Gyöször
Ez jó, még így nem kellett összeillesztenem semmit. De most ez neki jól kijött mert olyan széles a vonalzója pont. Azt hittem az a lényeg, hogy a kisebb zártszelvényen az először meghúzott jelhez kell illeszteni. de erre nincs szükség, hanem csak a kisebb zártszelvény szélességétől kell indítani a nagyobbon egy vonalat a nagyobbon a nullához/végéhez
Ribi
Megpróbálom majd megint vízszintesen. Meg hát köpte mindenfele az anyagot, azt se nagyon csinálta eddig.
Meg van még egy régebbi beszerzésű inverteres olcsó hegesztő, de azon a poti csak dísznek van, mert 35 és 100A-nél is pont ugyan úgy viselkedik. Meg pont ugyan úgy letapadt. Na majd kicsit nekikészülök, köszi a zinfót. -
bepken
kérdés kérdés után...
az oszlop része az igazából talán már tiszta - köszönöm a sok alternatívát, jó ezekről tudni. meglátjuk élesben mi lesz az, ami működni fog.
na de akkor a zsanér: mármint az álítható csavar részét hogyan tudom úgy kivitelezni, hogy a zártszelvény oszlopba menjen?
illetve ezeknek a zártszelvény oszlopoknak a tetejére elég egy végzáró dugót tennem vagy be kell őket majd hegeszteni?
továbbá egy olyan dolog, ami most így a nagy lendülettel való vásárlás után merült fel bennem....hol hegesszek?
mármint se az udvaron, se melléképületben nincs sík, egybefüggő felület (nincs lebetonozva a melléképület, ahol tudnék szerelni)
ilyen esetben mi lehetne a legegyszerűbb/legolcsóbb megoldás, hogy sík terepen tudjam összerakni majd a kapu keretet? -
bepken
@philoxenia
igen, azt elfelejtettem beleírni, hogy valószínűleg trapézlemez lesz használva. én sima acél kerítéselemből terveztem eredetileg összerakni, de feleségem ragaszkodik ahhoz, hogy teljesen zárt legyen, ne lehessen belátni az udvarra. szóval az lesz, amit mond
ki is néztem már, hogy minimum 0,4mm vastag T15 vagy inkább T18-as trapézlemez megy majd fel, mert nem akarom, hogy egy szellő meghajlítsa (bár ugye hogyha 2 vízszintes merevítést teszek bele, akkor 50 centinként le lesz rögzítve, szóval nagyon nem tud majd hajolgatni)
az oszlopokat úgy gondoltam, hogy a jelenlegi tégla oszlop mellett közvetlenül leások vagy 50-60 cm mélyre, beleállítom a zártszelvény oszlopot és gyorsbetonnal kiöntöm - de mellé valóban az sem árthat, ha még pluszban rögzítem valahogy a téglaoszlophoz őket.
ezt a dübelt hogyan kell érteni? mármint a zártszelvényt dübelezzem be a téglához?
bepken
hát igen, itt látom azért egészen mások a méretek....
akkor ezek szerint attól nem kell félnem, hogy keresztmerevítés nélkül meg fog ereszkedni az alja idővel.
még azt nem tudtam eldönteni/felmérni, hogy maga a váz szerkezet milyen zártszelvényből készüljön.... először 40x40x2 mm merült fel, de lehet, hogy elég lenne ide a 40x20x2 mm is, igaz? a két tartó oszlopnak meg akkor lehetne 40x40-es és mondjuk 3 mm vastagságú?
illetve ugye a kérdés továbbra is ott van még, hogy 45 fokba vágassam le és úgy hegesszem össze a sarkokat? gondolom én ez azért volna jobb megoldás, mert ha csak derékszögben összehegesztem őket, akkor az egyik zártszelvény nyitott marad és megeszi a rozsda (vagy nem tudom, ilyenkor szokták e mondjuk a végét egy kis vasdarabbal hegeszteni és lezárni)
Köszi, igyekszem felvenni a fonalat.
Egyik tegnapi videóban pont láttam, hogy a + az a test így azt már “javítottam” illetve azt is láttam, hogy ha 2-es anyag vastagságú zártszelvény van azt olyan 60A körül kell próbálnom hegeszteni, -1-2V korrigálással, ha nem akarom átégetni, pláne ebben a melegben, ez így kb jó kiindulás lehet? Meg néztem milyen irányú mozdulatok a javasoltak, illetve a zártszelvény esetén le fogom csiszolni ezt a fekete réteget is, az a biztos, hogy tiszta fémen tudjak dolgozni.
Drótkefe/drótkorong van, azt bekészítem kézhez úgy is.
Tűzoltó palackot az nincs, de majd egy slagot kéznél tartok, de nincs igazán semmi éghető a már elbontott kerítés vonalában. -
makos0078
https://youtu.be/ig59rutZoho?si=MWjYh4jLJ93y1WZr
1:00 perctől
Kérd kölcsön a munkakábelét. 🙃🙃🙃
Szoktam nézni a srác videóit, naon igényes munkát végez. -
makos0078
…és a tied is tud olyat, hogy ha hegesztés közben hirtelen megcsúszik a kezed, és elrántod a pisztolyt, akkor még több centire az anyagtól is tartani próbálja az ívet? 🙃 Mert én még 5 centis távolságnál is láttam a “villámokat”, utána végre elengedtem a pisztoly gombját.
Akit esetleg érdekel az “űrtechnológiás” ívgyújtás: https://youtu.be/voVpt-4ddKs?si=yC-LArnt6EWtJ2CA
Pl. 20:55-től.
(Az iWELD 235 DP egyik ikertesója főszereplésével.) -
makos0078
Azé’ a tömör huzal végét sem árt csipkedni, de valószínűleg gép függő is, hogy mennyire könnyen gyújt ívet a gombóccal, vagy egyáltalán mekkora gombócot csinál rá hegesztés végén.
A legolcsóbb kis Hyundai gépem után volt a 205, majd most a 235 DP IWELD. Marhára látszik a különbség. A 235-ben valami brutál ívgyújtó hardver/szoftver van. Pukkan egy nagyot, kialakul valami kékeszöld plazmafelhő a derót vége meg az anyag között, fél mp múlva meg hegeszt, mint a kisangyal. De nem úgykezdi, mint a kicsi gép, hogy az első mp-ben azért kicsit hullámzó hangja volt a dolognak, hanem mintha már hegesztenék egy ideje. -
DiszNóÓl
Nekem is lidl porbeles van a régebbi "nagyobb" talán PFDS 120 A2. Csináltam már traktor mögé szállítóládát már pár éve bírja, 150-es lucernabála kicsit meghajlította de a 2x200-as hordónyi vizet simán viszi, szóval tényleg nem kell lebecsülni a gépet. Előtte egy cm-et nem hegesztettem. Egy jó autómata pajzs viszont tényleg kell mellé, meg az hogy mindig tiszta legyen az anyag amit hegeszteni akarsz. Szóval szerintem kezdésnek jó gépek, sokan az első varrat után továbbadják amikor "akciós".
Janusz001
Ezeknek a beállításoknak milyen jelentősége van? Régi 10 éves inverteres pálcás masinámnak csak egy amper tekerentyűje van.
6 Hegesztési paraméterek jelzőfényei:
A „3” gomb megnyomásával léptethető és beállítható paraméterek:
1. Ívgyújtás ideje -
2. Hot Start - Ívgyújtás áramerősség
3. Hegesztő áramerősség - ez egyértelmű
4. Arc Force - állítható automatikus íverősség szabályozás -
makos0078
https://youtu.be/pY8eiNJZN_A?si=HiLDpVj-fVy6dc11
Ilyen gépem van, csak arra iWELD van írva. 😀
Az elején próbálgatják minimumon (22 A) a pálcikát. Durva, hogy mennyire stabil. 1:45 körül érdemes meghallgatni a hangot ívszakításkor. Meg, hogy mekkora ívet húz még több centiről is… -
Janusz001
Csoda kis gép, 2-3 mm anyagokat hegesztettem 2mm pácával, 70A bőven elég volt neki, kb. 30m szutyok tesco -s narancssárga hosszabbító végén lógott, simán ment minden.
Pálcással amúgy sok tapasztalatom nincsen, régebben co -val hegesztettem, bő 1 éve viszont csak lézer hegesztővel dolgozom. Na ha azt összehozzák olyan méretre majd, mint ezt a kis iweld gépet, az lesz a kánaán. -
makos0078
Milyen eljárással csinálod? Fogyós-védőgázas sima ügy, még hézaggal is.
Önvédő porbeles, 0,8 mm lemez, hézag nincs, 0,9 mm huzal: https://youtu.be/e9hSKCz7I6k?si=EJjYTcMhjaZMicSR
MMA-val szinte esélytelen, vagy kell egy drága gép hozzá: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=166472426&t=9222005
A porbeles videóm közepétől van eksön, onnan tudsz puskázni esetleg. Kb. 2/3 átfedéssel raktam a pöttyöket. A vége felé egyre nagyobb szüneteket kellett tartanom a pöttyök között, mert kezdett nagyon átizzani a cucc, aztán átégett volna. A pisztolyt is egyre messzebb húztam, mert úgy is lehet a hőbevitelt csökkenteni. Az akkori gépemet nem lehetett lejjebb tekerni, emiatt is dugába dőlhet a mutatvány. Mondjuk 0,6 huzallal még lejjebb lehetett volna menni a krafttal. Csak az érdekesség kedvéért próbáltam ki a dolgot. Biztos kéz + gyakorlat kell hozzá, addigra már volt nekem az utóbbiból is valamennyi. -
philoxenia
MODERÁTOR
philoxenia
MODERÁTOR
Azért lett üres, mert véletlenül töröltem a topikot az "itt szóltam hozzá" szekcióból.
Közben elkészült majdnem a kocsim, még két OSB lapot kell rá vágnom, de azok meg a kerti bútor alatt vannak még, ami nem került ki a téli helyéről.
Metszéshez én is mulya vagyok, de a szomszédban van egy cseresznye, tulajdonosváltás miatt pár év alatt úgy megnőtt, hogy normálisan se permetezni nem lehet, se szedni.
Amúgy itt például azt írják, hogy nem kell nagyon magasra hagyni nőni, széles és szellős kialakítás a jó. Mondjuk az az ág tényleg nem oldalág, inkább elágazás.
Nekem párosan lett ültetve anno két törökmogyoró, így az egyiket tőből kellett kivágni.
Na az tényleg egy lassan növő fa. -
1amarr
Hidd el, gondoltam rá. De nem fog menni. A felső csatlakozó elem úgy van feltéve, hogy ha le is szedem (az alatta lévő fém roncsolásával), csak egyedi szerszámmal lehet visszatenni, mert valahogy belülről ki kell hajlítani két helyen a szelvényt. Az alsó csatlakozó elem is valahogy rá van gyógyítva, de még nem sikerült megfejtenem, hogy hogyan. Ott a műanyagot és a fémet is egyszerre egymásba "szegecselték", szintén oldhatatlanul.
Gyöször
A rosta rá van hegesztve? egy élmény lehetett kilapátolni alóla az anyagot.. kitartás. én tegnap a közelgő tavasz és eső miatt vadgesztenye ágakat bontogattam le a tető fölött. nem akartam megvárni míg kirügyezik, de így is meg volt már indulva szegény. évek óta nézegetem, volt 3 óra semmittevősöm az esti társastáncig, vittem is a nagylétrát. ilyeneket hirtelen felindulásból tudok jól megcsinálni, különben túlagyalom.
Gyöször
Tök véletlen nem egy Tomcsenku nevű bácsi hagyatékából vettétek? Ez amiről én tudok, a bácsi veje adhatta el, az meg valami tanár, de annak nem tudom a nevét.. ilyen hegesztő vagy gépész vagy valami ilyesmi. lényegében tanítja, tehát fingja nincs a szakmához, különben csinálná
st6969
1 éve kb. hogy Aradon voltam, és a bevásárló körút után mindenáron micset akartam enni. A Kaufland parkolóban volt egy kifőzde, ahol azt is árultak...mentem is széles vigyorral, de közölte a pultos, hogy elfogyott
Pedig úgy beleéltem magam. Egyébként, valamiért úgy gondoltam, hogy marhahús is van benne, de ezek szerint nincs.
Na sebaj, ha netán van tipped, hogy Aradon hol tudnék egy jót micsezni legközelebb, oszd meg kérlek -
philoxenia
MODERÁTOR
Ha eljutsz a környékre, a Mézgedi cseppkőbarlangot ne hagyd ki!
Igazi természetes szépség, még nincs benne a Medve-barlang kiépítettsége.
Legalábbis '12-ben még úgy kellett egy idegenvezetőt értesíteni, hogy mennénk, a bejárathoz közel, meg az ő felesége főzött jó taranerasca-t és mititei-t.
Mi még szinte világítás nélkül voltunk, a vezető világított kézi lámpával. -
#20584850
Gyöször
Van 3 ilyen szemét vasasztal szerűségem. Az egyik volt ezek közül tényleg asztal a második meghatározhatalan térbeli képződmény, a harmadik a favágó kalodám felfordítva. Erre dobok valami deszkát amit a kőművesek hagytak itt pár éve mert olyan rossz állapotban volt az állványzatuk járófelülete.
Nem gondolom, hogy ezt az asztal témát túl kellene lihegni. De kinek mi. Ezekben a hulladékokban az a jó, hogy nincs rajta asztallap fixen így belelépek és magam körül viszem megemelve. A gyereknek kifejezetten tetszik mert beáll ő is és buszozunk egyet az udvarban :-) most jelen pillanatban a motort szerelem rajta, egy hűtőház régi tüzépes teli fa ajtóapja van belemezelve alu lemezzel. Le tudom törölni róla az olajat, de hegeszteni is hegesztettem már rajta, test rácsíphető. De azt én úgy nem szeretem mert ívet húz mindig az asztalhoz.
De most mind a 3 ilyen szemét asztalhelyettesítő készülék foglalt, így én is földön hegesztek mint a majmok
Na annyit szoktam, hogy van ott egy zsalukő, és azon. Arra rá birom szorítani a kis satumat, hogy legyen aki fogja a hülyeséget míg összetaknyintom egy kicsit. Tehát 25 centivel a föld felett húzom az ívet.
Múltkor egy rom régi 200 literes azt a könnyebb fajta olajos hordót vittem be, azon hegesztgettem. De 30 éve volt benne olaj, azóta sóder meg egyéb ömlesztett áru.
Tényleg nem agyalok rajta sokat.
makos0078
Hegesztővel hegesztőt csinálni nem ér!
Szerintem egy ilyen ihlette meg: https://youtu.be/khJOoCAQaHA?si=X5zH1c0LF-1yq3Xg -
Gyöször
A Zsigulival vagyok így, de elhanyagoltam sajnos. Kb 4 vagy 6 éve műszakira vettem egy komplett rendszert rá, meg külön kellett venni a katalizátort. Akkor nem volt nagy tétel. A katit elég nehéznek tűnt beleapplikálni a finoman hangolt utángyártott vacak 40es rendszerbe mert 50es csőhöz való katalizátort adott. Gondolkoztam, hogy mi a túró legyen, tegyek a résbe 5ös köracélt rátekerve a csőre vagy mi. Mire beugrott a MIG21es (és minden egyéb) repcsi utánégetője a fejembe, hogy ilyen lemezek vannak meg tudja csűkíteni. Gyorsan bevagdostam katalizátor 2 végén a csövet szépen megszűkítettem, pont illeszkedett a 40es csőre és rávarrogattam.
Aztán meg úgy volt, hogy még1x ennyit nem fizetek, hogy műszaki képes legyen az öreg hölgy, a régi szétpállott dobok helyett a még jó csőre csinálok 1es lemezből hangtompítókat, valami olyat amivel esetleg éjjel is haza tudok jönni a kertből. Katalizátor viszlát, és 2 évente arra a műszaki útra felrakom a vacsi új dobot. De aztán győzött nálam a lustaság, a vadonatúj kéményen meg a rozsda
Már szétrohadtak a dobok aljai a pichába, pedig 3as fúróval átdöftem őket a legalsó pontokon, hogy kifollyon a kondenzvíz. Meg le is fújtam őket akkor kívülről szépen. Még talán menthető, télen ha lesz idő megcsinálgatom.
#20584850
Ahhoz, hogy drótot tolj mellé nem árt ha van egy automata hegesztő fejpajzs , nekem nincs, ismerősöknek is csak 1 helyen akad.
Feleslegesen tetted be a videót mert házkörüli munkánál ráér az ember berakni a nagyobb hézagot is nincs jelentősége a Co-nak, feltéve ha valaki csak azzal képes megoldani. -
#20584850
Ez csak önigazolás, hogy megérte beruháznod rá.
1 Nem követek el ilyen hiábát, hogy akkora rés legyen közte.
2 Mégis összejött, akkor teszek közzé pl egy szeget és nem a nagy rést kezdem el feltölteni, neked úgy látszik nem jutott eszedbe.
Jó a Co ha van rá lemezes munka, pl a saját kocsiját kilakatolta, ilyesmi.
A ház körül munkát amit Co-val végeztek el sokan, azt a sima elektródással is el lehetett volna végezni, zártszelvényes, szögvasas munkák és nem kellett volna egy nagyobb összeget Co felszerelésre kiadni. -
do3om
Gyöször
Na ez azért oda lett röccintve rendesen.
Egyébként mikor szétszedek egy ilyen ákombákomot, az egymáshoz illeszkedő vasak felülete kegyetlen meg tud rohadni bent. Persze lehet, hogy nem varrták így körbe az utánfutóm futóműalkatrészeit, de kegyetlenül szétpállott minden. Csomó olyan dolog dobós lett amire számítottam, hogy fel tudom használni az új utánfutómba.
Alsó varratod szemre tökéletes, ezt mondtam végülis Setupnak, hogyha megmutatod neki a nagyoló korongot tisztítás címszóval, akkor már hibátlanul hegeszthető. Nem a tisztításban volt a hiba.
H-Zol
Na megszületett ma a sár pucoló elhajlott szögvas megerősítése
, kettőt is tettem rá , mármint pucolót !
Az első kép egy alsó hegesztés ( amit nem szeretek hegeszteni , de néha muszály ) !
A második kép az elhajlott szögvasat a 10 kilós kalapáccsal megküldtem és alá felé hegesztettem 10mm vasat !
Ih 7,2 nehéz tárcsa , az öreg Rába birkózik vele -
Gyöször
140Amper a felirat csutkán tud egy 95öt érzésre
, mindent IS visz.... Egy kicsi ideig amíg le nem old a hőkioldó. Ventillátor nélkül került ki a gyárból egyem a zuzájukat, de hamar került bele egy vihargép. Állandóra kötve, hogyha bedugom a röfibe a trafót és ki van kapcsolva akkor is fúj. Meló közben szorgosan kapcsolgatom Egy Két, egykéthá' mikor mennyire harogosan akarom tolni neki
De egyből le kell kapcsolni, ha kész egy varrat. Mert ha nem, akkor hamar csend lesz és kivirrad rajta a kávészünet jelző sárga lámpa
Meg persze kínosan ügyelek rá, hogy a szép fekete lakkozását nehogy megsárgítsa a napocska, mert akkor feleződik a hasznos időtartam, ha telibe van sütve.... -
Gyöször
Ehhez a videóhoz is úgy fogtam hozzá, hogy na nézzük milyen hülyeséget talált ki megint, aztán tényleg ez volt az első amire azt mondom, hogy na ez igen. Jó ügyesen kell feljelölni, meg tudni, hogy a vonalat vágod ketté vagy megmarad a vonal vagy mit vágsz mert egyből csúnya lesz a végeredmény. De hogy össze csípi már felül 4 pötty a bundással és csá. Persze ezt ha tovább gondolod, akkor az lesz belőle mint mikor nem varrod körbe a kerítésen a keresztvasat amire megy a lemez. Mi lesz belőle? Vastag lefolyó rozsda az oszlop festékén amit életed végéig nézel. Meee újravarrni úgysem fogod, hogy lepakolod az összes lemezt róla levarrod újra, aztán alapozó szín 2 réteg blabla vissza a lemez összekavarod nem ott van a lyuk, akaszthatod fel magad ;-))
Szóval ez is beteg dolog, körbe kéne varrni, de belül hogy fested le, hogy a betonra ne follyon ki a rozsdalött belöle? Benne marad a víz ha túl jó vagy, és passzol, télen felemeli a fagy...
De akkoris parádésan jól néz ki!
Gyöször
Elképzelhető, hogy a fizika elméletem teljesen beteg, de a gépből AC jön ki az biztos. A hegesztőanyagok dobozzain majd nézd meg, hogy van egy egyenes vonal bekerikázva mögéírva egy + vagy egy -, azt mutatja, hogy egyenáramú gépnél melyiket kéri a hozaganyag, mellette egy ugyan olyan karikában egy hullámjel, az meg azt jelenti, hogy váltóárammal is eltüzelheted. De ott már nincs +, vagy - mert az váltó..
Én meg azzal a kis trafóval tanultam amit múltkor kivittem a kapuhoz (a rövidgatyás képemen)
8th
setup
Hogy mondta Hofi? "Nem vagy hülye, csak nincs szerencséd, amikor gondolkozni próbálsz."
Valahogy így gondolok vissza akkori önmagamra, amikor én ezt a hegesztőgépet kiválasztottam. Nem voltam hülye
Szóval nagy áram a népítélet. OK, akkor majd adok neki, égjen az átok.
Habos az amúgy neked is Gyöször, csak te nem szoktál belevágni utána a buborékba. Nekem se így nézett ki, amikor kihűlt.
Videó ott van, felröhögtem
setup
brutál meleg van itt is, lehet hagyom is a fenébe.
Kívülről adtam neki anyagot gazdagon, az szerintem megtartja. Mindegy volt, mert úgy is egy csemperagasztó pamacsba fog belecuppanni, hogy ne billegjen. Az oldalára meg varrok pántokat lapos vasból, az meg be lesz betonozva. Meg fog ez állni így is, inkább csak a víz miatt akartam belülről is varrni, hogy ne tudjon befolyni, erre pont ott lett szivacsBosszant, de ha nem érdemes vacakolni vele, akkor majd a festék kitölti.
setup
Szia, sajnos voltam akkora marha, hogy júliusban kiműttetem a bölcsességfogam, aztán arról nem szólt a fáma, hogy mielőtt kihúzzák megkínoznak
Elkezdte feszíteni, fú te... aztán meg egy fogóval tekergetni egy ilyen cérnakarú kislány dokinéni, azt hittem besz@rok. Holnap lesz két hete, de még mindig nem akarózik lehajolni. Felveszem a megtört slagot a földről locsolás közben egyből jelez, hogy még ne ficánkoljak.
De azért már kezd összehúzódni a helye, ma a körzeti doki azt mondta még egy bő hét, mire teljesen összehúzódik a helye, de szépen gyógyulgat.
Szóval eendesen kinyírtam az egész nyaram. Nagy ötlet volt, de már mindegy. Miközben fájdogál nézegetni kezdtem a sityakot, hogy jó e még benne a gombelem. Gáz a palackból nem szállt el, hát gondoltam akkor ha minden készen áll addig csak beáztatom az alapanyagot, amíg még gyógyulgatok. -
Köszönöm az ötleteket!
Van még pár gép, amit nézegetek a korábbi ajánlások kapcsán:
Gyöször
Szerintem nagyjából egyforma súlyú lehet az első meg a hátsó :-)))) te adtad fel Öcséd vállára, hogy vigye arrébb, vagy 2 vállon vittétek? ;-))
Amúgy ha tippelek kb annyi kg ahány Lóerős a traktor. Most vetted? Vagy ez a sajátod alól esett ki? Vagy már régen ott pihen csak most kellett arrébb rakni és valami homlokrakodós traki majdnem letérdelt neki mikor meg akartátok emelni..??
Amúgy ilyen kék Mátyásos magyar papírdarabból is kb 250et kell adni egy ilyenért? Üzemben lehet még tartani normálisan a magyar mezőgépgyártás legbüszkébbjét?
Magyar földön magyar Isten .. a Rábának párja nincsen.. nálatok ez méginkább igaz...A pici zsiguli hátsóhíddal is lehetett gyúrni bicepszre mikor kigurítottam alóla és kiéltem rajta a festő hajlamaimat.
Gyöször
Én meg... Nem csináltam semmit. Wehe :-))) ja, de: kamerát szereltem. Félek nehogy ellopják a kerítést. Ugyan ezen megfontolásból a kamerára is kamerát szerelek.
Várom már az esőt mint a Messiást, 2 okból is. Egyik az triviális, mert kell, másik meg hogy beszorulnék szivesen úgy 2 napra a garázsba, akkor kész lenne a villanyászkodásom az új helyen. Lehetne barkácsolni esténként meg nem kéne kiállni mindig vagy a hegesztővel, vagy a kocsival...
Gyöször
Áram mérő az oké, de milyen? Én inkább csak a feszkót mérném a hegesztő melletti konnektorban. És míg hegesztesz nézze a tesód. Én is meg akartam már nézni mennyi Amper futkos a hegesztő felé, de nincs semmi komoly Ampermérőm. Amire 3600W van írva azt kevésnek érzem. Nem a feliratot, hanem a technikát, mivan ha nem tudja, és attól megy tönkre a hegesztő..
A feszültség esés szerintem jobban mutatja a betáp hibát. Lehet ez volt a baja a trafós migednek is?
Gyöször
Nem tudnék el se képzelni magamnak szinergikus gépet. Ha valaki megszokja a gépét akkor ránéz a munkadarabra, a két potin érzésre teker egyet-egyet és jobb esetben utána már nem is kell finomítani. Ha szinergikus lenne akkor azt kéne tanulni, hogy mennyivel vegyem lejjebb vagy feljebb az előtoláshoz beállított gyári görbét, de fogalmam nem lenne, hogy mit hová tekertem.
Annyi van, hogy nekem nincsenek digit kijelzők meg egérmozi a gépen, hanem a potin a pöcök állását nézem, de legtöbbször fogalmam nincs az mennyi Volton és mennyi m/p dróton áll, csak az irány van meg. Így ha valaki más gépével hegesztenék akkor esetleg úgy tudnám beállítani, ha csinálnék egy fotót a gépemről, azon képzeletben beállítanám hová tekerném a saját potijaim, megsaccolnám a saját skálámon a vágyott értékeket és azt betáplálnám a modern masinába.
Meg én ha ránézek a munkadarabra, akkor mindig először a feszkót érzem meg, hogy mennyi kellhet, aztán ahhoz tekerem a huzalelőtolást amennyit ahhoz a feszhez elbír.
Szinergikuson meg pont a huzalelőtolást lehet tekerni? és ahhoz ő ad egy feszkót, amit tudsz + - irányba finomítani magadnak?
Az meg már túl fárasztó lenne, amelyiknek azt kell mondani, hogy 1es lemezt szeretnék corgonnal hegeszteni. De ha egy használt 6os csavarra szeretnék rápöttyinteni egy 0,8as lemezdarabot, hogy ne forogjon el haver cbr929rr hátsó ülésének felszerelésekor, azt hol keressem a menüben? A honda cbrnél, a 6os anyánál, vagy a lemezdarabocskák közt? Van pöttyözés meg folyó hegesztés is a beállítások közt? :-)) -
Gyöször
- Sweet.tv - internetes TV
- Hiánypótló funkciót vezet be a Nothing
- Apple asztali gépek
- Mr. Beast retteg, elveszi az AI a munkát
- Házimozi belépő szinten
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- World of Warships
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3528, 93% Akkumulátor
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R7 3800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN N4 Cooler Master 650W
