niof
Hát, ez egy jó régi laptop (Dell Inspiron 15R SE 7520), a legutolsó BIOS van rajta, amit kiadtak hozzá. A drivereket nem a gyáriakat használom, Driver Booster-el vannak frissen tartva, mert a Dell már jó régen levette a kezét erről a gépről. Amúgy a hangon kívül semmi gondom vele, fel van pimpelve 16GB RAM-al, meg 2 SSD-vel, i7, 4 mag 8 szál, nem nagyon kérdez.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
válasz Exodius #79554 üzenetére
Ez úgy működik, hogy az adott chipset-et más vasakban is használják, és a chipset gyártója supportálja is, de a Dell által támogatott utolsó verzió van fent a weboldalukon, ami mondjuk 2015-ös. A Driver Booster meg felismeri a chipset-et, és leszedi hozzá a legutolsó ismertet, függetlenül attól, hogy ez a Dell-nél ki van e rakva a support oldalra, vagy nem. Pl. ebben a gépben van egy dedikált AMD videóvezérlő is, ami hivatalosan nem támogatott már, mégis azzal működik jól, amit a DB talált hozzá, a Dell verziója pl. Lightroom-ban csak csíkokat tud rajzolni. Mégis a Dell szerint az az utolsó, megfelelő verzió...
IO.sys
Melyik ilyen driver findert érdemes használni? Sokszor használok DriverPack Solutiont (drp.su), ami eleve orosz, meg helyettem akar böngészőt is telepíteni, de működik. Aztán próbáltam a TweakBit Driver Updatert, egy Windows telepítőket főző srác esküszik rá, én meg nem tudtam sikerre vinni vele a driver vadászást egyszer se. Érdemes a Driver Boostert használni, vagy van jobb?
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
niof
válasz Exodius #79559 üzenetére
Igen, a Driver Booster elég jó, nagy a HW adatbázisuk. Elő is vagyok rá fizetve. Sokat ér, hogy csendben a háttérben megcsinálja az update-et, és nem csesztet a restart miatt. Rád bízza, hogy mikor indítasz újra. Én már évek óta használom.
ribizly
Sajnálom, de mindenképpen érdemes lenne futni egy kört kompletten (szoftveresen elég) leállított hálózattal. Onnantól már van mit levadászni. Márpedig ezek a pattogások igen zavaróak.
Még azt megpróbálhatnád, hogy egy másik disk-re felhúzol egy friss 2004-et és csak a szükséges driver-eket teszed fel, semmi mást. Hogy úgy is jelentkezik e.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Zoliee
válasz _Smooth #79527 üzenetére
Ha még a fejhallgatót sem vetted meg, akkor tényleg a folyamat elején vagy
Én k712 pro-val kezdtem, de rövid időn belül el is adtam. Sajnos próbák nélkül nem szerzel tapasztalatot. Aztán persze lehet már elsőre jól választasz.
Hogy milyen dac/amp passzolna a k612-höz 40e körül, passz, viszont simán el lehet költeni a fejes árának a többszörösét a meghajtására. -
p76
Na [ilyet] se láttam még. Ha valaki hiányolja a bekapcsoló gombot a DAC-ról, ez a kapcsoló kell a vezeték toldáshoz.
MPeter87
válasz MPeter87 #79482 üzenetére
Nah, csak nem bírtam ki, rendeltem egy pár Mullard M8161 csövet is.
Kíváncsi vagyok rájuk. Az M8083 most kifejezetten tetszik. Mondjuk a Voskhod még jobb lenne, csak másik DAC kellene elé, ami finomabb, lágyabb.
Néhány alkatrész is bekerült a kosárba, de 14k-ba kerülnek, sokallom kicsit néhány kondiért, meg valami más fogalmam sincs milyen cuccért. -
bkercso
Milyen DAC-chipre érdemes most építkezni, ami beszerezhető kiskerben, nem drága, viszont jó?
- PCM1793 ?
- PCM1798 ?
- PCM5102 ?Vagy valamilyen Sabre, AKM?
kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
#71562240
válasz bkercso #79572 üzenetére
Ugyebár attól függ, milyen karaktert akarsz az analóg résszel kiszolgálni vagy kompenzálni. A BB-k, a Sabre-k, az AKM-ek jellemző hangkaraktere viszonylag kiszámíthatóan más-más karakter felé visz - vegyesebb a Cirrus Logic...
Például kb. a PCM17xx-ekkel a legkönnyebb "kedves", "analógos" hangot csinálni úgy, hogy ne feltétlen legyen laidback. Sabre nagyjából ugyebár az ellentéte, tipikusan "digitális". "Látványos" hangot meg az AKM 449x-ekkel tudsz legkönnyebben - talán ár-érték arányt is.
Aztán nem mindegy ugyebár, hogy milyen szolgáltatást akarsz tőlük felbontásban, fájlkezelésben... versus 1bit/multibit...Hangilag én a BB-kkel dolgoznék legszívesebben, de odavenném a PCM1796-ot a listádba. Ha nem kell friss tudás, ott a jó öreg PCM1738 opcionális DSD-vel... Annak ellenére, hogy "elvileg" én a túlmintavételezés és szűrés nélküli multibiteket kultiválnám, de az nem annyira az ár-érték arány területe.
Amilyen hangú készülékeket te szoktál építeni, ahhoz elvileg jellemzően a BB-k állnak legközelebb, legkönnyebben valószínűleg azokkal dolgoznál - hacsak nem akarsz magadnak forradalmat.
bkercso
válasz #71562240 #79574 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek!
PCM1793 és WM8524 maradtak versenyben. Utbbi nagy előnye nem csak a 700Ft-os ára, de az is, hogy külső neg. tápról tényleg jó hangja van. További előnyük, hogy már megterveztem velük a DAC-ot, csak az újraórázót szabom át kicsit a jó öreg PCM2706 után aszinkronról szinkronra.
Valami olcsó DAC-kártyán töröm a fejem, ami jobb az eddigieknél de nem drágább. Aztán ugyis csak 1db készül majd beőle magamnak...[ Szerkesztve ]
csƵ
Nem akar működni a Sabaj DA1-es az iPhone-nal. MicroUSB-TypeC átalakító van a DAC-ra kötve és Lightning-TypeC kábel jön ki a telefonból.
IO.sys
Nem akarunk szervezni Pécsen egy kis HiFi talit? Nincs annyi pénzem, mint ahány cuccot ki akarok próbálni.
p76
Csak azt érteném miért kellett a kék LED-et az elejére tenni?
nLali
válasz bkercso #79575 üzenetére
És mi lesz az LM1875 alapú fejes erősítővel? Beharangoztad, hogy március-április körül lesz belőle 1db magadnak....[ Szerkesztve ]
Bérelhető reklámfelület
p76
válasz Exodius #79595 üzenetére
Olvastam egy erősítő építése könyvet. Úgy írja a szerző hogy "cheap red led"
Kék led-et volt a legnehezebb előállítani, gondolom az is a legdrágább.[Itt] egy program mekkora hangerőt szabad használni fejhallgatóhoz.
HD6XX a Loxjie P20-on
33 a biztonságos az SE kimeneten
42 a balanced-en
Már csak ezért is szuper ez a kijelző (már ha jól írja ki a dB értéket)[ Szerkesztve ]
niof
válasz ribizly #79561 üzenetére
Úgy tűnik, hogy sikerült megszüntetni a pattogást. Magában a driver csere nem volt elég, mert a wdf01000.sys még mindig magas értékeket produkált. A LAN-on kívűl minden nem használt eszközt tiltani kellett az eszközkezelőben, majd az aimp kimenetét WASAPI-ra állítottam. Így az aimp-al való lejátszás már zökkenőmentes lett, viszont a Spotify még néha pattogott. Abban ugyebár nem lehet kimenetet váltani, nem támogatja. Kicsit böngésztem, és ezt a progit találtam. Igaz, ez ASIO-t használ, de úgy tűnik, a kettő megfér egymás mellett. Azért az szomorú, hogy kb. másfél éves hibára egy ilyen bonyolult kikerülő manővert kell használni, és erre is csak tök véletlen találtam rá. De most 2 napja így van, és azóta nincs hiba...
- Mac Mini M1 8GB 512GB SSD + INGYEN KISZÁLLÍTÁS
- HP EliteBook 845 G8 Tartós Fémházas Laptop 14" -60% Ryzen 5 Pro 5650U 6mag 16/512 FHD IPS Matt LTE
- HP EliteBook 845 G7 Fémházas Laptop 14" -45%Ryzen 5 PRO 4650U 16/512 FHD IPS SURE VIEW
- HP Elitebook 840 G8 i5 1145G7 / 32GB / 512GB / hibátlan!
- Nethome Plus, klíma wifi modul
Cég: HC Pointer Kft.
