sörösló
domi007 #25008 üzenetére
Ha kapcsolóüzemű akkor biztos hogy elszáll ha fordítva nyomod le a delejt a torkán! Próbálkozhatsz esetleg egy méréssel. Ellenállást mérsz a primer 125 V-os bemeneten és a szekunder 230 V kimeneten. Ha sima trafós akkor néhány Ohm ellenállása mindenképpen van a tekercselésnek. A 125 V-os primer feleakkora ellenállású mint a 230 V-os szekunder. És ami a fő, a mért érték az ellenállásmérő polaritáscseréje után is ugyyanannyi! Ha kapcsolóüzemű akkor a szekunder 230 V-os fene se tudja milyen (kapcsolásfüggő), de a primer 125 V-os bemenet szinte biztos hogy valamilyen egyenirányítóval kezdődik a zavarszűrő után. Ez esetben vagy semmilyen ellenállást nem mérsz, vagy a polaritásváltáskor változik az ellenállás értéke (diódamérés). Ha van szkópod még egyszerűbb a dolog, megtáplálod a primer oldalt, a szekunderen megy megnézed mi jön ki belőle. Ha 50 Hz-es szinuszjel, akkor trafós a lelkem. Ha esetleg van egy toroid trafód akkor lehet próbálkozni a bemenő 125V csökkentésével. A kapcsolóüzemű táp valameddig tartja a kimenőfeszt, a trafós azonnal követi a bemeneti változásokat.
Lompos48
domi007 #24945 üzenetére
Ha nem pihekönnyű, tehát van súlya (1kg???), akkor autótrafós és megfordítható. Ha könnyű, akkor egy kapcsolóüzemű megoldás, akkor pedig nem.
@kjani18 Azért az az 1kg nem semmi. Abban vasnak kell lenni.
A 60Hz vagy 50Hz itt nem oszt vagy szoroz, ha nincs a maximumon használva, de még ott sem.
Lompos48
domi007 #18100 üzenetére
azt mondtad, nem ismered az induktivitásukat, de én ezt nem értem, tudtommal az induktivitást henry-ben mérjük, az meg pontosan oda van írva melléjük
Azt írtam, hogy nem ismerem az induktivitásokat. Arra utaltam, hogy fogalmam nincs melyik névleges érték mekkora/milyen kivitelezésben kapható. A kivitelező, ha jól értettem méreteket igényelt. Itt volt részemről passz, nem az értékekkel. Arra már az elején megírtam, hogy a kapcsolási rajz ilyen szempontból mindent "elmond".
Lompos48
domi007 #18095 üzenetére
Ez a válasz már nem jött olyan gyorsan, dolgom volt, meg nem is volt egy egyszerű feladat.
TAS1020APFBG4 -> ez helyes ?
Úgy tűnik, hogy igen.
SI4711-B30-GMR -> ez a tervező szerint működhet, de az eredeti tervek szerint SI4711-A20-GM/SI4711-A20-GMR
Tokozás, lábkiosztás, funkció ugyanaz. Kérdés a programozásuk... Ezt lehet jobban tudod.
24LC64 I / SN a helyes
SN = Plastic SOIC (150 mil Body, EIAJ standard), 8-lead
Igen, az SN a helyes tok változat, ami a projectbe "illik"
LD1117AS33TR a helyes
Igen. A 33 a 3.3V-os változatot, míg a TR a SOT-223 tokozást jelenti. Első muszáj a feszültségérték miatt, második a NYÁKterv miatt (ami átrajzolható).
Az ellenállások jók ?
A januáros ellenállás helyesen: 0805 27 1% - 2db
0805 5,6 1%A január egy fordítási hülyeség lehet, a чип 0805 27 1% - 2 szövegben a 27 1 kombinációt jan. 27-nek fordította.
Mindkét értéknél értelmetlen az 1% pontosság, sőt a 3.09k érték is az. Ilyeneket mérőáramkörökben, műveleti erősítőknél szokás használni. Szerintem a szerzőnek ilyen volt kéznél. Szerény véleményem szerint mindenhol használhatóak a 5%-os ellenállások.
Sajnos a méreteket nem tudom megmondani, milyen lehetőségek vannak?
Ehhez nem tudok hozzászólni. Nem ismerem az induktivitások méreteit. Vagy a NYÁK rajza alapján kell kikeresni a megfelelőt, vagy a méretek alapján újrarajzolni a NYÁKot.
USB csatlakozó: nem hinném, hogy 90 fokkal elforgatott, kellene, ezen a képen látszik, hogy egy teljesen sima, egyenes csatalakozó a megfelelő:
http://tipok.org.ua/sites/default/files/2011-11-18%2021_10_05_small.jpgA 90 fokost sérülékenyebbnek tartom, de kinézetre esetleg érdekesebb/izgalmasabb...
Sikert! Szeretnék majd hallani a végeredményről.
Lompos48
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070Ti 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3060- 3070/ Hp EliteDesk 800 mini, micro PC-Számla/garancia
- 4 év gari - magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintő
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
