Sipi
A Quake-sorozat nem a kedvencem, a monoton színvilága, kevés pályaeleme miatt. A kizárólag multiplayeres játékokat nem szeretem, így a Quake sorozat újabb részei eleve kiesnek.
A régi Unrealeket viszont ugyanígy ráncfelvarrták. Az összes egy újabb motor alatt fut, gyakorlatilag kidobták az Unreal1 és 2 motort. Nekem annyira tetszett, hogy egymás után kétszer vittem őket végig, pedig már annyira untam, hogy szinte csukott szemmel játszottam.
Amiket írtál, nincsenek meg. A Far Cry az valami hiperszuper lődözős, agymunkás, háromdés játék, ugye?
Sipi -
Sipi
#!/bin/bash
Xgl :$1 -ac -accel xv -accel glx:pbuffer &
#sleep 3
DISPLAY=:$1 LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/opengl/xorg-x11/lib/ compiz --replace \
decoration wobbly fade switcher minimize cube rotate zoom scale move resize place &
#sleep 3
DISPLAY=:$1 gnome-window-decorator &
#sleep 3
#DISPLAY=:$1 gnome-session
DISPLAY=:$1 startkde
A sleepeket kikommentezheted, nekem így is ment, mert lassú a gépem.
Ezt indítva ''compix 1'' alakban, elindul az xgl, majd azon a kde. De nem tökéletes, mert a startkde script a kwin WM-et akarja indítani, ami nem indul el, mert a compiz WM már fut. Ha lesz időm, tökölök vele, hogyan tudom rávenni, hogy menjen. Így ugyanis nem indul el egy KDE-s program sem.
Bár a wikin lévő coffee xglben állítólag ez már megoldott.
Sipi -
escie
utanaolvastam, a coffebuzzz nevu illeto svn-jeben a peccselt kdelibs van, mivel valami systray hibat kezelnek. (valoban nem mukodik a systray a kde-ben compiz-zal)
atirtam kicsit a szkriptet az fgo alapjan, igy indul a kde a gnome-window-decorator-ral.
szep kis hibrid helyzet... -
Sianis
Hát pl fõleg netes videóknál elõre tud cachelni, és bele is tud tekerni, amit bizony se más plugin, se más rendszerben lévõ dolgok nem tudnak. Tehát sokkal jobb, mint amiket eddig láttam.
Csak éppen a PLS lejátszást nem tudom belõle kiölni, mert azt jobb lenne, ha XMMS vinné.
Más: Mplayer miért dob mindíg ''Your system is too SLOW to play this!'' szöveget, mms://fixtv.hu/fixdsl streamet akarom nézni, és szaggat a gép, de nagyon. X11 + ESD van használva. Más videóknál nincsen gond, csk ennél a streamnél geccsol... -
Sipi
Vazze, épp írni akartam, hogy ezekkel a parancsokkal le fog fordulni.
A problémád nem mélyebb gyökerű, annyi, amit korábban írtam. A lefordult opengl könyvtárak már kb. hasonlók (xorgmesa és nvidia), de az inculde-ok terén nagy az eltérés, ezért az xorg-ban lévő glx nem megy mással.
Az svn-es dolgokat tudom, csak a fogalmazásból nem jött le teljesen, mi a baj. Azt hittem, az xorgot akarod svnből telepíteni.
Sipi -
Sipi
Itt: http://gentoo-wiki.com/HOWTO_XGL találtam ezt a megjegyzést:
Note: as of February 24, hanno's overlay has a non working mesa. Consider using CoffeeBuzz overlay which fix the problem.
svn co http://www.tripthelight.net/xgloverlay xgl-coffee
Maybe Hanno will fix his own overlay later.
Vagyis pont ez az overlay nem működik, rossz a mesa.
A másikat próbáld ideiglenesen. S a fenti wikit érdemes sűrűn nézni, az én első kukkolásom óta is jelentősen bővült.
Sipi -
Sipi
gen, az a legújabb, és moduláris. Könnyen megnézheted, kukkantsd meg a telepített csomagok listájában az x11-* könyvtárakat! Ha tele vannak ''szeméttel'', jó uton jársz!
Nem igazán értem ezt az svn revisiont... Az xorg nem svn-ből települ, rendes, számozott, karbantartott csomagjai vannak. Azzal nem nagyon van gond. Az egyetlen az, hogy a mesa csomag (az xorgos opengl) kell viszonylag az elején, mert az xorg-server csomagban található (open)glx extensionnek szüksége van rá. Mással tudtommal nem fordul le. Ebből kizárólag a mesa az, ami svn-ből jöhet, ha a bétát akarod telepíteni. Mivel svn-es, ezért ha nem megy, próbáld valamennyi idő múlva, hátha akkor már benne lesz a javíts az svnben.
Az xorg-x11 opengl hibával leáll... Pontosan melyik csomag? A moduláris xorgban az xorg-x11 csak egy meta-ebuild, nincs benne semmi, csak beránt egy alaprendszert.
revdep: azért, mert a 7.0-ás xorg még maszkolt. Régebben csak virtual/x11 volt, most van egy virtual/x11-6.8 is. Tedd be a /etc/portage/profile/package.provided file-ba a virtual/x11-6.8 sort! Ezzel jelzed, hogy oké, a 6.8-as, egybe xorg fel van téve, ne foglalkozzon vele. Ennek híján nem egy, hanem pár száz összetevővel fog minden akadni.
Sipi -
Sianis
Works ... leteszteletem egy általad kevésbé preferált zenével ... AC/DC - If you want blood ... és nagyon szépen ment. Sikerült belőni az ivmant-t is, rendesen felcsatolja az USB rackemet is. Biztos lesz még kérdésem...de eddig minden nagyon szépen ment.
Lassan gondolkodni kell, hogy notebookmon is bekéne lőni -
escie
no, olvastam valahol, hogy nem sokat lehet ezzel kezdeni, egyszerűen kivettem a ebuildból, hogy ne peccseljen. rájöttem magamtól, hogy hogyan kell megcsinálni az ebuildet: ebuild progi.ebuild manifest.
kezdtem örülni, megcsináltam, kivettem a peccseket a forgalomból, emerge glx megy egy ideig, majd
glxcmds.c: In function `__glXVendorPrivateWithReply':
glxcmds.c:2351: error: `X_GLvop_IsRenderbufferEXT' undeclared (first use in this function)
glxcmds.c:2351: error: (Each undeclared identifier is reported only once
glxcmds.c:2351: error: for each function it appears in.)
glxcmds.c:2353: error: `X_GLvop_GenRenderbuffersEXT' undeclared (first use in this function)
glxcmds.c:2355: error: `X_GLvop_GetRenderbufferParameterivEXT' undeclared (first use in this function)
glxcmds.c:2357: error: `X_GLvop_IsFramebufferEXT' undeclared (first use in this function)
glxcmds.c:2359: error: `X_GLvop_GenFramebuffersEXT' undeclared (first use in this function)
glxcmds.c:2361: error: `X_GLvop_CheckFramebufferStatusEXT' undeclared (first use in this function)
glxcmds.c:2363: error: `X_GLvop_GetFramebufferAttachmentParameterivEXT' undeclared (first use in this function)
make[2]: *** [glxcmds.lo] Error 1
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/xgl-20060216/work/xgl-xorg/GL/glx'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/xgl-20060216/work/xgl-xorg/GL'
make: *** [all-recursive] Error 1
!!! ERROR: x11-base/xgl-20060216 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1894: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 941: Called src_compile
!!! emake failed
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
kész, feladom. megállt a tudomány.
nektek ment minden simán? miért ver engem a sors?
Sipi
Hehe, most olvastam én is a zindexet.
A modulárissal nem sok gond van. unmerge régi xorg, meg legjobb az x11apps, x11miscet is leszedni. Törölni az opengl-es cuccokat, ati- és nvidia drivereket leszedni. Semmi ne maradjno, ami az Xorg dolgaiba tett file-okat.
Aztán unmaszk, majd emerge xorg-x11 (jelenleg asszem, a 7.0-r1-et fogja). Annyi van, hogy hardened gcc-vel egyetlen xf86-input és xf86-video csomag sem megy fel, sem ax xorg-server - ezekhez vanilla kell. Valamint a telepítés során a mesa is felmegy, s nem árt megnézni, átvált-e az xorg-x11 openglre, mert az xorg-server csak ezzel fordul le. Ha fent van, majdnem minden ugyanúgy megy, csak a billentyűzetkiosztrások neveivel variáltak kicsit. Pl. nincs többé 101_qwerty_dot, csak 101_qwerty_dot_dead és 101_qwerty_dot_nodead magyar kiosztás. A /usr/share/X11/xkb/symbols könyvtárban lévő file-okban kell megnézni, az adott nyelvekhez milyen kiosztásokat ismer.
Ezután valahol találtam egy linket, ott volt egy SVN (cvs-szerűség) szerver, ahonnan a legújabb ebuildeket le lehet tölteni. A lokális portage overlaybe kell tenni, majd emerge mesa, cairo, glitz, compiz. Ezek is cvs-ből jönnek le, de az ebuild húzza le őket.
Ha megvan, át lehet váltani pl. nvidia openglre.
Ezek után annyi a móka, hogy van két X szervered. A régi X-org, és az új X-gl. Ezt kell elindítani, van pár kapcsolója. Erre épül a compiz, mint window/composite manager. Egy leírás szerint az xorg.conf-ban a compopsite extensiont ki kell kapcsolni, mert az xgl alapból kezeli, de máshogy. Az xgl és compiz együtt csak egy kék hátteret ad, de mellé el lehet indítani pl. gnome-ot, kde-t, xfce-t, akármit. Csak ezek WM-je nem indul el. Illetve az ablakok speciális effektjeihez el kell indítani még a gnome-window-decorator programot.
KDE-integráció tutira lesz, a compizban ott a kód, le is fordul, van kde-window-decorator is. Csak éppen indítás után annyit ír ki, hogy ez még nem működik, majd kilép.
(Ahhoz képest szép nagy forráskódja van...)
Sajnos, nem tudtam elindítani a gnome-configot, így nem tudtam kézzel állítgatni a compiz paramétereit.
Sipi -
Sianis
escie:Igen így nézett ki a parancs, és kaptam is a visszaigazolást, hogy sikeresen hozzáadta.
tierbatyo:Ezt is beleírtam, és a komment is ki van szedve előle.
ui: Azt hiszem, hogy csütörtökön tudok majd bővebbet mondani, mert akkor látom majd saját szememmel a bootolást, most csak ssh bűvölés van. Vagy valahová loggolja a rendszer a bootolás eredményeit? -
dr_strange
köszönöm a tanácsokat - most e pillanatban úgy gondolom, megéri nekem az a plusz költség, ha megúszok vele néhány ősz hajszálat; ha egyszer az embernek van egy gyors videokártyája a gépben, addig úgysem nyugszik, míg be nem lövi a 3Dt, még ha nem is igen használja, márpedig fogok én eleget szívni gondolom a teljesen új rendszer, 64bit stb. miatt, mint hogy még egy Atit is vegyek a nyakamba
Sipi
Nem tudom, melyik van fent, de szerintem a legújabb nekem is, mert mindenből az instabil van fent.
Annyit tapasztaltam, hogy a hangkimenetet gstreamerre téve, azonnal szétesik a program. A Xine backenddel azonban szépen megy, a xine-t alsa-val, default eszközzel meghajtva. Azóta semmilyen fagyásom nem volt vele.
Sipi -
dr_strange
Sipi
Teljesen db alapú nemigen lesz, mert annak sincs sok értelme, hogy egy Portage fához egy teljes mysql-t kelljen telepíteni. Inkább ilye gyengített db várható, mint cdb, sqlite, stb.
Egyébként leginkább nem ezért lassú. Van egy patch, ami hatalmasat gyorsít rajta: a metadata generálásakor pár száz kilobyte méretű file-okat hoz létre és nulláz le, másodpercenként pár százszor is, ez agyonterheli a teljes I/O alrendszert. Amennyiben nem hozza létre a file-t, hanem memóriában, cache-elve dolgozik, majd amikor kész a végleges file, elmenti, van, hogy 50-szeresre gyorsul. Ez ellen azért ágálnak a fejlesztők, mert így probléma esetén nincs kiírva az adat. Erre írta a patch készítője, hogy egy átmeneti metaadat-halmaznál nem mindegy? Bármikor el lehet készíteni, semmi fontosat nem tartalmaz...
Sipi -
Sipi
Nekem is behalt. Sőt, a 3.1-es bash-sel pedig nem mennek az initszkriptek, és még a firehol is hibát jelez az iptables szabályainál.
Egyébként a cdb írója jelezte is a leírásban, hogy annyi hátránya van, hogy minden nagyobb Portage-kiadásnál lehal, míg át nem írja.
Átmenetileg nevezd át a /etc/portage/modules-t (vagy module?) pl. *.bakra, akkor nem találja meg, és automatikusan visszaáll a régi flatfile technikára.
Sipi
[Szerkesztve] -
mr.geeZ
Szerintem fvwm-hez hozzácsap egy abiwordot pl, ahhoz mar csak gtk+ kell, lehet, hogy még egy xfce is belefér, persze nemtudom pontosan ezek mennyit esznek. Bár ha jobban belegondolok, mire felment nekem az xfce, azért már több volt a gépemen, mint 300 mega, bár elég sok cuccot feltettem addigra konzolra is.
Sipi
Nem, a portmap évszázadok óta háborítatlanul pihen a gépemen. Egyébként sem az ő baja, mert akkor az ugyancsak régóta változatlan ntp-client is rossz lenne.
Itt szerintem, ahogy néztem, egyértelműen az a baj, hogy a net.eth0 háttérbe vágta magát, és az init folytatta az indítást. Így a net még nem volt készen, amikor azoknak már szüksége lett volna rá...
A DHCP mindig eltart pár másodpercig - Windows-on akár tízig is.
Az automountról lemondtam... A hibára rájöttem: elkészülnek ugyan az udev-eszközök (hdc és hdd, vagyis cdrom0 és cdrom1), de a tulajdonosa mindig az lesz, aki (először) belép a gépre, a jogok pedig rw-------! Vagyis senki nem képes hozzájuk férni, még a hal, az automount sem! Abban a pillanatban, ahogy rw-rw---- jogot adok rá, már pörögnek is fel, a rendszer észreveszi őket.
Az viszont fura, hogy ha nincs az fstabban felsorolva, hogy hova csatolja, akkor a /media/NULL-ba rakja őket... Fura, mivel a /media-ba csatolja, tuti, hogy a hal kezeli (az pakolja oda). De nem ad neki értelmes nevet. Ha beírom az fstabba, akkor csatolja a cdwriter és cdrom alá.
Ja, a loginra megváltozó jogok alapján a pam_console-ra gyanakodtam, de érdekes módon a /etc/security/console.perms fileban meg 0660 jogot adna a cdrom-eszközöknek, ami pont jó lenne... De akkor mi a görcs írja át?!?
Mindegy, megjelent az udev-077, elég nagy ugrás a 073-hoz képest. Azt írták róla, hogy rengeteg furcsa, megmagyarázhatatlan hibát javít. Abból pedig nekem van bőven.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Azt hiszem, a legújabb verzió, az biztos. Meg az előző is.
Tudom, így kelleNE működnie. (Bár azt nem tudom, ha valamit bootban indítok, és kell neki egy script a defaultból, akkor mit csinál...)
Nem lenne semmi baj, csak éppen backgroundolja a net.eth0-n az IP cím kiosztását (ADSL, és meg kell várnia, míg a pppoe megkapja DHCP-n az IP-t). Ez eltart egy darabig (saccra 5 másodperc), úgyhogy addig a soron következő pár service nem megy.
Bár érdekes, mert nem maga a portmap ad hibát, hanem a start-stop-daemon, hogy nem indult el a portmap... És attól, hogy nincs külső IP-m, még mennie kellene.
Amit még el tudok képzelni az az, hogy esetleg a portmapnek kell a net.eth0, mint elindult függőség. A background miatt pedig úgy állítaná be a runlevel system, hogy még nem indult el?!? Ennek így nem lenne értelme...
Ma lesz mit küzdenem. Az a nyamvadt automountot is meg kellene csinálnom, mert totál hektikusan megy, akkor sem tökéletesen. Valószínűleg udev-probléma, a fórum szerint a 073 kvázi működésképtelen, azzal megspékelve, hogy legalább hibát sem ad semmire, csak kvázi nem csinál semmit.
Sipi -
Sipi
kdeenablefinal: az összes programot, include-ot egy nagy file-ba teszi, és azt fordítja, mert így jobban tudja optimalizálni. Hátránya, hogy sokszor pár száz kbyte-os file-t kell fordítani, ami főleg, ha optimalizálsz is, baromi sok memóriát igényel.
pipe: ami normál esetben temp file-okba íródna, s onnan olvasná a fordítási procedúra, azokat csöveken (pipe) keresztül csinálja, így sokkal gyorsabb. Viszont ez memóriát igényel.
Mindkettő csak a fordítás során van hatása, azt gyorsítja.
Sipi -
mr.geeZ
Mintha tanultam volna ilyesmit, és asszem nem
Ez a fish cucc jónak tűnik, igaz, nekem sokkal egyszerűbb jelenleg az smb, nagyon élvezem, hogy úgy működik Krusaderrel, mintha wincommanderrel másolgatnék win alól. Ez az instantwebszerveres dolog érdekes megoldás lehet, majd lehet kipróbálom, igaz úgyis van állandóan egy apacs, aki fut a gépemen
(nem beszélve a Máj éS QúLról, de ez hogyjönide?)
[Szerkesztve] -
mr.geeZ
Sipi
Lease time: a kiosztott IP-cím ''kölcsönzési ideje''. Ha egy kliens IP-t kap a DHCP-szervertől, majd kikapcsol, akkor a többi kliens az itt magadott ideig nem kaphatja meg azt a címet. Pl. 7 napra állítva, egy kliens, függetlenül attól, hogy használják-e vagy sem, az első bekapcsolásnál kapott IP-t a kikapcsolástól számítva 7 napon belül, bármikor is kapcsolod be, mindig ugyanezt kapja meg. Másnak nem osztja ki a szerver.
Elég nagyra állítva kvézi statikus IP-címkiosztást tudsz létrehozni.
Sipi -
mr.geeZ
mit akarsz tudni vele kapcsolatban? gondolom van a neten fenn ezernyi példa. A sajátod, meg valószínűleg sirathatod, ha letörölted
Az enyémben ez a lényeg:127.0.0.1 localhost
, de gondolom erre Te is rájöttél. Az utolsó frissítés során (?) belekerültek valahogy ipv6-os cuccosok, valszeg a felelőtlen etc-updatem során
# IPV6 versions of localhost and co
#::1 ip6-localhost ip6-loopback
#fe00::0 ip6-localnet
#ff00::0 ip6-mcastprefix
#ff02::1 ip6-allnodes
#ff02::2 ip6-allrouters
#ff02::3 ip6-allhosts
Ezeket kikommenteztem, nem nagyon akart menni a rendszer velük, vajh tettem-e valami rosszat ezzel? -
dr_strange
csinálj egyet... nekem ez van benne:
# /etc/hosts: This file describes a number of hostname-to-address
# mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly
# used at boot time, when no name servers are running.
# On small systems, this file can be used instead of a
# ''named'' name server. Just add the names, addresses
# and any aliases to this file...
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/hosts,v 1.8 2003/08/04 20:12:25 azarah Exp $
127.0.0.1 drstrange.nowhere.hu drstrange localhost.localdomain localhost
ff02::3 ip6-allhosts -
escie
oké, megoldottam.
veszett jó ez a lisa, meg a zeroconf szolgáltatás. kombinálva kde-vel meg egyenesen fenomenális.
igazán egyszerűvé teszi a helyhálón a garázdálkodást. még a saját filerndszeremen is kényelmesen, grafikus felületen lehetek egy pillanat alatt root vagy akárki, ha fut egy ssh szerver, mert ezen keresztül a fish protokollall be tudok jelentkezni... tehát ssh is rulz.
akkora kde-fan leszek, hogy ihaj. ez egyre ütősebb lesz. csak azt nem értem, hogy hogy nem kereskedelmi szoftver...
a másik jópofa szolgáltatás a kde-ben, nem új, csak nekem, a kpf filekiszolgáló, egy pillanat alatt lehet egy webszervert indítani, adott porton, adott sávszélességgel, így könnyen megosztható valami a helyihálón.
vajh, az megoldható-e, hogy a kopete-vel a lanon tudjak csevegni?(internet nélkül)
mióta megvan a router, azóta foglalkozgatom ezzel a helyiháló dologgal, igen hatékony dolgokat lehet művelni így.
viszont felmerült kérdésem is.
mi jelent a gyakorlatban a dhcp-nél a lease time? a szót értem, csak nem igazán látom, hogy akar ez működni... -
mr.geeZ
Tudom, hogy egy gentoostól ilyet megkérdezni bűn, de van valami komolyabb fejlődés az új KDEben? Ti. viszonylag régen használtam utoljára, nemtudom, hogy leszedjem-e, viszont a fele már úgyis itt van a gépemen a különféle progik miatt (pl.Kmail), és úgyis most adtam még pár gigát a linuxpartíciónak.
Jester01
ssh 192.168.x.y után sokáig időzik
Igen, megpróbálja feloldani a hostneved.
man sshd_config:
UseDNS Specifies whether sshd should lookup the remote host name and
check that the resolved host name for the remote IP address maps
back to the very same IP address. The default is ``yes''.
MOD: formázás
[Szerkesztve] -
Sipi
/etc/conf.d/domainname, majd rc-update add domainname default
De erre nincs szükség, emiatt biztos nem lassú az alhálós másolás.
De érdekes módon lehet, hogy ez semmit em fog állíani. Ekkor a /etc/hosts-ba írd be az IP-det, majd mellé gépnév.domain gépnév
Ha nincs fix ipd, akkor a lokálhoszthoz írd,
127.0.0.1 gép.domén gép localhost
A domainname-nek nincs köze a windows-hoz. Erre olyan gép esetén, aminek nincs bejegyzett neve, nincs is igazán szükség. Filemegosztás: milyen megosztás? Windows-os megosztáshoz samba kell.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Ha instabil rendszert használsz, igen. Nekem folyamatosan van legalább 3-4 csomag, ami nem működik. Jelenleg az openldap, ffmpeg2theora, avifile tutira ilyen. Nem is szoktam soha emerge world-öt, hanem átirányítom file-ba, és csemegézek, mi kelljen belőle.
A multislot flaget meg állítsd be, életet menthet.
(binutils-ra és gcc-re is működik, mindkettőnél az xxx-config paranccsal váltogathatsz a verziók között.)
Sipi -
escie
rájöttem. mostmár nem akarja feltenni a a gcc gonosz verzióját.
hátha érdekel valakit:
/etc/portage/package.mask-ba kell felvenni az adott csomagot, akár pontos verziószámmal is, az ''=''-et használva.
törvényszerű, hogy az emerge --deep --update --world sokat hibázik? értsd: sok csomag nem fordul, error-ral elszáll... -
Sipi
A kernelben csak a különböző típusú érzékelők driverei, valamint az i2c kommunikációs busz meghajtói vannak. Az lmsensors csomagban már csak a binárisok vannak (a 2.4-es kernelben nincsenek driverek, ahhoz van egy külön lmsensdriver csomag).
Az lmsensors binárisai végzik a kernel drivereiből történő adatgyűjtést, esetleges riasztást.
Sipi -
asturel
ja,csak az ati.com-rol nem lehet igy kilinkelni, neztem en, de nem tartottam fontosnak, gondoltam joaz ami a gentooba van alapbol ;>, akkor lenne jo ha captive lefordulna, vagy valami ntfs irasra alkalmas stuff lenne a kezeim alatt
//csavarhuzon kivul//
tierbatyo: en 2.6.14 kernelel hasznalom a 0.73 udevet es nincs baja, tudtommal a shm csak annyit vesz el amennyit hasznalsz, ergo tokmind1 mekkora
[Szerkesztve]
- Házimozi haladó szinten
- Elektromos autók - motorok
- Projektor topic
- BestBuy ruhás topik
- OLED monitor topic
- Gumi és felni topik
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
. Kikapcsoltam az Obj-Tabs opciót, így már feljön a flash-es rész is. Kösz escie!
Melyik hsz?
, kepeket majd csinalj rola
