eszakas
Werkly
#13844
Ha ilyen elosztót veszel erre csak PWM-es ventit tehetsz, mert csak az egyiken van fordulatszám visszajelzésre bekötve kábel. Ha nem arra dugod a 3pinest akkor csak két szál fog menni a 3pines ventihez ami azt fogja eredményezni, hogy nem látja a fordulatszámot és kotorni fog teljes sebességgel. Ha 4pinest teszel az megkapja a vezérlő szálat is úgy hogy szabályozni fog.
A TC az más annak egyedi szabályzója van az ne keverd azzal amit az alaplap szabályoz.
eszakas
Werkly
#13841
A TC-s venti kaphat mindkét helyről /külön-külön/ ő mind két helyzetben szabályzott lesz mert a szabályzó a thermoelemen keresztül kapja a feszültséget, ami a hőfok függvényében változtatja az vezetőképességét és ennek függvényében szabályoz. Ennek az a hátránya, hogy ha okos a lapod és az is feszültséget akar szabályozni a 3pinis csatlakozón akkor ellendolgozhat a thermoelemnek.
Én a termoelemes ventit a FAN_PWR csatlakozóra dugtam mert az állandó feszt ad, de érdemes inkább molexről használni szoktak is hozzá adni.Vagy ez ha vezérelni akarod és nem TC-s
eszakas
painkillerx
#13750
eszakas
Itt is van egy párdarab.
eszakas
korcsi
#13645
Úgy hogy gondolom a nyákban/alaplapban a rétegek között nem minden réz vagy nem elég vastag réz.....
eszakas
Bacusuz
#13643
A pinek száma nem befolyásolja szerintem mivel egy fázist és egy nulla szálat kap így is úgy is. Az Akasa Viper nagyon jó légszállítási és nyomási ártékekkel rendelkezik. Ehhez munkát kell végezni a motornak ez nagyobb "A" felvétellel jár. A 140-es Akasát nem tudtam rátenni a H100i egy ágára mert nem ment teljes fordulaton/2db/.
eszakas
eszakas
eszakas
Glaz-dozfhut
#13557
Nagyon jól néz ki
!. A Noctua ugyan olyan légszállítású? Ha nem akkor az torlaszthat neki? Jó lett volna ha nagyítható a kép a felfogatást megnéztem volna közelebbről. -
eszakas
MaxxDamage
#13471
Nem tudom de a logika azt kívánná, hogy a házban ne a csavar legyen hanem a gumibak.
eszakas
MaxxDamage
#13469
A gumibak azért van hogy ne csavarral rögzítsd a házhoz, mert így nem sok értelme van ha csavarral rögzíted.
Az első képen ha befelé fúj akkor jól van berakva.
eszakas
CsIrKeRaToR
#13449
A 3 pines feszültséget szabályoz a PWM az egy impulzus vezérelt szabályozás.
Mindkettőt használhatod egy csatlakozón az alaplapon.
eszakas
CsIrKeRaToR
#13446
Háát ezt együtt nehéz összehozni
. Nézz át ide és itt érdeklődj! -
eszakas
CsIrKeRaToR
#13439
A kék venti a hdekakasnak ment
bocsi.Az enermax szállítási kapacitás: 71,54 m3/óra ami szintén 50cfm környékén lehet.
Kicsit jobban nézd meg az adattáblákat. De ha csak világítani kell akkor vedd meg nyugodtan.
eszakas
CsIrKeRaToR
#13436
Nem nagyon értelek, miért akarsz két gyengébb ventit rátenni a gyáritól?
Ha csak a világítás miatt akkor inkább vegyél ledszalagot.
eszakas
marquuard
#13431
Mikor volt benne oldalt?
Hátul felül van nem?
Tehát ha mind használni akarod akkor marad a gyári hátul fent, egy elől, kettő a tetejébe.A hátsó és ami a tetejére megy az a házból szívja a meleg levegőt ami előre megy az nyomja a hideget befelé.
eszakas
marquuard
#13426
Hát akkor már nem kereszthuzat lesz mert megnyomod oldalról, ennek a nyomásnak köszönhetően ha a meleg levegő nem távozik a házból elég gyorsan akkor azt fogja visszaforgatni a VGA és a proci hűtő. Ha kb 330m3/h levegőt nyomsz be és 220-at viszel ki akkor túlnyomásod lesz ami ha nem tud megfelelően távozni akkor felmelegszik és azt forog belül. A vetik nem csak szállítják a levegőt, hanem torlasztják is ha nem a megfelelő, fordulaton üzemelnek.
eszakas
korcsi
#13418
Sokaknak ez jó de nekem hangosnak tűnt, légszállításilag dicsérik sokan.
Ja meg amit linkeltem fentebb azt is használtam H100i-re
eszakas
mouzrr
#13414
Akkor még ezt ajánlanám . Ez a MUGEN2 ventilátora.
eszakas
tankal
#13408
Itt nézelődj, a nem potis az drága ha találsz olcsót oszd meg légyszi.
eszakas
mouzrr
#13407
Nézd, ha a hang zavar akkor olyan ventit kell venni ami alacsony fordulaton nagy nyomást tud produkálni. Ha 12cm venti kell ezt ajánlom halk 5 év gari van rá jó a légszállítása is.
eszakas
mouzrr
#13397
Ennél valószínűleg az egyik venti 4 pines a másik 3 pines mivel két ventilátort ha egy csatlakozóra tesznek így használnak. A fordulat visszajelzést az egyiknél kihagyják.
Az eddigi tapasztalataim szerint az Articok gyengék bordára az "Air pressure (mmH2O)" érték a mérvadó ha bordára akarod tenni azt nézd hogy mennyi az Articnál.
eszakas
NoOne1976
#13308
Ha a ház elejére akarsz csak akkor akkor vegyél egy ARCTIC COOLING F12 TC 12cm házhűtő ventit.
Hívd fel őket és beszéld meg velük mi kell.
A ventit a PWR fan pinre dugd, a memória környékén keresd. Ez a venti szabályozza saját maga fordulatszámát beteszed a hőérzékelőt a vinyó környékére és szabályozza a fordulatot.
eszakas
hdekakas
#13295
Nézd ez így elég lutri. Ha nincs meg a ház akkor külön ne rendelj hozzá semmit. Ha megérkezik akkor leméret a furattávot és úgy rendeled meg a ventit. Így nem dobsz ki feleslegesen pénzt. De ha a bolt ahol veszed a házat vevőbarát, tesz neked bele megfelelő díjazás ellenében.
eszakas
hdekakas
#13293
Hát a kompatibilitási listán ott van a ház típusa.
eszakas
hdekakas
#13288
Ezek a nagy ventik nem nagyon szabályozhatók alaplapról, Én előlapi szabályzóval szabályzom, kézzel.
Itt van egy pár venti a testvére is itt van annak amit linkeltél.Nézd meg megfelelő-e a lyuktáv.
eszakas
PainKiller13
#13287
Hogy tudja automatán amikor nincs rpm visszajelzés?
eszakas
hdekakas
#13285
Hát azt írják nem szabályozható, és úgy látom csak két vezeték megy bele. Ezzel talán megoldható. De hiába kötöd a lapra semmi értelme.
eszakas
korcsi
#13282
Ez azért nem olyan egyszerű.
Maximális fordulatszám: 3450 rpm
Légszállítás: 93,94 cfm
Statikus nyomás:5,24 mmH2OHa a kiemelt rész nem azonos, minimum a gyárival akkor esetleg gondok lehetnek. A memória túlmelegszik a VRM túlmelegszik stb... /A statikus nyomás fontos mivel a bordán át kell nyomni a levegőt./
Ezek rontják a kártya teljesítményét és csökkentik az élettartamát.
eszakas
eszakas
Bacusuz
#13273
Alulnézetből látható, a 3sz képen hogy van megoldva gyárilag. Mivel a ház fém az elviszi a hőt a vinyóról ezért elég erre minimális áramlás.
Ha mindenképpen szellőzést akarsz rá akkor én azt ajánlom neked hogy a második képen lévő szabad helyre fúrj egy 8cm átmérőjű lyukat. Ez a ventilátor saját maga szabályozza a fordulatát a rajta levő TC-nek köszönhetően.
Mielőtt belefogsz azt feltétlenül ki kell próbálni hogy ha "standby" állapotban van a készülék leállítja-e a ventit. /eddig nem találkoztam olyannal ami leállt./Az elég zavaró a csendben. Ezért nem tesznek rá alapból
De nem akarsz nagy fúrást faragást a vinyó mögé /a szellőzőre/ felteszel egy mobilreck ventilátort, az is elég de ha ne nem kapcsolja ki ez is zavaró lehet a csendben.
eszakas
Windex
#13212
A MUGEN 2 gyári hűtője azt hiszem 2500ft környékén van ha ettől alacsonyabb légszállításút veszel akkor hiába teszel rá 2db-ot nem lesz jobb. Ha magasabb fordulatszámút veszel akkor a motorhang nagyobb. Hidd el én áldoztam rá és megvettem a két gyárit nem nagyon tetszett amit produkált. A csendért fizetni kell, nekem egy AMD 8150-et hűtött de ha felpörgött hangos volt /motorhang/. Most H100i-n Nactuát használok, motor hang kevés van viszont ha felpörög szélzaj annál inkább.
Ami eddig a legjobb volt egy AKASA Viper14 PWM volt de azt az Alpenfoehn Peter 79XX Editionra tettem 2db-ot azon 1150rpm-en nagyon jól hűtött. Azt nem tudom rámenne-e a Mugen2-re
. Ja és a pasztázás sem mindegy MX2 vagy MX4. Hidd el megéri. És évente ismételni. -
eszakas
Windex
#13210
Szia.
Sajnos én is belefutottam ebbe a problémába. Nem tudom hogy milyen megfontolásból választottad ezt a felállást de nem a legjobb szerintem.
COOLINK SWiF2 120P
Méret: 120x120x25mm
Fordulatszám: 800-1700rpm
Légszállítás: 60.4-127.6 m3/h
Akusztikus Zaj: 8.5-27.1 dB/A
Bemeneti Teljesítmény: 3.96W
Bemeneti Áram: 0.33A
Feszültség ingadozás: 7-13VModel Name:
Slip Stream 120 PWM
Model No.:
SY1225SL12LM-P
Fan Dimensions:
120 x 120 x 25 mm
Fan Speed:
0 (+200 rpm) - 1,300 rpm (±10%)
Noise Level:
0 - 26,50 dBA
Air Flow:
0 - 74,25 CFM = 126 m³/h
Weight:
117 g
Connector:
3-Pin (4-Pin Molex Adapter include)Mivel azonos fordulathoz különböző légszállítás tartozik eléggé bezavarja egymást a két venti.
A kettő árából vegyél egy NACTUA vagy BE QUIET!-et drágább de nagyobb a statikus nyomásuk. -
eszakas
AxBattler
#13208
Hát elég furcsa.
Ehhez a tudni kellene a furattávolságot pontosan mert ezek nem szoktak szabványventik lenni. Ha nagyobbat akarsz akkor valami keret kellene alá, de egy jól hűtött házban ez nem hiszem hogy melegedne. Intel P4 hűtőkön láttam hasonlókat de azok azt hiszem nem PWM-esek. -
eszakas
AxBattler
#13200
Az AMD eddig kompatibilis volt egymással nem? Ha ennek a keretnek a furata egyezik akkor sok minden rápakolható nem?
eszakas
AxBattler
#13196
Itt van egy pár, de lehet hogy inkább procihűtőt kellene cserélni. De nem PWM-esek.
eszakas
Szia.
A "3 pines PWR" aljzat nem fog szabályozni semmit az egy olyan csatlakozás.
A képen szereplő lap nem azonos az aláírásban lévővel úgy látom.
Jó volna tudni hogy a Nactua vezetékére tettél e hosszabbítót mert az befolyásolhatja a szabályozhatóságot.
De ha szabályozható a venti akkor a lap fogja szabályozni és ha a BIOS-ban is be van állítva. -
eszakas
#13068
Köszi, de a típusára gondoltam, hogy mi
. Mert a enyém csak manuálban működik de az a félautomata megoldás jobban tetszik. Bár kétségeket ébreszt bennem az a tény, hogy csak a saját hőmérő után tud szabályozni ami azért nem egy biztos pont. Bár egy idő után kitapasztalható a hűtési diagramm és jól követhető a hőmérséklet ingadozés. -
eszakas
#13062
Amit te keresel egy alaplapi vezérlés
kiszedve előlapi panelba
Ennek a kapcsolásait hobbielektronikában lehet találni.
Ja és a corsair ax760-as tápomban van hasonló elektronika amit Te elgondoltál.Ja kikapcsolás nincs csak lecsökkented a feszt amíg meg nem áll a venti.
eszakas
#13060
Én ezt használom ezzel ki tudom kapcsolni, riaszt is.
eszakas
Glaz-dozfhut
#12647
A h100i romlott el, és tönkretette a ventiket is 2db Viper és 2db más fajta volt rátéve a Viperek közül az egyek teljesen tönkrement a másik alacsonyabb fordulaton üzemképes maradt.
eszakas
Glaz-dozfhut
#12643
Nekem is volt Akasa Viper PWM 140mm csak elromlott egyszerre kettő
a H100i tette tönkre. A teljes teljesítményére ritkán volt szükség. Az aláírásban szereplő VGA-t hűtötte. -
eszakas
PainKiller13
#12614
Alaplap függő, épp most találkoztam egy ASUS lappal ami nem tudja szabályozni egyiket sem. Csak 3 opció van és kész.
eszakas
PainKiller13
#12609
Szia.
Technikai adatok:
Méretek: 120 x 120 x 25 mm (Sz)
Szín: fehér
Zajszint: 14 dB (A)
Sebesség: 1400 fordulat / perc
Légszállítás: 83,8 m³ / h
Légnyomás: 1,61 mmH2O
Feszültség: 12 V
Indítsa Feszültség: 6 V
Csatlakozó: 3-Pin / 4-Pin Molex (adapter mellékelve)
Várható élettartam: 50000 óra3 pines magyarul 3 tüske van rajta. Rádugható a 4-pines/4 tüskés alaplapira de mellékelnek hozzá olyan átalakítót amivel közvetlenül a tápról tudod árammal ellátni /molex/. De akkor teljes fordulaton fog folyamatosan forogni.
A PWM szabályzásúak 4 tüskések.
eszakas
Ez volt már? Igaz radiátoron keresztül fújnak de lehet belőle konzekvenciát vonni.
eszakas
Merula Alba
#12317
Itt van egy pár leírás.
eszakas
Merula Alba
#12305
Ha biztos vagy benne hogy hogy melyik a fázis akkor elvágod a kábelt és hozzákötöd a PWM-es venti szintén elvágott kábeleit. Ha finomabban akarod csinálni akkor kapható kábel amit elvágsz és a ventit rá tudud dugni. Miután a rossz VGA ventiről eltávolítottad
Úgy nézem ezt színhelyesen is meg lehet csinálni. -
eszakas
Merula Alba
#12300
Esetleg ha képet tennél fel könnyebb volna
ha bírja a kártya csatlakozója akkor a legcélszerűbb kábel elvágással. -
eszakas
Vhaerun
#12272
Hát az alaplap nem is ismeri fel a ventiket csak a fordulatát nézi és feszt szabályozza a csatlakozáson.
Nekem NOCTUA NF-F12 PWM van és 2db 14cm-es csendes mindkettő, magasabb fordulaton meg szélzaj halható. -
eszakas
skandarg27
#12248
Hát egy kicsit tényleg el lett cseszve a ház választása.
Ez egy tuningos confignak néz ki aminek gátat szab a ház szellőzése.Ha a házat mindenféleképpen szeretnéd megtartani akkor ki kell vágni elől és hátul is a lyukazott részt hogy több levegő áramoljon be. Hátulra ezt betenni védelem céljából.
Nekem hasonló config ilyen házban ment léghűtéssel.
H100i vízhűtéssel ebben a házban nagyon jól érzi magát a rendszer.
eszakas
Zola007
#12103
Lehet csinálni csak számításba kell venni azt, hogy hogy viseli el a táp 12v-os ága a billenőkapcsoló által keltet áramingadozást.
Ha nem hozzá értő szakember csinálja ezeket a dolgokat akkor baj is lehet belőle. Vedd figyelembe, hogy olyan elektronika van a rendszerbe ami esetleges elektrosztatikus feltöltődésre is rosszul reagál
eszakas
Ez természetes mivel az indítási áram magasabb mint a folyamatos üzemhez szükséges áramfelvétel. Ugyan ez van a venti motornál csak kicsiben, ezért nem egyszerű ezt megcsinálni főleg a tápról. Ha közvetlen hálózatra csatlakozna a szabályzó tápellátása akkor biztos egyszerűbb volna mert a 12v-os ágat terheli a 0rpm-ről való indítás a gép üzeme közben és nem biztos hogy használ a rendszernek. Lehet hogy hülyeség de én így gondolom.
Itt van csak poti is amit be tudsz szerelni egy előlapi panelba.
Nekem is Kaze Master Pro van és a Scythe Slip Stream 120mm PWM ventit 150rpm-ig forgatja alatta megáll és 380rpm-en indítja. -
eszakas
Én a procihűtőre PWM-est tennék ha van rá mód. Ez elég jó ventilátor, a Mugen3 ventilátora.
eszakas
Pocok77
#11824
Szia.
-Előre 200mm-es venti megy ebből olyat vegyél amit a pénztárcád enged. A piros a gyári.
-Hátra és 120mm-es venti megy. Ezek nem drágák 300-1300rpm között szabályozhatók és jó légszállításúak.
-A tetejére 2db 120-as fér vagy egy 200-as.
-Oldalra tehetsz 120-ast vagy 140-est. -
eszakas
Ezek a ventik 2000rpm-en pörögnek, ezeknek hogy ne hallanád a hangját
. Olyan venti kell ami max.1300rpm-en pörög nagyobb légszállítással. Ha ezeknek leveszed a fordulatát akkor melegebb lesz a házban. Ahhoz hogy alacsonyabb fordulaton menjenek a feszültséget kell szabályoznod, mert ezek csak úgy fognak lassabban menni. Az alaplap ezt nem fogja megtenni ne is várd tőle ezekkel a ventikkel. Egy bizonyos légszállításnál már a szélhangot fogod hallani nem a ventiét. Ha magad barkácsolod akkor így kellene valahogy. De lehetőség van előlapi panelt venni és az a tisztább. -
eszakas
Szerintem nem magasak, nem hiszem hogy az alaplapnak károsodna is valamije.
Ha összességében nézed a rendszer hőfokait akkor a VGA a nagy hőtermelő, azt kell valahogy csökkenteni. Azt elölről vagy oldalról befújt levegővel tudod csökkenteni. Az alaplap hőmérséklete az valószínűleg az északi hídé lehet, ezért lehet felelős a proci hűtő. Ha az alaplap felé fúj akkor a proci hőjét nyomja az alaplapra ettől lehet az alaphő magasabb. Maga a rendszer hőingadozása nem vészes. Ha tudsz még a ház szellőzésen fejleszteni azt megteheted. Az alaplap tudja, hogy neki hogy kell szabályozni a 3pines ventiket is csak a gyári ventik nem nagyon szabályozhatók esetleg 50-100-200rpm-et változik a fordulat. Mindegy milyen szoftvert használsz.
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
Grózi
