Azokkal megvagyok. Amúgy valószínű, hogy nem az áramszünet okozta, hanem amúgy is meghalt volna, ha kihúzom, mivel ez a táp hajlamos meghalni, ha jól tudom.
5V és standby megvan, 12 és 24V nincs.
Ezek külön trafón is jönnek a nagyfesz részről, egy az 5V-nak, egy a 12+24.
Ezt találtam, de nekem nem tűnnek zárlatosnak a szekunder köri 12 és 24V egyenirányító diódák. Egy boltos annyit mondott, hogy PWM IC meg CCFL trafót szokott cserélni, de nem értem, hogy pont erre a típusra gondolt-e.Mutogatni való hater díszpinty
A két képen nem azonos típusú diódák vannak. Fölé van írva a típusa mindkettőnek.
De értem, a műszer kis áramerősséggel mér, nagy árammal magasabb értékek jönnének ki, de én ahová Schottky-t használok, ott mA-ek szaladgálnak általában (mint a múltkor pl. a serial bus szintillesztőnél). -
Predator2
Sajnos nem ér el odáig a wifi, így az RF változat tűnik a járható útnak.
Segíts nekem egy kicsit, megveszem ezt a ketyerét, meg a lámpát, mi kell még hozzá?
THX
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Teasüti
Egész pofásnak tűnik.
Közben rájöttem én is, h Google a barátom és leszedtem én is egyet.
Elkezdtem 1 kHz színuszt küldeni egy fejhallgató erősítőbe, ami kényelmesen túl tud vezérelni egy mikrofon bemenetet. Az egyetlen eszközöm, aminek ismerem a specifikációját (Rode Wireless Go2) kimutatta, hogy a bemenet valóban RMS jelre van specifikálva.
-20 dBV elvileg, ami 100 mV RMS és 282 mV p-p. Ezt precízen hozza is az eszköz. A jelszintet egy usb szkóppal ellenőriztem; hangkártya szkóppal meg néztem mikor kezd el vágni, illetve hallgatóztam.
Lényegében nem kell bonyolítani elvileg a szintillesztést line-mic között, amit ki tudtam deríteni az azt mutatja, hogy a vonalszintű kimenetet RMS-ben adják meg és talán a mikrofon bemenetek is RMS-ben vannak megadva (abból az egy mintából leszűrve, amim van).Egy hangász még felelhetne arra a kérdésre, hogy vonalkimeneten mikor hangot kevernek akkor ott is tartják a -12 dBFS-t mint ideális jelszint, vagy mit küldenek ki? Érdekelne bele kell-e számolnom egy extra 12 dB csillapítást, hogy jól érezze magát a hangrögzítő vagy nincs rá szükség, mert a hangász úgyse 0 dBFS-t küld ki?
Gyári kanócból találtam kétfélét is, szóval ez kérdéses még.
Ez a -35 dB-s kábel +4dBu RMS-ből csinál cirka -22 mV-ot, ami durván -12-15 dBFS közti tartományba esik, ami éppen ideális mondjuk a Go2-höz.
Viszont ha a hangász is tartja kb a -12 dBFS-t a keverőpulton, akkor megtenné egy kisebb csillapítás is, mondjuk egy ilyen -25 dB-vel.
Hol találok egy DJ-t a fórumon?[ Szerkesztve ]
DDA40X
Húha! Na most ebből nem sokmindent értettem. Talán az izzót meg a szénkefét! Ez egy padlóventilátor (Hausmeister HM 8605). Ennyit tudok róla.
Egyébként azért gondoltam erre, mert van a műhelyünkben egy akkumulátor töltő. Ahhoz a készített nekünk anno egy ismerősünk külön egy potméteres szabályzót. És az én egyszerű agyam azt gondolta, hogyha egy akku töltővel is elboldogul, akkor ezzel is. De mivel nem értek hozzá, így marad az utánajárás.
Jól gondolom egyébként, hogy ennek a szimpla ventinek csak simán elég lehet a feszültség csökkentés? Nem egy baromi drága, igényes jószág.
DDA40X
Igen. A legkisebb is nagyon hangos, a reklámszöveg ellenére. Szóval ha van egy feszültség szabályzós potméterem, akkor is tönkre fogja tenni ha aszinkron? És akkor kuka? Őszintén szólva nem tudom, annak idején hogyan készítette el az ismerős. Azt tudom, hogy egy akku töltőhöz készült. Akkor viszont lehet hogy az ampert is állítja.. :| Meg kellene mérni a kimenetet multiméterrel.
rednifegnar
nekem meg olyan van ami kuszik es idovel mindenbol kijon. a lezart csavaros dobozfedo menetei kozott kepes kijonni, de e kozben meg nagyon tapad.
sima zsir/olaj fel tudja oldani ezeket a muanyag fogaskereket pl magno mechanikaban.A camera does not make art, the artist makes art.
Köszi! A világítós mellett ultrahangos cuccokat is néztem a hívatlan 4lábúak elzavarására, de olvasgatok még ezekről
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Skillet
Nem tudom a kis szirszar adatait.
ERRŐL van szó. A jobb oldali nagy, négyzet alakú.
A hangszórót meg tudom esetleg nézni, milyen paraméterek vannak ráírva. Mindenképpen potmétert szeretnék, ha össze tud jönni...
Hangerőt lehet amúgy állítani, egy gombot nyomva kell tartani, de a kölyök minden bekapcsolásnál ezzel kell kezdjen. Nem akarom, hogy ilyenekkel kelljen foglalkozzon.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
vizimento
Bocsánat, valóban nem fogalmaztam elég körültekintően.
Neten én is rákerestem tipus alapján, de a talált infó nekem nem volt elég ahhoz hogy megtudjam:
1) otthoni körülmények között hogy tesztelhetném hogy egyáltalán jó-e
2) valami egyszerű és olcsó módon meg tudom-e hajtani állandó fordulattal.Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
Mostani legolcsóbb kínai 12V akkus fúró kiváltására keresek alternatívát. Ennek a nyomatéka elegendőnek bizonyult, és fordulatszáma is pont jó (300-500rpm). A leváltás oka egyedül az, hogy sokáig-folyamatosan használom tápról, és a hangja zavaró egy idő után.
Tudtok valamit ajánlan merre induljak? Mert akkor ezekszerint az, hogy simán lecserélem egy kefementes verzióra, nem hozna hangerőben javulást...Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
Pedig annak idején, mikor egyedi fűtésű házban laktam, bizony jól jött volna egy külső érzékelő, mert a fűtővíz hőmérsékletét bizony néha állítani kellett a kinti hőmérséklet függvényében, különben hidegebb időben képtelen volt felfűteni a házat, melegebb időben pedig felforrt a víz a rendszerben.
tordaitibi
Hogy a fenébe ne lenne értelme 1 lakásnál is.
Írtam hogy nem 25 éves cirkónál.
Mostani kondenzációsok a külső szonda jelére támaszkodva tologatják automatikusan a fűtési görbét.
azaz pl. kinnt +15 fok-->max. előremenő 35 fok.
Kinnt -15 fok--> előremenő 65 fok.
Ilyemkor természetesen már kiesik a kondenzációs tartományból de az átmeneti, kb. +4 foktól felfelé eső napokon tetemes mennyiségű gázt fog spórolni a cirko.
Padlófűtésnél még pregnánsabb, valamint 100x komfortosabb a szbályozott előremenő vízhőmérséklet.Az egy teljesen más, a kereskedelem és a gusztustalan profit témakörébe eső tény hogy egy termisztorért elkérnek 30 ezret.
De ennek magához a technikai előnyökhöz semmi köze nincs, ez az üzletpolitika szemétsége, a kereskedelmi etika hiánya és nem műszaki kérdés.Szerinted az releváns hogy egy 80ezres mosogatógéphez egy szivattyú 67ezer FT...?
Vagy hogy energetikai szempontból mindenképp kell Paks2.
Az hogy eközben hány milliárd fog eltűnni ez színtiszta politika meg korrupció de ehhez a áramigénynek vajmi kevés köze van.[ Szerkesztve ]
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
