Sinesol
válasz Exodius #80050 üzenetére
A Topping-nál rég ott van az A30, ami hasonló kategoria mint ezek. Smsl-nek is vannak olcson jo cuccai, de azok többnyire nem tul izmosak, főleg könnyebben hajthato fejesekhez valóak.
Bár még igy is verik az atlag gyártokat, pont par napja nezegettem itthon kaphato cuccokat es pl. a Project 80k-s erősítője valami 60mw-ot tud 300 ohm-on, ami kb vicckategoria.[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz Sinesol #80051 üzenetére
Ja rosszul emlekeztem, most raneztem 270k a Headbox rs, méginkabb vicckategoria. Abbol a 60mW-bol is jo ha 40mW igaz lehet.
Szerintem az erősítők közt hallott különbsegekhez az ilyen “csoda” erősitők is nagyban hozzajarulhatnak, mivel a legtöbb minősegi fejest ezek nem hajtják ki, persze, hogy máshogy szolnak ha erőtlenek.[ Szerkesztve ]
freelanced
Beyerdynamic DT880 esetleg DT990 mellé ( 250 OHM) milyen eszközöket ajánlanátok? Ha itthon elérhető használtan / újonnan az nagy előny lenne, de ha gyors, megbízható forrásból beszerezhető kintről azt sem vetem el.- Milyen komponensekkel rendelkezel már, mit keresel még?
Egyelőre semmi nincs, egyedül a számítógép áll rendelkezésre.
- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
20-30 ezer közé lőttem be de persze kérdéses, hogy megvalósítható-e ennyiből, ha nem, meggyőzhető vagyok természetesen.
- Vannak-e speciális igényeid? (telefonnal szeretnéd használni, laptop mellé kéne hordozható, rózsaszín, stb.)
Nincs, otthon használnám kizárólag.
- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
-Köszönöm!
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
TheSaint
Az [ilyen] belépő áras cuccoknak mennyire van létjogosultsága a SOC (pl.: SDM710) mellé integrált DAC-hoz képest? Várható észrevehető javulás?
Többféle DAC-al szereltet láttam, melyiknek kellene nekifutni próba gyanánt esetleg?:
Qualcomm WHS94xx
Realtek ALC4050
Realtek ALC5686
Cirrus Logic CS42L42
Conexant CX21988
ESS ES9280C Pro -
vtomi2
Honnan szoktatok beszerezni EU-n belül audió cuccokat? Azóta is Liquid spark-ot vadászok, de sehol nincs raktáron + nem is tudják, hogy mikor lesz (monoprice 6+ hónapot írt ) Ebay-en találtam, de használtan nem adok érte többet, mint újan.
válasz vtomi2 #80056 üzenetére
Pl. itt is érdemes nézelődni. [link] Elvileg 2-3 héten belül elérhető lesz náluk. Regisztrálsz az oldalukon, és kéred, hogy az email címedre küldjenek értesítést, ha készleten lesz.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
kecstama
válasz TheSaint #80055 üzenetére
Én hasonlót rendeltem, SDM845ös mellé.
Felbontást stb nem tudtam állítani rajta valamiért, 32/41-en volt "beragadva" de gépen viszont ment, szóval szoftveres volt a baja.
Hangban jobb volt. Brutális javulást ne várj, de az enyém megért 3000-et.
DE!. A kábele 2-3 hónapot bírt, hamar megtört. Már nincs fent amit én rendeltem de papíron 32/384 volt.
Sinesol
Plusz van még a Geshelli is, ez is kiemelkedően teljesitett a méréseken es egyebkent is jokat irnak róla, árban is hasonlo kategoriaban mozog mint az emlitettek. Elvileg az uj erősítőjük külön erdekes , mivel az általánosan elterjedt voltage source megoldasokkal szemben current cource amplifier, ami igencsak ritka, alig 1-2 tipus kapható ebből, az is erősen feláras.
válasz Zoliee #80059 üzenetére
Láttam, csak az a baj, hogy a megrendelési folyamat végén, a fizetést már nem engedi, legalább is PayPal esetében hibaüzenettel elszáll. A hétvégén próbáltam, nem jött össze, a megfelelő topikban kitárgyaltuk, hogy elméletileg nem lesz problémám belőle. [link] [link] [link]
Ma délután megint tettem egy próbát, sajnos a szombatihoz hasonló eredménnyel. Legközelebb majd szerdán próbálok rá, remélem addig a bankom által zárolt lóvék is a helyükre kerülnek, jelenleg három sikertelen tranzakció pénze van függőben.[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz bkercso #80062 üzenetére
Elvileg jo lehet olyan hagyomanyos dinamikus fejesekhez is, amik mondjuk melyhiányosak es epp abban a tartomanyban van nagy impedanciabeli kilengésük. Pl a HD800 az innerfidelitys meresekben epp a mélytartomanyban kap egy 6 decibeles emelest, mivel ott 5-600 ohmra felmegy az ellenallasa es emiatt ketszer annyi energiat kap az a tartomany. Eleg sok mélyhianyos dinamikussal is hasonlo a helyzet, ahol pont a mélytartomanyban sokszor kiugroan magas az impedancia es elkell a plusz energia. Bár tényleg oda kell figyelni, biztos nem mindenhez optimalis, főleg ha sok nagy kilenges van az impedanciagörbén.
Sinesol
válasz Sinesol #80064 üzenetére
A kék grafikon a hagyomanyos voltage source erősitő, a piros pedig a current source erősítős frekiválasz görbe. HD800 kompenzalatlan görbék.
Az a kis emeles pont jo lehet ahhoz, hogy vastagabb legyen a hangja. Egyreszt több a mély, masreszt ez a több mély még maszkolja a szúrós magasokat is. Mindezt pedig a HD800s-el ellentetben hozzaadott torzitas nelkül érhető el. Nem egy rossz megoldas.
válasz vtomi2 #80065 üzenetére
Háát, ha nem tudsz várni, akkor akár a Topping. Javasolni akartam ebben az árkategóriában, a JDS Labs Atomot is, de most néztem, hogy angliai európai forgalmazójánál is készlethiány van jelenleg.
bkercso
Szerintem meg így rosszabb az elektromos csillapítás, vagyis rosszabb a tranziensviselkedés (brummog, keni a mélyet). Utóbbi elérhető egy soros ellenállással is, pl. 120 ohmmal.
Úgy látszik, jól gondoltam:
"Because any current drive amplifier has a significant (non-zero) output impedance, it should be immediately obvious that without amplifier damping, the speaker will sound boomy. In some cases, you may even hear 'one note' bass with music - i.e. bass notes at the right frequency will be heavily accented, while other bass notes will be much quieter. This is not what we want to achieve, so the enclosure itself must be modified to include a great deal more damping material than otherwise to suppress the unwanted resonance(s)."
ESP[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz bkercso #80071 üzenetére
Elvileg a tranzienseknek épp gyorsabbnak, feszesebbnek kell lennie a current source erősítővel, ezt külön nézték innerfidelity-n, de végül az jött ki, hogy kb. ugyanaz. Boomy amugy amiatt is lehet, mert emelt a mély, de itt megintcsak arról van szó, hogy nem mindegy, hogy miről van szó. pl. egy eleve mélyben gazdag cuccnál nyilván nem kívánt hatás, de ahol mélyhiány van, ott épp ez lesz természetesebb.
Feck
Szép estét,
A Cavalli Tube Hybrid AMP-ba eddig ~ 70 órát tapostam bele, ha 100 fölött leszek, írok egy kicsit róla, hogy mit produkál a DT 1770, HD 650 és K712 társaságában. R2R-11-el használom, Supra Dual RCA-val összekötve.Egy kérdésem volna, igazából kettő.
Egyik, hogy USA szabványú villával érkezett az adapter, vettem egy US->EU átalakítót. Érdemes lehet-e egy másik adaptert vásárolni, ami eleve EU-s? Vagy semmi jelentősége ezen a szinten (?).Továbbá szeretném a rendszert olyan referencia hanganyagokkal is kipróbálni, amit esetleg nem ismerek. Ha tudtok ilyen listát/listákat, szívesen fogadom privátban is Bármi lehet, hangszeres zenétől elektronikusig.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Sinesol #80072 üzenetére
A tranziensnek nem sok köze van az átvitelhez. És hát hallásra fura lenne, ha az ellenkezője jönne ki, mint elméletileg. (nem mindenhol, de itt szerintem egyértelmű. Nem értetted félre?)
niof
Ez a "tesztzene" meg referencia zene téma egy nagy marhaság. Abból hallgass jó minőséget, amit amúgy is hallgatsz. Érdekességként persze lehet ezt-azt hallgatni, de ha eleve nem azt a stílus szereted/hallgatod rendszeresen, akkor kevésbé tudod értékelni, hogy mit is hallasz.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Sinesol
válasz bkercso #80074 üzenetére
Itt az Innerfidelity cikk.
Amúgy az emlitett cikknél azért is lehet gond az elektromos csillapitással, mivel ott alacsony impedanciás hangdobozokról van szó, tipikusan 4-8ohm körül mozognak, itt viszont kicsit más a helyzet, mivel 300-600 közt változó impedanciájú fejesről van szó.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Sinesol #80078 üzenetére
Ugyan azt írja: a Bakoonnak nagy a kimeneti impedanciája, vagyis kicsi a damping vele --> rossz a tranziensviselkedés. Definíció szerint nem is lehetne másképp áramgenerátoros hajtásnál.
Feck
(#80075) bkercso: Köszönöm! Akkor ezzel a részével nem vergődöm tovább
(#80076) niof: Részben egyetértek, sok igazság van abban, amit írsz. Viszont ha hallasz mást is -mint amit addig megszoktál-, segít kicsit kiszakadni a megszokottból, nincsenek jelen a berögződések.
(#80077) pendre54: Áttanulmányozom, köszönöm szépen!
bkercso
válasz Sinesol #80080 üzenetére
Hát attól függ. Egy áramgenerátor 100kohm nagységrendű szokott lenni, elvileg pedig végtelen kimeneti impedanciájú, vagyis csak mechanikai damping van. Bár valószínű, hogy sokszáz ohmos fejeseknél amúgy sincs nagy damping a nagy tekercsellenállás miatt, így amúgy is a mechanikai csillapítás dominál, szóval mégiscsak igazad lehet.
Z.É.T.
Ezekre esetleg nézz rá, van leírás is, hogy mit miért. Persze - ahogy a többiek is írták - mi ezeket jól ismertük, vagy jól megismertük, ezért is választottuk.
niof
Persze, jogos ez az érv is. Én is gyűjtögettem egy darabig az ilyen "tesztelős" zenéket, volt ~100 GB körül, mindenféle formátumban. Aztán szép lassan el is köszöntem tőlük, a fentiek miatt. Maradt kb. 20-25 track, amit megtartottam, abban van minden, szinte szó szerint, jazz, blues, klasszikus, elektronikus, rock és pop is, ezekkel bőven le tudom fedni azt a tartományt, ha valamit változtatok, akkor tudjam, hogy hogyan változott. De ezek is olyan zenék, amiket alapból is simán meghallgatok. Volt olyan, nem is egy, amit a Z-review fejestesztek playlistjéből "nyúltam", mert mikor meghallgattam, mondjuk Spotify-on, akkor megértettem, hogy Z miért használja előszeretettel. Ilyenek pl. a Gesaffelstein ismertebb zenéi (Viol, Opr, Destinations, Pursuit). De ott hallottam Yosi Horikawa - Bubbles-ét is. De szeretem meghallgatni egy változtatás után Rebecca Pidgeon Grandmother című számát is, vagy a Spanish Harlem-et.
kecstama
Ideiglenesbe vettem egy Dacmagic XS-t, de így hirtelen nagyon bejön (Legalábbis alaplapitól mérfödekkel jobb, ami egyenlőre elég a spórolás végett )
A kérdés a következő: Megéri "jobb" USB kábelt venni hozzá?
Olvastam pár oldalon hogy javít a hangon, de itthon egy Audioquest kábel 10e. körül van, mást meg nem nagyon találtam. Aliexpressen viszont 5-6e.-ért van egész minőséginek kinéző.
Bodz
válasz freelanced #80054 üzenetére
Ugorjunk arra a részre, hogy max max mennyit akarsz költeni! Már ha komolyan gondolod ezt a Beyerezést. A 20-30 igen sovány.
daehun
Közben megjött a Creative Sound BlasterX G1 a HyperX Cloud Alpha-hoz, sistergésnek nyomát se hallom.
vtomi2
Nem tudok dönteni, elhatároztam, hogy akkor Liquid Spark lesz, erre nem kapni sehol
Egyre jobban húzok a hybrid Cavalli felé, csak nem tudom mennyiben állna meg adó + vám után. Találtam egy kalkulátort, ott pont 200 lenne, amit én számolgattam, úgy inkább 220+ (nem tudom mennyi % megy ilyen cuccokra). Ez a topping is ~ 180€ lenne, akkor meg hozzáraknám azt a +20€-t.
Azt nem tudjátok, hogy massdrop adós, vagy adó nélküli árat tüntet fel? -
válasz vtomi2 #80091 üzenetére
Amelyik massdropos cuccnál ott az EU-s embléma, abban az árban már benne van az adótartalom is, arra már csak a szállítási költség jön. Amelyiknél nincs ott az EU-s jelzés, ott a szokásos sarcok mennek még rá. Pl., ha ez a cucc lenne készleten, akkor a feltüntetett árban már minden benne lenne. [link]
bkercso
sokat b.szakodtak a vámosok?
Most rendeltem FedEx-szel Kínából, de +5k+ÁFA volt, hogy nincs EORI vagy milyen számom.[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz bkercso #80095 üzenetére
Bár vagy 2 éve rendeltem USA-bol, de ez volt a sztori az emailjeim alapjan.
2018.12.18 - Ekkor adták fel
2019.01.03 - Ekkor kaptam vámrol ertesitest/ küldtem el emailben a beszkennelt nyomtatvanyt
2019.01.09 - Küldemeny kezbesitve. Mondjuk ez a Massdrop üzenete, a valosagban talan 8.-an kaptam kezhez. A vám nyomtatvany elküldese utan 5 nappal megkaptam, ez annyira nem rossz.[ Szerkesztve ]
Kékes525
Csak érdeklődnék, hogy melyik az a legolcsóbb erősítő, amivel már tökéletesen meglehet hajtani egy Sennheiser HD 700-as fejhallgatót?
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
