bkercso
válasz bkercso #54350 üzenetére
A hangjuk elsősorban az alkalmazott oszcillátoron, valamint a tápláláson múlik, ezek viszont típusonként eltérhetnek. AZ XMOS kérhető tuningoszcillátorral, de arról a típusról nincs tapasztalatom.
Spíler
Azt szeretném kérdezni,hogy a Presenter erősítőd hátulján lévő kapcsolóval minden este,illetve minden reggel be-ki kell kapcsolni a készüléket,fogja bírni a strapát 1-2 évig?A potméteren lévő kapcsoló minek van?
Köszi.Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
afoyem
Egy Fiio A3-t érdemes lecserélni egy K1-re?
bkercso
válasz Spíler #54352 üzenetére
Szerintem bírnia kell, ezeket a kapcsolókat min. 10000 kapcsolásra hitelesítik. De még nem próbáltam. Munkában 3 évig naponta többször is kapcsoltam ugyan ilyen kapcsolóval szerelt X-Szekerest és semmi baja. Az áramkört úgy terveztem, hogy ne "üsse" árammal a kapcsolót, így én nem aggódnék.
A poti azért kapcsolós, mert ebből a kis ALPS-ból csak ilyet tudtam venni olcsón. Nincs bekötve a kapcsolója.
szaszayanou
válasz bkercso #54333 üzenetére
elnyelni nem tud áramot
A kumisához készítem ezt a tápot, nem tudom, hogy ott ez probléma-e. De ha jól emlékszek ez a K-multira is igaz.
Mindig azt kell meggondolni, merre és milyen áramok folynak.
Ez olyan dolog, amit még nem látok egy kapcsolás alapján sajnos.
Viszont én valami jobb tápot építenék, mert egyrészt 100 kHz-en már nem sokat ér az LM1086
K-multival ellentétben a Cap multihoz nem láttam layout-ot a neten, ezért azt most nem erőltetem.
Azonban játszottam a CLC-CRC szűrőkkel ltspiceban, és a kettő között nem sok különbséget mutat a program, viszont az utóbbival sok helyet lehet spórolni a nyákon. Érdekelne ezeknek, és a k-multinak a viszonya, hogy egészítik ki egymást. [Itt] pl. azt írod, hogy az LC szűrő nem ajánlott.
Van egyébként olyan lineáris regulátor, ami referencia kapcsolással hozza a fenti minőséget?
(#54338) Ribi
Köszönöm neked is a tanácsokat.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
bkercso
Nem kell rá borda. Nálam 40mA-t eszik a kértya 5V-ról, ami 0,2W; és ebben már minden benne van. Ehhez nem kell borda.
szaszayanou (#54359): Ha poz. regulátort használsz neg. ágban, akkor nem ednia kellene áramot, hanem nyelnie. Negatív félperiódusban természetesen adnia kellene a GND-felől, és a GND-je nyelne, viszont poz. félperiódusban nyelnie kellene, hiszen a GND-ágba kötötted! Ezt csak úgy tud, ha előterheled, és ekkor a nyelést az előterhelés fogja végezni.
A K Multiból szimmetrikusat linkeltem, vagyis kétféle kell a két ágba.
Egyikhez sem kell layout, csak közel tedd az alkatrészeket és vastag vezetővel kösd össze őket. Nem kell parázni , bátraké a szerencse!
Az LC-szűrő csillapítása ellenállás nélkl kicsi, vagyis tranziensre lengésbe kezd (=tápzajt termel). Az RC-szűrőnek meg nagy lehet a vesztesége, valamint kimenőimpedanciáját is csupán a C adja (=áramterhelés-váltazásra tápzajt termel).
LM2941, 1A-ig jó. Nézd meg a kimenőimpedancia-görbét, gyönyörű! 2-3V-ot azért ezen is ejtenék, hogy nagy legyen a szűrése. Párja az LM2991 (Farnell-nél van), ami már nem annyira kiváló, de még mindig jó. Viszont egy K Multi sokkal jobb és sokkal olcsóbb is.A Kumisén különben az is sokat segítene, ha az előfokok tápját elszűrnéd a végfokétól, pl. áganként egy RC-szűrővel (33ohm+1000uF). Sajna a NYÁK-on a csatlakozó az előfoknál van, így oda kell az RC-szűrt tpot kötni, majd a megfelelő helyen elvágni a vezetőt a NYÁK-on és a végfok tápját huzalozni. Az LC-szűrő is lehet a tápod külön paneljén. A 100nF viszont a CKKIII paneljén legyen, a két féltáp között, közel a bemenet 820 ohmjaihoz!
Természetesen a jobb táp és ez a szűrés együttesen javít a legtöbbet.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bkercso #54361 üzenetére
RC-szűrő; elírás![Itt] pl. azt írod, hogy az LC szűrő nem ajánlott.
A tápodban alkalmazott trafós szűrőnél viszont - amit korábban javasoltam -, a trafónak mint induktivitásnak van pár ohm soros ellenállása is, így az elegendő csillapítás lehet, bár elfér még mellé mondjuk úgy 5 ohm/2W. Csillapítatlanul az LC-szűrő a rezonanciafrekvenciáján leng, ami f=1/(2pi*gyök(LC)). 10mH (kistrafó) és 10000uF esetén ez 16Hz, vagyis nem szól bele a hangba vészesen.[ Szerkesztve ]
no01ricsi
Jelenleg egy nagyon belépőszintű erősítővel rendelkezem (bc acoustique ex-202.1), aminek a dacját használom.
Amint lehetőségem lesz lecserélem (Puccini), de ehhez már kell majd külön vennem.Kérdésem annyi lenne, hogy jelen állásban fejlődést jelentene-e ha külsővel helyettesíteném az alábbi (szintén belépőszintű) szerkezetekkel.
- musiland monitor 01 us mark 2
- smsl sanskrit 6thRicsi
PSN ID: PRicsi83
no01ricsi
Hát igen lehet igazad van jövőben da300 vagy ud 301 ig mennek el árban.
Jelen esetben használtan gondolkozom, tehát sokat nem bukhatok rajta, de még így is feleslegesnek mondanád?
Illetve egy fontos dolgot kifelejtettem, ami megváltoztathatja a Véleményed: telefon a forrás (z1c- flac) Jack - rca
Vagy konzolon keresztül Spotify alkalmazással optikával összekötve.
Na ezen a hangon dobna e annyit, hogy érdemes legyen vele foglalkozni...[ Szerkesztve ]
PSN ID: PRicsi83
Tamoo
MODERÁTOR
válasz no01ricsi #54368 üzenetére
Én nem vagyok naprakész, majd a többiek kivesézik mennyire éri meg a kínai csodákhoz képest.
lupus minor
Szóval csak egy tipp. -
szaszayanou
Hasonló megoldásra 2db negatív regulátor esetén is szükség van?
[Itt] van pl. egy kapcsolás, ami tps7a3301-et használ, de nem alkalmaznak előterhelést.
#01160704
Jelenleg egy Superlux 668B-t használok alaplapi hangkártyával (Realtek ALC892)
Szeretnék picit "igényesebben" zenét hallgatni. Erre 60.000 forintot szánnék. Viszont ebben jó lenne, ha egy usb-s Audio interfész (mikrofon XLR bemenettel) és egy fejhallgató is benne lenne. Mivel hobbi szinten zenemixelésre is használnám, szeretném, ha a füles, minél inkább a valós zenét adná vissza.
Tudnátok ezen feltételeknek megfelelően ajánlani egy DAC-ot?
Illetve még az a kérdésem, hogy szerintetek mi számít jobban? Egy normális hangkártya, vagy inkább a füles?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz szaszayanou #54371 üzenetére
Elnézést kérek! Ha külön tekercse van a két ágnak a trafón (vagyis összesen 4 kivezetés), akkor működik a dolog előterhelés nélkül is.
D0zeR
Sziasztok, megérkezett nem rég rendelt K-Mic KM720 nevű usb hangkártya. Ha felrakom hozzá a CD-ről a drivert akkor kapok hozzá equalizert? Köszönöm a segítséget
bkercso
válasz szaszayanou #54377 üzenetére
Nem felejts le az előfok RC-szűrőjét sem, meghálálja az erősítő!
#91905024
Van egy eléggé láma kérdésem. Mostanában szemezgetek a drágább fejhallgatókkal, szeretnék minőségi zenét hallgatni. Ehhez kérnék információt, hogy a gyakorlatban mennyit számít egy alacsonyabb impedanciájú fülesnél, hogy alaplapi integrált hangkártyáról van meghajtva, vagy telefonról, esetleg valami korrektebb audio interfészről, mint mondjuk egy spartan a? Mik a tapasztalatok? Egyáltalán kihallani?
Szeretnék informálódni, mielőtt elköltöm a pénzem egy frankó dac-ra, aztán kiderül, hogy nem is hallom a különbséget.
.DLL
50.000 Ft környékén akarok fülest venni. Eddig leginkább az Audio-technica M50x-szel szemezgettem.
Erősítőn még gondolkodom, hogy valami hordozható legyen-e, vagy valami usb-s audio interfész, mondjuk egy Spartan A.
Leginkább "loseless" zenét hallgatok, meg Spotify.
Svan
Valaki meg tudná mondani, hogy a Hifi Show-n a Sennheiser HD800-asok milyen elektronikákkal voltak hajtva?
A szoba másik sarkában kiállított HD700 ahhoz a hanghoz képest elég gyengécske volt, akkor már inkább a HD650-et választottam volna a 2 közül.. gondolom az elektronikán is nagyon sok múlott.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz #01160704 #54372 üzenetére
Szia. Alapkarakterben mindenképp a fejhallgató a meghatározó. Aztán persze rögtön jön az erősítő, DAC, kábelek, forrás. Ebben az árkategóriában viszont még sok olyan fejhallgató van, amik a kiszolgálásra még nem annyira érzékenyek. Viszont zenét készíteni, keverni inkább hangdobozok segítségével készíts, abból is jobb hangúakkal, ne a nagyon olcsó marketing stúdió monitorokkal.
(#54384) Svan: Sennheiser HDV800? Ezzel szokták őket demózni, de nem voltam most a Hifi Shown.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
#91905024
válasz krichd1 #54386 üzenetére
Egy usb-s audio interfész, és mondjuk egy sima dac/erősítő zenehallgatás élménye hasonló?
Szóval korábban azt hittem, hogy nekem mindenképp egy audio interfészre van szükségem, de az 50.000 ft-ot picit drágállom egy Spartan A-ért. Most döbbentem rá, hogy van mondjuk ez a FiiO E10k, ami fele áron nekem lehet hogy elegendő lenne a fejhallgatóm meghajtásához.
Szóval a kérdés az lenne, hogy a 2x drágább audio interfészt megéri-e az árát, ha csak egy fejhallgató lenne rákötve. Illetve, amennyiben nem, úgy a Fii0 E10k -nak léteznek-e olcsóbb versenytársai?
hackeeeee
Mondhatni csak félig tartozik ide a kérdésem, de reménykedem, hátha tudtok benne segíteni.
Keresek olyan fejhallgató erősítőt, vagy d/a convert amihez esetleg van távirányító. Tudnátok ilyet ajánlani, egyáltalán létezik ilyen?
TV-hez kellene, TV optikai kimenetére menne rá, és ebbe csatlakoztatnék jack csatlakozóval 2 hangfalat.
Segítségeteket előre is köszönöm, és elnézéseteket kérem az OFF-ért!
Véleményem szubjektív...
krichd1
válasz #91905024 #54387 üzenetére
Ha nem kellenek az analóg bemenetek - például mikrofon, gitár - akkor nincs szükséged ilyen stúdiós interfészre. E10k-t én nem ajánlom, szerintem nincs jó hangja, de hangerőben elég sok mindenhez. Kezdésnek ott van a most akciós Musiland 01 US Mark 2, vagy a LogiLink UA0211 ha nem akarsz sokat költeni.
A kezelhetőség miatt én a Spartan A helyett inkább a Spartan CUE 110-et ajánlanám, azok a kis potméterek nem valami ergonomikusak.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
Van most akciós Emotiva Little Ego is, ha valakit érdekel. Hazai forgalmazónál is rá lehet kérdezni, hátha akciózzák ők is.[link]
krichd1
válasz #91905024 #54396 üzenetére
Külföldről tudod megrendelni ezeket, az ismert nagyobb helyekről például, de pár nap alatt egyik sem fog megérkezni.
Nem budget DAC+erősítő például TEAC UD-301 (bár van ahol tesztben budget kategóriának írják ), Aune S6, utóbbiról Bodz már írt, még egy elég új típus.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
