PHM
Valójában kb 0,5 és 1,1V között van, az átfolyó áram és a dióda
terhelhetőségének, valamint hőfokának függvényében.
példa: 1N400X sorozat[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
#90088192
Hello
Ha jobban belegondolsz, szinte minden létező alkatrésznek van impedanciája, ami magában foglalja a 3 fő problémát: Ellenállás, induktivitás, kapacitás.
A jelleggörbe pedig nem lineáris de alapjaiban Ohmikus (differenciál ellenállás ha jól emlékszem) jelleget mutat.
Aztán Lompos kijavít ha rosszul emlékszem
Feketelaszlo
Basszus, hogy nekem ez hogy nem jutott eszembe. És tényleg, simán kidobtam a relét az elemmel meg felesleges drótokkal együtt és működik. Hálás köszönet! Úgy tűnik azt csak azért építette be a szerelő mert valaki akart még egy második csengőt kötni rá, amúgy csak arra volt jó, hogy engem összezavarjon.
Jó hogy mondod a feszültségcsökkenést, a raspberry elég kényes az USB feszültségre, 4.8V körül mindenképp kapnia kell, főleg terhelés alatt. A topikjában már írta valaki, hogyha egy kétcsatis töltőből 2 USB kábelen át tölti a Pi-t, stabilabb (mindegyik USB portján tud áramot fogadni) = csökkentette a kábel és kontaktveszteséget.
Ezért vacillálok amúgy az egy és kétcsatis töltők között, az egycsatisoknál fix, hogy az adott USB-ből kijön 3A, a kétcsatis "4.8A-esnél" nem biztos, hogy 2A-nél többet ki tudok venni egy csatlakozóból, akkor se, ha a másikon nincs semmi. Persze, minőségibb darabnál meg kéne táltosodnia az egyedül hagyott csatlakozónak...
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
PHM
Hallható kattogást képes produkálni az is, ha a szekunder
kondenzátor kapacitása jelentősen lecsökkent.
Ilyenkor a fő kapcsolótranzisztor rövid csomagokkal feltölti a puffert,
de mivel annak szinte semmi kapacitása, hamar túltöltődik, ezért
a rezgés leáll, majd újraindul, amikor lecsökken a feszültség.
Erre utal az, hogy a kimeneti feszültség nem 0, illetve tettenérhető
úgy, ha a változó terhelés hatására változik a kattogás üteme.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
KFORboy
Még jó, hogy immáron nem is tudom hányadjára írom, hogy sajnos nincs ilyenhez alkalmas multiméterem... tehát ehhez még kell valami ami kiolvassa a rajta keresztül eső fesz/ellállás duóból, hogy menny is az annyi...
pjen:
Már beírtam a megfejtést;
Köszönöm szépen a "segítséget"... majd ki googlizom magamnak... ti meg nyugodtan csináljátok tovább ezt a valamit meg Aaaaa magyar fórum és társait, egy nyamvadt angol szót sem tűrünk meg, mert a tranzisztort is a Magyarok x@rták ki... [jah nem...] meg úgy konkrétan egy világnyelv amit persze minek is érteni, tán vagy 4 havi tanulás kellene hozzá, Pfff...
Igen megértem, hogy ez az egy kb ragadvány szó kisütötte a biztit !Én voltam a hülye, hogy nem EEVblogra mentem egyből, mert ott 5 perc alatt használhatóbb formák kerültek elő mint itt napok alatt SEM !
Csak a szokásos; én vagyok a világközepe szakértő, nem is akarok segíteni, de bonyolult variánsokkal bepróbáljuk a másikat, hátha valamiért lehet hülyézni érte ! (csak azt is rosszul)Tessék, most adtam nektek okot fikázni, nehogy nélkülözni kelljen a napi adagot !
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
[CS]Blade2
Csak forrasztani. (egyébként nem igazán fogta meg, hiába csiszoltam meg egy kicsit, műgyantám meg nincs) Mindegy, ennek annyi. Vagy már eleve a motor ment szét, és az verte szét a csapágyakat, vagy fordítva, de sok helyen a 1,5 ohm-ok között 0-t mértem, egy helyen meg vagy 100-at két egymás mellettinél.
A ház is műanyag volt, és megolvadt, ahogy a csapágy porvédő lejött, kicsit tojás alakra. Már eleve valamivel bele kellett volna ragasztanom az alsó csapágyat.[ Szerkesztve ]
qdak
moha21 Lehet, akkor viszont simán közösíthetem?
Ha esetleg külön fázis, (bár 1 órábol nem hinném) és mondjuk közösítem, de nem kötök rá semmit, max leveretem az órat, vagy lehet nagyobb baj is ? kimérni nem tudom gondolom.680W Nálunk kb 100-150W (már ha ezeknek az 5-10Wos ledeknek hinni lehet.)
Földelés, ahogy nézegettem OK. Amióta a 2 eres átszegecselt vezetéket eltávolítottam, konnektorokat,átnéztem, cseréltem, semmi nem csíp.
Ha fázis-föld között, ugyanazt mérem kb mint fázis-0 között, az jó, tudtommal, bár ettöl függetlenül lehet teszek le új földelést.[ Szerkesztve ]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Itt tutira csak 2 van és elég kicsi, sztem az lessz, amit a kollega mondott, hogy nem volt a mesternek vastagabb.
Ezt a lámpásat kipróbálom, ezt nem is hallotam még.
Van multiméterem (elnézést ha azzal is ki lehet mérni)PHM Nálunk 6+1 helység/max 2 lámpa+kinti aztán kifújt. Azért a galéria nagyobb befektetés mint nálam
moha21 nem csodálom, nem vagyok jó fogalmazó, meg elektronikát amugy sem lehet így szerelni.
"Éjszakai áram" bent az óra, mert volt anno bojler, de ennyi, órától nincs tovább kötve, a bojler vezetékét használtam fel a mosógépnek, ezt írtam is anno, hogy külön kismegszakítóra is fogom tenni és csak ez lessz rajta.
A rendes óra után, 2 kismegszakítóm van (lessz több) 10A & 16A,
A 16A oson volt a 3. szoba, meg a 2. szobába 1 konnektor (az említett tákolt konektor földelés nélkül, átszúrt szigeteléssel...)
A 10A oson a maradék ház+1 kinti helység.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
tordaitibi
És JóGéza,
5S kötésbe volt gyárilag és 1 darab cella zárlatos lett.
Mivel kaptam 2 darab (állítólag) újszerű 5S pakkot, ezek is akkus fúróhoz valóak vagyis az áramterhetőséggel nem kéne gondnak lenni.
A rossz Parkside akkutartót felboncoltam, mivel ebbe 1,5Ah akkuk voltak, a másik két pakk meg 1Ah cellákból állt, ezekből csináltam egy 5S2P pakkot és ezt marha rondán de begyömöszöltem a Parkside gép akkutartójába, bekötve minden a helyére, a fő és a balanszer pontok is. Majd feltettem a töltőjére. Magára hagytam, valamikor készrejelzett, levettem, megpörgettem a gépet, minden OK.
3 nap múlva kellett a gép és akkor jöttem rá erre a 4-5 perc üzemidő és kikapcsol, 10 perc töltés és készet jelez mutatványára.
Ma már melóba vagyok de holnap otthon feltöltöm és kis árammal, 0,5-1C.vel mérek a pakkon egy wattóra vagyis egy amperóra kapacitást.
Lehet mégsem újszerű a 2 pakk amit kaptam és nagyobb áramnál beesik a feszültsége, az elektronika meg ezt lemerülésként detektálja.
Más ötletem nincs.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
És a többieknek is akik segíteni próbáltak,.
Ma megvolt a teszt, 2A átlagos terheléssel 36 wattórát tudtam kivenni a pakkból.
A teljes folyamatot nem volt türelmem végigkövetni mert a Wh mérőmnek a mért táp adja a saját tápfeszültségét is vagyis amikor a pakk lekapcsolt, a műszer is megszűnik működni de az értéket eltárolja.
A 36Wh lefordítva 18V közepes feszültség és 2A közepes kisütőáramra az pontosan 2Ah, és pontosan 2 amperórásak a beépített cellák. Vagyis minden happy de mégsem lehet hasznáni a gépet.
Már csak arra tudok gondolni hogy mégsem újszerű cellákat kaptam (ajándék cellának ne nézd a belső ellenállását) és mikor a gép beterheli 20-25 amperrel akkor leesik a pakk feszültsége a kikapcsolási határ alá és az elektronika érthetően nem kapcsol vissza csak ha töltőre teszem.
Az akkukat ingyé kaptam, két darab akkus fúró pakk, 1Ah cellák, 10 darab.
Más célra tökéletesen használhatóak de a nagy áramokat már nem bírják, erre jutottam. -
Rolly
A gond az, hogy fogóval se bírom kiszedni úgy beszorult / berohadt az alja... majd csinálok képet róla, mert egy műanyag házban van a nyák amibe két oldal sín tartja... Viszont nagyon feszegetni nem merem és fogóval is csak éppen meg bírom fogni (persze szétszedési videó nincs a neten )
darvinya
Ribi
Nem hiszem, hogy a memória kondira gondol, mert akkor max elfelejt pár beállított dolgot, de nem produkál ilyen kijelző anomáliákat.
Valószínű normál puffer kondi lehet, ha azok mozgatása javít a dolgon.
Meg kellene őket nézni, hogy nem puffadt-e némelyik/kifolyt, illetve bekapcsolva kicsit megmozgatni némelyiket, hátha kiderül melyik okozza a gondot. De ne mozgasd sokat, mer letörhet a lába az ide oda csavargatástól. -
carl18
Na ismét elöjött ez a hiba a ledek világitottak, leáramtalanitottam aztán vissza bekapcsolom ki irja error. Mégegyszer kikap bekap és aztán müködik ismét. Van hogy bekapcsolás után ki is irja hogy error.
Igen mikor szét szedtem szemmel ránézve nem látam hibás kondikat, de valóban van benne egy mini elem. Talán az tárolja a memória információit? Esetleg azt kéne cserélni? Szerintem a évek alatt nem lehetett az cserélve.
Majd ha este hazaértek csinálok egy pár képet a belsejéről.
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
carl18
Na nem rég megprobáltam bekapcsolni és egy fura zugást hallottam, kikapcsoltam újra próbáltam utána már be se kapcsolt. Amúgy még se az a kondi volt a baja amit mondtam, mert idáig mikor kihuztam és áram talanitottam utána müködött de már most be se kapcsol.
Ha tippelni kéne mi volna az hogy a problémát be lehesen azonositani? Ha szét szedem csinálok pár képet azokból lehet látni hol lehet a gond? Van itthon multiméter azzal meg lehet találni a probléma forrását?
rednifegnar
rednifegnar
hat en is felnek ezektol a csuda atalakitoktol mert nem mindent tudnak amit egy normal (regi) port tudott, jelszintekkel is gond van, meg ugye windows alol buzeralni kell, alacsony szintu eleressel ami mar xp-n is eleg macera volt, gondolom a nagy felelemben ez az ujabb rendszereken meg bonyibb lett. a tema egyebkent engem is erdekel mert epitgettem anno ilyeneket, sajat pio kartyat is csinaltam meg eleg sok mindent bidirectional printer porton, rs porton, de amiota az usb altalanossa valt es nincsenek a regi portok azota direkt elerest nem nagyon reszeltem. talan valami mikrovezerlos megoldast tudnek elkepzelni ahol a uproci usben kommunikal a pcvel es onnantol mar barmi kulso cucc johet, max az idozitessel lesz gond.
A camera does not make art, the artist makes art.
robohw
Világít a terméklapon található szövegről, hogy google translatorral fordította, a valahonnan lelopott angol eredetit. Ez van..
A ch340G azért is jobb választás, mert az arduino klónokon is rendszerint ez van, így nem kell még egy driver.
My own programming language: http://www.robomax.online
Samus
Csak épp nincs kéznél nagyobb teljesítményű 12 voltos táp. Két izzót sorba kötve működhet a 24 voltos rendszerről a sztori, anélkül, hogy elhaláloznának az izzók? Két H4 izzóm szerintem van itthon. Az izzós megoldással gyakorlatilag bármilyen táp megteszi?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
Kiszedtem a régi gépemből a régi Vargáné tápot, izzóval gyatra volt, 8V/2.8A. Izzó nélkül 11.5V/3.3A,és nem kapcsol le a táp. Az elektromágnes meg megtáltosodott, semmi búgás, de bitang erős lett. Kicsit melegszik a tekercs, de nagy a vasmag, elviszi a hőt. Kézzel fogható. A tekercs ellenállása egyébként pont 4Ohm.
Nem tudok több áramot áttuszkolni rajta, de van még egy tekercsem, azt párhuzamosan kötve gyanítom dupla ennyi áram kell majd. Sorosan vagy párhuzamosan lenne jobb kötni? Vagy van különbség az elektromágnes szempontjából?
- World of Warships
- Xbox Series X|S
- Computex 2024: TUF notebookok Ryzen AI-val
