Házimozi haladó szinten
lemmy9
E-Zsolti
Szia, szerintem a jobb oldali lenne a nyerő, kicsit "lentebb húzva" a terek miatt ha, a párból az egyik hangsugárzó sokkal közelebb van az oldalfalhoz mint a másik abból eléggé fura anomáliák keletkezhetnek a térben. (A közelebbi oldalon leszűkül a tér szélessége). Saját tapasztalatot írok, így ez nem szentírás. Remélem segítettem
MaTTeS
20nm-en használom a Polkot és itt is próbáltam magamnál a Yamahát. Pont 2-3 napja volt itt egy fórumtárs aki, a PSW110-et használta 30nm-en megelégedéssel, míg nálam a PSW125 20nm-en van szinte a határán hajtva (hangerőpotija 65% környékén). Ízlések és pofonok, és sokat számít a szoba adottságai is.
Azt tegyük hozzá, hogy egyáltalán nem halkan szoktam filmezni, kertes ház. -
MaTTeS
Apumnak ilyenje van. Nem rossz sub, koncertek alatt jobban tetszik mint a Polkom. Nagy hangerőn, filmek alatt hajlamos portzajos lenni. Volt már rá példa, hogy elfogyott az ereje, mikor a Polk még vígan elvolt. Filmekhez a Polk sokkal jobban bejött. Sokallom a 60-at érte.
pomk
Tudom, hogy nem Te írtad, csak nem akartam 3 hozzászólást írni. Nem Neked szántam!
Újra kipróbáltam mindent. Leellenőriztem a kábeleket, mi honnan hova megy. Kihúztam, visszadugtam őket, és láss csodát...most jó.
Tegnap du. próbáltam, akkor nem került be a Vezérlőpult -> Hardver és Hang -> Hang -> Lejátszás listába az erősítőm abban az esetben, ha a TV bekapcsolása nélkül bedugtam HDMI-t.
Mindegy most jó.
Köszönöm a tippeket! -
pomk
A hang nem a TV-n keresztül van átvezetve. Így mennek az adatok: laptop -> erősítő -> TV(minden HDMI-vel). Ha a laptopba bedugom azt a HDMI-t, amin keresztül a kép+hang az erősítő felé, addig nem látja az erősítőm, amíg a TV-t nem kapcsolom be. A Realtek HD Audio Manager-ben nem jelenik meg az erősítő, hiába van bedugva a HDMI és az erősítő HDMI bemenetre állítva. Erősítőn látom, hogy keresi a bemeneti jelet, de laptop nem küld neki semmit.
gorbep: Miből gondolod, hogy voltam utcazenén?
Egyébként igen.
nebulo5
Az a legrosszabb az ilyen "házimozinak" elkeresztelt akármikkel kapcsolatosan, hogy mégis számos vásárlója akad! Nagyon sokan, nem informálódnak vásárlás előtt (akár ebben a topic-ban), de nemritkán az is megtörténik, hogy az olvasottak ellenére is megmagyarázza önmagának, hogy neki, mégis jó lesz az! Persze, kis idő után az áldozatok 60 - 80 %-a rájön a tévedésre, mint ahogyan ebben a topicban hozzászólókkal is megtörtént már.
MaTTeS
Zelmer Aquario.
4-ből 3-an itthon mind allergiások vagyunk, nekem ráadásul ez egész éves portatka allergia. Ez legalább nem fújja ki magából a mikro porszemcséket (mondjuk porszívózás után nem éppen egy gusztusos dolog kitakarítani
) .Peak:
2 hónapja takarítottam öcsém gépét. Megvétel óta, 3 éve nem volt szétszedve (gép ablak alatt, ami az utcafrontra néz, szóval kapott port rendesen).
Biztos láttál már neten 1-2 videót, mikor percekig csak nagy porfelhő száll fel a gépből, kábé olyan volt. Utána le kellett slagolni a teraszt![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
tdd587
Szerintem nincs ezzel semmi gond. Én mindig abból indulok ki, hogy ez a prohardver, ide nem hi-end vallási kérdéseket megbeszélni jönnek az emberek (az a hificity-n volt divat), hanem tényleg azt kérdezi valaki, hogy max 70e, onkyo/yamaha/denon. És kész.
És ehhez meg is van itt az aparátus és segítenek neki. Én szerintem legalább egy évtizede nem is láttam ilyen cuccokat közelről, hiába hifizek nagyon régóta, hozzá sem tudok szólni. El is hajtanának szerintem, ha elkezdenék valami sznob dumát nyomni.
andorra
Elég jól érthető a felvetésed és megpróbálok rá válaszolni, nem mintha én lennék az illetékes, majd megírja más is a véleményét, ha akarja.
Alapvetően nehéz helyzetben lehet, aki csupán ennek a fórumnak néhány bejegyzése alapján szeretne tájékozódni. Kellenek saját támpontok és saját tapasztalatok. Ha ilyeneket valaki fáradságos munkával nem szerez meg, gyakorlatilag teljesen el van veszve. Valóban nagyon sok tényező befolyásolja egy rendszer megszólalását ahogy írtad, de ezek közül néhány dominánsan érvényesül, mások, viszont csak a rendszerek finomítására alkalmasak, pl. a kábelezés. Tehát, ha egy készülék típusról egy tapasztalt tesztelő, akinek jók a lehetőségei arra, hogy sok készüléket kipróbálhasson, azt a következtetést vonja le, hogy egy adott készülék mondjuk jobb zenére és más vélemények is egybecsengenek ezzel, akkor az nagy valószínűséggel más rendszerekben is beválhat, attól függetlenül, hogy a rendszer egyéb elemei eltérnek. -
tdd587
Szerintem te nem érted a topik lényegét. Ide két dolog miatt jönnek be kérdezni az emberek (ha erősítőt akarnak vásárolni). Vagy megerősítést várnak és hallani akarják, hogy igen, ezt vedd meg, vagy önigazolást/visszajelzést, hogy igen, jól választottam.
És akkor lesz majd valaki, aki beírja, hogy nekem is yamahám van, szinte már tesók vagyunk. Vagy vegyél denont, azzal nem lesz bajod, jó lesz zenére. És utána visszajön, beírja, és lesz 50 denonos tesója mindjárt.
Amit te szeretnél (?) az meg úgy nézne ki, hogy hallgasd meg a kiszemelt márkát, mert mindnek van egy saját hangkaraktere, ami vagy tetszeni fog vagy nem. (Lefordítom: minden ilyen kérdésre az lenne a válasz, hogy hallgasd meg. Pont.) A kezdők általában viszont nem tudják mit akarnak, nincs referencia a fejükben, tehát iránymutatás kell, hogy mit is hallana valójában.
Ezek általánosítások viszont a fenti két problémára pont megfelelők.
zolaas
Nna, úgy legyen
egyébként akkor jól értettem a problémát, csak sztm azért itt annyira ez nem vészes.Hát igen az tényleg gáz, ha mindeféle jelölés nélkül kijelentik, h az Onkyo jobb mozira
De sztm nem ez itt az általános. Pl: 1312 vs 309 . Jön a kliens melyiket vegyem, ha szinte csak mozizom? Erre innen röviden vki: Onkyo jobb mozira, vedd azt. Ilyen környezetben előfordulhat 1 ilyen ajánlás. -
spiky03
Ez így van.
Most az ST50-re mondják, hogy az lesz idén a best buy kategória, úgyhogy szerintem ah teheted akkor azt vedd meg.
Remélem karácsonyra lentebb megy az ára, vagy lesz valami jó 0THM-es akció valahol.@ Tonyo
No problem. Én nem haragszom rád.
Tudod, kicsire nem adunk, nagy meg nem érdekel
nebulo5
Lehet, félreérthetően fogalmaztam. Nem "istenítem" a Yamahát, noha most pont egy rx-v1400 van. Amikor eldöntöttem, hogy lecserélem az Onkyo-t, az itt olvasottak hatására, vendégeskedett nálam 2 Denon. Majd sikerült fülügyre vennem a Yamahát, és szinte azonnal sikerült döntést hoznom. Hallgathattam HK-t is, de az általam hallgatottaknak egyértelműen markánsabb, picit/nüansznyit "metálos" akcentusa volt. Modell számozást nem írok, mert már nem pontosan emlékszem, de a belépő és alsó közép kategóriákból voltak.
Azzal viszont egyetértek, hogy sok függ az erősítő által meghajtott dobozoktól is! -
spiky03
MaTTeS
1" különbség, lényegtelen.
Tegnap találtam egy tök jó kis videót a tv fajták háttérvilágításairól. Nagyon korrekten bemutatja egymás mellé téve a különböző technológiákat (ccfl, edge led, led lcd-k és plazma) és hátrányaikat fekete képanyagot mutogatva. Angolul beszélnek benne, de teljesen érthető.
nebulo5
Pioneer 600-as dvd játszóm van, ennek a felskálázójára alapozok, mert csak jókat olvastam róla. A Yami 1400-as semmit sem tud kezdeni a HDMI & HD technológiával. Ezen, egyenlőre nem is kívánok változtatni, azaz: marad a DVD minőség. A lejátszótól egy digi koaxon kapja a hangot az erősítő.
És igazad van, manapság már javallott "kerülni" a HD ready megjelenítőket. Legalább, egy dologban sikerült már visszavonhatatlan döntést hoznom: full HD tv-t szeretnék beszerezmi!
A töblet áramfogyasztást majd "kigazdálkodom" más fogyasztók kevesebb használatával.... Pl: az asszony majd a mixer helyett habverőt stb... fog használni, mosógép helyett meg veszek neki fateknőt! A vízkő probléma is megoldódik!
Köszönet ismételten minden hozzászólónak a tanácsokért/javaslatokért!
Toobee: ment p.ü.!
#09634560
A tévé is felskáláz, de még a Yamaha is, így ez nem kell elsőrendű szempontnak lennie. De 4 méterről teljesen mindegy hogy full vagy HD ready készüléket vesz..
Sőt: full HD is jól mutat HD ready-n, és analóg csatornák melett jobban is ajánlható egy 1024:720-as készülék, pláne 4 méterröl mikor a FulHD nézési távja 50"on 2 méter.. -
spiky03
Szerintem vedd meg nyugodtan, nem fogod megbánni. A hangok tényleg rendben vannak, a lézerkard csak úgy suhog a fejed körül.
Nekem sajna nincs most rá keret, nah meg nem vagyok olyan nagy fan.
Meg most előbb más lemezeket szeretnék beszerezni (belföldről/külföldről). És majd ha lesz még belőle pár hónap múlva akkor talán én is beszerzem. Már csak a 9 lemez miatt is, mert érdekelnek az extrák is.
spiky03
Igaz én csak mkv-ban néztem, pontosabban tegnap az első részt, most meg épp a kettőt.
Teljesen rendben van a hangzás benne. A podrace nagyon ott volt, ma kíváncsian várom a csatát.
Nyomja a mélyet rendesen.
Pedig nekem csak egy amatőr rendszerem van.
Ajánlom figyelmedbe a Duna plázát, ott most akciózták le 25-re a 9 lemezest.
Igaz a két trilógia pedig 9990-ért van darabja ugyan ott.
Lehet választani.
bajnokpityu
nebulo5
Akárhányszor olvastam itt a fórumon az 5.0 rendszer= azonos gyártótól (azonos modell) szükséges dobozokról, mindig felmerült bennem egy, az elméletnek ellentmondó tény:
Még sosem találkoztam olyan HM rendszerrel, ahol (noha a dobozok azonos gyártótól/modellek voltak) az erősítőnél a beállítások menűben az összes doboz hangereje azonos szinten lett volna. Általában a háttér sugárzók teljesítményét mindig meg kell emelni néhány dB-el. Nemritkán, akár 4 - 5 dB! Eddigi tapasztalataim alapján, a surround dobozok szinte minden esetbe szerényebb érzékenységűek (azonos gyártó/modell) mint a frontok! Abban tökéletesen egyetértek, hogy az elleneállásuk azonosnak kell hogy legyen, de ha másik modell, vagy akár másik gyártótól beszerezhetünk a frontokkal azonos, de akár magasabb érzékenységű háttér dobozokat, azzal csak az erősítő végfokainak terhelését lehet/lehetne csökkenteni, de legalább egyenlíteni.
Volt már rá "precedens" (nem egy alkalommal is), hogy a fent leírtak alapján összeállított (nem azonos gyártó/modell) 5.0 rendszer tökéletesen tette a dolgát. A végfokok kimeneti terhelése szinte azonos értéken üzemelt és a térhatás is nagyon rendben volt!
Nem rendelkezek olyan szintű elektronikai szaktudással, hogy az "elméletem" helyességét ilyen szempontból is alátámasszam, de az eddigi tapasztalataim alapján, nem tartom hatalmas badarságnak a leírtakat.
Hát csak ennyit szerettem volna "elmélkedni" a felhozott témában. Ha van megyőző ellenérve valakinek, szívesen olvasnám! -
Peak
A Polk előtt ugyan van szövet, de rés is... tehát a portól az nem véd sajnos, csak mechanikus sérüléstől, ütéstől.
Én egy palack sürítettlevegőt vettem kis csővel, nem túl közelről azzal lehet lefújatni a port anélkül, hogy fizikailag hozzáérnél bármilyen tisztitóronggyal vagy eszközzel.
Hallottam olyanról is, hogy van aki klasszikus tollseprűvel oldja meg. -
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Arc Raiders
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Lenovo ThinkBook 16 G6 Ryzen 7 7730U 16GB 768GB SSD FHD+ 1 év garancia
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- HP Z8 G4 Workstation (gamer célra is) dupla CPU Xeon Gold 6134
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3440, 90% Akkumulátor
, én meg azt hittem, hogy még biznisz is lehet.
itt a fórumon.
Ritkán, de előfordul.
