Házimozi haladó szinten
kigyi_23
Ed Parker
#9502
A popival még nem volt ilyen gondom lejátszotta eddig mindet gond nélkül. A Dune is vinné, csak valami bekever a firmware-be amit készítettek hozzá. Biztos kijavítják, vagy ki is javították már.
Más:
Valakinek tapasztalata előnyök/hátrányok a Dali Concept 6 széria és a Polk Tsi 400 között?
Több fül többet hall alapon ki mit hallott vajon?
Toobee
Ed Parker
#9322
Attól, hogy valami használt, még lehet garanciális. A plazmát direkt újan vettem én is, pont amiatt, amit írtál. De a többi cuccaimból igyekeztem használtat keresni. Dune-t is 70-ért akasztottam le wifi stickkel, 1 év garanciával. Dali-kat sajnos újan vettem, de azt is sikerült bolti ár alatt beszerezni (bár ott is, ha tudok a seggemen maradni, akkor 1 hónap múlva lett volna ugyanolyan fekete, mint amit én vettem 150-ért).
bajnokpityu
Ed Parker
#9326
Sztereo erősítőbe köszönöm nem kérek kijelzőt.
Nemrég még a power ledet is letakartuk
15 éves Rotelekhez mindent gyártanak mai napig.
Nem csodálkoznék, ha mai napig ugyanazokat a tranyókat pakolnák beléjük. HA 10évig jó volt... Nézgettem eleget a 8xx, 9xx kapcoslásikat, nem nagyon találtam extra,nem beszerezhető alkatrészt.
bajnokpityu
Ed Parker
#9322
HM erősitő tényleg szopo,ha bekakál, mert mocskos átláthatatlanok, és nem nagyon van alkatrész.
De ha nem valami exotikus tipusa van az embernek, sztereokat fillérekből lehet általában javítani. Fillérek alatt néhány e Ft-re gondolok. Igazán nagyot bukni a gyárilag jó minőségű cuccokból összerakottaknál nem könnyű.
De ez csak 1 vélemény.
Peak
Ed Parker
#9275
no igen. a legmocskosabb, mikor a nyomorult engineer közvetlen melletted állva engedi el az RPGt
a másik állat a mesterlövész, aki az M98B vadállat puskát szinte a válladra támasztja le és úgy vadászik...
kb. berosálsz akkora hangja van. kis hangerőn nincs meg a filing, nagy hangerő mellett pedig ezek az effektek komolyan megdolgozzák a hangszórókat, no meg a dobhártyád is
BBéci
legenda
Ed Parker
#9155
Az a kábel valóban nem méltó egy Focal termékhez, ebben teljes mértékben igazad van.
(#9157) Parci
Bladelius Embla a benne lévő SSD-vel és egy külső házban lévő merevlemez, USB kábellel csatlakoztatva.(#9158) axwel18
Mindkettő szükséges. Ha csak az egyiket illeszted a rendszerbe, félkarú óriást hozol létre. -
BBéci
legenda
Ed Parker
#9142
Ezt a kábelt adták hozzá, tehát nem noném, ezzel használtam, mert nem érkeztek meg az igazán márkásak. Természetesen ki fogom próbálni azokkal, amiket holnap kapok.
(#9148) Turbo73
Ki a rossebet érdekel a checksum, amikor látom, hallom a különbséget? Ha nem tapasztalok javulást, akkor messzire elhajítom, bármennyibe kerül, ez ennyire egyszerű.
Az elhajítást úgy értsd, hogy viszem vissza a forgalmazónak. Aki próba nélkül vesz kábelt, ha drága ha 500 forint, az igazi hülye. -
BBéci
legenda
Ed Parker
#9023
Nyilván nem ugyanaz, korábban nem is gondolkoztam ilyesmin.
(#9020) xtremetuning
Nem kölcsönkérni tervezem, hanem Veled közösen tesztelni.(#9024) Tonyo
Bocs, kihagyhatatlan volt.
Sokszor írok telefonról, gyakran melléütök, azokat szerkesztéssel kijavítom, de nagy helyesírási hibákat akkor sem vétek. Kisebbek előfordulnak, bár nem biztos, hogy lehet rangsort felállítani. A neten keringő, nagyon durva tesztet csak 58 százalékosra töltöttem ki, azóta is szégyellem magam. -
BBéci
legenda
Ed Parker
#9006
Dehogy bukott, nem azon múlik, ezt a demón is elmagyarázták, bár pontosan nem értettem. Az USB-n megy analóg hang is?
Ezt nem tudtam.(#9011) Tonyo
Xtremetuning barátunk nem Úriban lakik, viszont úriember.
(#9010) Parci
Fogadás nélkül tudom prezentálni az említett módon, laptop és Lehmannaudio DAC között az USB kábelek különbségét. Egyelőre csak AKG K501 áll rendelkezésemre, de átmehetünk XT-hez, talán előveszi a HD800ast. -
Ed Parker
#9006
digitális, hiszen abból alakít analóg jelet a digitál-analóg konverter. természetesen egy digitális jel is sérülhet (1-esből 0 lesz valahol, vagy fordítva), de ha van bármi hibakorrekció, akkor ezeket automatikusan javítják. és igen, akkor már mindegy, hogy milyen usb kábel...
bajnokpityu
Ed Parker
#8894
Igen...
Sejtem mire gondolsz, és felszines dolgok alapján félreismertél, de nem zavar, nem akarok senkit megváltoztatni. Ha nem fogadod el, ignorálj, kérlek, és akkor én is igy teszek.Aki ismer, tudja, mi alapján mondok SAJÁT véleményt. Megvannak saját preferenciáim, és én nem másnak építek hifit, hanem a saját preferenciáimnak. Sokadjára mondom, h ez nem annyira pénzkérdés. Olcsón is tudok magamnak tetsző láncot építeni, és saját preferenciáim szerint fogok tovább lépni.
Úgy látom, XT is így működik, és az összes személyes ismerősöm. Egyik ismerősöm, pl pont tegnap vett meg egy olyan dobozt, ami kb 16kHzig működik. Tudja,h hiányzik a teteje(hallja is), de mivel nem szempont, boldogabb ezzel a dobozzal,mint a 4x ilyen drága előző dobozával, ami meg jóval fejlettebb modern hifis szemlélettel. Láttad volna a csillogást szemében, megértenéd.
Én is többször váltottam olcsóbbra, mert nekem jobban tetszett. Hagyjuk már kérlek, hogy anyagi okok miatt irigy vagyok...
Tonyo
Ed Parker
#8868
Hát itt már nem az volt, mint a lupus, rif vagy kiskínai dacnál..egy egy számnál összenéztünk Pityuval, hogy ezzel most jobb...
Összeségében viszont van pár dolog amiben más, ez vagy változik bejáratósáddal, vagy a pcm ilyen..
Le nem tudta győzni a diy dacot, de nem is ez volt a cél..erősen gondolkozom a sok barkácson, ami a diy daccal járna:S
Annyi még, hogy hangszerek természetesebbek a Pityu dacján, több nesz hallható(részleT) a teacen.
Nem tudom ez hogy változik bejáratódás utána, hta30 is nyers volt nagyon az új csővel, mindig amikor Pityu újra hallja, kb, azon csodálkozik, h jéé mennyit nőttél, mitn egy gyereknél..
járatódik szépen be.. -
nebulo5
Ed Parker
#8805
EZ egy nagyon pozitív meglátás!
Pl. a sztereó vonalamat immár 2 éve építgetem! És most már úgy érzem, az anyagiak adta lehetőségeimhez mérten, elégedett lehetek a kapott hanggal.
De azt is hozzátehetem, hogy igen kevés "tanulópénzt" kellett kidobnom az ablakon.
Nagyon jó ez a topic és sajnálhatják azok, akik nem olvasnak vissza, mielőtt kérdeznének. Jónéhány olyan fórumtárs van itt, akiknek a tapasztalatára lehet alapozni. És azt kell mondjam, a szakmai véleményüknek illik legalább annyival tiszteletet adni, hogy elolvassák a korábban általuk leírtakat.
Bocsi Ron8! Nem téged akarlak bántani! Csak most (úgy tűnik) te lettél a "villámhárító"!
robi-k
Ed Parker
#8539
Tény, az analóg része pocsék, erre mondják, hogy nem sok vizet zavar. De a DUNE alapvetően filmek lejátszására van kihegyezve, erre pedig ott van a HDMI, az teljesen korrekt kapcsolással/felépítéssel rendelkezik.
Kíváncsi vagyok, hogy ha majd egyszer a Sigma végre elkezdi az SMP-8910 procik gyártását és szállítását, akkor hogy fog kinézni a sokak által nagyon várt Dune HD Pro? -
robi-k
Ed Parker
#8535
Bár ebben a topikban ez OFF, de megjegyzem, hogy a DUNE-nek nem a HW a különlegessége (ami a valóságban majdnem teljesen megegyezik a Sigma reference HW felépítéssel), hanem az FW, ami ezt a hadvert meghajtja. Ha nem tetszik, biztos el tudod adni, és venni az árából 1-2 china no-name terméket
Ed Parker
#8525
De mondjuk olcsóbban megveszel egy analóg 7.1-es BD-lejátszót + 6 v. 8 RCA kábelt, mintha az erősítő HD-képes változatát vennéd meg csak ezért.
A hangminőség engem kárpótolna. (Analóg kimenetes BD-játszóm meg van.
)(#8529) Sanci38:
Már nem eladó. Nem adtak érte annyit, amennyit kértem. Úgyhogy inkább megtartom. Jó lesz "lemezes médiához".
Gergőke88
Ed Parker
#8289
Egyet értek veled. Csak a példa pont nem jó erre szerintem.
Ugyan annak a track-nek a normálisan masterelt CD változatát vetik össze a 24/96-os, nagy valószínűséggel újra masterelt és kompresszált dinamika tartománnyal rendelkező változattal.
Hangmérnök szinten user error.
Ed Parker
#8277
Kiragadott példa csupán. Inkább loudness war áldozat, mintsem példa.
Nekem sem minden zeném 24/96-os és nem azt preferálom. A nagy része sima CD felbontás, az is nagyon jól tud szólni. De ha már elérhető nagyobb felbontásban nem fogom konvertálgatni ide-oda. Örülök, hogy egyáltalán hozzájuthatok.
Toobee
Ed Parker
#8186
Na, pont lejárt a szerkesztésem.
Azt szerdán néztem. Nem volt rossz, szódával elment. Az első rész jobban tetszett. Ami viszont nagyon tetszett, igaz csak marhulásnak jó, az a Trancsírák. Horror-vígjáték, szerintem nagyon el lett találva. Mondjuk a BD25 verzió sem a legjobb, mert kékes árnyalatban tündököl minden. Ja és a szinkron is nagyon jól el lett találva rajta. El lehet nevetgélni, attól függetlenül, hogy fröcsög a vér, meg hullanak a fejek
Ed Parker
#8149
Ez a marketing. Tudod. Több kézen átmegy, márkás, meg minden. Mindenki ráteszi a kis hasznát, vám, áfa. És már meg is van a 30.000-es vételár.
Tudom ez nem boldogít. Engem is bosszantana, nem is kicsit, főleg, hogy nem is hallottatok változást a bekötése után.
(#8148) Stubi28:
A hirdetőnek azért lehet egy "beépített" embere, aki tolja felfelé az árat, mert az elején csak saját magára licitálgatott. Normális vásárlási szándékkal érkező vaterás ilyet nem csinál.
Ed Parker
#8137
Azért az árnyékolás ott van rendesen, nem PVC a szigetelés, a külső nagy valószínűséggel nem az, bár van PVC-ből is átlátszó. Az egyes szálak szigetelése is lehet PVC mentes.
Az OFC és UPOCC réz ránézésre szerintem ugyan úgy néz ki, csak kicsit más az anyagtisztasága, a sima villanyász dróthoz képest.
Szerintem ilyenekben van a difi.
Villanyász drót mondjuk 99,99%-os tisztaság, audiofil kábel lehet akár 7N tisztaságú (azaz 99,9999999%-os) is, monokristályos, kriokezelt, stb.
A dugók a kábel végére is kicsit komolyabb daraboknak tűnnek, nem 200 Ft, hanem mondjuk 2000.
bajnokpityu
Ed Parker
#8133
Nem lehet,csak annyi tévesztett meg, hogy hasonló a szigetelés szine?
A normál villanydróthoz képest másnak tűnik az elemi szálak vastagsága, eleve ki van töltve a 3 ér köze , az árnyékolás nagyon komolyan van véve. Összességében ennek semmi köze a mezei 3x2.5ös sodort villanykábelhez.És akkor még ott az anyagtisztaság, a szigetelés valszeg nem PVC, inkább valami halogénmentes cuccnak tippelem.
kenny123
Ed Parker
#7866
Ezesetben én kérek elnézést, átsiklottam felette!
Habár most, hogy tudom mit keresek sem találom az első hszben..
Szerk:
Ha az egyik hangszórómadzagból kivágok mondjuk fél métert mert mondjuk sok rajt a felesleg, és megtoldok vele egy másikat, természetesen leszigetelve, lehet valami gondja?Köszi.
kenny123
Ed Parker
#7857
A hangszórók jók, xboxon tesztelve, kivéve a centert, mintha nem szólna.
A szinkront nagyjából úgy értem, hogy ne kelljen semmit ahhoz állítani, hogy mindenhol szóljon. Mondjuk xboxon szól, oké, kinyomom, átkapcsolok a maunika' showra, ott se kelljen semmit állítani, és ugyanúgy szóljon. -
DM-Fan
Ed Parker
#7832
Nagyon megéri! Megkapod ugye minden albumból az SACD/CD hybrid-et, plusz mellé egy DVD-t, amin ugyancsak ott a lemez DTS5.1 / DD5.1 és sztereó mixben, plusz durván egy órás dokumentumfilm az adott album készítéséről, korabeli felvételekkel és új interjúkkal, visszaemlékezésekkel. És ha ez nem volna elég, az adott lemezhez tartozó B-oldalas dalok (mert a DM-nél ugye minden lemezhez készül vagy 5 darab) is ott vannak a DVD-n 2.0 PCM-ben. Minden albumnál egy széthajtós digipack-ban van a két lemez és a digipack egyik szárnyába van beledugva egy olyan szövegkönyv, ami a konvencionális CD-kiadványokhoz is járni szokott. A digipack-ok külső felülete több lemez esetében dombornyomott, a digipack maga pedig egy műanyag külső portaszító védőtokba van belecsúsztatva. Így néznek ki együtt.
DM-Fan
Ed Parker
#7823
Az egyik kedvenc SACD-m, anno valami 3.990 Ft-ért fogtam ki egy Alexandra-ban az utolsó példányt, mielőtt joglejárt lett itthon. Minden forintját többszörösen megérte, döbbenetesen szól a kiadvány, egyébként is a kedvenc Pink Floyd concept-lemezem, már fater vinyl-jét is lyukasra hallgattam gyerekként. Az ominózus részlet a grafikonon az órák bimbamozásával valami brutális. Szerintem az egyik legzseniálisabb album a mai napig, sok hangmérnök még ma is a studiólemezek etalonjaként tekint rá, messze megelőzte a korát 1973-ban. Mindamellett zeneileg is zseniális úgy ahogy van.
- Gaming notebook topik
- Asztalos klub
- World of Tanks - MMO
- Milyen széket vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Építő/felújító topik
- Linux kezdőknek
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- KARÁCSONYI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
, megkapta unokaöcsém, és tuningoltatná is!
Csorog a nyálam. Demo kábel? Privibe jöhet az ára!
(sokdioptriás szemüvegem van, a topic old timer tagjai tudják ezt).
Ezt nem tudtam.
)![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
