			  Fototrend Házimozi haladó szinten
			  Stubi28 tag válasz  spiky03
								#2662
							üzenetére spiky03
								#2662
							üzenetéreKábelezésről meg csak annyit, hogy épp most agyalok miként lehetne javítani sérült HDMI kábelemet.
 A nőknek, mint az én páromnak is van valami direkt erre specializálódott képessége, hogy hogyan tegyék tönkre azt is ami lényegében sérthetetlen.
 Van a szőnyeg és a szekrény alatt elvezetve egy Inakustik premium Flat 7,5m-es kébelem a Pc és a Tv között.
 Esküszöm csak 5cm látszik ki a szőnyeg alól, de azt is sikerült asszonynak porszívóval megblankolnia....
 Azóta csak a kép megy át, a hang nem és, ha jól látom csak egy szálat sikerült kivégeznie.
 Az árát gondolom nem kell ecsetelnem
			  Szabikaa20 őstag válasz  spiky03
								#2586
							üzenetére spiky03
								#2586
							üzenetéreNM...Köszi!  Ok megosztom!Idáig nagyon bejön csak a sofware-rel nem vagyok kibékülve!Idáig én is azt tapasztaltam,hogy jobb! Ok megosztom!Idáig nagyon bejön csak a sofware-rel nem vagyok kibékülve!Idáig én is azt tapasztaltam,hogy jobb! (#2592) Dorian:Nem rosszból,de egyetértek!  Szerintem igen is előny ha van!Már 2012-őt élünk már mindenre raknak HDMI-t...Lassan a gáztűzhelyen is lesz! Szerintem igen is előny ha van!Már 2012-őt élünk már mindenre raknak HDMI-t...Lassan a gáztűzhelyen is lesz!
			  Dorian félisten válasz  spiky03
								#2409
							üzenetére spiky03
								#2409
							üzenetéreAz én új kábeleimet a háttérsugárzókhoz még csak most kezde majd próbálgatni. Elsőre (de ez maximálisan lehet az újdonság varázsa vagy placebó is, mert nem ellenőriztem vissza) tisztább és részletesebb magasakat vettem észre, ami tér-élmény tér-rajz szempontjából is számít. A hozzá adott banánokat valószínűleg le fogom cserélni valami normálisra, mert nem tűnnek minőséginek, nem is láttam még ilyent: két részből áll, amik egymásba csavarhatóak, és a hátuljába bele van forrasztva a kábel.
			  Pgabor79 aktív tag válasz  spiky03
								#2406
							üzenetére spiky03
								#2406
							üzenetéreÉn vettem ilyen Proson kábelt! Mikor megjött, kíváncsiságból megnéztem mi van a csatlakozó alatt... Hát siralmas látvány volt! (Bár lehet hogy egyedi eset...)Vissza is adtam a Stream-es fiúknak, helyette hoztak Kácsától egy Dorian által is használt kígyót! Igaz más árkategória, de ez tökéletes!
			  Viper26 nagyúr válasz  spiky03
								#2312
							üzenetére spiky03
								#2312
							üzenetéreElégedett vagyok vele, nem gondoltam, hogy ennyire rendben lesz.
 Még messze a bejáratás vége, de így is nagyon szépen szólnak, a center is rendben, a beállítás alatt adott neki az erősítő +5db-t.Párbeszédek tiszták, semmi sem túl halk/hangos, szóval ez a mikrofonos beállítás tényleg el van találva.
 Ma jön a hosszabb kábel, a frontok el lesznek rakva messzebb egymástól, újra beállítom majd, szerintem úgy még jobb lesz a hangzás.
			  #75912448 törölt tag válasz  spiky03
								#2194
							üzenetére spiky03
								#2194
							üzenetéreNem a kbps a lényeg. Nem győzöm hangsúlyozni: sokkal több múlik a hangmérnökön, a keverésen, mint a 6065 kbps vs. DTS "mag" - 1536 kbps kérdésen. Azt értsd meg, hogy ha eleve vérszegény a hang, azon egy középkategóriás rendszeren semmit nem segít annak HD változata. Ellenben ha jól keverték a mozit, akkor nem fog hiányozni a HD hang, hiába jobb egy picit. Természetesen vannak kivételek, de többségében így lesz.
			  Toobee veterán válasz  spiky03
								#2194
							üzenetére spiky03
								#2194
							üzenetéreLatom, hogy nagyon benne vagy ebben a HD lazban, mint mostansag oly sokan. Ugy latom, hogy nag divat lett a HD hang. Mi lenne, ha lekakkantanad? Vagy meghallgatnad Te magad? Hetente tobbszor felteszed ezt a kerdest...szerintem hagyatkozz a hallasodra. Ne mas dontse el, hogy kell-e neked HD, vagy sem.
			  T-Tboy tag válasz  spiky03
								#1686
							üzenetére spiky03
								#1686
							üzenetérePár filmet még próbálj ki rajta, ha nem javul a center hangja akkor cseréld.
 Mikor még Magnat 3.0-a volt nekem a rendszer eleje akkor a Pana SA-HE 90-es erősítőmmel a kis center (Motion Center 210) jól szólt. Lecseréltem a erősítőt a TX-SR605-ös Onyko-ra és a center szarul szólt akár hogy állítgattam. Most a jelenlegi Jamo 3.0-ás szett elől megint jól szól aránylag (ahhoz képest, hogy olcsóak), érthetőbbek a párbeszédek, de azé ez a erősítő is igénylené a jobb hangfalakat. Majd ha lesz rá keret...
			  Ed Parker nagyúr válasz  spiky03
								#1712
							üzenetére spiky03
								#1712
							üzenetéreAjánlhatok egyet?
 Ez nem rossz kábel Van méterben is ha már 30m kell.
 Merjünk nagyok lenni.
			  Wizard8 tag válasz  spiky03
								#1712
							üzenetére spiky03
								#1712
							üzenetéreÉn is náluk vettem, olcsóbban. (#1713) benvolio:
 Én 2,5-t akartam venni, hívtak hogy van nekik. Elmentem, nem volt. Elvileg nem volt a gép szerint 1,5 se, aztán találtak, de a gép szerint nem volt. Szerencsére, azért oda tudták adni.
 Na mind1, ha tőlük veszed kérdezd meg telefonon a biztonság kedvéért, hogy biztos van e.
			válasz  spiky03
								#1665
							üzenetére spiky03
								#1665
							üzenetéreBD játékoson analóg 7.1-et fogsz találni inkább, de a válasz a kérdésedre igen. Át fog menni a HD hang PCM-é alakítva, mert ilyenkor a dekóder a lejátszóban van. Hogy érezhető lesz-e? Dinamikában, tisztaságban lehet. Ez nagyban függ a lejátszó beépített dekóderének minőségétől, az összekötő kábelek minőségétől, az erősítőd, a hangfalkábeleid és a hangfalaid minőségétől.  Valamennyire szerintem biztos hallható lesz a különbség. Hja és még egy tényezőt kihagytam. A film hangjának a keverésétől is függ, hogy mennyire szól jól. Egy sima DTS Core is nagyon ütős tud lenni.
			  Termi16 őstag válasz  spiky03
								#1665
							üzenetére spiky03
								#1665
							üzenetéreMegoldható így a HD hangsávok lejátszása, viszont gyakorlati előnye nincsen ilyen rendszernél. Kérdés: Szerintetek ha 2-3 hónapra ideiglenesen vennék egy olcsóbb, 30-40000Ft-os erősítőt, hogy később megvegyem azt, amit kinéztem, akkor az sztereó legyen, vagy HM? A térhangzást tudnám nélkülözni, viszont most úgy látom, hogy a régebbi HM vasakat könnyebb továbbadni. A másik oldalról viszont, a sztereó erősítő hangja mérföldekkel jobb lehet. (Bár se dac, se megfelelő kábelek nincsenek) Erre kíváncsi lennék nagyon, de nem tudom, hogy most megéri-e ezzel "szórakozni".
								#1132
							üzenetére spiky03
								#1132
							üzenetéreNem kötekedésnek szánom amit most írok, de szerintem a tapasztaltabbak majd biztos vesznek észre esetleges bakikat, vagy feleslegesnek vélt dolgokat ebben a linkelt moziszobában pusztán már a képek láttán.
 Én rohadtul amatőr vagyok (és valószínűleg ilyen szintre nem is jutnék el soha a házimozimmal mert nem értek hozzá és a szobám így is szűkös), de ami például szemet szúrt az a center elhelyezése a tv felett. Biztos hogy jó az úgy ott?
 Egyébként a képsor végén a összkép nekem nagyon tetszik, szépen megcsinált mindent, ízléses!
			  #09634560 törölt tag A THX-nek meg kell felelni,nem elég csak megvenni erősitők esetén... és van pár funkció ami más erősítőkben nem, vagy csak nem hangzatosan kerül kiépítésre. ugysmint:
 Re-equalizáció azaz ujra kiegyenlités,csengővisszhangok eltüntetése
 dekorreláció értsd itt a hátsó hangszórók kiegyenlitése azzal hogy szétteriti és megszüntetei a pontsugárzó- hatást és ezzel azt az érzést adja hogy az elhelyezettnél több hangszürü van, ideális esetben végtelen
 Timbre mathing azaz hangszin-egyeztetés,
 Bi amp azaz a front,center surr és a mélyhangok egymástól teljesen külön kezelése (ez egyfajta garancia arra hogy diszkrét az erősitö felépítése), és külön bass-menedzsment alkalmazása,
 Áthallás,erősitési jelszint szabványra emelése.
 és nem utolsósorban DD EX dekóder amely a DD EX formátumú filmekből képes kikódolni mátrix elven egy 6. csatornát.
 Az viszont hogy ezekből melyik hoz élvezhető hatást otthoni környezetben és melyik marketingcélú, az sokak szerint lehet vita tárgya...
			  python1 veterán Pioneer vsx ax5i,Pioneer vsx 839. Nekem ezek az erősítők úgymond a többi erősítőimhez képest mozisabban szólnak,érthetőbb dialógus,dinamikusabb hangzás.
 Magasabb szintű tudású,nem tömegcikket gyártó cégek erősítői természetesen alapból tudják ezt a szintet,vagy még sokkal jobbat is.
			  Szabikaa20 őstag Remélem igazad lesz!  Mert akkor fölöslegesen vettem meg a banánokat! Mert akkor fölöslegesen vettem meg a banánokat! Zanik:Van benne valami!Azért néha én is megnézem,de inkább neten rákeresek...  Az A.C Ryan PlayonHD mini-ről valami vélemény???Érdemes megvenni?Főként FLAC,MKV,DIVX,Xvid-re kéne...
			  #75912448 törölt tag Kissi túl van lihegve ez a téma. Ha a hangmérnök rendesen dolgozik, akkor a DTS mag ill a 640kbps DD is mindent kielégítően jó. Ha egy filmnek szar a hangja, azon semmit nem segít a HD MA vagy TrueHD. Ellenben ha jó, akkor csekély a különbség. Tudnék sorolni jó néhány filmet melynek az 1536kbps DTS magja sokkal jobban szól, mint a manapság megjelenő HD hangú filmek 80%-a. Ettől függetlenül én is HD hanggal hallgatom, gyűjtöm a filmeket, és én is túllihegem.
			  benvolio őstag A régebbi Yamahákon a "set menü" -> "speaker set" -> "Main Lv" -nél lehetett állítani, hogy -10db-el visszavegye a front hagsugárzók hangerejét pont az ilyen esetek miatt, ha nem elég erős a center vagy a háttér. Szerintem az újabbakba is lenni kell valami hasonlónak, de ez csak tipp.
			  Ed Parker nagyúr Nekem az onkyo-n volt állandóan halk a center, a denonnal nincs ilyen gond.
 Akkor lehet hogy kéne egy nagyobb center?35nm-ből melyik szobát szabadítanád fel eredeti használatából?  Én nekem is nagy álmom, de csakis családi házban.
 Én nem akarok mozizni elfojtott hangerővel, a házirend meg rám is vonatkozik.
			  dhcodoki senior tag Ismerek egy céget akik megcsinálták panelba a szobát. Asszem 5 misi volt, de ebbe benne van a technika is. A szigetelés és akusztikai rész, majdnem elérte a felét. Persze ennél olcsóbban is ki lehet hozni. (meg drágábban is) De minimum a nagyszoba (~5m*3,5m) lenne illő hozzá. Amiből az előtétfalak elvennének jó pár centit.
			  Ed Parker nagyúr
- Nagyakkus! Dell Latitude 5430 i7-1255U 16GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Samsung Galaxy Z Fold4 Graygreen Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Garancia 2026. 03. 22-ig
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
								 Köszi
 Köszi
								 többre mész vele.
 többre mész vele. Szerintem fölösleges ennyire előre gondolkoznod, hogy mit kellene majd venni.
