Giot
Az újévi koncert kellemes volt.
Jó volt a hangja, még úgy is hogy csak 320kbps. Jól teljesített a DAC és a foobar is. -
Tim82
andrasth
#53594
Így van, a kisDAC-kártya a CompositeAmp erősítő kiegészítője, csak abba tehető. (A CompositeAmp-on lévő RCA kimeneteket használja ráadásul az analóg jel másik erősítő felé továbbadásához - bocs, én is laikus vagyok valamennyire, lehet, hogy nem teljesen korrekten fogalmazom meg, de remélem, érthető.)
Tim82
andrasth
#53592
- kisDAC-B_card_v1.2 (CompositeAmp DAC kártya)
És ezt hogyan akarod betenni a láncba a CompositeAmp nélkül? (A kettő együtt meg már 75k, bár szerintem - bkercso korábbi dolgait ismerve/hallva/birtokolva - megérné, de főleg akkor, ha a CompositeAmp-ot fejhallgatóval használnád.)
andrasth
Búék mindenkinek!
Milyen usb bemenetes dac-ot érdemes venni egy Nad c316bee (sztereo) erősítő és a pc közé, a mostani Xonar Essence St leváltására? (50k alatt) Nagyrészt flac-okat hallgatok.- valamilyen kínai csodakütyü ( milyen lehet a hangja vajon, hallott már ilyet valaki?) vagy
- Hrt Music Streamer II+, vagy
- kisDAC-B_card_v1.2 (CompositeAmp DAC kártya)vagy mégis melyik dac lenne az, amely hosszan hallgatható, jó hangot tud max 50 ezer-ig? Köszönöm...
Polllen
Amikor először felraktam a jriver-t szebben szólt. Aztán átnéztem a foobar beállításait, beállítottam, hogy ugyanúgy ram-ból játszon le, mint a jriver és eltűnt a lényegi különbség. Egy kicsit más a két lejátszó, de nem mondanám, hogy hangban az egyik jobb, mint a másik, kicsit más a stílus.
Így nem is vásároltam meg, maradt a foobar. -
krichd1
A Roon is jó program, modern kezelőfelülettel, funkciókkal.
krichd1
dgyuri0123
#53584
A Jriver még mindig tisztább.
Giot
dgyuri0123
#53584
Nyilván a rendszer karaktere is befolyásól, hogy melyikkel hogy szól.
Jól szól ez is az is. Nincs ezekkel gond, csak más a karakter. -
PuMbA
dgyuri0123
#53582
Nálam is ez lett. Jobb rendszerem lett és a JRiver elkezdett szarul szólni
Giot
dgyuri0123
#53582
Nem mondanám hogy jobban tetszik, egy picit más karakter, egy picivel több részlettel.
De még a foobar-t sem szoktam meg. -
Bodz
Ha unatkoztok, akkor ezt is próbáljátok ki!
Bodz
Montesantos
#53568
Arra sokáig várhatnál...
Az S6 betalált nálam, egyre elégedettebb vagyok vele. Csak a táv hiányzik időnként. Más bajom nincs vele. Illetve talán még az, hogy a készenléti módhoz 5 másodpercig kell nyomva tartani a gombot, ami marha sok.(#53569) Domonkos8: Nem szeretem túlzottan, de 50-et megér. Így meg pláne, hogy még neked is tetszik. Nyugodtan megveheted.
Esetleg kereshetsz egy használt Korg DAC100m-et, az is jó lenne vele.(#53571) dni: Nem rossz a 301-ben lévő erősítő, de talán előrébb lennél, ha nem azzal használnád. Pl. a linkelt Z40 elkalapálja, de úgy rendesen. Összességében én maradnék az ajánlott párosnál, hiába gyengébb picit az MSII+ mint dac.
Montesantos
#53566
Megvárjam míg eladja
elég jó kitakarítottam magam alól a héten (vga, füles, erősítő) nem marad semmi szórakozásom januárra
csak a keresgélés..... még van egy dt 770 pro 250-es itthon 6 hónapos azt még nem raktam fel sehova plusz gyári tartalék fejpárna hozzá és ugye a 301 de azt már felraktam.... -
#16820480
Montesantos
#53564
Ez így lehet igaz, ellenben láttál már erősítőt/DAC-ot Bodz tulajdonában huzamosabb ideig megmaradni?
Bodz
Montesantos
#53561
Jó lehet az UD503. De én biztosan vennék egy balanced kábelt is a T1-hez. Állítólag az 503 erősítője így mutatja ki igazából a foga fehérjét, de amúgy is remek szerintem.
Azt tudnod kell azért, hogy nem lesz olyan súlyos a hang, mint az eddigi UD301-HA501 kombóval.(#53564) Montesantos: Közben beindult a tömeges gyártás. Sokkal több helyen is kapható már, Alin, Taobaon sem csak előrendelhető.
#16820480
Montesantos
#53561
Esetleg a Bodz által tesztelés alatt álló AuneS6?
Tulku
Montesantos
#53561
Szerintem T1-el jó lesz az UD503....
Montesantos
Jegelem a t1 fülest, elkelt a Teac Ha 501... kellene egy DAC+fejhallgató erősítő Teac ud 503-at néztem ki első körben árban is 300 körüli összegre gondoltam...(ud 301 még megvan de az kapósabb)
#16820480
EQMontoya
#53553
Én úgy tudom, hogy még nem épített két egyforma erősítőt
Amúgy meg bkercso mellett a fórum másik mániákus megszállott tervezőmérnöke, így biztosan vagyok benne, hogy ki tud találni valamit egy ilyen felállásra is, még akkor is, ha ő maga nem kedveli az AKG-k hangját
dni: Szerintem nem nagyon érdemes. Illetve ne ez legyen a legfőbb célod, mert a DSD anyagokat ha átkonvertálod PCM-re, úgy is jól fognak szólni.
Leigazoka
Én múlt hét folyamán egy Miskolci tali allkalmával próbáltam ki a HD 800 S-s Sennit (AV online sek segítettek ebben). Hát annál jobbat még nem hallottam open world játékokhoz. Valami kegyetlen tere van.
Aztán ott volt a Grado PS2000e.. Tér neki is epic.. csak annyira steril és neutrális volt szegény, hogy némelyik játék élvezhetetlen volt vele, még dedikált hangbeállítás mellett is.
Hozták a legújabb utcai Senniket.. Sine után ritka xar volt mind kettő. Végül a Sonus Pryma maradt... Kicsi tér, nyugodt visszafogott hangkarakter.
Ez a tali érett már egy ideje.. most össze jött. Még jó, hogy lejöttek ,,Vidékre"Minden fejes Furutech dacról futott.
Amúgy bár nem ide tart. De az új SW Battlefrontnak van Dolby Atmos támogatása is.
Warhammer The End Times-nak van Low/Hi fi módja is.Ui. : Régebben egy hasonló tali alkalmából (Hangszerdiszkont) Beyer DT770 pro- DT990 pro-ig tesztelhettem.. forrás nélkül telóról.. 250 Ohm - os fejesekből nem jött egy gramm hang se.
Sinesol
Itt egy màsik teszt a Canor erősítőről. [link]
Épp nemrég bukkantam az oldalra, azert is ugrott be, hogy itt is volt Canor teszt.Mi egyébként az àltalànos vélemény az oldalról, megbizható?
Bodz
Montesantos
#53534
El kell osztani hárommal legalább, kiszűrni a felesleget, és még a maradék pár szó sem mérvadó.
(#53537) Domonkos8: Akkor csak hajlandó vagy többet költeni 30-nál? Már tegnap is utaltam rá, hogy ne fussunk felesleges köröket.
GT40 vagy 40a? -
PuMbA
Mert a digitális hangerőállítástól elveszhetnek a leghalkabb részek. Ideális esetben semmilyen hangerőt nem állítunk Windows-ban lejátszáskor, 100%-on kell lennie és utána úgy, ahogy krichd1 írja. Ha nincs drága rendszered, akkor a Windows hangerőállítás okés. Mondjuk úgy, hogy biztos tökéletes eredményt ad 30% hangerőtől felfele.
Domonkos8
Nah, képzeljétek, beszereztem a Focal spirit pro-t és zseniális! Most az összes előadómtól újrahallgatom a kedvenc számaimat!
Viszont ma kaptam egy elég jó ajánlatot egy Furutech ADL GT40 USB DAC-ra, szerintetek hangban mennyire passzolna a Focal-hoz? Persze, ki is fogom majd próbálni, sőt, már egy picit már ki is tudtam, de kíváncsi lennék, ti mit gondoltok! -
Montesantos
HUNNIA1920
#53535
Azt nem tudtam
HUNNIA1920
Montesantos
#53534
A legjobb helyről linkeltél, itt sokan szeretik az av-online oldalát.
Nem akarsz inkább kipróbálni egy Composite Amp-ot vagy egy Gustard H10-et? Ezek ára talán nem olyan, mint egy foghúzás (bár utóbbi nem olcsó).
Bodz
Montesantos
#53526
Nem hallottam még. Most hogy olvasgattam róla, hááát... Őszintén szólva nem jöttem lázba. Nyilván a te szempontodból ez nem jelent semmit, csak megjegyeztem.
Inkább a T1.
krichd1
Montesantos
#53526
A T1-el egyértelműen jobban járnál, mint T90-el, kivéve ha mazochista vagy.
(#53529) Giot: Nem, semmi ilyesmit. Hangerő szabályozásra analóg hangerőszabályzót érdemes használni, vagy aktív előerősítőt. Esetleg a Jriver 64bites hangerő szabályzóját, ha mindenképp szoftveresen akarod ezt megoldani és nem akarsz digitális dinamika tartomány csökkenést.
A Foobar éppen már elég őskövület program, nem árt cserélni.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Dorien
Montesantos
#53526
Mi volt a gond a DT990/250-nel?
Giot
Fórumtársak az mitől lehet hogy előfordul a foobar-nál, ha a hangerőcsúszkát használom, serceg mintha valami régi potméter lenne, amire ráfér egy takarítás? Eddig még egy muzsikánál találkoztam ezzel.Szerk: Na most meg nem.....
Ez miez? Küldjem vissza Kínának a DAC-ot?
Montesantos
Ismeritek közelebbről Canor TP10 [link] fejes erősítőt., ha van valakinek tapasztalata megköszönném az infót róla. Teac Ha 501 van jelenleg, dt 770 pro-val.
Eladtam a Beyerdynamic DT 990 Edition 250-est és szeretnék helyette egy másik nyitott fülest, a beyer hangzása bejön mennyivel lennék előrébb egy t 90-el esetleg az aprón lévő T1 2. fejessel. Más alternnatíva is szóba jöhet
Köszönöm
#16820480
Attól függ, hogy mennyire kell hordozható legyen. Ha úgy gondoltad, hogy zsebben elférő cucc legyen, az jelen ismereteim és tapasztalatom szerint igen nehéz, ha nem lehetetlen dolog ezzel a fejessel. Ha úgy kell hordozható, hogy nem 15kg és egy fél szobát elfoglaló eszköz, akkor már van megoldás, de persze kérdéses az ár.
Például ez egy egész kompakt kis cucc, Q701-gyel fantasztikusan szólt, csak hát az ára...
dni
Idős édesapám beszerzett egy AKG K712Pro fejest, és dac ampot keresnénk hozzá. Egyenlőre egy DragonFly Reddel fogja használni iPhonejáről, de hoszzútávon keresnénk hozzá valamilyen kompak asztali megoldást, amit pl egy Raspberry PI-ről is jól használható.
Válaszaitokat ötleteiket előre is köszönöm.
krichd1
A többit privátban beszéljétek meg, vagy a fejhallgató találkozós topikban.
fericske
Üdvelet ProNép!
Van é köztetek Pesten vagy közelében olyan aki kíváncsi lenne egy Tennmak ie800-ra, Veho z8-ra, módolt Beyer dt860-ra, Korg ds-dac-100m-re vagy az aláírásban szereplők valamelyikére?
A következő hét végéig tartózkodok szülőföldemen, és szívesen találkoznék itteni arcokkal ez idő alatt.
gaborka8x8-cal már sikerült összehoznunk egy kellemes napot ezen a héten Kiskunfélegyházán. -
zolnagy
Musiland 04 MX
Pár napja jött meg, de nem tudtam életre kelteni Windows 10 alatt.
Kipróbáltam az itt és máshol ajánlott drivereket, de egyikkel sem működött hangkártyaként.
Letöltöttem a [Musiland honlapon] található összes drivert és egyetlen egy működött. [Ez]Megosztottam, ha valaki hasonló cipőben járna.
Köszönöm [szaszandras] és [Bodz] segítségét.
Domonkos8
hát rendben, csak azért írtam, mert jelenleg ennyit tudok rászánni, és nem tudom, hogy a későbbiekben mennyit fogok tudni... Ezért gondoltam, hogy a jelenlegiből indulok ki, és mondjuk maximum majd 40.... A jelenlegi pedig a 30.
De mivel feltehetően mostanság szeretném beszerezni azt is, maradjunk a maximum 30-nál
hm74
Composite Amp beszámoló
A Kercso Audio csúcs erősítője nálam egy Audio-Technica AD900X fejhallgatót hajt. Előtte pedig egy RIF UK24 DAC teszi a dolgát a láncban. SPDIF-ről kapja a jelet a DAC-om, ezért USB DAC kártyát nem vettem az erősítőhöz.
Ez már az 5. bkercso erősítőm, a korábbi modelleken is tetten érhető volt a folyamatos fejlődés, az egyre jobb hangminőség, ezért sokat vártam az aktuális top készüléktől.Az elején pár szóban meg kell dicsérnem a hozzá adott körítést, amiben szintén nagy az előrelépés. Az erősítőhöz jár egy használati utasítás, amiben a kezelési instrukciókon kívül a részletes technikai paraméterek és hibakeresési útmutató is található. A garancialevél is része a csomagnak és a jótállás 2 évre szól.
Az erősítő elég pofásra sikerült. Minden kezelő elem az előlapra került logikus és ergonomikus kialakításban. 24V-os hálózati adaptert adtak hozzá Kercsóék.
Hangzás
Mert ugye ez a lényeg. Bejáratás itt is szükséges, mert az első 2-3 órában kiábrándítóan maga alatt teljesített, de kb. 10 óra járatással kezdett magára találni.
Szóval a hangja. Hát az nagyon a helyén van. Kiváló a részletgazdagsága. Évek óta agyonhallgatott zenéimben soha eddig nem hallott részleteket fedezek fel. Az egész színpad annyira áttetsző, hogy a háttérben levő apró hangfoszlányok is nagy tisztasággal kivehetők. A nagy felbontással együtt jár a folyékonyság. Ez olyan magas szintet ér el, amihez hasonlót még eddig nem hallottam. Semmi sarkosság, semmi erőlködés, csak folyik a zene és megtölti a teret. A színpad szellős és pontosan pozicionáltak a hangszerek. Nem az a nyomulós, ember képébe mászós, inkább kicsit távolságtartó. Ez pont ideális az AT fejhallgatómhoz, ami tolakodóan közvetlen tud lenni, ha nincs megfelelően kiszolgálva.
A karaktere elég semlegesre sikerült. Semmi kiemelés vagy elfedés nem tapasztalható. Selymes és sima, de nem meleg vagy csak egy kis mértékben tűnik annak. Kiválóak a sávszélek. Főleg az alsó mély tartomány pontosságát tudom kiemelni. Nem viszi le a basszus az ember fejét, de magabiztosan kezeli a nagy vonósokat és a pincéig le tud menni egy orgona megszólalásakor.
A dinamikáról nem tudok szuperlatívuszokban beszélni. Nincs vele gond, de nem az az ajtót berúgó típus. Inkább a finom, áttetsző, érzéki zenélés az erénye. Minőségi, hangszeres zenehallgatáshoz tudom ajánlani. -
Domonkos8
Mostanában fogok vásárolni egy Focal Spirit Professionalt, azonban, ha már veszek egy ilyen fejest, akkor szeretném belőle kihozni a maximális teljesítményt!
Nekem jelenleg egy Macbook air számítógépem van, ezért szeretnék hozzá venni egy DAC-ot!
Milyen Dacot tudnátok ajánlani nekem 30.000ft-ig (amennyiben egyáltalán ad változást ez az árkategória a laptop beépítettével szemben).
Hangzástól egyrészről elvárom, hogy passzoljon a focalhoz, másrészről, hogy egy esetleges hifi építésnél az erősítőhöz (tervezett erősítő: HiVox tuningos Rotel RA-840BX) .
Pontosabb elvárások: Elsődlegesen a pontosság, és a részletesség érdekel, de ne legyen fárasztó a zene, és nem szeretem a túlzottan meleg tónusú hangzást sem, de a teljesen sterilt sem. A mély tartomány ne legyen agresszív, a magas finom legyen, ne éles. Nagyjából ezeket várom el a hangzástól!
Amennyiben ebben az árkategóriában ez nem lehetséges, kérlek mondjatok párat, ami már megfelelne a drágasága ellenére!
Válaszaitokat előre is köszönöm!
lugosi
#42522
Most lett egy erősebb gépem, és azon simán hozza a 24/96-ot, ami a régebbi (több mint 8 éves) gépen már nem működött. Ennek örülök, hogy végső soron akkor az X-Fi rendben van, csak a gép volt kevés hozzá. Most csodálkoztam rá, hogy visszakerestem ezt a hsz-em, hogy már több mint egy éve megvan. Azóta is elégedetten használom.
Giot
DSD-t tudom használni optikán vagy coax-on?
Bodz
HUNNIA1920
#53494
Szerintem a linkelt tápnál is úgy lehet, hogy az egyik fix 15, a másik fix 9.
Polllen
#53498
Utolsó OFF hozzászólásom, mert ennek nem itt lesz a helye:
Kb. egy év spotify után előfizettem google play musicra, és szerintem jobban szólt, de annak meg annyira rossz volt a mobilos appja, hogy a napokban váltottam deezerre. Ez utolsót sajnos nem tudtam direktben összehasonlítani, mert nem fedte egymást a két előfizetés.
- Jogász topik
- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Napelem
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Xbox Series X|S
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- BESZÁMÍTÁS! MSI B350M R5 1400 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
Jövő héten jobban ráérek keresgélni.
