p76
válasz Dißnäëß #80650 üzenetére
De a HD6XX-hez pont OTL erősítőket ajánlanak. Zoliee nem írta hogy volt-e OTL erősítő a kipróbáltak között.
Én most próbáltam ki az alaplapi hangkártyával a 6xx-et. Míg a HD555 egészen tűrhetően szól, a HD6XX borzalmas. Nincs elég hangerő sem. Iskolapéldája miért kell külön fejhallgató erősítő egy ilyen fejeshez. -
Zoliee
válasz Dißnäëß #80652 üzenetére
Igen, ennyire gáz lesz. Az alaplapra integrált adc/dac (ahogy fericske is írta) egy vonalszintű kimenetet biztosító eszköz, amp nélkül. Erre egy 150-300ohm-os, a meghajtására egyébként is érzékeny fejhallgatót kötni... Kb szól, oszt ennyi.
Kromatika-tól és ribizly-től érdeklődj az 58x és a 6xx közötti különbségekről. Nekik volt mindkettő. Nekem 660s volt a másik Senni.
Valahol itt már csak ízlésbeli preferenciákról beszélhetünk (persze jó kiszolgálás esetén) ha jól emlékszem kromatika-nak az 58x, ribizly-nek meg a 6xx jött be.
Szerk: árazást figyelembe véve a drop magasabbra pozicionálja a 6xx-et. Az 58x-ről itt olvashatsz egy elég kimerítő leírást: [link][ Szerkesztve ]
Pocak89
DMS youtube csatornára tegnap felkerült egy rövid videó az L30-ról [link]
Video games ruined my life!!! Good thing I have two extra lives
Dißnäëß
válasz Zoliee #80653 üzenetére
Nálam az alaplapon a Line-Out kimenetem a vonalszintû, a rendes sztereó kimenet pokol erôs tud lenni. Ez prémiumnak hazudott ALC1200-es. Persze akkor sem hígend, mint ahogy egyetlen alaplapi sem.
Na jól van, kipróbálok egy 6-os szériás "valamit", úgyis csak csövivel hallgatnám, nem kell zsebbe, utcára, még telóhoz sem.
Köszi (és p76-nak is).
Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá
HUNRobar
Nemrég vettem egy olcsó kis ES9023+PCM2706 sticket kíváncsiságból, Windowson viszont egyáltalán nem tudom állítani a hangot (androiddal megy) Most, hogy rákerestem látom hogy másnak is volt hasonló problémája. Írtam az eladónak, aki küldött egy random unsigned drivert kínai leírással, amit nem szívesen telepítenék fel. Van ehhez a pcm2706-hoz valami bevett, megbízható illesztőprogram? Köszi -
HUNRobar
A windows hangját teljesen figyelmen kívül hagyja, még némítani sem lehet, fix 100% hangerő. Ez így max erősítő mögé jó sajnos, de még akkor is jó lenne néha a szoftveres kontroll.
Amúgy pár hónapja megvettem a nagy tesóját, a "Dac Audio" ES9018K2M+SA9023A (elvileg még egy tpa6133a2 amp van benne) sticket és az baromi jól szól szerintem, verhetetlen a maga 20 dolláros áráért, plusz még az ereje is elég ahhoz hogy a 150ohm-os fülhallgatómat meghajtsa (amin a legtöbb cuccom elvérzett eddig) Viszont azt még nem tudtam android-on működésre bírni.
bkercso
válasz HUNRobar #80657 üzenetére
Nincs, mert UAC2-es. Ha nem használsz ASIO-t (Wasapit), akkor kellene tudni hangerőt állítani.
Biztos PCM2706 van benne?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
pigatt
M-Audio 192 - 4 interfészem driver-ere, hosszabb tapasztalat után, hogy is mondjam, egy instabil fos! Szerencsére a support-al le sikerült levelezni a dolgokat és végül azt javasolták, küldjem vissza és cserélik.
Nagyon szemezek a Motu M2-vel, de webshopok véleményei között ennél is láttam nem egy nem kettő rossz véleményt a driver instabilitására, ami azt okozza nála, hogy nem jön ki egyik output-on sem hang, csak újraindítás után. Ennek mennyi valóság alapja van?
Találtam egy helyet ahol még a termékek között szerepeltetik a Spartan A-t.Melyiket ajánlanátok?
Köszi előre is a válaszokat!
i9 / 4080 / 32"
HUNRobar
válasz bkercso #80663 üzenetére
Ezt vettem
https://www.aliexpress.com/item/32866534659.html
Csak sima windows 10-be dugtam be, nem raktam fel semmit külön. Felismeri, de a rendszer hangerejére nem reagál, csak az egyes programok tudják szabályozni, de az ugye nem az igazi mert minden 100%-on szól alapból, halláskárosodást pedig nem akarok kapni Android telefonon otg-vel jól működik, a hangerő növelésével egyre jobban kinyílik a hang. Sima telefon hangjánál tisztább, részletesebb, nyitottabb, jobban meghajtja a füleseimet, bár nekem kicsit sok a magas (mondjuk nekem az SMSL X4 is éles hangú picit) de nem vészes. Lehet akkor inkább rádugom valami hangfalra…A nagy tesó persze sokkal jobb, az egy másik kategória és tudom ajánlani mindenkinek pc-hez.
https://www.aliexpress.com/item/32932392383.html
Ez a review győzött meg annak idején, szerinte bőven veri a SMSL IDEA/Sabaj DA2-t és még a DA3-t és IQ-t is kicsit felülmúlja
https://youtu.be/Vhj12qh6Jf0[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz HUNRobar #80666 üzenetére
Ez azért van, mert a PCM2706 16 bites csupán (max. hangerőn).Nem tudom, mitől lehet; az én PCM2706-omat szabályozza a win10, ha jól emlékszem.
HUNRobar
válasz bkercso #80667 üzenetére
Ez a hozzászólás alapján nem úgy tűnik
https://prohardver.hu/tema/fulhallgato_erositok_dacs_headamps_headphone_amplifiers/hsz_10945-10945.htmlA ES9023-hoz nem pont az a linket küldtem amin keresztül vettem, de ugyanaz az eszköz. Ez volt a konkrét listing ahonnan rendeltem, csak tegnap óta levették a kínálatból https://www.aliexpress.com/item/32842992046.html
bkercso
válasz HUNRobar #80668 üzenetére
Hoppá! Rosszul emlékeztem akkor!
Ezt írja az adatlap:
"the effectof HID operationdependson the host software.Typically,the HID functioncontrolsthe primaryaudio-outdevice"
HID controlba tartozik a hangerőszabályző is; van uilyen funkciója a PCM270X-nek, vagyis lehet hangerőgombot tenni mellé.[ Szerkesztve ]
HUN_Szuh
Egy Edifier S350DB hangfalszethez keresek DAC ot. Van esetleg valakinek ezzel a hangszóróval v hasonlóval tapasztalata? Mennyire jelentősen javíthat a hangján, megéri e stb.
Számítógépen keresztül használnám, jelenleg optikai kábelen keresztül van kötve az alaplapra (Asus z370-E). Az optikai kábelhez nem ragaszkodom
Előre is köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
OPiiPO
kis reggeli olvasnivaló: Massdrop x Airist Audio R-2R DAC compare review
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Y72
Esetleg erről van valakinek tapasztalat? Érdemes lehet megvenni?:
link -
Dorien
válasz bkercso #80647 üzenetére
Köszi szépen, rendes vagy!
Mostanában inkább a könnyen hajtható zárt fejeseket próbálgatom, ezeket bőven elegendő hangerővel hajtja a Sense V1. Ezt a tápcserét majd valamikor meglépem, ha meguntam a kábelek pakolászását / túl zavaró lesz a zaj."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Feck
Néhány napja nem hagy nyugodni egy gondolat, s ha rendelhető lenne (Drop), akkor már közel lenne a cselekvés is.
Gondoltam megkérdezlek benneteket, hogy mennyire passzolna; alkotna jó párt egy Airist R-2R DAC + Cavalli Tube hybrid AMP az alábbi fülesekkel?
- Beyerdynamic DT 1770 Pro, ill. (a leendő) Amiron HomeEredeti elképzelés a monitor hangfalpáromnak egy SMSL Sanskrit 10 th MKII, de ha beválna az Airist a fejhallgatós rendszeremben, akkor az Audio-GD R2R-11 menne a hangfalak alá, mint DAC.
OPiiPO
Szerintem az Amironhoz egészen jól passzolnának Probléma az Airist R2R beszerzésével lesz, 2 hónapig keresgéltem mire találtam egy makulátlan állapotút a HifiShark-on, mivel tavaly óta nem rendelhető és nincs is rá sok remény hogy megint aktív lesz. CTH az rendelhető, most néztem.
pigatt
Srácok!
Totál összekavarodtam, a mai napot rászántam, hogy olvasgatok, hogy milyen irányba induljak, de inkább csak hülyébb lettem. Úgyhogy kezdeném elölről itt, hogy mit ajánlanátok.
Nekem egy interface-re lenne szükségem, minimum 2 bemenettel (AT2020 mikrofon, bass gitár), erős fejhallgató résszel (ne recsegjen, ne pattogjon, ne torzítson magasabb hangerőn, ne változzon a hangmagassága, stb., egyszóval stabil legyen), Audio Technica M50x (36 Ohm) fejhallgató menne rá, úgyhogy a fejhallgató csatlakozó impedanciája erősen konvergáljon a 0-hoz, de ne legyen több mint 10 Ohm! Fő kimeneten egyenlőre nem lenne semmi, de 2db Adam Audio T5V-t, vagy T7V-t tervezek a jövőben. Windows 10 x64 alatt beton stabil driver-re lenne szükségem!
A használat főleg napi (játék, film, zene, youtube, twitch, stb.).Keret, ha nem muszáj nem mennék sokkal 100k fölé.
Remélem megtaláljuk a tökéletes eszközt!
Köszönöm!
i9 / 4080 / 32"
OPiiPO
Nekem az is bejött
Beast007
Nem tudja valaki , hogy neo D+ kábeleket forgalmaz még itthon valaki?
Beast007
Neo-ból Class B-t használok jelenleg is itthon az nálam bevállt. Most is ilyet terveztem volna rendelni PRO-JECT DAC BOX S2 v. topping D50s (előbbi valószínűbb mert az aprón hirdetett D50s tulaja azóta nem válaszolt h felrakta a hirdetést...) és Emotiva BasX A-100 közé kellene audioquestől tower van vagy inakustik premium. vagy nézzek másik márkát? Amit linkeltél gondolom ha foglalkoznak is vele nem egyből lenne itt és nem szívesen várnék heteket...
Y72
Sikerült kipróbálnom egy ilyen készüléket: midiplus studio series 2 + Philips SHP9500 fejhallgatóval.
Ez milyen kategóriának számít? Igazából semmilyen különbséget nem tapasztaltam a PC-s realtek HD hangkártyához képest, sőt mintha ez utóbbi lenne a jobb.
Ez alapján szükségem lehet külön DAC+erősítőre? Lehet nem vagyok annyira vájtfülű... -
sNk77
Igen. Az én lapom is jobb mint egy Fiio E10K (szerintem), nekem jobb hangot ad. A lap ára durván 60k, a dac/ampé meg 30k. Bár amikor én vettem az E10K-t akkor csak egy M50X-em volt ami könnyen hajtható, szóval becsapós. Ja és akkor 20-on valamennyi volt a kis Fiio. Akkor még én is azt hittem, hogy biztos csak én nem hallom. Már tudom, hogy nem is volt mit hallani, az ilyen mindent tudó vagy dac/amp cuccoktól 25-30k-ért nem szabad sokat várni. Hoz egy alap szintet mint minden valamire való alaplap is.
nádpálca
pigatt
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Xbox Series X|S
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
