Kernel
Történelem során az örökmozgók "feltalálásának" egyik trükkje volt, amikor valahol elrejtettek egy mágnest (vagy például befújtak egy kis sűrített levegőt), ami becsempészte a látszólag zárt rendszerbe azt a plusz energiát, ami a súrlódási veszteségeket kompenzálta.
Permanens mágnest lehet ugyan bányászni is, de azt is valamikor egy energia felmágnesezte. A kőolaj, szén például évmilliókkal ezelőtti napsugárzás energiáját tárolja.
Amit gyártanak mágnest, abba is energiát kell fektetni, amit az eltárol lényegében:
http://hu.metapedia.org/wiki/Mágnes
Előállítás
Először elkészítik a kívánt összetételű előötvözetet, amelyből őrléssel finom port állítanak elő. Ebből mágneses térben történő préseléssel készül az anizotróp mágnes, vagy izosztatikus préseléssel az izotróp mágnes. Sok esetben először nagyobb hasábokat préselnek és később ezekből gyémántszemcsés tárcsákkal vágják ki a kisebb méretű hasábokat. A préselt darabokat magas hőfokon szinterelik majd köszörülik, vágják méretre.
Lompos48
szóval az erengiamegmaradás ott hibádzik, hogy nem energiát fektetünk be, hanem egy mágneses tér hajtja?
Ha hajtaná, az már energiabevitel lenne, de nincs honnan. Ez egy örökmozgó lenne. Nem működhet.
két mágnes között hogy mi taszítja-vonja őket?
ez sem mágneses energia?
az csak a mágneses tér?Igen, CSAK tér. Egy állapot, abból nem lehet energiát kinyerni. Olyan, mint amikor elektrostatikus potenciálra kötött embernek égnek áll a haja. Lehet iskolában bemutatták anno nektek a Wimhurst generátorral.
Ha nem hiszel a leírtaknak, sikert a kísérletekhez!
Lompos48
Az említett tétel kimondja, hogy: "A termodinamika Első főtétele az energia-megmaradás elvén alapszik. A környezettől elszigetelt rendszerben, bármilyen folyamatok is mennek végbe a rendszeren belül, az energiák összege állandó. Ha a rendszer nem zárt, akkor a rendszer energiája pontosan annyival nő, amennyivel a környezeté csökken, és ez fordítva is érvényes."
A mozgás (forgás) energiát igényel. Ez bevitt energia nélkül nem keletkezhet magától. A(z állandó) mágneses tér pedig, nem egy forrás, amiből ki lehet "venni". Csak egy állapot.
...a mágneses energia alakul átt súrlódási energiává...
Ha így lenne, akkor időben fogyna. Ja, csak úgy mellesleg: az nem mágneses energia, hanem mágneses tér. Durván hasonlsággal élve: a felhők elektrosztatikus töltése is ugyancsak egy (elektromos) tér. Igaz, villámláskor hatalmas energiák szabadulnak fel, de a tér ezáltal eltűnik. És mind így...
Lompos48
Amíg a termodinamika I. tétele érvényes (valamelyik parlament nem szavazza le
), addig nem. Ja, meg a Széles Gábor...
haver azt írja, hogy az azonos polaritással tárotl mágnesek idővel elgyengülnek
Csak, ha valamilyen fizikai okokból kifolyólag szerkezetbeni változások történnek a mágnes mikrostruktúrájában. De nem a olaritás miatt.
kjani18
Igen, az E10 foglalatú ledek inkább visszajelzésre, nem megvilágításra szolgálnak.
A High Power ledek sokféle kialakításuak, teljesítményüek, feszültségüek lehetnek, attól függ hogyan lehet bekötni, rögzíteni esetleg hűteni őket.
Ebben nem tudok segíteni, látni kell, egy kis ötletességgel meg tudod oldani bizonyosan!
Van néhány különböző féle, ha érdekel keress priviben. -
Kernel
Párhuzamos kötésnél nem oszlik el a feszültség, direktben kapja a tápot mindegyik.
De ha például 2 db 6,3 V-os izzót (skálaizzó néven volt ismert) kötsz sorba, az már 12,6 V-os lesz. Csak ilyenkor, ha egyik kiég, kialszik a másik is.
Erről jut eszembe a régi karácsonyfaizzó, ahol például 14 V-os izzókból volt sorosan kötve annyi, hogy elbírja a 220 V-ot (vagyis 16 db).
Mindamellett az izzóknak van egy tűréshatára is, vagyis nem törvényszerű, hogy a 12 V-os pont 12 V-ot bír el, noha felette rövidülhet az élettartam.
Kernel
Mutatok egy példát, ami alapján magad is ki tudod számolni, bármilyen izzóra:
http://www.tme.eu/hu/details/lamp-e10_12_50/fenyforrasok-vilagitas/
12 V
0,6 W
50 mAHa ebből 6 db-ot kötsz párhuzamosan, 300 mA áramot vesz fel.
Ha ezt 10 óráig szeretnéd üzemeltetni, akkor 300mA x 10h = 3000 mAh vagyis 3 Ah kapacitású, 12 V-os akku kellene hozzá.
De a feltöltött akku feszültsége magasabbról indul, vagyis olyan izzó kell, ami elviseli a töltött akku feszültségét is. Ilyenek az autós izzók értelemszerűen, de az viszont nem E10 foglalatú.
dudika10
Nem igazán a kérdésedre válasz, de azért neked szól:
Nekem van itthon ilyen például. Egyetlen AA akkuval maxon 1 órát megy, de ezzel már be lehet világítani egy fél kertet.
Elég pici, olcsó, használata pofon egyszerű, egyetlen hátránya, hogy nem kifejezetten vízálló. Szerintem nagyon praktikus.Ennél több AA elemből nem igazán hozható ki, de átlag felhasználásra bőven elég. Össze sem hasonlítható a régi izzós zseblámpákkal.
#22145024
pl max1811, mint az egyik legegyszerűbben használható. Mondjuk ez nem párszáz, de legalább bolondbiztos, és jól illeszkedik az USB 100/500mA-es korlátjához, illetve puluszban még a cella tipusát is tudod állítani, hogy 4.1V vs. 4.2V-ra töltse (3.6V/3.7V).
A beszerezhetőség egy másik kérdés, így célszerűbb megfordítani az ügymenetet és neked (nektek) kitalálni, hogy mit vagytok hajlandók beszerezni. A lényeg, hogy valami USB Li-Ion linear charger név alapján keressetek, illetve a tokozás SO8, vagy SOT23-5, SOT23-6 (esetleg DIPx). Ezeket próbanyákon is meg lehet építeni, vagy dead bug style/manhattan style módon. Lomexben nem tudom mi van, először inkább Chipcad-nél érdeklődnék a fentieket figyelmbe véve, aztán HQ. Ha ezeknél nincs, akkor farnell.hu, vagy a "TME lerakat" HRe. A max1811-et szerintem nem tartják Mo.-on... Néha vannak meglepő találatok a conradnál, a szegedi RET-nél, vagy a miskolci SOS-nél is. A RET-nek volt/van pesti átvevőhelye, így nem kell az IC árát mégegyszer kifizetni postázás címén.
Ha nulla forintból szeretnétek kihozni, akkor meg kell bontani egyet valamilyen régebbi telóból.
#22145024
De ahhoz miért kell váltó? A tel. akksikat (Li-Ion) meg célszerű cél-IC-vel megoldani, kiválóan mennek az USB 5V-járól; párszáz ft, van SO8-as tokban is, nem egy rakétatudomány. Nem is érzékenyek, akár próbapanelon is össze tudod rakni
szerk:
Egyébként ha felfelé szeretnéd transzformálni, azt meg megoldják a step-up konverterek (mondjuk ha 7,4V-os akksikat kellene tölteni), de ezek ált. komolyabb cuccok, normális panelt kérnek és körültekintő tervezést -
Tamy
Ha belerakod a kosárba ki fogja számolni (van rá csomagbontási díj, vagy hogy hívják). De szerintem ha valaki nem a csomagolási egységet veszi, akkor nem érdemes rendelést leadni, inkább kigyűjtöd mi kell, akár a rendelés előtt kinyomtatod a kosár tartalmát, aztán bemész személyesen, és a kezükbe nyomod a papírt, hogy ezeket kéred. A webshopban megadott árnál így is drágább lesz valamivel, de még mindig jobban jársz, mintha megrendelnéd. Elég hülye rendszer, de ez van
#22145024
Általánosságban marha drága és alig van választék (elektronikai alkatrészek). Viszont vannak olyanok, amiket csak ők tartanak és nem is drágább, mintha egy külföldi webshopből szereznéd be.
atess:
csak érdeklődésképp: ezt a végfok-IC-t alapvetően a beép. védelem miatt használod a diszkrét elemek helyett? -
Doki16
Pár ezer forintért van már nagyon jó "CREE" ledes lámpa. Nem tudnátok olcsóbba kihozni úgyse. az 5050 egész jó fényt produkál, de ahhoz, hogy besuvaszd egy zseblámpába közel kell tenni egymáshoz őket és gyakorlatilag kinyírnák saját magukat, ha rendesen hajtanád.
Ha mindenképp építeni akarsz akkor vételezz egy Cree ledet ebayről hozzá való driverrel.
Des1gnR
http://www.instructables.com/id/Magnetic-Induction-Bike-Lights/
Ez ugyan nem az, de tetszeni fog
http://www.instructables.com/id/Lightrider-DIY-Bike-Light/ -
Ribi
darvinya
Ribi
Ribi
Akkor legalább országot adj meg, vagy mennyiért, vagy milyet vagy akármi
PeachMan: Új is van 2K alatt. Kérdés mennyire szór, de nem hiszem, hogy jobban mint az kómódór trafója.
kjani18
Kernel
Napelemnél a megadott feszültség csak egy névleges érték, egy névleges terhelés esetére, ami elég széles határok között változhat. Terheletlenül magasabbra szökik, túl nagy terhelésnél meg teljesen letörik.
A Li-Ion akku viszont 4,2 (4,3) V felett robbanhat is. Nem az a probléma, hogy nem lehetne rákötni egy 4 vagy 5 V-os, kis teljesítményű napelemet, ami kis árammal elkezdené szépen lassan tölteni. Hanem az, hogy egyik sem fog megállni 4,2 V-nál.
A Li-Ion cella pedig nem tolerálja még a kis értékű csepptöltőáramot sem, mert attól is képes úgy megszívni magát, hogy egyszer csak eldurran. Tehát szükség van egy alkalmas töltőáramkörre is, ami önmaga minimális energiát pazarol, ennek kisebb fajta napelemeknél van jelentősége.
Vagyis még az sem mindegy, mi a cél, házi energetika, vagy csak kisebb "bohóckodások".
Bővebben: [link]
And
Kevés az infó: a feszültségéből valószínűsíthető, hogy Li-ion kémiájú akkuról van szó. Amúgy meg akkukat első körben sosem "feszültséggel" töltünk, hanem áramgenerátorosan, megszabott maximális árammal. Li-ion esetén a feszültség is maximált 4,2V-on meg kell fogni. Éppen ezért a dolog nem úgy működik, hogy a napelemet minden további nélkül összekötjük az akkuval, hanem illene a kettő közé egy töltésvezérlő elektronika.
Kernel
Mint a kínai piacokon is előforduló "rázogatós" zseblámpa. Vagy ami nekem is volt egyszer, a "marokdinamós" változat.
Permanens mágnes áramot indukál egy tekercsben, ami egy akkura tölt, diódán keresztül. Amennyiben feltételezzük, hogy a kerékpáros cuccban is van akku, bár szerintem úgy célszerű megoldani.
Doki16
Ha egy adott lámpába akarod berakni, akkor a méret ami leginkább számít. Hiába nézel egy jó ledet meg drivert hozzá, ha az nem fog beférni a lámpatestbe. Jobban járnál egy kész lámpával, ezt a fajtát szeretik az elemlámpa topikba.
A legerősebb COB led olyan 100 W körül van. Ilyet még nem nem próbáltam, mert a 20 wattos is bőven elegendő volt. Mondjuk ezek nem lámpába valók hanem inkább reflektorba és 12 voltos driver kell hozzájuk.
Doki16
Ebbe ilyen pici ledek vannak nagy valószínűséggel. Van itthon ugyanilyen ledes spot lámpám ami 230-ró megy, ez is ugyanolyan lehet. Tapasztalatból mondom, hogy rém gyenge. Amit linkeltél ahhoz egy 12 voltos táp kell.
Ha mindenképpen ilyet szeretnél akkor az 5630-as ledek közül válogass, több helyen is ilyet használok és eléggé meg vagyok velük elégedve.
PH-User
WiFi-n kapott jelett (fent van az AP és az antenna a padláson illetve a tetőn) vezetek egy TP-Link routerbe csak annyi a gond, hogy mikor beköltöztünk csak össze lett dobva a hálózat és sok minden más teendő megelőzte, hogy rendesen el legyen minden vezetve. Most rászántam magamat, hogy szépen elvezessek minden kábelt, ezért indult az egész kérdés a toldással kapcsolatban.
moha21 - Köszi, igazából kb. 10m a táv és csak egy kicsi hiányzik (~1m), ezért nem akarok venni egy másik tizenpár méteres kábelt...
donmackó - Köszi szépen, szerintem akkor megpróbálom megoldani.
And
Azért egy RCA felszerelése nem olyan bonyolult, hogy extra leírás kelljen hozzá, legalábbis nem hasonlítható például egy krimpelős N- vagy (RP-)SMA csatlakozó szereléséhez. Elég sok fajta RCA-dugó létezik, és a méreteik sem teljesen azonosak. Egy jó minőségű (aranyozott, és fémházas) RCA szétszedése után megállapítható a felpucolás szükséges hossza, és a kábelt is megfelelően tartja a szokásosan fogóval összenyomható rögzítő, amely a külső fémházzal ('hideg' érrel) van összeköttetésben.
Batman2
SMD-ben nem rémlik, hogy lenne beépített előtét ellenállásos változat.
Század lumentől kezdve akár 10-12 lument is lead egy darab SMD LED, ami nem LED chip, tehát csak egy kristály alkotja és nincsen külön hűtőfelülete.
Ehhez a kategáriához sorolnám még azokat is amelyekben 2-3 kristály van, de ugyanilyen fényteljesítménnyel rendelkeznek.A Power LEDek (LED chipek) több 100-több 1000 lumenre is képesek lehetnek, de az már más kategória.
Üdv.
moha21
Voltcraft-energy-check-3000 például. True RMS miatt.
moha21
Én is aldi-ban vettem, obi, praktiker drága volt. Ja és ezek a 2-3k körüli mérők teljesen jók ( más eszközökkel kíváncsiságból megnéztem ) , viszont csak az általuk megadott paramétereken belül. Tehát adott frekvenciatartományon belül és csak szinuszos váltakozó áramra. PC mérésre gyakorlatilag alkalmatlan.
And
Miért baj az, ha vannak rajta gombok? Én még csak olyat láttam, legalábbis abban a 2-3 ezer forintos házi használatra szánt kivitelben. Nagyon nem kell nyomkodni: egyszer kell beállítani, hogy a pillanatnyi fogyasztást mutassa, és kész. Mivel a mérési funkciók (áramfelvétel, összfogyasztás, költség, hálózati feszültség, pillanatnyi teljesítményfelvétel, frekvencia, stb.) váltása szokásosan egyetlen gomb nyomogatását jelenti, ez annyi takar, hogy legrosszabb esetben 4-5 alkalommal meg kell nyomni ugyanazt a gombot. Aztán soha többé, mert általában van bennük egy gombelem is, ami a belső órához és a beállítások megtartásához való.
CPT.Pirk
Led az led, az izzó meg izzó. Hagyományos foglalatba csavarható ledet még nem láttam, sokkal egyszerűbb venni valami olcsó, eleve ledes lámpát a bicajra, azt meg átalakítani.
Az elképzelésed viszont ebben a formában nem jó. A led fényerejét, miután a kapocsfeszültség elérte a kinyitási feszültséget (~4V a fehér lednek), az átfolyó áram értéke adja meg, de azzal meg nem lépheted túl a maximális értéket, mert akkor a led tönkremegy rövid úton.
Ezt az áramot a leddel sorba kötött ellenállás szabja meg. R = (Utáp - Uled) / I led
A fényteljesítmény növelésének módja a ledek sorba kapcsolása, ameddig a tápfeszültség engedi. 3 lednél már 12V-s tápra van szükség, de 3*4 akku cella összekapcsolásánál már azok belső ellenállása is rontja a dolgot, akkor már inkább valami step-up konverter IC-t kellene használni.
No, egyébként amiket így gyorsan találtam googleben, azok a nagy fényerejű fehér ledek 20mA áramot kérnek. Ebből már tudsz számolni. 1 darab led és 4.2V táp mellett a soros ellenállás 40ohm.
zka67
Ez nem a legjobb hatásfokú megoldás. Inkább PWM-es meghajtást javaslok neked, egy egyszerű, 555-ös IC-vel + egy FET-es "végfokkal". A fényerőt a kitöltési tényező fogja meghatározni, a maximum fényerőhöz méretezd a "tápot" és a soros ellenállást. A soros ellenállás minél kisebb értékű legyen, de vedd figyelembe az elemek merülését is (1.2V-al számold őket), a FET kb. 0.5V-os feszültségesését.
Batman2
Jah, ha 220-asat (pontosabban 230-asat) szeretnél, azokat lehet kapni boltban, számtalan kivitelben, teljesítményben.
Inkább a kisebb, pár wattosak a gyakoriak, a nagyobbak (5W felett) ritkábbak átlag boltban.Csak zseblámpa izzó formában nem láttam még, arra mondtam, hogy készíthetsz maganak !
Üdv.
Batman2
Bajonettesben biztos van, amilyenek az autókban vannak, csavarosban még nem láttam.
De tudsz készíteni, ha az kell, egy tönkrement, vagy akár új kicsi, csavarmenets ízzóból is !
Az üveg kapszulát kiszeded belőel és beleépítesz mondjuk egy 5mm-es LEDet a megfelelő előtétellenállással, hogy az eredeti izzó helyére be lehessen tenni.
Én így alakítottam át hagyományos zseblámpát LEDesre.
Persze a legjobb lenne nehány egészen apró SMD LED.Üdv.
CPT.Pirk
Megnézve pár izzót, 2-500mA között fogyasztanak. Ha összeraksz 4 darab 2000mAh-s tölthető akkut, 500-al számolva is több mint 4 órát fog világítani.
Modernebb ledes lámpáknak meg valszeg még kevesebb áram kell...Amúgy az nem drót, ami kijön az elemtartóból, hanem vezeték. Elemtartót kapsz bármelyik elektronikai boltba, aztán felszerelheted magadnak a bicajra.
3.Aragorn
biker
ezek közül melyik nem a conradnal vehető meg?
12 vevős, PC-re köthető fogymérő
másik fogymérő
harmadik fogymérő
negyedik
legolcsóbb fogymérő
és még van 15-20 db sínre pattintható, szekrénybe szerelhető mérő is itt(már amennyire ki tudtam kódolni a postot, ezek közül kell valami
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honda topik
- Path of Exile (ARPG)
- Óra topik
- LEGO klub
- One mobilszolgáltatások
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
