Lompos48
válasz DonThomasino #24900 üzenetére
Kell ott látsszon, ha hiba van, mert nem annyira "miniatűr".
Lompos48
válasz DonThomasino #24903 üzenetére
Kinézésre elképzelhető, hogy egy lapos drót nickelinből, kantalból vagy valami hasonló rezisztív anyagból. Ha szakadt, akkor azzal nem nagyon lesz mit csinálnod. Legrosszabb esetben nem használod a tizedohmos részét. Nem fog mindennapos gondot okozni.
Azt hogy a csúszka hogy van megoldva nem tudom. Gondolom egy rugózó szerkezet kellene legyen, mint a potmétereknél, de ki tudja mit találtak ki oda.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz DonThomasino #24905 üzenetére
Hogy miért van 2 szál, nem tudom. Azt tartanám normálisabbnak, hogy kívülrő érintkezzen vele/velük a csúszka. Aláfűzve nem tudom hogy tudna körbejárni. Döntsd el. Én, amíg nem tapogatom/vizslatom meg, inkább nem nyilatkozom, mert fogalmam sincs. Erről a tanfolyamról/kurzusról úgy látszik lógtam.
DonThomasino
válasz Lompos48 #24906 üzenetére
Okéy.
Én azt figyeltem , hogy a szedőben van egy lyuk amin pont átférne a huzal.
A második képen.
Olyan tekerő gombot pontosabban csak az alját nincs ötleted honnan szerezhetnék?
Az mutatná a skálán hogy hol áll, de sajnos mint letört." I'm going to make him an offer he can't refuse."
Lompos48
válasz DonThomasino #24907 üzenetére
Egy lyukban egy drót soha nem fog érintkezni rendesen. Ilyenről szó sem lehet, pláne a tizedohmos skála esetén.
_ATi_1
Köszönöm, megnézem, bár sajnos már csak jövő hétvégén tudok ránézni.
Más kérdés mindenkihez:
Egy nixie csöves órát szeretnék készíteni. Ennek a tápja készült most el ez alapján: [link]
A táp kimenetén 50Hz körüli fűrészjelet lehet mérni, kissé talán vibrál is a nixie cső közvetlenül rákötve. Ez normális ?[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz DonThomasino #24910 üzenetére
Mindig a legszűkebb szegmens diktálja a maximális áramot. Tehát mindig a 100 ohmos szegmens a "leggyengébb" 100mA-rel, vagy a 100kohmos fele 5mA-rel.
Lompos48
válasz DonThomasino #24912 üzenetére
Nem, csak az ellenállások nagyobb teljesítényűre való cseréjével.
Lompos48
válasz DonThomasino #24915 üzenetére
Fekete filctollal korrigálhatod a karcolásokat. Úgy jobban fog mutatni a polcon, ahonnan - mint már a kezdet kezdetén írtam - nagyon ritkán fogod levenni.
Bohir
Üdv
KC149-et pótolhatom BC548B-vel? -
zka67
A fekete filccel az a gond, hogy ha úgy esik rá a fény, akkor lilás színű lesz, ami szerintem sokkal rondább lesz, mint ahogy most van.
Ezt csak úgy tudod felújítani, hogy akkor már nem lesz "eredeti". Le kell szedni róla az összes festéket, elviszed porfestőhöz, aztán csinálsz egy szitatervet és elviszed egy szitáshoz feliratozni.
Szerintem hagyd így, ettől sokkal "muzeálisabbnak" néz ki.
Lompos48
Ide használhatod. Bár mivel a csatorna tápja 35V lehet a nagyon nagy biztonság miatt a BC547 valamivel jobb volna, mint a BC548.
A T207, 208 tranzisztorok emittereinek váltóáramú "hidegítése" a cél. Az áramkör simán működött volna a C239, 240 nélkül is az eredeti változatban. Szerintem nem akartak még pluszba beszerelni két kondenzátort.
Lompos48
válasz 14adam #24921 üzenetére
Kialakítani egy 3-4 p-n átmenetnyi feszültségeltolást. Ennek mértéke 3x0.6...0.7V vagy 4x0.6...0.7V, ami például a fenti rajzban egy 2.4...2.8 voltos feszültséget állít elő a velük párhuzamosan kötött ptenciométernek, ami ebben a sávban szabályoz.
Ha kicsit perverz lennék, kék LEDet szerelnék a helyükre, hogy valami világítson is a dobozban.
Valamikor egy tokba szereltek 2-3-4 1N4007 struktúrát ebből a célból.
zka67
válasz DonThomasino #24922 üzenetére
Akkor marad a porfestés és a szitázás. Az egészet megúszod ~6-8 rugóból.
zka67
válasz DonThomasino #24926 üzenetére
Pl. Lomexből. Ellenállás » Furatszerelt » Változtatható » Potméterek. Szűrő: Forgatógomb.
sörösló
válasz Lompos48 #24924 üzenetére
Ha jól emlékszem, régebben 3.3V-nál alacsonyabb feszültségű Zener dióda nem volt (lehet hogy most sincs).
Én valami orosz szerkentyűben találkoztam 2 ilyen sorbakötött diódával, ami valamilyen előfeszítésnek csinált az ellenállásos feszültségosztónál jóval stabilabb referenciapontot. -
Lompos48
válasz sörösló #24933 üzenetére
Mi annak idején a 2V7-est gyártottuk mind legkisebbet. De mint írtam volt 2-3 struktúrával épített referencia dióda, DRD2, DRD3-nak hívták (Direct Reference Diode).
Ami a legérdekesebb, hogy maga a Zener effektus tulajdonképpen csak max. 6.2V-ig létezik. Efelett az érték felett már egy ellenőrzött lavina letörés (controlled avalanche breakdown) nevű jelenség, ami ezúttal az úgynevezett "Zener" effektust okozza.
Még jobb, hogy az egyik fontos paramétere ezeknek a diódáknak, a dinamikus ellenálás (dV/dI a letörési zónában) sokkal jobb a nagyobb feszültségek esetén, mint a "valódi" Zenereknél. -
Lompos48
hNp88
üdv,
rég jártam erre
kérdésem a következő, ha ebbe a tápegység kapcsolásba csak az egyik BZY85-C15 Zener-t (vagy helyettesítőjét) rakom bele, akkor a kimeneten 15V-ot kapok, ugyanezzel a terhelhetőséggel?
(természetesen tudom, hogy a kimenet nem lesz leválasztva a hálózatról, ennek megfelelően járok el az építéskor, egy kis "táblaműszer" tápegységének szánom )
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
Lompos48
Ez egy nagyon "gyanús" áramkör. Egyáltalán nem ajánlom. Ellenben majdnem az alaktrészek áráért kapsz kész 15V/1A-es hálózati adaptert. Még a leválasztással se lenne semmi gondod.
csabyka666
Vettem egy 10mm-es, víztiszta, piros fényű LED-et, de elfelejtettem megkérdezni a boltban a pontos típusát. A kérdésem az lenne, hogy ezeknek mennyi a nyitófeszültsége, illetve az üzemi árama? Ezt így meg lehet mondani, konkrét típusjelölés nélkül?
(Neten 2,3V, illetve 20mA, amit találtam.)Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
hNp88
válasz Lompos48 #24943 üzenetére
igaz, ez eszembe sem jutott, köszönöm
egyébként egy icl7107 alapú műszer lesz, a fent említett dobozba "belezsúfolva", amolyan "látványelemnek".
majd ha elkezdem, megírom ide azt is, meg ha kész lesz, jövök sírni, hogy miért nem működik, mint a múltkori VU-meterem (abból azóta már kettőt csináltam, mindkettő hibátlanul ment, csak az "eredeti" példány nem, új félvezetőkkel sem. lehet a nyák-készítést hibáztam el...)
domi007
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy ilyen átalakítóm.
A kérdésem annyi, hogy ha jól emlékszem még középiskolás fizikából akkor ha ebbe bekötök 220 voltot az európai végén, akkor az amcsi konnektordugó két pólusa között 110v-nak kellene ébrednie. Gyakorlatilag ez így működhet, vagy lehet benne valami elektronika, ami a fordított bekötés ellen 'véd'?
kösz,
DOMy"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
domi007
A nagyságrend a lényeg, köszönöm.
Szóval működhet?
Ki kell próbálni, csak nem akarom megsütni az átalakítót, annyira nem volt olcsó játékszer
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Napelem
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
