p_adam
válasz #92251648 #3179 üzenetére
Jó pár napja használom mindkettőt és egyértelmű a különbség, az más kérdés hogy nem minden felvételnél érzékelem úgy hogy előnyös ez a részletesebb tisztább hangzás.
Annyi biztos hogy contaxg-nek igazat adok abban hogy a szoftver és valószínűleg a hardver elemek is beleszólnak a hangba de külön erre a részre nem valószínű hogy költeni akarok mert pl. egy jobb DAC-al nagyobb mértékű javulást lehet elérni.
Egyébként próbáltam a Fidelizer 1.5 programot is ami elvileg nagyobb teret ad a zenelejátszásra használt programoknak és optimalizálja a működést de itt különbséget nem vettem észre ahhoz képest mint amikor nem futott.
Nertpaelg
válasz baluka26 #3189 üzenetére
Igazából van ebben a Hifiman-ben is egyensúly probléma. Valamivel 8 órás állás előtt még triviális, a jobb oldal sokkal halkabb. Aztán egy ponton van egy érezhető ugrás ennek hangerejében, ekkor már közel tökéletes, de úgy érzem 9 órára lesz ez az igazi. Ezen felül szeretem közel tízig feltekerni, mintha itt szólna a legjobban. Viszont kezdem úgy gondolni, hogy eléggé elmérték a f*szukat a gainnel, a "támogatott" impedancia tartomány felső végét képviselő 300 Ohmos fejessel is hallgathatlan ebben az állásban, maximális windows hangerő mellett. Mondjuk nem tudom a 94dB/mW-es érzékenység az mennyire számít soknak vagy éppen kevésnek, illetve a zenéim jelentős része túl hangosra van keverve, de akkor is mehh... Annak ellenére, hogy nagyon szeretem ezt az erősítőt, ezen probléma gondolata egy ideje parazitaként ette be magát a fejembe, amit nem tudom ki tudok-e onnan írtani.
Nálam van néhány napja Fapaciéktól egy Zero DAC. Ezúton is köszönöm a lehetőséget!
Nincs nagy tapasztalatom még a témában, de azért pár gondolatot megosztanék. Eddig egy Fiio E7-et és egy Prodigy HD2-t használtam, meg persze alaplapi csodákat.
A Zerot először egy M-Audio AV 40 aktív monitorral hallgattam (eddig Prodigy HD2-vel ment) preampként. Az első, ami feltűnt, hogy a Zero jóval dinamikusabb, fürgébb, lendületesebb. Klasszikus zenénél előjöttek részletek, főleg a közép és magas tartományban. Nagyon élvezetes párosítás.
A fejes erősítő részét eddig az M-Audio Q40-emmel próbáltam. A pörgés és a lendület itt is megvan. Viszont az M-Audio fejes ezzel a párosítással végképp nem való klasszikus zenére. Ellenben rock és metál stílusokkal nekem nagyon tetszett. Kemény és dinamikus.
Viszont az erősítő része egy kicsit elbizonytalanított. A fejesem 62 ohmos. A Zerot Foobar és Wasapi segítségével hallgattam, a Foobaron max. hangerővel (0 dB). A potméter már 9-10 óránál kb. minden zenémnél a maximumot hozza hangerőben, amit még elviselek, és kb. 8 óranál ideális. A poti elején csak a bal szól, aztán megjön a jobb, és nagyon finoman kell állítani. Ha üresben feltekerem, akkor 9 óránál hallható zaja van. Zene közben nem igazán érzékeltem. Ez természetes? Vagy nem való ehhez a fejeshez? Én ezzel a fejessel, illetve az egy hét múlva érkező AD700-zammal szeretném használni, amihez elvileg még kevesebb erősítés kell. Addig is holnap Ati3120-szal megnézzük az ő AD700-ával, illetve szerdán kapok még kölcsön egy AKG K701-et, és egy Aune DAC-ot.
Szóval összességében a DAC része nagyon pozitív benyomást tett rám, azonban az erősítő részével bizonytalan vagyok. Egyébként csak USB-ről próbáltam, normál kábellel.
Remélem tudtok valami okosat mondani a kérdéseimre![ Szerkesztve ]
baluka26
p_adam
válasz baluka26 #3213 üzenetére
A pótmétertől függ (meg persze a fejhallgatótól is) a Creek-en van ilyen alacsony hangerőn de HD250-nel egyáltalán nem vészes, mondjuk az zavaró hogy léptetve állítható nem folyamatosan.
A DACPort-ban meglepően jó a poti, főleg a mérethez képest.A T-Amp-hoz rendeltem egy viszonylag jónak, Alps Blue-nál jobbnak mondott potit ha megérkezik akkor már teljesen működőképes lesz de majd illesztőellenállás is lesz a végén hogy ne küldjön a másvilágra fejhallgatót.
baluka26
Szombat előtti éjjelem elég rossz volt (nagymamám rosszul lett éjjel), szóval arról a napról sok kis részlet nincs meg fáradtság és idegesség miatt.
De köszi, ezt nem tudtam
Alps Blue jónak mondható? Olyan van Schiit-ben.[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
#92251648
Köszönöm a beszámolót!
Most megnéztem és a hibát én is tapasztaltam, 8 óra állás alatt nem fut együtt a két csatorna a potméterben. Ilyen állásban még nem próbáltam eddig, nálam 10-11 óránál van megfelelő hangerő. Ha ennyire érzékeny a fülesed, javaslom, a Foobarban vegyél vissza 6-10 dB-t, ez még nem okoz érezhető dinamika csökkenést. 8 óra állásban nem túl ideális egy potméter lelki világa, 10 óra felett lenne ideális.
p_adam
válasz contaxg #3221 üzenetére
Már találtam csak nem biztos hogy el akarja adni. Igen drága de a legjobbról van szó HeadAmp KGSS.
Aztán még az is benne van a pakliban, hogy építtetek egy KGSSHV-t, azaz legbrutálisabb újabb verziót, korábban is volt eXStatA-m de az nem olyan jó mint kiderült, ha már akkor a KGSS melett döntök akkor elég valószínű most is meglenne az erősítő. -
contaxg
Jut eszembe! Holnap megyek a Stax magyar importőréhez látogatóba!
Mennyiért adják az új árához képest a KGSS-t?
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
válasz #92251648 #3219 üzenetére
Kipróbáltam, tényleg jobb. Viszont 10 órás álláshoz nem minden zenénél elég a -10 dB. Az alapzajt gondolom az érzékeny fejes is fokozza. Mondjuk a hallgatható tartományig tényleg nagyon minimális, és a zenében nem hallom, finomabb akusztikusnál sem. Egyébként nagyon örülök a lehetőségnek, mert új világot nyitott számomra a zenehallgatásban. Szegény Fiio E7 a nyomába sem érhet, bár ezzel gondolom nem leptem meg senkit.
Kollégám is sajnálta, hogy hazahoztam, ugyanis az M-Audio monitorok az irodánkban vannak. Még a végén beszerzünk oda egy Zerot. Nagyon nagy dinamikát kölcsönöz neki, nehéz is megfogalmazni. Olyan könnyedén, vidáman ömlik belőle a baromi részletes zene. A fejes résszel még próbálkozom, majd írok még az AD700-as és K701-es tapasztalatokról, meg az Aune összehasonlításról. -
KMT
A hallható zaj ilyen alacsony állásban nem természetes. Próbáld ki, hogy ha nincs fémesen összekötve más eszközzel, akkor is zajos-e. Ha így nem, akkor földhurok lehet.
(#3224):
Nem az érzékenységen múlik. Persze, egy érzékenyebb fejesen hangosabb lesz a zaj is, de akkor nem fogod addig feltekerni a potit sem.[ Szerkesztve ]
p_adam
válasz contaxg #3223 üzenetére
Úgy 1100 euró ami egyáltalán nem rossz tekintve hogy újonnan vám nélkül is többe kerülne, csak úgy tudom hogy már nem is épít belőle többet a HeadAmp tehát újonnan nem is lehet megvenni.
Egy DIY KGSSHV-t azonban még ennél is olcsóbban ki lehetne hozni és elviekben még jobb.
Az biztos hogy a gyári Stax SRM-727II erősítőnél mindkettő jobb megoldás bár egy kis "tuning"-al azt is fel lehet javítani.Azt kérdezd már meg légyszíves hogy az új SR-009-ből lesz-e esetleg demo modell vagy csak rendelésre hozzák (ami sajnos sokkal valószínűbb). Thx!
contaxg
KGSS-re kérjünk egy árat a gyártótól?
A kérdésed ki írom, mert az agyam mint...A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
p_adam
válasz contaxg #3228 üzenetére
Az ára 2300$ de nem olyan könnyű nagyobb számban beszerezni hozzá bizonyos alkatrészeket ezért tartom valószínűnek hogy nem fog belőle többet építeni a gyártó mert nem éri meg neki annyira, most Blue Hawaii SE-ket szerel össze amire megrendelés után is egy évet (!!) kell várni persze a végeredmény is önmagáért beszél.
Lehet hogy majd lesz a KGSS új verziója de nem biztos az is lehet hogy csak szimplán megszűnik és olcsóbb termékekre fókuszál helyette. -
contaxg
Azt nem hiszem, hogy olcsóbb termékekre akar váltani (ha teheti). Az olcsóbbat drágább előállítani egy ilyen manufakturális terméknél, hiszen mindkettőre hasonlóak a fajlagos költségek.
contaxg
Nincs SR-009-es raktáron, de kapcsolatban leszek a céggel és időnként rákérdezek, hogy érkezett-e. OK?
p_adam
válasz contaxg #3230 üzenetére
Sok mindentől függ és mostanában az utóbbira (hordozható erősítők) nagyobb az igény és ezeknél megoldott az alkatrészellátás.
Már most több hónapos a várolista az SR-009-ért és csak több lesz úgyhogy ha eddig nem rendeltek akkor ezután se lesz kevesebb, azért egy próbát megért[ Szerkesztve ]
contaxg
Fejhallgató-erősítő ügyében írok. Nem elég izmos a telefonom kimenete a fejhallgatóm meghajtásához, nincs mély, nincsenek részletek, kicsit mintha sisteregne is, szóval
kurváramódfelett rossz hallgatni.Létezik olyan erősítő amely lehetőleg kicsi és nem kell neki külső táp? Amit csak közédugok a telefonnak és a fejhallgatónak és megy.
Konkrétan egy Samsung Galaxy S + egy Sennheiser HD25-1 a két inkompatibilis ketyere. Notiról a fejhallgató nagyon hangos tud lenni, 70 ohm ide vagy oda, de telefonról undorító.
szerk: ja és nem költenék rá 20k-nál többet, elég volt az ára a fejhallgatónak is.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Shufny
Engem ez meglep, mert az SGS elvileg az egyik legjobb ilyen téren. (bár ez nem akkora szó ugye)
Nem túl tiszta, hogy most mit is szeretnél. Olyat, amit a zsebedben is tudsz hordani, vagy olyat, ami a noti táskájába belefér mondjuk? Szóval elsőnek valahogy ki kéne deríteni, hogy van-e baja a telefonnak, esetleg segít-e rajta a voodoo sound. Valószínű, hogy egy erősítő nem megoldás a problémádra egyébként. -
bigmasterg
Galaxy S-re mindenképpen rakd fel a "Voodoo sound kernel"-t, azt mondják, hogy nagyon sokat javít a hangján.
20ezerbe meg belefér a Fiio E7 is vagy SoundMAGIC A10 esetleg a headroom erősítője.
Szerk.: De ha minden igaz, akkor fi:zi'k-től lehet majd esetleg szerezni Superlux erősítőt.
A Fiio E5-tel érdemes egy próbát csinálnod. Én pont hétvégén adtam el az enyémet. Az árát megéri, de azt nem tudom, hogy a te fejeseddel mit tudna. A Galaxy S egyébként szépen szól, ha szereti a fejest. Én AD700-zal hallgattam, gyári szoftverrel, nagyon kellemes volt.
Ellenben, ha nem áll távol tőled a moddolás, akkor itt van módosított kernel és szoftver, amivel a telefon Wolfson WM8994 chipjét lehet állítgatni, többek között a fejes erősítő részét.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=806195
Ezt írják:
"Headphone amp analog gain:
Reduce the hiss or give you a much louder output. Configurable from very low levels to very high.
Already tested with sensitive in-ear very prone to hiss and brilliantly confirmed with Sennheiser high-end 300 Ohms headphones."Megelőztek.
válasz bigmasterg #3240 üzenetére
A Fiio E7 az analóg bemenetet nekem nemigen erősíti. Az E5 izmosabb volt.
Shufny
Az AirHead nehezen fér bele a 20k -ba a $45 -os szállítással, amin még rajta sincsen az áfa. Aztán következő érdekes kérdés, hogy egyáltalán a 20k -t megérné-e.
dudika10
Elmentem az Xfi HD-ért.
Creative driveres pöcsölés helyett bedug és 10 másodperc múlva már megy is. Így nem működik a tekerentyű az elején, de nagyobb baj sose legyen, eddig se volt kéznél tekerentyű és egyébként is csak digitális hangerőszabályzásra alkalmas...
DS-nél csak dinamikában tud többet, nem is vártam tőle világmegváltást, de 22k-ért hozza a DS szintjét hangminőségben és a dinamikának hála még túl is szárnyalja és a plusz dolgok is ott vannak még. Nem egy rossz választás ennyiért hordozni, bár normális fejhallgató hiányában még csak egy fülhallgatót tudtam rádugni ami komolyabb, érezni a hatását az erősített kimenetnek, de erősítés nélkül is gond nélkül hajtható a fülhallgató, szóval nem igazán komoly teszt.
Ezt is kéne tesztelnem, csak nincs itthon most semmi amivel lehet.Nekem bejött ennyiért. Hordozható vacaknak tökéletes lesz, de a DS-t is kiváltja nálam szerintem, bár ez még a jövő zenéje.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Shufny
válasz bigmasterg #3244 üzenetére
Worldwide Az csak keleten van. Ezek szerint nem sűrűn bújsz USA meg UK boltokat. Mindegyiknél hatalmas betűkkel ki van írva a FREE SHIPPING, és mindegyiknél csak az "országon" belülre vonatkozik. Sokszor még ott sem teljesen, mint pl náluk. Ha berakod a kosárba akkor meg tudod nézni.
Annyira nem vagyok audiofil, hogy nagyon érdekeljen a forrás (mivel mindig is csak integrált szarokat használtam). Agybadugóssal a telefon "normálisan" szól, legalábbis annyira amennyire egy pár ezer forintos in-ear tud. Előtte Nokia 3110c-ről nyomtam, annak egész jó volt a hangminősége, az SGS csak jobb lehet.
Ezen a Fiio E5-ön kívül tudsz más is? Csak mert azt írtad, hogy pl. Előny, ha hardverapróról is beszerezhető.
bigmasterg + szilu7: Köszönöm, akkor először megpróbálom megmoddolni a mobilt. Nem gondoltam volna, hogy a hangchip ennyire konfigurálható.
Mérhetetlenül köszönöm, sikerült!
Valami -18dB volt alapból az erősítés, ezért nem volt dinamika.
Meg is vettem a marketen a Plust, nem moddolgatok, 744 forintot ez simán megér, főleg hogy támogatom a fejlesztőket vele.
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
