johniee
válasz Lompos48 #18267 üzenetére
Itt én 4-et látok, akárhogy is nézem.
- nem látom a harmadik erősítőt a bemenetről. Lehet fontosabb, mint az amelyik a dupla-T szűrővel van felszerelve (nálad a baloldali).
Beraktam egy +12V és FÖLD csatlakozót. Így már jó lesz?"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
atesss
válasz Lompos48 #18268 üzenetére
A veszély az pontosan mit jelenthet ?
Ha hálózati feszen megy az elektromágnes, akkor az visszajutva, azt értem.
Illetve azt sem igazán, mert ha a Soros port kiemenetére egy tranzisztort (illetve leginkább logikai szinttel vezérlehető MosFET-et) teszek, ami mondjuk 5V-ot vagy 12V-ot kapcsol, és majd azzal kapcsolom a relét (ami hálózati feszt kapcsol), akkor ott se nagyon lehet gond. Ha szétég a relé, akkor igen, de az azért elég extrém dolog lenne.
Amúgy maga a gép nem nagy értékű (P4-es alapú Dell Optiplex GX60), esetleg az adatok (de nem igazán van rajta), meg a windows és a driverek feltelpítése (nem kevés időmbe telt...), és a windows és az időt kijelző (és a Soros / Párh portos vezérlést adó) program beállítása lehet "értékes".De ami komolyabb probléma, az az elektromágnes !
Merrefelé lehetne ilyeneket kapni ?
Képet rakok majd fel, de a lényeg talán anélkül is világos - egy 100-200g-nál nem nehezebb reteszt kellene elhúzni vizszintes irányban. Tehát nem egy súlyokat megemelő elektromágnesre kell azért gondolni.[ Szerkesztve ]
johniee
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18281 üzenetére
Hmm, akkor elég régen láttam utoljára dB skálát, tinában meg úgy néztem, hogy úgy emelkedik a skála, ahogy írtam. Mind1, ezek nem jelentenek nagy eltérést.
Egyébként ha igazam van, meg tudom csinálni az 1Hz-es szinusz jelet is, mert ez úgy működik, hogy a bemenő négyszögjelet használja "időalapnak" a szinuszhoz, szóval ha 512Hz-es négyszögjelet adok a szinusz generátoromra, annak a kimenetén 1Hz-es szinusznak kell lennie.
Btw, mikor olvassam be az AD-vel a szinusz amplitudókat? Én úgy oldottam meg, hogy mikor a szinuszhullám "pozitív" csúcsához ér, akkor olvassa le mindkét csatornát, és ezeket az értékeket küldi el a rendszer. Max annyit kellene még megcsinálnom, hogy hagyjon lemenni néhány periódust, mielőtt mér.
atesss: Ezt nem teljesen értem, mire gondolsz? Soros porton ugye soros kommunikáció zajlik, oda valami TTL szintű bemenetekkel rendelkező eszköz kell, pl. uC, ilyesmik, amik ezt kezelik és feldolgozzák.
Neked egyértelműen a párhuzamos port kell.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18284 üzenetére
Hmm, a csúcs detektálás nagyon egyszerű, 2 sor a generátor kódjában, és '1'-be billent egy kimenetet, mikor a szinusz csúcsán van.
A szaporább értéknél arra gondolsz, hogy mondjuk a csúcs előtt és mögött is kellene X számú mérést végezni, aztán abból valahogy kibogarászni a tényleges csúcsot? Elég komplikált lenne megoldani.
Am. az AD-m 12 bites, így a pontossága nem valami eget verő, tekintve hogy mind a 12 bitre szükség van a mért érték beolvasásához. Így igazából szerintem jelenlegi terveknek megfelelő lesz a csúcsoknál lévő mintavételezés.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18286 üzenetére
Ahogy nézem, egy komparátor és egy illesztő tag, de mit csinál az elején az a soros kommunikációs cucc?
Am. arra gondoltam a pontosságnál, hogy ha fixen 3.3V-t mérek, az érték utolsó digitje kicsit eltér minden méréskor. Szóval az mindig fog kicsit mozogni erre-arra.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18288 üzenetére
Jah h. programmable.
"hogy pl. 0.00...000%FS ± 2 digit " értelek, de itt egész értékek vannak, szóval ilyen eltérésekkel:
Azonos feszültség (3.3V) mérése:
AD1 AD2
4090 4087
4089 4091
4091 4089
és így továbbSzóval ilyen pontosság mellett szükségem van többre, mint egyszerű csúcs detektálásra?
CPT.Pirk
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18329 üzenetére
Szóval, a rendszer órajel 50MHz. (vagyis 48,3 körül van valójában, de ezt még ki kellene mérni) Az első lépés a négyszög generátor, az egyszerű, csak egy sima számláló.
A szinusz hullám első negyede van leírva egy "táblázatban" 128 elemmel. Így ezen 4x kell végig menni, ami 512 lépés (órajel), így az 1Hz-es szinusz hullámhoz 512Hz-es négyszögjelet kell előállítani és bevezetni a szinusz generátorba.
Ha végigcsinálod a matekozást, akkor
50MHz / 512 az elméleti határ frekvencia, ami 97.656kHz, de mivel alap esetben integer, vagyis egész számokkal dolgozik az fpga, a kerekítések miatt az elméleti 60kHz -nél jutsz el oda, hogy 2-ig számol, vagyis 25MHz-es négyszögjelet csinál, ami effektíve 48kHz-es szinuszt jelent.Hamarosan remélem meglesz az első kirajzolt görbe is, már közel vagyok a mérés automatizálásához.
Szerk: jah igen, hova tegyem ezt a batár dög szkópot a lakásban? Am. korábban a számítógép lakott ott, ház nélkül.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18331 üzenetére
Ühh, az derék!
Egyik újságban láttam olyan szkópot, amit kereszteztek egy spektrum analizátorral, hogy egy műszerrel lehessen frekvencia és időtartományban is vizsgálódni, akár egyszerre is.
Hopp meg is van, "mixed domain osc." Tektronix MDO4000
4-5 millió forintért már kapni[ Szerkesztve ]
johniee
válasz Lompos48 #18299 üzenetére
Megcsináltam a NYÁKot, beültettem az alkatrészeket, a két potit még csak tüskékkel kapcsoltam rá az áramkörre, mert majd máshova akarom kivezetni őket.
Lett egy átkötés is az IC 3. lábánál a potihoz.
Teszteltem már, de nem jön ki fesz a LEDeknek A potikat is tekergettem mindenfelé...
Kapcsolási rajz[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Lompos48 #18345 üzenetére
Ez a cellavédő kapcsolás valamelyik régi Rádiótechnikában jelent meg.
Akkoriban a 450-500 mAh kapacitás volt a standard AA méretben.
Az említett kapcsolásban 50 mA-es áramgenerátort és Si egyenirányító
diódákat javasoltak. (Meg 3-3 diódát, amin már akkor is csodálkoztam.)
Ma már persze értelmetlen a dolog, hisz nagyobb áramokkal töltünk.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
ArchElf
válasz Lompos48 #18356 üzenetére
8V viszont nincs meg 6 db NiMH teleptől sem - 7 db kellene neki (8.4 V), viszont 7db-os elemtartót szintén csak barkácsolni lehet.
9V-os akkuról elmenne egy ilyen vagy az már túl magas feszültség neki?Most nézem, hogy a 9V-os aksik 2-300 mAh környékén vannak csak (sz@nak egy pofon)... Nem jó ez sehogy semAE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
ArchElf
válasz Lompos48 #18360 üzenetére
Ja, néztem 6V-os aksi elég nagy méretű (~3x6x10 cm), meg gondolom arra is kéne valami regulátor, nem? Amúgy mit csinál az 5V-os regulátor IC, ha a bemeneti feszültség 5(+2)V alá csökken? Egyszerűen lekapcsol?
AE
ArchElf
válasz Lompos48 #18362 üzenetére
Az a gond, hogy nincs túl sok kedvem szétbarmolni a cuccot (iGotU GT-100) - de így nem tudom soha meg, hogy az ellenoldalon mi van
AE
ArchElf
válasz Lompos48 #18365 üzenetére
Most két napja megy védelem nélkül, de nem tudom, hogy - mivel a töltés led nem ég - mi is történik valójában. Ahogy utánaolvashattam 230 mAh belső aksija lehet...
AE
ArchElf
válasz Lompos48 #18371 üzenetére
Reggelre mértem a csomag feszültéség és eléggé leesett - az egyik akku feszülsége 0.7V körül van a több három rendesen 1.2V. Lehet, hogy csak egy telepet szív egy soros kapcsolás vagy csak az akku sz@r?
AE
ArchElf
válasz Lompos48 #18377 üzenetére
Van "darabos" töltőm, most reggel csak ezt az egyet felraktam tölteni. Töltés után gondolom rendes feszülségen lesz, ha sz@r is - mennyi/milyen terhelés után után látszik majd, ha kuka?
AE
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18403 üzenetére
Valaki azt írta neten egy cikkben, hogy a kimenőtrafó megéri a súlyát aranyban.
Kellene csinálni negatív ion generátort az enyémből, csak nem tudom kideríteni, melyik lába mit csinált...Am. kellene vennem egy pontos, 50MHz-es quartzot venni 3.3V-ra, remélem kapok majd a helyi boltokban...
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18407 üzenetére
Elvileg csak be kell raknom a kristályt a foglalatba, és kész is, kialakított hely van neki. Most nem találtam meg a linket, de van egy példa, hogy mit kell venni. Per pill 8.000 feliratú kristályról megy az fpga-m (gondolom 8MHz akar lenni), ez van a nyákra építve, ebből csinál 50MHz-et, ami nem tudom hogyan jöhet létre, felszorzással az 48MHz kell legyen. Ez egybevágna a korábbi, 47.6 - 47.8MHz körüli mért értékekkel.
Mennyit kóstál egy jobb quartz? Úgy érzem, időnként az UART elveszti a szinkront, és emiatt egyszer fals értékeket látok a terminálban, aztán meg jó értékeket, főleg ha nagy sebességgel indítom a küldéseket.
A kimenő trafónál a tévés sorvég flyback trafóra gondoltam, csak nem azt írtam.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18433 üzenetére
Amplitúdó kalibrálás az megvan és az stimmel is. Megmérve az fpga-m kimenetét, pontosan kijön a 3.3V.
Multiméterrel miért nem tudom megmérni a kalibráló pont frekijét? Ha a műszer mindkét vezetéke csatlakoztatva van, akkor semmit nem mér. Ha csak a pozitívot csatlakoztatom, akkor 2.09kHz-et mutat.
Batman2
válasz Lompos48 #18465 üzenetére
Szevasz
Azért ilyen, látszólag furcsa a felosztás, mert valójában 37db LED van sorbakötve a kész LED lámpában, ami úgy jön össze, hogy itt a lapon van 2 x 36 db. és +1 darab csatlakozik hozzájuk minden 36db-onként a több panelből összeépített "oszlop" tetején, ami részlegesen befedi azt.
A +1 LED az az első 12-es oszlop után csatlakozik be a tetjén és az köti össze a további 24 db.-al a panelon.
A panelok próbája alatt persze csak drótdarabokkal rövidre zárom a +1 LED-hez való csatlakozásokat.A most készülő lámpán vizsont már lehet hogy egységenként 2db LEDet fogo tenni a tetjére, kipróbálom, hogy elfér e, akkor többet világít előre is, nem mintha így probléma lenne, mert pontosan ugyanolyan jól szór a már elkészült lámpa, mint a korábbi energiatakarékos fénycső a helyén !!
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Lompos48 #18483 üzenetére
Szevasz
Egy ilyen 72 LEDes panel kb. 1db 1000-esbe kerül (csak LED és nyák, kondi és egyéb nélkül).
Meleg fehér az össze LEDem, nem szeretem a hideg fehér fényt, legfeljebb még a semleges, nap fehér színt.
Ezek kb. 3000K fokosak, látható a kristály fölötti gyanta szinéből is, hogy jó sárga a foszfortól.
A másik fajta, nagyobb teljesítményű, de sokkal kisebb LEDek szintén meleg fehérek, azok pedig 2700K-esek, a gyakorlatban egy picivel vörösesebb a fényük.Egy adag tiszta fehéret (5000K) is akartam rendelni a kisebbekből, de aztán visszamondtam a rendelést a nehéz szerelhetőség miatt, utólag már bánom, mert 51db-ból csak 3 ment tönkre szerelés közben és még így is bőven megérte.
Ha pedig másfajta anyagú, kicsit nagyobb lapra szereltem volna, a fóliából több hőtőfelületet képezve a melegedése sem lett volna olyan vészes, akár még ki is lehetett volna hajtani a maximumra, ami hatalmas fény lehetett volna, látva a mostani fényüket, ami alig több, mint fél kapacitás.
A hobbi munkákhoz lett volna jó egy erős tiszta fehér, ahol minden jó kontrasztos, élesen elválnak a kontúrok és élénk, szinhelyes az össze szín !Üdv.
mc-4
válasz Lompos48 #18584 üzenetére
Elektromos jellemzőiben semmi extra.(0,22uF 600V) Ez a mai kondik között egy 15mm x 7mm darabot jelent az FT-3 70mm x 30mm.
A kondenzátor belső kialakítása a lényeg, dielektrikumként teflont használnak és a magas hőmérséklet esetében is a kapacitás értéke a tolerancián belül marad.Az alumínium ház alatt üveg rejtőzik az alatt a maga a kondenzátor belseje.
Az orosz cuccok igaz kicsit nagyobbak, kicsit nehezebbek, de jobbak mind mechanikailag mind technikailag. A katonai kivitel az orosz cuccokban nem tréfa, hosszabb élettartam, jobb minőség.
Csöves erősítőkben telítettbe, természetesebb hangot ad mint egy mai poliészter kondi.Üdv!
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- Háztartási gépek
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
