Lompos48
válasz Speeedfire #57016 üzenetére
Valószínűleg. Felcserélésük se okoz bajt, ha kell meg lehet őket cserélni.
mezis
válasz Speeedfire #57075 üzenetére
Az átalakítóddal felületszerelt alkatrészt leget a szokásos, 1/10"-os NYÁK-ba beültetni.
(olyat még nem láttam, amikor egy DIL tok "üres" és rá lehetne forrasztani egy IC-t.
mezis
Kernel
válasz Speeedfire #57078 üzenetére
Vagy abba kell vékonyabb rézhuzalból más lábat forrasztani, vagy a foglalat helyett kell például ilyen karos foglalat, ebbe belemegy:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
mezis
Gergosz2
Ebbe közvetelül IC-t szoktak bele rakni. Pl. én akkor szoktam ilyet használni, ha szempont, hogy később ki tudjam venni az IC-t. Nyák csatlakozó nem megy bele, azzal tényleg ne is próbáld.
Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito
Kernel
válasz Speeedfire #57081 üzenetére
Nem tudom, ilyen dolgokat én nem tervezek, belepróbálok valami drótot.
Létezik egyébként ilyen SOP8 foglalat is:
http://www.ebay.com/itm/252541988521
Jó egyébként, csak pont nem tudtam használni, amire akartam, mert a Winbond W25Qxx flashmemóriák (ami TV-kben szokott lenni) tokja kicsit szélesebb, nem fér bele.
Kernel
válasz Speeedfire #57085 üzenetére
Mindenesetre, ha valaki ilyet akarna venni, kétféle is van ebből a fajtából. A tok szélessége (lábak nélkül) lehet:
- 150 mil / 3,8 mm (LM358 stb.)
- 208 mil / 5,3 mm (Winbond spi flash)A foglalat szélén az OTS-xx számok is azonosítják:
darvinya
válasz Speeedfire #57414 üzenetére
Ilyen tüskesor? [link]
Ehhez van IDC tüske és IDC lengő test pl: 1p.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Speeedfire #60923 üzenetére
Kernel
válasz Speeedfire #62599 üzenetére
Potméter típushibája volt ezeknek már annak idején is, amikor még garanciában javítottunk ilyeneket. Meg a PL-200 direct drive változatnak is, ami máig megvan nekem.
Kontakt spray és működik. Meglepődtem egyébként, nemrég egy rádió-magnó recsegő potmétereit és kapcsolóit ilyennel fújtam be (mivel ez volt kéznél), abból úgy ment ki a recsegés azonnal, mintha nem is lett volna.
Ilyen hatékonyságot szerintem régen a tisztító és kenő spray-nél sem tapasztaltam, ahol befújás után több-kevesebb ideig még járatni is kellett általában.
Fújáshoz lehet használni ilyesmit vagy fecskendőt is.
pjen
Esetleg szétszedni a hajtás láncot megtakarítani.?
pjen
válasz Speeedfire #62621 üzenetére
Én minden esetre megnézném,nem tudom menyit használod.Lehet a szíj is valami után gyártott kinai csoda.Még régebben egy Lenco-t használtam,hallani nem lehetett,de a stroboszkóp azon is muatta,hogy elmászik a sebesség.A Dual DD meghajtása vált be nekem,de már rég nincsen bakelitem.
Kernel
válasz Speeedfire #62625 üzenetére
Azt észre lehet venni, amikor a potméter kontakthibás, bizonytalankodik, mozdításra reagál.
Ami még kellemetlenebb, a motor kommutátorhibája, kopása, szennyeződése. Ilyen motorokat szétszedni már érdekesebb, de konkrétan arra a típusra nem emlékszem, hogy mennyire bontható fajta.
Miután akkoriban még nem is volt ilyen bajuk, csak a potméter.
pjen
válasz Speeedfire #62626 üzenetére
Az autómata kikapcsolásra gondolsz?
Kernel
válasz Speeedfire #62628 üzenetére
Az pedig potméterre utal, ajándékhiba tulajdonképpen, mert alkatrész sem kell hozzá általában, csak befújás.
chris-v
pjen
válasz Speeedfire #62631 üzenetére
O. K. Telon néztem, megzavart a sok állítási lehetőség. Tényleg jó. Bocs.
Kernel
válasz Speeedfire #63031 üzenetére
Tápfeszültséget adva rá, a komparátoros működést kell ellenőrizni.
Legegyszerűbb esetben egyik bemenet a pozitív tápra, másik a negatívra, majd fordítva, a kimenet eközben átbillen, ahogy kell neki.
Vagy egyik egy osztóról kap valamilyen szintet, másik ahhoz képest többet vagy kevesebbet. Vagy bekötni egyszerű erősítőnek, negatív visszacsatolással.
Lehetne mérni esetleg a kimeneti tranzisztorok zárlatát, tápzárlatot, ami eleve kizáró körülmény.
- Nem csak hőlégfúvóval, a világ legjobb csehszlovák pákájával azt is lehet, sok esetben, és még kíméletesebben is. Megfelelő vastagságú rézhuzalt formára hajlítani, IC egyik oldalát felemelni, utána a másikat. Vagy nyilván más pákával is, ami hasonló trükkre alkalmas.
(#63030) Gyula84
Nekem nincs, de volt már szó róla, nincs benne semmi különös, működnie kell.
JóGéza
válasz Speeedfire #63040 üzenetére
7-es hegy van a pákában? 8-assal kellene megpróbálnod.
JóGéza
válasz Speeedfire #63046 üzenetére
Ha kiveszed a hegyet, nincs az aljába ütve egy szám?
JóGéza
válasz Speeedfire #63050 üzenetére
Így néz ki. A 7-es ólmos forraszanyaghoz való, a 8-as ólommenteshez.
JóGéza
válasz Speeedfire #63055 üzenetére
A linken ólomtartalmú forraszanyag van, ami alacsonyabb hőfokon olvad.
Amit ki akarsz szedni, az majdnem 100%, hogy ólommentessel lett beforrasztva, aminek magasabb hőmérséklet kell, hogy megolvadjon. Ez is okozhatja a problémát. -
Speeedfire
válasz Speeedfire #63057 üzenetére
Plato ew-302 van benne.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Speeedfire #63064 üzenetére
Jól sejtem, hogy ez nem is hozzá való?
Ha jól látom, akkor ezek közül kellene választanom. Ha csak pár db kellene, akkor miket ajánlanátok?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
JóGéza
válasz Speeedfire #63065 üzenetére
Ha tényleg kattogós /TCP pákád van, akkor a Weller PT sorozatú hegyei kellenek neked, vagy azzal kompatibilis. Amit linkeltél, az olyan. Az EW-302 az LR21-hez való, ha jól néztem. Azt írtad, hogy működött ...
Miért nem nézel eredeti hegyet hozzá? -
JóGéza
válasz Speeedfire #63067 üzenetére
Régen használtam, és SMD-t nem is forrasztottam vele. Van most is egy, de amit kellett forrasztanom, azt megcsináltam pillanatpákával.
A hegy PTBB vagy PTB lehetett, 7-es. Esetleg C változat. Csak eredetivel volt dolgom. -
Kernel
válasz Speeedfire #64282 üzenetére
Magassugárzó szakadása szokott inkább ilyet okozni, a lengő hozzávezetés törése. Amit litzének is szoktak nevezni, ámbár az kicsit más fogalom (erenként szigetelt szálak, RF-alkalmazásra).
Esete válogatja, nem mindig lehetetlen a javítása.
(#64281) Oryctolagus
Annak nincs köze hozzá, elvileg nem fog változni semmi.
(#64280) darvinya
Legegyszerűbb még az EEPROM-csere, amelyik olyan konstrukció és természetesen az a része hibátlan.
Kernel
válasz Speeedfire #64284 üzenetére
Először meg kell állapítani biztosra. Mozgatás, piszkálás hatására megszólal-e, valamint szakadásvizsgálót rákötve, mozgatva.
Csak ne tévesszen meg a mozgatás hatására indukálódó feszültség, ami a multiméterre is hat, bár ilyen kis hangszórónál kevésbé.
terapeuta007
válasz Speeedfire #64294 üzenetére
házilag picit nehézkes. hőlégfúvóval és késsel le kell szedni a membrán gumiszélét a kosárról (néha meg se lehet csinálni, ilyenkor kémiai úton kéne oldani a ragasztót)
aztán a hangtekercs körül nagyon profin körbevágni a (lehetőleg a membran legtövénél )
és aztán a tekercset még mindig fogja a kosár alján az a cucc aminek nemtom mi a neve , de ez nem baj mert hozzáférsz a tekercs lénseges részéhez
megkell keresned a tekercs 2 végét és rákell forrasztanod az ún. lengő hozzáköttető "spec. vezetéket"
aztán öszze/visza ragasztgatod vmi megfelelo
Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
és aztán a tekercset még mindig fogja a kosár alján az a cucc aminek nemtom mi a neve , de ez nem baj mert hozzáférsz a tekercs lényeges részéhez
aztán öszze/visza ragasztgatod vmi célnak megfelelo ragasztóval.és kész..
ha nem kapkodod el és nem olvasztod szarrá a gumiszélét. és ha egyatalan lejön annélkül hogy kémiai ragasztó oldáshoz kéne folyamodni (indexes kémiafórumon segiteni tudnak)
akkor még sikerulhet is.nemtudom milyen a hangszoro szervizek tarifája és képessége, de eltudom képzelni,hogy hazaküldenek a hangszoroddal némely helyekről mert mondjuk csak membránon lukat ragasztani tudnak meg egyszerubb munkakat, dobozt javitani.
mondjuk valszeg ezt megsem csinálják sehol.
ezt civilzált modon csak komplett tekercs+membrán cserével lehetne megcsinalni amivel kapcsolatban problémák vetődhetnek fel. peldaul: megéri-e egyatalanvagy az is kizárt hogy van pont ilyen membrán+tekercs-ük.
esetleg akkor egy másfajta hangszoro belsőségeibol lesz össze"ollózva". itt is egyértelmű hogy nem éri meg senki sem csinál ilyetesetleg kilehet szedni a kosarbol a tekercset mindennel együtt és utánna a tekercskörül lehet lebontani azt a részt ahol a tekercsből megy a vezeték a lengő átvezeto faszomba a szakadást keresve. de ez ha nem sikerül jól akkor jobban szétkúrhatja a membránt mint az első metódus
terapeuta007
válasz Speeedfire #64297 üzenetére
vmi fasza szervizben lehet megcsináljak úgy ahogy az elozo hsz.em legvegen irtam.
de szer nem lesz olcsó.ha meg nem vállalnák el szervizben akkor ténleg megse probálnád? küzdjél baszod. elő kell készülni azt nem szabad kapkodni. amugy ha mákod van kapsz ugyanolyan hangszorot.
vagy ebayrol berendelsz ugyanakkora méretbe.(ha szerencséd van nem.lesz akkora kulonbség a hangzásvilágban hogy idegből kibaszd az ablakon de olyan már biztos nem lesz mint gyarilag.)
csak a parkinson kór a kizáró ok. akkor énse fognák neki. a szétszedős megoldasnak
darvinya
Van pár bolt Bp-en aki foglalkozik hangszóró javítással, Google kereső kiadja.
kjani18
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Czimby
Van itt a fórumon is hangszóró javító, építő shalafi néven a hangfalépítés topicban.
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
darvinya
válasz Speeedfire #64382 üzenetére
Ónnal forrasztasz, ónozott alapja réz.
Nem vezet jobban, max. ónozottnál nincs réz oxidáció ami későbbi átvezetés romlás okozna.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Speeedfire #64384 üzenetére
Ki mondta, hogy forrasz.
Én csak általános forrasztáskor használt ónra értem.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
terapeuta007
nem egy kábelsarun fog elveszni a feszultség. egy csatlakozonak raadasul a keresztmetszete se olyan kicsi. a vezeték ellenállásához képest lófasz akármien fémből van. valszeg megse birod mérni multiméterrel.
és valszeg nem csak ónbol van hanem valszeg rézre van ráolvasztva az ón mert egyébként könnyen deformálodna.
lehetne vasbol is tök mindegy csak az persze nagyon oxidalodik.
az ónnak tényleg van olyan előnye, hogy kevésbé oxidálodik párátol víztől.főleg ha ólommal van ötvozve.
nem véletlenül ólom csövekben megy a kontinensek közt a tengerfenéken az internet.(az ólom cső csak kulso vedelem még mielott félre lenne értve)
gyenesmartin
válasz Speeedfire #64451 üzenetére
Nincs benne trafó. Csak egyszerű fázishasítós elven működik.
darvinya
válasz Speeedfire #65721 üzenetére
Mepróbálhatod végig zongorázni melyik lesz jó.
Pl: fej videó, utána bal-jobb, test, vagy fej bal, alatta jobb, videó, test, stb.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
terapeuta007
válasz Speeedfire #66991 üzenetére
Ha 1,8v egy cella akkor nagyjabol kilehet dobni az egeszet a pitchába.2,5v alatt gyorsan károsodik. Miota van lemerulve?
Én minel hamarabb szetszednem es egyesevel ratoltenek hogy hatha par cella meg jo belole.
Vagy a vedelem megkerulesevel toltheted a pakkot egybe. Kell 15v os táp. Csak vigyazz ha melegedik akkor szedd le toltorol mert budos(meg egeszsegtelen) az a gőz amit eregetni tud.[ Szerkesztve ]
válasz Speeedfire #66993 üzenetére
Én ilyen halott laptop akksiból bontott cellákat használok itthon egy csomó mindenre. Van egy power bank-em, amit cellák nélkül vettem, és kb. 0V-ra merült cellákkal raktam tele, úgy 2 éve használom így, tehát működnek, kb fele kapacitással, mint amire eredetileg gyártva lettek. Kicsit melegszenek töltés közben (egy egészséges li-ion cella töltés közben normál esetben teljesen hideg marad, ebből tudni, hogy már nem 100-asak a celláim), de 100-200mA közti töltőáramot kapnak, így jól bírják. 500mA-el töltve már fel bírnak forrósodni.
Viszont a tieid 1,5V körül még egészen biztosan nem mentek tönkre (teljesen), vegyél hozzá egy li-ion töltőt, csökkent kapacitással még jól lehet lámpába meg ilyenekre használni. -
mezis
válasz Speeedfire #67559 üzenetére
Üdv.!
Ellenőrizd a tápegység elkóit. Jól látom, a táp panel DIP nyíl alatti elkó púpos ?
mezis
Vladi
válasz Speeedfire #67561 üzenetére
Mérd ki őket, szvsz ránézésre ha nem púpos nem fogod látni, hogy hibás -e.
De más hiba is lehet.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
darvinya
yohnsee
válasz Speeedfire #67568 üzenetére
Ha a boot loop-ot semmilyen külső tényező nem befolyásolja (hideg, meleg, páratartalom), akkor nagy eséllyel a nand flash tartalma, vagy maga a chip sérült.AVR
darvinya
Kösz, akkor fórumtárs írása lesz igaz, mi szerint ott nagy gond van.
yohnsee
válasz Speeedfire #67573 üzenetére
Sajnos mindenképpen programozó kell hozzá. Viszont a nagyobb gond, hogy tartalmat bele nagyon kis eséllyel talál az ember.AVR
tsu
krisztianAMG
válasz Speeedfire #69092 üzenetére
Szerintem a tápkondik száradtak ki.
darvinya
Mind kettő bemenet ugyanazt az előerősítőt használ?
Ha igen, akkor csatlakozóval van gond.
Ha nem, akkor kondenzátor gond van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Mobil flották
- Orvosi kérdések
- Milyen okostelefont vegyek?
- Asztalos klub
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Gitáros topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
