokkal fontosabb, mint az erősítő.
Érdemesebb lenne a fejhallgatóból kisebbet venni, és erősebb elektronikát alá.
Az, meg hogy mit írnak a T1-ről, egy dolog. Jókat írnak róla, de sosem vennék Beyer-t, mert az a hangzásvilág nem jön be. Nekem a HD650 után már "csak" az LCD2 maradt fejlesztésnek, az viszont eléggé távoli jövő
Magyarul Neked kell tudni, hogy milyen hangzást szeretsz, mit vársz a fejestől, és ezután dönteni.És Shufny alapján, ha egyből beleugrasz az ultrahighendbe, elveszik az egész varázsa, de a Te döntésed.
Shufny
válasz baluka26 #3477 üzenetére
Én megértem, ha nem akar ennyire sok időt beleölni valaki a dologba, csak venni egy jót és kész. Ha van rá, igazából nem is feltétlenül hülyeség, hogy pl vesz egy Burson HA-160D -t meg egy T1 -et és le van tudva $2000 -ból. Biztos nagyon jól fog szólni.
Viszont amikor sokan, azok közül is, akiknek nagyon fontos a hangminőség, húzzák a szájukat a high-end rendszerek tudásánál, az árukhoz képest. Akkor nem hiszem, hogy egy teljesen tapasztalatlan valaki, nem lenne ugyanúgy elégedett egy DT880 + Yulong D100 párossal.
Lehet, hogy nem túl jó a két példa, de így kellően szemléletes.
bigmasterg
Na igen, 650.
Csak olyan 650et meg már nem árulnak, mint a tied.Furcsa, hogy head-fi -n mindenhol azt írják, hogy az új jobb, nekem mégis szimpatikusabb az 580 nyugodtabb, háttérbe húzódóbb hangzása. Ha minden igaz, akkor a régebbi 650 is ilyen.
Amúgy a 650-ednek több a mélye, mint a 600nak volt?
Mert az enyémnek valamennyivel több volt, mint egy 600nak vagy 580nak. Kicsit soknak is tartottam. Az 580nénál nekem nem kell több (mennyiségben). -
capulet75
Ha van hasonló kvalitású alternatíva olcsóbban akkor ne tartsátok magatokban. Azt hiszem nekikezdek ennek a topiknak az elejéről.
bigmasterg
válasz capulet75 #3480 üzenetére
Akár a fejhallgatós topicban is nézelődhetsz, de az sokkal hosszabb.
Ezzel a topiccal lehet, hogy tényleg többre mész.Szerk.: Amúgy meg http://www.head-fi.org/ fórumán érdemes szétnézni. Ott szinte mindenről van infó.
bigmasterg
Bocs a dupláért.
"elmegyek hi-fi szaküzletbe"
Ezzel nem biztos, hogy túl sokra fogsz menni. Az itthoni hifizésben "mostoha gyerek" a fejhallgató. Átlag hi-fi szaküzletben talán lesz egy-két fejhallgató eléggé túlárazva, fejhallgató erősítő meg szinte kizárt, hogy legyen.
Beyer T1 meg meggondolandó.
Az árából lehet venni egy Sennheiser HD600vagy650-et, AKG K601vagyK701et és Beyerdynamic dt880vagy990-et is.
És a T1 nem lesz háromszor olyan jó, mint ezek, de még kétszer sem. (Sokáig mind a három (6) fejhallgató az adott márka csúcsmodellje volt.)
Mint ahogyan a Senn. HD800 sem annyival jobb a drágább társainál, mint amennyivel drágább. Nemrég volt róla szó a fejhallgatós topicban, miután többen is kipróbálták a találkozón. [link] [link] [link]
Szóval ha megvennéd a fent említett három fejhallgatót, lehet hogy jobban járnál. Pár hónap használat után eldönthetnéd, hogy melyik irány tetszik leginkább, utána a többit akár el is adhatod és ha utána még mindig high-end felé kacsintgatsz, akkor tudni fogod, hogy milyen irányba indulj el.[ Szerkesztve ]
Nertpaelg
Ha megvan rá a steksz, akkor nem kell erőltetni neki a mid-fi-t. Persze a T1 alá valószínűleg drágább alap kell, mint ami 60-90K-ból kihozható, de ha számolásaim szerint ~300K-t hajlandó rá kiadni (persze nem tudom mennyiért akar használtat szerezni), akkor nem kell azért is a HD/K 600-akat nyomatni neki. Az ár és a "jóság" között meg sosem volt és nem is lesz egyenes arányosság, de ez már a mid-fi-re is igaz.
guppy
válasz Nertpaelg #3483 üzenetére
Szerintem meg ha van ~300 k-ja a fejes bizniszre vegyen egy hi-abb erősítőt és dacot (vagy kombót mint pl a Burson) és hozzá vegyen használtan középkat fejeseket, mint amiket pl bigmasterg -is ajánlott (én azért hozzácsapnám a gradokat is ), és utána kialakul benne egy kép h milyen hangzást keres és úgy könnyebb lesz a hi-end ben keresgélni.
És még az is kérdéses h melyik hangzás tetszene neki jobban a csöves vagy a tranyósPersze ez csak egy vélemény, azt tesz amit akar, nem az én pénzem
OFF újra fanatikus tag lettem
bigmasterg
Persze, nyugodtan lehet high-end -el kezdeni, de akkor nem feltétlenül midfi dac+erősítő kellene alá.
Azaz egy 200ezeres fejhallgatóhoz nem összesen 100 ezres dac és amp passzol.
Mint ahogyan a 40-50 ezres midfi fejhallgató sem éppen lowend, 20ezernyi forrással és erősítéssel fog legjobban szólni. Ezekre is igaz, hogy kb. a kétszeresét kell még rákölteni.Szerk.:
Jaj, inkább meg sem szólaltam a K1000-el.
De arra akkor, akkor is le kellett csapni.[ Szerkesztve ]
capulet75
Azt hittem ebben is van szent grál, de legalább is egy jó füles egy erésítővel már tutiság. Pff. Minél többet olvasok, annál inkább nem tudom mit vegyek. Én sem feltétlen szeretnék kiadni egy kalap pénzt, ( ahogy olvasgatok, valszeg kifogok ) csupán arra gondoltam hogy a következő 10 évet végigmozizenejátszanám rajta és azt élvezni szeretném hangzás szempontjából is. Van nekem egy G35-öm de azért ettől bőven többet szeretnék. Bár nem rossz de ott a de. Micet meg majd veszek külön.
capulet75
Beduplázódott.
bigmasterg
válasz capulet75 #3486 üzenetére
Csak, hogy ellentmondjak saját magamnak.
Veszel egy HRT Music Streamer II+ -t, az most úgyis akciós contaxg-nél, veszel mellé egy új Bubo-t vagy heed canamp-ot, vagy schiit asgard-ot.
És megveszed mellég a Beyer T1-et, mert ha nem azt veszed, úgyis elégedetlen leszel vele.szerk.: vagy dac alternatívának ezt, csak e mellé kell egy usb-> coax átalakító, vagy megvárod az új lupus juniort.
Shufny
Ez teljesen egyértelmű, de amikor akik bele vannak teljesen buzulva a dologba, azok is néha elgondolkodnak, hogy kell-e nekik egyáltalán a high-end, akkor én nem ajánlom senkinek, hogy erre váltson G35 -ről. Nem szivesen olvasnám a szitkozódást felénk, amikor meghallgat egy 100k -s rendszert, ami jobban tetszik neki, mint a sajátja, ami 4x annyi volt, mert neadjisten a HD650 karaktere inkább való neki. Vagy mert baromira nem értékeli a high-end DAC plusz tudását az MX1 -hez képest. Nem azt mondtam, hogy felejtse el egy életre a high-end -et, hanem mivel fogalma sincs igazából mit szeretne, nem érdemes pont a T1 -gyel kezdeni. Arra meg végképp nehezen fog így választ kapni, hogy mennyiért KELL hozzá rendszert venni, mert mindenki teljesen más véleményen van erről. Én szerintem még két egyező véleményt nem láttam... A legáltalánosabb nézet, hogy "az ÉN rendszerem alá ne add, az nem hozza ki belőle a maxot." Egyáltalán miféle maximumról beszélünk?!
capulet75
Én baromira tudok értékelni minden pluszt amit ki lehet hozni egy technologiából. Nem vagyok Veér István akinek csilliárdos az apucija, de tudom hogy ami jó az drága. Mivel lövésem sincs a témához ezért irta baluka26 hogy érdeklődjek itt. Totál nem biztos hogy beyert veszek, de ha az tetszik hangzásra akkor azt. Eddig a gépet piszkáltam de az már annyira nem érdekel, jöjjön most a hangzás.
Shufny
válasz bigmasterg #3492 üzenetére
Elfogadom ezt a definíciót, amint mutatsz egy olyan DAC -ot és erősítőt, amire mindenki azt mondja, hogy a legjobb. De érted miről beszélek, mindennél megkérdezik ezt, pedig értelmezhetetlen.
capulet75: Erre mondtam, hogy egyik eset, hogy minden kis apróság számít, akkor könnyen lehet, hogy másik high-end (vagy akár nem teljesen high-end) fejhallgató fog neked a legjobban tetszeni. Nincs egyértelmű legjobb, leginkább mert sokkal szubjektívabb, mint egy processzor esetén. Ott kizárólag a felhasználás számít.
Másik eset, hogy nem számít minden kis előrelépés, akkor egy jóval olcsóbbhoz képest nem leszel boldog a plusszal, amit ad. Főleg, hogy sokszor előfordul, hogy bizonyos szempontokból kevésbé tetszik, mint egy olcsóbb.Hogy neked mi az ideális, azt hallgatózás nélkül képtelenség megmondani, és úgy se kifejezetten könnyű. A legszebb, hogy ez időközben változik is általában.
kk831228
válasz capulet75 #3487 üzenetére
Én kezdésnek hd 600, akg k601 és a vele egy kategóriás beyert ajánlanám kipróbálni. Ezután pedig hallgasd meg a hd800-at, akg-ból is valami magasabb kategóriát meg a beyer t1-et is. A forrás viszont nem egyszerű Szerintem lupus junior-al kellene mindegyiket kipróbálni. Az eléggé egybe van meg nem is annyira drága! Saját vélemény!!!!!
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
bigmasterg
kk831228
válasz bigmasterg #3496 üzenetére
Azért Írtam mert jó példa rá hogy mennyire nem éri meg az annyival több pénzt. Lehet azért találni szerintem olyan helyet ahol ki lehet próbálni. De biztos nem egyszerű Elég ha egyikből van hájend meg egy kisebb kategóriás összehasonlítani. A juniorral kapcsolatban meg hát ha nem bírja, már annak az ára is átlépte a "keretet".
Shufny
Nem hiszem, hogy nehéz találni. Csak nekem speciel nem lenne igazából pofám odamenni, hogy kipróbáljam, amikor tudom, hogy tuti nem tőlük fogom megvenni.
p_adam
Egyébként az sem mindegy hogy milyen zenét hallgat valaki, klasszikusra, jazzre, rockra vagy elektronikus zenére más fejhallgató az ideális de egy jó DAC szinte teljesen műfajfüggetlenül javít a hangzáson ha pedig egy fényes fejhallgatóról van szó akkor meg elengedhetetlen a jó forrás ha fontos hogy ne legyen fárasztó hallgatni
capulet75
Az a helyzet hogy mindenféle zenét hallgatok. Vivalditól a Nirvanán át a legdurvább killerig, amihez épp kedvem van. Fontos lenne hogy jól teljesítsen a kompozíció a filmek alatt. Ja és játszom. Bár talán az a legelhanyagolhatóbb a hangminőség terén.
- The Last of Us Part I Ps5
