baluka26
válasz bigmasterg #2557 üzenetére
Látom eljártál az "ügyemben" avx fórumon
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Blackhole13
Megérkezett az M-stage, 110V-120V verzió. A 3-4ezres feszültség átalakítókon kívül van más megoldás rá, hogy használni tudjam?
p_adam
válasz Blackhole13 #2559 üzenetére
Valószínűleg át lehet kötni 230V-ra, az ilyen olcsó erősítőkbe nem is éri meg külön transzformátort rakni a különféle feszültséghez.
#92251648
válasz Blackhole13 #2561 üzenetére
Ha erre készülsz, tűzoltó készülék legyen a közelben!
p_adam
Dehogyis, át kell forrasztani a toroid transzformátor kábelezését 230V-ra (kis piros kábelek belül a tápkábel csatlakozó mellett). Azt hogy viszont hogy melyik kábelt kell átkötni és hova azt nem tudom de gyanítom hogy nem különböző a transzformátor a 117V és 230V verzió között (ha igen akkor fix és nem lehet átkötni).
baluka26
válasz Blackhole13 #2564 üzenetére
3-4ből megvan egy ilyen trafó?
Tomate
Kéne egy kis segítség. Adott egy laptop (macbook) és kéne egy külső hangkártya/erősítő ami ASIO-s és kb megegyezik az Asus Xonar DS szintjével. Külső dac esetleg? Erről vélemény?
Köszi! -
Slownz
Pozitívuma, hogy olcsó és jó eséllyel megúszod a vámot (a gyártó low value/gift-ként küldi). Negatívuma, hogy nincs sok itteni tapasztalat róla, főleg külföldi fórumokon lehet róla olvasni, illetve itt egy logout teszt róla. Szerintem az erősítő része nem nagy durranás, de mint dac szerintem nem lehet rossz kütyü (én is gondolkodok rajta), ahogy olvastam neked is csak mint dac kéne.
ntomka
Megjött az Audinst!
Köszönet baluka26 fórumtársnak, hogy türelemmel válaszolt kérdéseimre a vámról privátban!
ツ Headphones on - World off
Bodz
Üdv! Szerintetek megér az X-FI HD USB 21000 forintot? Itt egy head-fis teszt féle, a beléről is van kép. DAC + erősítő, pont egy ilyenre lenne szükségem. Egy Xonar DG mellé érkezne. Egy nálam hozzáértőbb ember vessen már rá egy pillantást, köszönöm.
contaxg
Bodz
válasz contaxg #2580 üzenetére
Egyrészt noti mellé kellene hogy valami hang is kijöjjön végre belőle, másrészt asztali géphez is. Ha minden jól megy 1-2 héten belül egy használt Beyer DT 880 (250 Ohm) boldog tulaja leszek és ahhoz szerintem igen kevéske lesz a Xonar DG. A baj az, hogy a dac + erősítő kombóra kb. 20000 forintom marad és ennyiért nem láttam más (itthon is könnyen beszerezhető) értelmesnek tűnő dolgot. Persze ha tud valaki valami tutit ennyiért, az nyugodtan szóljon.
dudika10
Én is nézegettem most ezt az Xfi HD USB-t, mert keresek most egy ilyen hordozható megoldást én is.
A kérdés az, hogyha optikain köti az ember a gépre, akkor kell-e neki a saját szoftvere (mert az USB-t mindenképp be kell dugni a táphoz gondolom én. (Ha működne külön tápról az lenne a legjobb, 5V, 500mA-es tápot nem olyan nehéz találni, USB csatlakozó a végére és már kész is). Na de vajon működik-e a saját szoftvere nélkül, mert a szoftver a creative termékeknél nálam kizáró tényező.
Szóba jöhet még a AUNE USB nano és a Fiio E7 is, mást nem tudok ilyen árban.
Az AUNE nano egész jó, bár az erősítője nem olyan jó, de egy nagy érzékenységű, nem túl nagy ellenállású fejhallgatóhoz bőven jó lehet. Tudom, ez neked sovány vigasz. Az E7-tel nincs még tapasztalatom, de ha valaki kölcsön adna 1-et egy pár napra akkor nagyon szívesen megnyúznám kicsit.Ez a Cretiva majdnem tökéletes lenne, van rajta RCA, fejhallgató kimenet, 1 mikrofon bemenet, phono\line bemenet, optikai ki és bemenet és USB. Tökéletes volna, csak a szoftverét ne kelljen használni.
Ha a Win alap USB drivere gondoskodna a működésről, az is tökéletes lenne.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz dudika10 #2582 üzenetére
És ki ne hagyjam az uDAC-2-t. Az is ilyen árban van.
Asszem megtaláltam a kérdésemre a választ USB témában: By
Spralwers[ Szerkesztve ]
Ati3120
Most van nálam kölcsönbe egy Fiio E7 jövőhét keddig, ezúton is köszönöm Szilu7-nek .
Ad700-zal szerintem jó páros egy sokkal teljesebb hangzás az eredmény és szerintem nem valós az hogy az Ad700 nem profitál az erősítésből bár a terén nem vettem észre változást , a fiio erősítő része nem egy bajnok de arra jó volt ne legyen zavaróan világos az Ad700-zal tényleg kiegyenlítődik és ehhez a bass boost 0-nál volt .Sennheiser HD201-gyel meg az a megfigyelésem volt hogy sokkal nagyobb a hangerő torzulás nélkül és a mély tartomány is profitál belőle ,a hd201 egy elég érzéketlen fejes telefonon max hangerő mellet szól hallgathatóan.
Ami még plusz hogy az E7 egyáltalán nem tűnik egy gagyi valaminek tapintásra remekül összerakott kis szerkezet száll csiszolt aluból, ha az enyém lenne merném hurcolni ,tényleg masszív konstrukció.Az olcsóbb fejesek egyértelműen profitálnak belőle az ad700 szintjén meg szinte kötelező valami jobb forrás ,aki nem szeretne mondjuk 50-100K költeni dac-ra annak merném ajánlani .
Bodz
válasz dudika10 #2583 üzenetére
Hál' istennek. Én sem rajongok túlzottan a Creative "driverekért". uDac 2-őt megnézem, köszi. Amúgy hol lehet itthon kapni?
baluka26: 38000 + 1 Logitech M205 egér Amúgy a volt tulaj egy K701-et vett helyette, csak futólag belehallgatva hát öööö, nem is tudom...
dudika10
Itthon? Sehol.
Itthon ilyen termékeket nem lehet kapni.
De nekem egyre szimpatikusabb a Creative. Olvasd el a hozzászólást amit linkeltem.
Ha csak bedugod felmegy hozzá a sima win-es driver és lehet vele zenét hallgatni (nekem nem is kell több) szóval nem szükséges a Creative driver használta.
Azt írja, hogyha egyéb eszközzel akarod optikán használni csináld ezt meg ezt... itt nekem nem egyértelmű, hogy akkor pc-vel lehet-e úgy optikán használni, hogy bedugom az USB-t, települ és bedugom az optikát? Nem írja, hogy lehet, csak azt írja mit csinálj ha nem így akarod használni.
"If you want this device to decode digital signals from some sort of entertainment device other than a computer (like a PS3), follow these steps:"Ebből a mondatból én arra következtetek, hogy működik úgy, hogy csak bedugom és nem telepítek drivert.
És még valami: Musiland Monitor 01-ek is 65 és 75 dollárért vannak mint hasonló alternatíva még.
baluka26
Ha csak a tulaj nem AKG fanatikus, meg fogja bánni a cserét.
Beyer alá ne komolytalankodj 20.000 forintos dolgokkal. Gyűjtögess még mindenképp, és hozd el a Beyert a fejhallgató találkozóra.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
ntomka
Én a kistesóját használom linuxon probléma nélkül. Nem kell oda winre sem driver. Csak épp a szoftveres mókák (amit egyébként a cucc harderesen tud frankón, csak a creative fejlesztői annyira inkompetensek, hogy a használatukhoz szoftver kell), mint a cristalyzer vagy a kamu fizikai hangerőszabályzó ( ) nem fognak működni, bár sokra nem is jók.
Az is igaz, hogy amióta megvan az audinst, nem dugtam rá a gépre.
dudika10
A kistesója inkább vicc kategória mint komoly kártya. Csak sajnos senki nem indított más versenyzőt a kategóriában.
A creative baromságai engem a legkevésbé se érdekelnek. Nekem DAC kell csak. Najó, a mikrofon bemenetet skypera lehet használnám néha, de arra meg van céleszközöm USB-vel igazából...
Én arra gondoltam, hogy 5V-os külső tápellátó egységet mellé, USB-be bedug és optikán táplálni a Xonar DS-ről. Laptop mellé meg csak simán usb-vel használva.[ Szerkesztve ]
ntomka
válasz dudika10 #2590 üzenetére
Egyáltalán nem vicc, ha a szoftveres baromságoktól eltekintesz, akkor hardveresen igen is jó kártya. Pont arra való, amire szánva van: notebook mellé hordozható usb-s több csatornás hangkártya, aminek mellesleg nincs olyan rossz hangja, mint azt sokan állítják. Egy integrált alaplapi ...-nál lényegesen jobb minőséget produkál, főleg notebookokhoz mérten.
dudika10
Eléggé hasonló az Xtreme Audio-hoz felépítésre. Egy jobb integráltnál nem is sokkal jobb. Annyi a szerencséje, hoy a laptopokra nagyon sokszor nagyon szart integrálnak. Sokkal inkább válsaztanám ehlyette a Xonar U1-et, ha nem kellene a sok.1.
Nincs másik 5.1-es hangkártya ebben az (ár)kategóriában, ezért "maradhatott életben".
Ha lenne ott is verseny már rég ki kellett volna dobnia jobbat a Creativenak.
A drivereket meg ne is említsük. A Creative supportnál lehetetlen rosszabbat csinálni. Egy szál gyufa többet tud segíteni informatikai témában mint ők.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
contaxg
Nekem DAC kell csak
Miért nem próbálasz ki egy HRT Music Streamert?
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Kasza08
válasz baluka26 #2569 üzenetére
Nekem kell, csak Tomate kérdezte. Szóval az a helyzet, hogy próbáltam egy X-FI-t ami nem belső ASIO-s, de azon csak 1 csatornát lát a program (traktor dj), nekem pedig 2-re lenne szükségem (2 stereora). Nem tudom, hogy ezt az ASIO befolyásolja-e, hogy mennyit lát, mert elvileg nem ez a dolga, de az anélkülinél akkor miért nem lát többet 1nél? -
Slownz
alternatíva lehet még nektek ilyen árban Nekem egyenlőre nagyon szimpi, lehet pár héten belül rendelek egyet.
Bodz
válasz dudika10 #2587 üzenetére
Kár, hogy nem lehet kapni. Az ebay, stb. kieseik nekem. Őszintén szólva most semmi kedvem áfa, vám, meg anyám tyúkja miatt aggódni. Így marad az X-Fi úgy látom.
Szerintem működnie kéne úgy is, olyan egyértelműnek tűnik. Bár a Creative-nál szoktak érdekes dolgok lenni...baluka26: ennyi pénz van rá egy jó darabig, sok egyéb kiadásom lesz. A Beyert viszem majd, ha el tudok egyáltalán menni.
- OLED TV topic
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
- Renault, Dacia topik
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Bemutatkozott a Redmi új szériája
