JohnK
fogtunder
#25191
1 óra FurrMark után:
Rá 10 percre Idleben:
Kérdés, hogy maradhat így esetleg még az Idle RPM %-okon csökkenthetek?
Elől 2 venti, hátul 1, felül 1 hátsó venti megy a CPU és a VGA hűtője mellett. Ház alsó tápos Fractal Design Core 3000.
Kíváncsi vagyok a félpasszív VGA mennyire fogja megvariálni a fenti értékeket.
JohnK
Most cseréltem ki a konfigom és ezzel együtt a processzorhűtőm is. Tudtok javasolni valamilyen programot, amivel terhelhetem a gépem és a házhűtést le tudnám ellenőzni, hogy megfelelők maradnak-e a hőfokok? Idleben rendben vannak.
A másik, hogy nem volt elegendő ventilátorcsatlakozás az új alaplapon. Mi a leghatékonyabb megoldás abból a szempontból, hogy ne Molexről menjenek a kimaradt ventik, hanem az alaplapról szabályozható maradjon? Tekerős, vagy előlapi szabályzó nem érdekel.
A harmadik, pedig, hogy az új alaplapnál biosban meg lehet adni, hogy milyen hőmérsékleten, hány %-on pörögjenek a ventilátorok.
Van erre általános iránymutatás, hogy mi javasolt? Én egyelőre 50 fok alatt levettem az összeset 40%-ra és így mint fent is írtam idleben rendbe vannak a hőfokok, a többi hőmérsékleti értékhez nem nyúltam.Köszi, ha tudtok érdemben segíteni.
JohnK
Adott egy be quiet! Pure Rock processzorhűtő és a jelenlegi konfigurációmba ami az adatlapomon vennék egy passzív STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING-t (AMD nem érdekel). A kártya és a processzor között berakás után kb. 2 cm maradna magasságban. Lehet ebből bármilyen gond hosszútávon? A ház maga elég jól szellőzik.
JohnK
JohnK
Remélem nem OFF, de ez a hütő: ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev. 2 elegendő lenne egy INTEL Core i5-6600K 3.50GHz 1151 mellé? ASROCK B150M Pro4 alaplapba. Ház: Fractal Design Core 3000 és a jelenlegi konfigom kiszolgálja rendesen, ha nem is a leghalkabb. (Adatlapomon.) A gyári hűtőnél csak jobb gondolom...
JohnK
Én megvárnám amíg meglesz a kártya és megnézném a hőfokokat, majd megnézném, ha van lehetőség előbb kölcsön vetikkel. 5 foknál nem hinném hogy lejjebb tudnád vinni a hőmérsékletét még 2 ventivel sem. Persze ez csak az én véleményem.
JohnK
Ugye ez FAKE? [link]
JohnK
Jó az a szabályzó csak nem kell tekergetni.
JohnK
tknof1871
#14965
Így nehezebb ügy. Én ha 4 merevlemezem lenne, akkor kettesével helyezném el őket, az 1-1 előlapi ventilátorral szemben. Ha nem zavar, hogy állandóan maxon megy akkor valóban vegyél inkább 14 cm-est, valóban halkabb.
(Nekem egy HDD+SSD van azért elég az egy 12 cm-es venti és az érzékelő a HDD-re van rakva.)
JohnK
#14933
Ne csavarral fogasd fel pl. Nekem is több ilyen venti van a házamban (FD3K) és amit +ba vettem úgyanilyen FD 14 cm ventit legfelülre, előlre bárhogy raktam rezonált. Én azt gondoltam, azért mert hozzáért a közepe a keretnek a rácshoz. Egy Artic Cooling 14 cmes van most ott és halk (pont nem ér hozzá).
JohnK
Juliuska
#14828
Hát köszi, lehet nyernék vele pár fokot, de egy, nem megyek flex-szel szegény FD3K-nak, másrészt nem kell porszívó alulra.
Viszont az útból azóta elraktam mindent én is. semmi kábel nincs az útban gyakorlatilag, de a ventit is halk Noctua-ra cseréltem. Azért általánosságbna sztem elmondható, hogy az alsó venti a házhűtésbe kevéssé szól bele. -
JohnK
honda 1993
#14744
JohnK
honda 1993
#14742
JohnK
honda 1993
#14740
Kicsit olvass vissza, pont most ajánlottak itt másoknak is LED-es vnetiket.
JohnK
RaPiDsHaRe
#14634
Noctua pl. de van még pár ilyen gyártó várd meg a többiek miket ajánlanak.
JohnK
Bocsi a késlekedésért. Hogy ne spammoljam tele a topikot az eredményeket táblázatba szedtem a mérések itt vannak, ha valakit esetleg érdekelne. [link]
A mérésről: Minden esetben idle állapotot mértem, a bekapcsolástól számított 10. perc körül. Utána kikapcsoltam és 5-10 perc múlva mértem a következőt. Az első hat sorban a mostani ventilátorelrendezést mértem különböző helyzetekben. A 7-8 sorban a Pete55555 által javasolt elrendezést próbáltam ki max és alacsony fordulaton, a 9. sorban megpróbáltam javítani valamit rajta, hogy a felsőt visszakötöm, de azt már max. fordulaton nem is mértem. Az utolsó sorban mindent visszaraktam az eredeti helyére és a HDD és az alsó ventilátort az Y elosztóval kötöttem be. Itt hozzá kell tennem, hogy az alsó két sort mivel más dolgom is volt, már este mértem és mivel lehűlt kicsit a levegő ezért alacsonyabbak a hőfokok a fenti 6-7. sorhoz képest, a hűtés nem lett hatékonyabb.
Úgyhogy köszönöm a javaslatokat, de az elrendezés marad a régiben, a gépház meg megy vissza a szekrénybe.
JohnK
szallasi007
#14616
Erre a konfigra már nem költök ilyen szempontból 1-1,5 év és úgyis lap, ram, processzorcsere lesz egyben. A Sharkoon tudom, hogy nem egy nagy márka, de hűtési szemponból nincs is sok dolga most, a FD-t és az AC-t viszont nem hívnám azért noname-nek.
Lomha 8V: Igen nekem is volt ilyen még a dual core-hoz, az a jó benne, hogy a processzor körül lévő cuccokat is hűti viszont nekem néha igen hangos tudott lenni.
Pete55555: Mivel úgyis szét kell most szednem a házat az elosztó miatt csinálok pár tesztet azonos feltételek melett, és ha neked lesz igazad a leírtakban úgy fogom hagyni. Pár óra múlva jövök az eredményekkel...
JohnK
nismoka
#14612
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat hangvételtől függetlenül, a ventik viszont maradnak a helyükön én a hőfokoknak jobban hiszek.
Amiket itt ajánlottatok, napokig ki voltak próbálva és a jelenleginél csak rosszabb hőfokokat eredményeztek.
Hiába raktam felfele az alsót mivel a VGA hosszú, összefújt annak az egyik ventilátorával és a lap, VGA és merevlemezek is rosszabb hőfokokat mutattak.
A HDD keret helyére meg azért raktam, mert a ház elején lévő venti messze van a laptól és állandóan magas fordulaton járathatnám a szabályzóra kötött többi 3 ventilátorral együtt, hogy a mostani megoldáshoz hasonló hőfokokat kapjam.
Azt eddig nem is írtam, hogy maga a ház egy szekrényben van, aminek a hátoldala nincs berakva és minden oldalról van belül bőségesen hely. A szellőzést persze így is rontja valamelyest, de nem kell egy állandó porszívó a szobába és hangon és tovább tompít valamennyit.
Lomha8V csak kíváncsiságból melyik fajta gyári hűtő?
JohnK
JohnK
Pete55555
#14600
Ezért ez puszta feltételezés, nem egészen össze vissza...
Itt egy Mórickarajz, egy nyíl egy ventit jelent. A CPU hűtőt, tápot, vga-t meg a hdd keret helyére becsúsztatott ventit is jelöltem jelképesen. Most látom, hogy a táp ventilátorának fújását nem is egészen jól jelöltem, de lényegtelen is, mert elzárva szellőzik a többi cucctól.
+Kérdés (bárkitől): Sikerült beszereznem egy 3-pin Y elosztót [link] , amivel végre nem molexről kell mennie a házban a legalsó ventilátornak. Én azt halottam itt a fórumon, hogy célszerű azonos típusúakat rákötni. Ez az esetemben elég nehezen kivitelezhető, ezért a kérdésem a következő: Ráköthetek-e az elosztóval egy alaplapi kimenetre egy ilyen 12 cm-es [link] és egy ilyen [link] szintén 12 cm-es, de hőérzékelős-szabályzós ventit. Szerintem a Sharkoon az alaplaptól kapott jel alapján szabályozná magát az AC meg úgyis az érzékelt hőmérséklet alapján, tehát elvileg nem szabadna gondnak lennie, de hátha van másnak ilyesmi tapasztalata mielőtt még bajt csinálok.
JohnK
Lomha 8V
#14597
Basszus, akkor én csinálok szarul valamit, kár hogy a ventik fordulatszámai lemaradtak, érdekelt volna az is.
Neked a procihűtőd fentről lefele fúj? Az megmagyarázná mitől ilyen alacsony a lapod hőmérséklete.
Én a gyári ventik mellet raktam felülre egy AC 14-et , a merevlemezek elé egy AC 12 hőmérsékletérzékelőst, a kivett a HDD keret helyére becsúsztattam egy FD 14 gyakorlatilag gyári ventit és alul a táp mellett is van egy Sharkon 12-es ami lefele szív.
Ezeket produkálja alapjáraton így kora este: http://prohardver.hu/dl/upc/2014-07/25/165301_bdkfm7f5yp1i0k18_nevtelen_4.jpg (bocsi rossz a kép kód valamiért)
Igaz nekem a gyári ventik le vannak tekerve és a többi is le van SpeedFannel szabályozva 50%-ra.
Tudom, hogy az én értékeim is viszonylag jók, de mindig fura látni másoknál miket produlál hűtésnél ez a fajta ház.
JohnK
Arra esetleg tudok valami megoldást, hogy a SpeedFan már a Windows betöltésekor "beszabályozza" nekem a fordulatszámokat a kívánt értékre?
JohnK
SparrowHUN
#14528
Én is gondolklodtam ilyesmin (mármint, hogy fordítva szerelem be) de lebeszéltek, róla mondván, hogy csak bezavarna a többi a alkatrésznek, jobb ha a táp "elzárva" levegőzik a háztól. A 750 széria amúgy sem melegediik annyira.
JohnK
SparrowHUN
#14521
Nme tudom melyik topikbna győztek meg és lehet most nem hajtaná ki, de a 2 GB VRAM nem elhanyagolandó tényező. Nézd meg én milyen gépbe vettem Ti-t. (Adatlapomon).
JohnK
SparrowHUN
#14519
750 ből Ti-t érdemes venned.
Ha van neki hely kialakítva és van rá keret én raknék ventit felülre is (egyes házaknál kettő is van felül), segít a hőnek távozni, ami ugye felfelé áramlik. A ventik fogyasztása elenyésző, persze nem írtad milyen tápod van.
A többi dologhoz nem tudok hozzászólni. (Az utolsó előtti bekezdést nem teljesen értem, de ha itt a processzorhűtőre gondolsz, akkor mindkét megoldás elképzelhető azt hiszem.)
JohnK
A régi házban ventilátorral telibe fújva 43 fölé sosem ment terhelten sem, idle-n meg 38 volt. Ebben az új házban meg hiába van egy rakat venti nem tudom megközelíteni az akkori értékeket.
Leginkább az zavar, hogy hiába költöttem pénzt +ventilátorokra, csak rontottam a helyzeten.
JohnK
A következő dologban kellene segítség, kicsit hosszú leírni:
Van egy Fractal Design Core 3000 házam, amiben a ventik elrendezése a tegnapi napig a következő volt:
Felül egy 14 cm FD és egy 12 cm Sharkoon
Hátul egy 12 cm FD
Elöl-felül egy 14 cm FD és elöl-alul egy AC 12 cm hőmérsékletszabályzós, a középső HDD keret ki van szedve.
Alul a táp ventilátora alulról szívja a levegőt porszűrővel.
További ventilátorok: A proci hűtője hátrafújta a levegőt, a VGA dupla ventilátorai pedig részbe le, részben hátra.
Kábelek rendesen el vannak vezetve.
Gépem többi paramétere adatlapomon.
Az alaplap hőmérséklete így Idleben 43, terhelten 45 Celsius volt.
Ezt a tegnapi napon megvariáltam úgy, hogy a felső 12 cm-es Sharkoont letettem alulra a táp mellé úgy, hogy alulról felfele fújja a levegőt, a helyére felüre epdig egy 14 cm FD kerül.
Az alaplap hőmérséklete legnagyobb meglepetésemre nemhogy csökkent, hanem nőtt! Most Idleben 45-46, terhelten 47-48 Celsius volt.
Nekem annyi jutott eszembe, hogy mivel a Sharkoon levegője telibe fújja a VGA-t a hossza miatt, lehet teljesen felesleges felfele fújnia a levegőt és érdemesebb lenne alul kiszívni.
Vagy a kivett HDD keret helyére is be tudnék csúsztatni egy FD 14 cm-es ventit, bár ilyenkor ezt a ventit telibe fújná a ház elejébe tett F4 14 venti, ami nem tudom mennyire szerencsés megoldás.
Bárkinek bármilyen ötlete van szívesen veszem. A fő cél, hogy az alaplap ne melegedjen ennyire...
JohnK
torreador22
#14451
Segítség kellene. Egy 14 cm-es ventilátort szeretnék tenni a házba, de kifogytam a 3 pines csatlakozókból. Maga a venti 3 pines, tehát ez adott. Mit tudok tenni, van valamilyen átalakító, ami esetleg a táp egyik kábelét alkalmassá teszi ventilátor rákötésére? Gépem összetevői adatlapomon.
Válaszokat előre is köszönöm.
- Gray Zone Warfare
- Fogyjunk le!
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Bluetooth hangszórók
- Hardcore café
- Xbox Series X|S
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256GB használt karcmentes 100% akku (13 ciklus) garancia 2027.02.18.
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- 58.5 mm full fém tamper
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
