PH-User
válasz VIPowER #36696 üzenetére
ZTE Blade 3 és Sony Ericcson W810i.
mezis - Köszi, nincs jelenleg toldóm, ezért is kérdeztem, hogy lehet-e forrasztani.
Igen, a fülhallgató csatlakozóról nyomja.Lompos48 - Oda vannak kötve, feljebb linkeltem egy képet, hogy mit hová kötöttem, de lehet valamit nem jó helyre kötöttem? Mondom, ha kézzel megfogom a jack dugó gyűrűit akkor, mikor érintem bezúgnak.
Úgy tudtam, hogy úgy kell reagálniuk. Egyébként a kazetta egységet kiszereltem belőle.
Átkapcsolásnál nem tudom mi gond lehet, mert a két szálat érintem akkor mutatja is, hogy pörög a kazetta és elhallgat a magnó is.Készítettem egy képet amin megpróbáltam lemakogni, hogy hogy is követtem el a műveletet.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
válasz PH-User #36702 üzenetére
Most nem tudom megmondani, hogy mennyire lehet baj az, hogy az előerősítő IC körüli hálózatok, amik a magnófejkorrekciókat is végzik ott maradtak a jelutak szálaira kötve. Kapásból annyit próbálnék meg, hogy megpróbálnám a szálak másik végénél elvágni a nyákot és a jeleket direkt az R391 és R392 végeire kötni.
Peter789
Én annó úgy oldottam meg egy egyszerű blaupunkt rádióban a line bemenet kérdését, hogy megkerestem a mixer IC-t (valami TDA), és közvetlenül ott az IC-nél elvágtam a magnó felől érkező jeleket és a helyére betápoltam a külső forrást - működött teljesen jól, semmi zúhás, búgás. A kazetta mechanikában pedig volt egy fizikai kapcsoló, ami a beugratott kazettára összezárt - ezt is kivezettem és úgy lehetett aktiválni a külső bemenetet...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
PH-User
válasz Lompos48 #36705 üzenetére
Kipróbáltam, annyi változás történt, hogy már nem torzít viszont nagyon halkan szól, közel kell hajolni a hangszóróhoz, hogy halljam.
Még valami ötlet esetleg?Peter789 - Én is ezt szeretném elérni, lassacskán csak összejön.
rii
válasz Doki16 #36690 üzenetére
elfelejtettem mondani igen, hogy elemlámpához kell .-)
így keresve meg a cree led-ekhez dob fel driver-t?
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Doki16
Ebbe ilyen pici ledek vannak nagy valószínűséggel. Van itthon ugyanilyen ledes spot lámpám ami 230-ró megy, ez is ugyanolyan lehet. Tapasztalatból mondom, hogy rém gyenge. Amit linkeltél ahhoz egy 12 voltos táp kell.
Ha mindenképpen ilyet szeretnél akkor az 5630-as ledek közül válogass, több helyen is ilyet használok és eléggé meg vagyok velük elégedve.
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
Peter789
válasz PH-User #36714 üzenetére
hmmm, ennek mindössze 1 sztereó bemenete van, valahogy máshogy van megoldva a forrásválasztás... az enyémben egy TDA7348 volt aminek 3 pár bemenete van és szoftverből tudja kiválasztani hogy melyik menjen a kimeneti mixer felé... így akkor marad a vadászat, hogy ebben hol hogyan választja ki hogy a rádió vagy a magnófej felől jöjjön e a jel és oda kell becsatlakozni a legutolsó pontba
rii
válasz Doki16 #36713 üzenetére
nagyon köszönöm!!!
ezeket mind megnézem, mert venni kell majd jópárat!meg tudnám még kérdezni, hogy cree led-ek közül melyik a legjobb szerinted? A legerősebb? Legmegbízhatóbb? Illetve h ahhoz mennyi erőforrás kell?
Doki16
Ha egy adott lámpába akarod berakni, akkor a méret ami leginkább számít. Hiába nézel egy jó ledet meg drivert hozzá, ha az nem fog beférni a lámpatestbe. Jobban járnál egy kész lámpával, ezt a fajtát szeretik az elemlámpa topikba.
A legerősebb COB led olyan 100 W körül van. Ilyet még nem nem próbáltam, mert a 20 wattos is bőven elegendő volt. Mondjuk ezek nem lámpába valók hanem inkább reflektorba és 12 voltos driver kell hozzájuk.
rostiron
Ismét jelentkeznék egy furcsa dologgal. Került hozzám egy LG crt monitor aminek az volt a kis hibája, hogy néha a kép furcsa színű lett. ( zöld ) először a kábelt néztem meg nem -e az tört meg valahol ,de hiába mozgattam nem lett jó. Szétszedtem és ami a képcső hátulján van panel ha azt megmozgattam megjavult. Az egyik sarkát ha megnyomtam rögtön jó lett. Lehúztam a panelt és megnéztem a forrasztásokat de nem láttam gondot , de azért ami körbe rámegy a képcsőre azokat újrafórasztottam ( rámelegítettem kicsit ) Összeraktam már nem lötyögött annyira a panel, de most nincs kép semmi .
Van valakinek ötlete ??? Mit rondhattam el ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Lompos48
válasz rostiron #36718 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy a bekeretezett részen a nyák fogazott részei össze voltak-e forrasztva eredetileg vagy nem. Kapcsolási rajz nélkül nehéz megmondani. Ugyanakkor a képcső foglalata és kontaktusai hevülnek üzem közben. Ilyenkor az újraforrasztások minőségét le lehet/illik egy műszerrel ellenőrizni.
rostiron
válasz Lompos48 #36719 üzenetére
Szerintem ahol bekarikáztad ott nem volt összeforrasztva. Csipogóval megnéztem és minden jónak tűnik. Egy pillanatra odanyomtam csak a pákát. Igazából az bosszant hogy tulajdonképpen nem csináltam vele semmit.
Adj valami tanácsot, mihez kezdjek??A monitor típusa LG T710B
Kernel
válasz rostiron #36720 üzenetére
Nem lehetett összeforrasztva, két okból sem: a fűrészfogas kiképzés ilyen helyeken mindig szikraköz, túlfeszlevezető.
BK: blue katód (noha angolban cathode lenne, németben kathode, de ez úgy látszik, mindegy nekik, a képcsőpanelokon K-val szokták jelölni). Lényeg, hogy nem lehet testelni, és valóban szokták ilyen szikraközökkel védeni a félvezetőket, a képcsövön belül keletkező áthúzások kivédésére.
További feladat pedig mérések végzése lenne, mert az, hogy nincs kép, így nem mond semmit. Való igaz, hogy ilyenkor először saját hibát érdemes keresni (vajon mit forraszthattam össze?), utána viszont mérni kell, például katódfeszültséget. A képcső működéséhez szükséges még megfelelő segédrácsfeszültség is, fűtés, nagyfesz, meg persze eltérítés is.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz rostiron #36724 üzenetére
Első az érzékszervi vizsgálat:
Eltérítés (zúgó hang)?
Képcsőfűtés (sötétben izzik)?
Nagyfesz. (bekapcsoláskor sztatikus reccsenés)?Ha ezek vannak, utána:
Videovégfok tápfeszültsége?
Katódfeszültség (RGB)?Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
rostiron
Változás van. Egy kicsit bátrabban megnyomom a panel tetejét akkor bejön a kép kicsit zölden, ha még egy kicsit rányomok akkor minden ok. Nem tudom hol keressem a hibát. Átnéztem nagyítóval de nem látok hibát .
Kernel
Kernel
válasz rostiron #36728 üzenetére
Baloldalon a lábai körben repedeznek, ami lehet jelenleg még érintkező állapotban, de lehet olyan mikrorepedés is, ami máris szakadás. Vagy csak lesz.
Ilyenkor szokott az lenni, hogy hozzáérsz pákával és elválik teljesen.
PH-User
Amelyik forrasztásban nem vagy biztos, ott használj ónszívó szalagot, ha az nincs, akkor vékony audio-kábel réz szálait, azzal szívasd fel az öreg ónt és forraszd újra.
Nekem is ilyen hibája volt egyszer az F700B monitoromnak.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
rostiron
válasz Kernel #36729 üzenetére
Hála nektek, és Kernel éles látásának a monitor újra jó.
A felső képen amit betettél azok a forrasztások voltak eltörve, valahogy elkerülte a figyelmem. Az IC-t is újraforrasztottam.Köszi mindenkinek.
PH-User
Én gondolkodtam tegnap óta ezen az autórádió-átalakításon és nem jutott eszembe semmi.
Nem vagyok ennyire jártas ezekben a dolgokban, de ahogy feljebb írtam, az audio procira nem lehetne csinálni bemenetet? A bemenetválasztás az ugye mechanikusan történt, ahogy a kazetta bekerült, de ezt kiváltottam egy egyszerű kis kapcsolóval. A kazetta kinyomó gombhoz csatlakozik.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Batman2
Egy ATX PC tápban mit kell változtatnom, hogy 36V-ot tudjon leadni ?
A átalakított részen a kondikat nyilván cserélni kell, mert csak. max 16V-osak vannak benne, ez tiszta sor, de nem vagyok benne biztosm, hogy a benne levő nagy toroid tekercs eredeti tekercselése alkalmas e erre, nem kell e a menetszámokat változtatni ?
Vagy akár ki is cserélhetném benne a több tekercses toroid induktivitást, egy 36V-ra alkalmasan tekert példányra.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Ribi
Kernel
válasz Batman2 #36736 üzenetére
Ideális esetben a szekunder menetszámot kellene növelni, a visszacsatoló körben is természetesen megváltoztatva a táposztó tagot.
De ha nem szükséges az eredeti teljesítmény leadása, lehet próbálkozni simán az osztóval növelni a primer kivezérlését. Komolyabb terhelésre persze így már nem fog tudni reagálni (elfogy a szabályzási tartalék), leállhat a primer vezérlés.
Maximálisan a te felelősséged, ha elfüstöl esetleg, itt nem garantálható semmi. Bizonyos tartalék mindenképpen van a rendszerben, többi a gyakorlatban derül ki. Nyilván olyan tápon érdemes kísérletezni, amiért nem kár, és lehetőleg még rajz is van hozzá, hogy mindennel pontosan kalkulálni lehessen.
Ne legyen túl bonyolult, korszerűbb fajta, inkább egy régi, egyszerű típus.
moha21
Én biztos úgy csinálnám, hogy nem a +12 V-ot növelném 36 V-ra, hanem inkább hozzányúlnék a -12V-os ághoz is. Ekkor is kell a szekunder menetszámon változtatni, de szinte alig. Érdemes rákeresni elég sok helyen foglalkoznak már ilyennel ( labortáp építése etc.. )
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
szabifotos
válasz szabifotos #36700 üzenetére
Lompos48
válasz szabifotos #36740 üzenetére
A prés megvalósításához nem nagyon tudok hozzászólni. Asztalosszerszám használata esetén figyelembe kell venni azt a kb. 300 fokos hőmérsékletet.
Ami a pákatáp/forrasztóállomás használatát illet, azok között tudomásom szerint ritka a 300W-ot kezelni tudó konstrukció. Arról nem is szólva, hogy a létezők nem 230V váltót szolgáltatnak a pákabetétnek, hanem (jóval) alacsonyabb feszültségekkel manipulálnak. Ellenben, ha fontos a hőszabályozás, ahhoz lehet elektronikát építeni.
Ennyi. -
Lompos48
válasz szabifotos #36743 üzenetére
szabifotos
válasz Lompos48 #36744 üzenetére
Lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést! Bocsi,de nem vagyok még túl jártas ebben a témában.
Szóval értem, hogy lekapcsolná nekem ha elér egy hőfokot (ha jól értem a fenti kapcsolás erre jó), de konkrétan arra lennék kiváncsi, hogy ezt közvetlen 220-ról lehetne táplálni? -
Lompos48
válasz szabifotos #36745 üzenetére
Lehet. Ha nem fontos a pontos hőmérséklet tartása. Közvetlenül a hálózatról táplálva a véghőmérséklet föggni fog a melegített tárgy tömegétől, környezeti hőmérséklettől meg a hálózat változásaitól.
Lompos48
válasz szabifotos #36747 üzenetére
Szívesen.
Kernel
A csatlakozója ismerős, ilyet rendeltem én is, lassan két hónapja, de még mindig nem kaptam meg.
Ez egy négypólusú csatlakozó, ezért feltételezem, hogy 2 db 110 V-os betét külön-külön ki van vezetve, amit igény szerint lehet sorba vagy párhuzamosan kötni.
A leírása szerint legfeljebb 220 °C-ig melegszik, ha igaz.
- The Last of Us Part I Ps5
