Keresés
  • ricsip
    válasz chopin42 #45163 üzenetére
    1) közben javítom magam, nem 40mm hanem 50mm-es P3 slot1 ventillátorról van szó. Megzavart a 40mm, de lemérve egyértelműen 50mm a helyes méret. Az alaplap-ok Asus P2-B Rev 1.10, és Abit BX6 Rev 2.0.
    Az ASUS manual annyit ír h. a 500mA, és kész. Az ABIT manualjában 1 sort nem találtam a FAN header terhelhetőségéről.
    A 15 ezer RPM az ARTIC szerver 40mm-es HÁZ ventillátorából jön. Van 6 ezer RPM-es ház ventillátor is. CPU ventillátort Alza-ban, PCX-en nem találtam olyan méretben, ami 2000-es évek közepéig lett volna elterjedt (50,60,70mm stb. bármi ami <80mm).
    3. Nem a konkrét konfigot kérdeztem, hanem csak a ventillátort: egy reverse forgó Arctic miben jobb, mintha szimplán egy "normálisan" forgó P8 Silent-et megfordítva csavarozok be egy ház hátuljába? Csak optikai élményt ad (mert a "szép" oldalát fogom látni belülről), semmi más? Mert akkor nem ér 1 forint felárat sem, ha nem nézegetni akarom.
    4. Szét fogom szedni, ha azt mondod van értelme, és meg tudom adni a részleteket. Az alaplap egy gigabyte X570 gaming X, ami tud hibrid FAN header-t, 4 PIN-es csatlakozóra van rákötve egy FAN controller, erről megy (azaz hol megy hol meg nem) a 3 db ventillátor a ház elejében. Azon a FAN header-en a beállítás BIOS-ban AUTO (a PWM vs DC helyett), de úgy emlékszem PWM-en sem volt jobb a helyzet. Illetve talán el sem indult akkor soha egyik venti sem (RGB világított, de már ebben sem vagyok 100%). A FAN controller típusát meg kell nézzem.
    5) Az összes 2000-es évek eleji-közepi ma már retro VGA kártyára gondolj, és válassz egyet. Van most belőlük itthon 6-8, nincs 2 egyforma ventillátor, se méret, se forma, se rögzítő csavar helye, mérete, semmi nem egyezik. Csak az h. mind 2PIN-esek.
  • ricsip
    Sziasztok, előre bocsátom h. 30 év IT mellett ventillátorokkal sosem foglalkoztam, így lehet nagyon triviálisak lesznek a kérdéseim, de nem tudom merre induljak. Persze elolvasok mindent ha segít megérteni, de az összefoglalóknak itt PH-n nem nagyon tudok már hinni, ha 5 v. 10 éve volt igaz amit ott írnak.
    1) 40mm-es retro p2/p3 cpu fan: 3 pin-es slot1-era alaplapra mit kössek, amit 2026-ban árulnak? A korabeli ventik már mind zúgnak, zörögnek, életük végén járnak, kellene új helyettük. Amik remélhetőleg még halkabbak is valamivel, 27 év alatt talán javult valamit a technika ezeknél is, nem? Noctua-nak láttam 1-2 darab fan-ját, meg arctic server fan-t találtam ilyen 4 centisek, ezek 1500-5.000 vagy 15.000-ig forognak. Pl. az Arctic S4028-6K azt írja h. 4 PIN PWM mellett használható 3-PIN és 2-PIN módban is, akár DC vezérléssel is. De ezt hogyan? Egy buta 27 éves P2/P3 slot1 alaplapon a vezérlés nyilván esélytelen.
    2) Szintén retro gépek: Ház hátuljába raknék 80mm-es ventit, szintén csak 3 PIN-es alaplapi csatlakozóra. Itt Arctic P8 Silent-et találtam, ez tűnt egyedül jónak a többi P8 családtag mind 4PIN PWM-es vagy PST-s. Ha meg 4PIN PWM-es ventit dugok 3PIN-es header-re, 100%-on fog tekerni 0-24-ben, mert nem fogom tudni vezérelni az alaplapról. Ennél a P8 Silent-nél írnak olyat is h. starting voltage: valahány volt. Ez azt akarja jelenteni h. 3 PIN-en DC vezérléssel lehetne változtatni a fordulatszámát, és az a starting voltage a minimum ami kellene neki ahhoz h. egyáltalán meginduljon? Amúgy a régi retró gépeken ez sem lesz használva esélyesen.
    3) előző kérdés folytatása: ha hagyományos case fan-t szerelek hátra, akkor az bentről kifele fogja tolni a levegőt. Ha nekem inkább az kellene h. kintről szívjon a házba befele levegőt, szimplán megfordítva szerelem be a ventit. Ebben az esetben rosszat teszek / gyengébb lesz a hatása a ventinek? Az Arctic új reverse szériája ezen a problémán segítene?
    4) Ez már nem retro téma, hanem egy modern ryzen gép (PC boltban rakták nekem össze). Az h. a ház elejébe levő 3 db rgb-s venti (1 színnel világít csak, tudtommal nem változtathatóak) bekapcsoláskor random 0-1-2-3 indul csak el (világítani mind3 világít mindig), majd windows OS betöltéskor leállnak, majd a windows logon képernyő megjelenésekor szintén random 0-1-2-3 újra elindul, ez a PC-bolt által szarul megválasztott fan controller hub beépítése miatt viselkedik így?
    5) 2PIN-es retro gpu ventiket mire érdemes cserélni? Geforce 4, Ati Radeon 9600 Pro / XT-re kellene valamit barkácsolnom. Mindegyikben egyedi elcseszett formájú keretes ventillátorokkal, a gyári bordák meg olya szarul vannak rögzítve a PCB hátoldalán azokkal a fehér műanyag klipszekkel, h. minden smd alkatrészt leszakítok ha hozzájuk nyúlnék, így sajnos a bordáknak maradniuk kell.
