Májsztró
Májsztró
Wolverine
#2211
hát , már így is levettem az effekteket .. tehát nem maxos grafon tolom. A másik meg hogy semmi más proginak nincsen baja a géppel ... tehát a töredezettségmentesítés csak tovább gyorsítaná a gépet , ami jelenleg csak a Hellgate-nak "lassú" semmi más nem akad így rajta.
Májsztró
most játszottam , megint nem volt semmi probléma kisebb tereken. Mihelyt egy nagy helyiségbe értem tele ellennel lepuffant az fps 1-re meg 3-ra. És nem segített ha falfelé fordultam. Tehát nem a VGA -val lesz a gond valszeg. Arra tudok esetleg gondolni ,hogy vagy a proci kevés , bár ezt kétlem mert 3Ghz-en megy az X2-es , meg ahogy néztem köztetek is van ako C2D-val tolja , szal az nem lehet kevés. Utolsó pont ami maradt az a vinyó. Talán a vinyó miatt lehet. De akkor meg mindeninek rossz
vagy nagyon össze-vissza van a rendszer. Tehát nincsen jól megírva , és patch-el sem ér semmit az egész. -
Májsztró
1 carnagor , 3 tűzelementál ... nálam úgy megy , hogy egy bazinagy verekedés után meg kell álljak ,hogy a föld felé fordítom a karaktert , vagyis amit látok. Akkor visszaáll 3-4 FPs-ről 81-re. Ha utána csatába keveredek akkor mán csak 14 környékére esik vissza
De amúgy ugyan úgy szaggat mint eddig -
Májsztró
Louloudaki
#2203
kipróbálom a pecst
Májsztró
Louloudaki
#2197
ezek javítják az akadást ?
Májsztró
Üdv ! Olyan problémám lenne a játékkal ,hogy játszom , és amikor több ellenfél van egy helyen , lőnek , szétrobbannak , stb ... akkor erősen beszaggat a játék , 10FPS alá is esik akár. A grafika minőségét közepesre tettem , de ugyanúgy beszaggat ha sokan vannak ! 8.10-es Catalyst van fent , konfig az adataimnál.
Pls help !
