CPT.Pirk
válasz Lompos48 #18739 üzenetére
Egy tanárom mesélte, hogy a postai 48V-s aksikból pár fel volt fűzve egy sínpárra a telefon vonalakhoz, csak valaki véletlen ráejtette a fém szerszámot. Elég komoly hatása volt!
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
atesss
válasz Lompos48 #18738 üzenetére
Igen, ez a legkézenfekvőbb.
Csak nagy és nehéz.
Na meg kérdés milyen állapotút találok.
Egyet pont otthagytam a régi lakásban, most hogy költöztünk.
12V 44Ah, Ismerős Honda Civic (a régi, 15 éves)-jében volt 1,5 évvel ezelőttig, azóta az alsó szinten állt (16-18 fok télen). Alapvetően azért lett lecserélve, mert nem sokáig tartotta meg a töltését.
Az hogy fáradt egy akksi, az én szempontomból alapvetően két "féleképpen" lehet:
1.) Hamar elveszti a töltését, de amikor épp fel van töltve, akkor az áramleadási képessége még eléggé jó.
2.) Az áramleadási képessége nem elegendő teljesen feltöltve sem, így nem lehet vele indítani a kocsit.Kérdés hogy általában melyik mennyire áll fent, mennyire közelít az 1. esethez egy átlagos autóakksi-fáradás ?
A "néha tölteni kell" meg egy erősebben elhasználódott akksinál néhány nap is lehet.
Mondjuk az még beleférhet, de használni nem én fogom az egész megoldást ha majd kész lesz, ezért a végén majd egy viszonylag "felhasználóbarát" megoldást kellene kitalálni.
Nem műszaki analfabétákra kell persze gondolni, de azért ne kelljen túl sok mindent méricskélni / túl sok mindenre odafigyelni (így is van nekik mire...).
Folyamatosan töltőn hagyni meg úgy tudom ólomakksit nem az igazi.
Egy csepptöltős töltő meg nem olcsó dolog.
Sőt a sima töltő is egy költség, mert az sincs (legalábbis van egy, de az nem használható erre a célra tartósan. Ráadásul baromira túltölt - írtam már korábban róla hogy 16,5V-al is töltötte az akksit - az amúgy is rossz akksit meg nem akarom még jobban tönkretenni vele.). -
atesss
válasz Lompos48 #18758 üzenetére
A sönt jó lenne, csak az a probléma, hogy az csak a mérendő kör megbontásával használható.
Én pedig pont azért vennék lakatfogósat, hogy egyrészt megbontás nélkül, másrészt a mérendő kör működését nem megszakítva (pl. megy egy PC, amit nem is akarok kikapcsolni, csak egyet rámérni) is tudjak mérni.
Ezen az önindító-elektromágnes dolgon kívül a főbb felhasználás (amire már régóta kellene) 230-as hálózaton áram / fogyasztás mérés lenne.Illetve jó lenne még 230-as szinuszon a fesz és áram viszonyát, fáziszöget, teljesítménytényező-becslést, Induktív motorok, PFC-s és anélküli kapcs.üzemű tápok áram-felvételi függvényét figyelni, mérni.
Ehhez viszont gyors működésű eszköz kellene, és szkópra dugnám rá.
A multiméter alapú mérők erre alkalmatlanok (Az A/D átalakítók müködési ideje miatt), erre valamilyen mérőátalakító kellene, pl. az áramváltó jó erre, nem ?
Vagy mit lehetne még erre használni ?
Valamilyen induktív alapon működő I --> U átalakító kellene igazából, ami a mérendő áramot szintén nem magán átfolyatva méri.
A kimenete pedig feszültség - mivel szkóppal ezt mérek.
És elég gyors, hogy a több 10 khz-es felharmonikusokat is lássam nagyjából.A Hall effektus gondolom ezt csinálja (majd utánaolvasok). Csak kérdés hogy pl. ez a linkelt Maxwell milyen gyorsan működik.
Batman2
válasz Lompos48 #18777 üzenetére
A Hall érzékelő az állandó mágneses teret is képes érzékelni, tehát akkor is ad jelet, vagy csak a változó mégnese térben keletkezik benne feszültség, mint ahogyan a tekercsekben ??
Amik esetében legjobb tudomásom szerint csak változó mágnese mező tud áramot indukálni, a vezetékben folyó egyenáram mérése ezért is kicsit problémásabb, mint a váltakozó áramé.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
DarkByte
válasz Lompos48 #18849 üzenetére
Igazából rájöttem hogy nem jövök ki sokkal olcsóbban ha mondjuk helyben rendelek ilyesmit, mert nagy valószínűséggel Szegeden nem lesz, máshonnan pedig ugyanúgy postázni kell. Úgyhogy valószínűleg berendelem a korábban linkelt eBay-es linkről egy User port dugóval együtt. Az az ~1 ezres szállítási díj pedig annyira nem vészes ahhoz képest hogy Texas-ból küldik elvileg.
mezis
válasz Lompos48 #18838 üzenetére
"A lényeg, hogy az eredményezett Hall-feszültség egyenesen arányos a mágneses indukció értékével. Ha az váltakozik, akkor ez is. Ha állandó, akkor ez is. Tehát állandó indukcióérték ("egyenindukció""
Akkor, ha veszek egybillió Hall érzékelőt meg egy halom állandó mágnest, lecsaphatom a villanyórát és fog folyni nekem az ingyen energia az idők végezetéig ?
mezis
Batman2
válasz Lompos48 #18874 üzenetére
Szevasz
Ez igaz, a három fázis mágneses mezeje együttesen lehet tényleg kioltja egymást, ezzel nem kalkuláltam !
Bár ennek ellenére mégiscsak van valami szórt tere a nagyfesz vezetékeknek, mivel egészégre is ártalamas lehet hoszabb távon a közelükben tartózkodni, ugyanígy pl. egy trafóház fölött lakni, sok történet kering és sok kérdés vetődött fel már e témában (főként megszaporodott rákos-daganatos megbetegedések, stb.) !Az adó erőterének csapolása arról a régi történetről jutott eszembe, hogy állítólag régen olyan nagy volt az adó körül a térerő, hogy a szabadba kitett fénycső talán már önmagában is világított, illetve egy kifeszített drótról (mondjuk ruhaszárító) már működött a vasaló !
Persze lehet, hogy ez is már csak a múlt, mert már más az adótechnika is, és ahogyan írtad is, sokkal kisebb teljesítményeken dolgoznak (viszont valszeg több átjátszóval).
Egy kis szeblámpa izzóra való áramot ezért lehet, hogy lehetne mindkét esetben csapolni !
Üdv.
Latency
válasz Lompos48 #18881 üzenetére
Azért választottam ez, mert a leírás amit követtem [link] kifejezetten ajánlotta. Hogy meg tudná-e hajtani az én fejhallgatómat is az más kérdés.
Megnézem a trafót, hogy meg lehet-e oldani a negatív feszt, most egy dobozban van a diódahíddal együtt.
Ha nem sikerül olyan IC-t találni, amit kapni a HEStore-ban és nem tudom megrendelni a többi cuccal együtt, akkor lehet, hogy hagyom a fenébe az egészet, nem akarok ezreket fizetni csak a postára. -
Latency
válasz Lompos48 #18883 üzenetére
Igen, a 7912-t benéztem, valami rémlett régebbről, hogy lehet így használni. A trafó amúgy egy Puskás 2x18V 7VA. Amire gondoltam az egy 7816 és egy feszosztó, mint ami az eredeti kapcsolásban is van így lenne +-8V, de láttam már, hogy ezt a kapcsolást +-4,5V-ról (egy darab 9V-os elem) járatták, persze csak kisebb fejhallgatókkal.
Batman2
válasz Lompos48 #18876 üzenetére
Szevasz
Bizonyára igazad van, amit leírtam, mind csak hallomás, x.-ed kézből, szóval én magam semmit sem tapasztaltam közvetlen.
Azt jó tudni, hogy akkor csak a fénypor világít a fénycsőben, valódi kisülés viszont nincsen benne, köszi az infó !Viszont a nagyfesz vezetékek "szemetét" akkor csak meg lehetne csapolni valami kis nyilt magvas, vagy szimpla légmagvas szabad tekerccsel, nem ?
Az kisebb izzókhoz biztosan elég lenne szerintem.
Majd egyszer kipróbálom, hogy beállok egy nagyfesz. távvezeték, vagy vasúti felsővezeték alá egy kis tekerccsel, meg egy multiméterrel és megmérem, hogy indukálódik e benne valami, mostmár nagyon kiváncsi vagyok rá !Egy jópofa dolog, ha megy a kis 15W-os, levilágításra használt szolárium csövem és a közelébe van nehány SMD (vagy nomrál) LED, akkor azok szépen elkezdenek világítani és úgy tűnik, mintha világítanának a semmiből, mert ugye csal az asztalaon hevernek, nincsenek sehová sem kötve !!
Nagyon szépen gerjeszti az UV a foszforukat, olyan színhőmérséklettel nagyjából, amilyet normál módon is világít a LED !Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #18888 üzenetére
Mármint ezek szerint az UV is gerjeszti a kék mellet, mivel a fehér LED kristálya tudtommal UV tartományban nem sugároz, csak kékben, de abban elég sokat !
Gondolom, ennek egy részét alakítja át piros közeli tartományba ez a fluoreszkáló anyag, ettől lesz melegebb a fénye a fehér LEDeknek és annál inkább, minél több ilyen anyagot kevernek a kristályt fedő, átlátszó gyantába !Azt már a korábbi fehér, normál LEDeknél is észrevettem, hogy van valami sárga anyag a kristály körül, ami némileg módosítja a krtistály által kisugárzott hullámhosszt, de ez a korábbi 3 és 5mm-es LEDekben egyszerű arany tükörnek látszott, nem fluoreszkáló anyagnak (semleges fehér LEDek voltak, még a meleg fehérek mejelenése előtt).
Viszont mikor megvettem az első meleg fehér LEDemet, láttam, hogy ott már valami más is van, mivel az nem egy tiszta sárga udvar, amiben jól látható maga a kristály is, hanem valami opálos anyag, aminek a szine erős barack virág színhez hasonlít.
De ezt gondoltam, hogy legfeljebb valami egyszerű színanyag, ami kissé megszűri a kristály fényét és ezáltal módosítja a hullámhossz tartományt, mint a színes búrával rendelkező LEDeknél a búra színező anyaga.Ezért lepődtem meg, mikor előszőr észrevettem, hogy ez az anyag fluoreszkál UV fényben, tehát UV aktív, nem csak egyszerű színanyag !
Üdv.
atesss
válasz Lompos48 #18929 üzenetére
Hát ez Aldi-s töltő nagyon "finnyás"...
Tudom hogy szar az akksi, de azért megpróbálhatná feltölteni.Tehát az akksi még egyszer: Kb. 5,5 éves Banner Starting Bull.
Méretében talán ilyen (bár még nem mértem le): [link], de felül a celladugó-kialakítása kicsit másmilyen.
1,5 éve tél elején lett kiszedve kocsiból (~15 éves Honda Civic 1,5 benzin), hogy nagyon hamar lemerül (nem az autóban volt a hiba, az új akksival tökéletes azóta is.)
1,5 évig a kb. 17-20 fokos (nyári melegben persze több) legalsó szinten a lépcső alatt állt.Maintenace-Free, 45Ah, elvileg Japán típus (szélesebb az átlagosnál, de a mélysége kisebb. És magasabb is.). De a saruja meg normál...
Nos az első probléma, hogy olyan száraz volt az akksi, mint a Szahara...
Felülről semmi folyadék nem látszott (zseblámpával világítok bele), ezért gondoltam ennek már úgy sem sokat árthat, megdöntöttem oldalra. Döntöm-döntöm, továbbra sem látszik semmi folyadék. Aztán amikor majdnem 90 fokig döntöttem (az akksi tetején van egy - szélesebb - perem, vagyis nem teljesen függőleges így az oldala), valami kis folyadék megjelent az alján.
Mit okozhat amúgy rajta a megdöntés ?A következő, hogy nem tudom pontosan hogyan kellene kinézni az ólom-szerkezetnek, de az biztos hogy nem így. Teljesen kusza, darabok rajta, a barátom azt mondta rá, hogy "mi a franc, ebbe még apró faágak is vannak". Vagyis apró ágacska szerű (gondolom) ólom darabok.
Néhol valami fólia nyoma is látszik.Aztán feltöltöttük deszt. vízzel, több mint fél liternyi ment bele (de lehet egy liter is).
Addig töltöttük egyenlőre, hogy épp ellepje a lemezeket (illetve a maradékukat).
Jelzést nem találtunk, meddig kellene kb. tölteni ?
A folyadék, és a felülete is elég furcsa, koszos, mintha valami szennyeződés lenne rajta (kb. nagyjából egyformán minden cella). Bár az is lehet ez normális, nem tudom.
Az olajhoz hasonlóan úszik a felszínen, csak szürkés színű.Kezdetben az akksiban 7V körül volt. (Ahhoz képest nem is kevés, hogy 1,5 éve áll. Sőt, könnyen lehet hogy nem is nagyon volt feltöltve mielőtt el lett rakva.)
Mivel az aldis töltő nem volt hajlandó tölteni (elindul a program, utána azonnal le is áll), ezért az Auchanossal (trafós) álltam neki.
Próbáltam többször rárakni rövidebb időkre, hogy hátha csak alacsony a fesz. az aldisnak (pedig elég hamar már a normál töltés kezdésének küszöbfesze, azaz 10,5V felett volt), de 10-15 perc sem segített.
Így rajta volt kb. 1 órát a trafós töltő.
16,5V-os töltőfesszel indult, ez talán egy keveset csökkent az óra végére.
Töltőáram: 400mA-ről 900mA-re nőtt az 1 óra alatt.
Elég komoly bugyborékolás volt közben (vízbomlás..). De jól gondolom, hogy itt a fő problémát csak a víz fogyása okozza ? (azt simán utánapótolom majd)
Vagy milyen más káros hatása van az akksira a túl nagy töltőfesznek (ha alacsony töltőárammal párosul) ?
Másik kérdés, hogy miért ilyen alacsony a töltőáram a nagy töltőfesz ellenére.
Igen, nagy a belső ellenállás; de ennek mi lehet az oka ? Szulfátosodás ? Ha igen, ezzel mit lehet tenni ?Este (11h körül) aztán leszedtem, 11,5 V körül volt az akksifesz.
Aldisnak továbbra sem tetszett, gondoltam megvárom a reggelt, addigra 10,5V alá csökken; így az aldis egy próbatöltés (legalábbis papíron, árammérésem alapján nem tölt semmit, talán csak a feszültséget figyeli...) után kímélő, impulzustöltés módba kapcsol majd. Aztán ha 10,5V fölé ment vele, tölti magától tovább normál módban (vagyis inkább motor módban fogom majd csináltatni vele, az alacsonyabb áramával, a kímélés miatt).Reggel (8 óra) 10,5V alatt volt már kicsivel, el is indult végre az aldis, de nem mutatta a töltést (maxot mutatott a töltöttség jelző ábra + nem villogott, azaz nem volt töltés üzemmódban).
Töltőáram talán 200-300mA volt.
Délig rajta hagytam, de addigra már csak valami 40mA volt a töltőáram; így világos lett hogy szerinte fel van töltve, és ezért csepptöltésre kapcsolt át.Délben ráraktam megint a trafós töltőt, 15,4V (nagyon lassan csökkent talán) -1A-el (lassan nőtt) kezdett tölteni.
Bugyborékolás elég erős.Aztán most megnézem mindj. mit is csinál.
Batman2
válasz Lompos48 #18890 üzenetére
Ez igaz, viszont az SMD LEDek dokumentációjából nekem úgy tűnik, mitha a fehér LEDek kristálya valami két rétegű, két különböző hullámhosszt kibocsátó megoldás lenne !
És ez eltér a meleg fehér:
"The White source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide White Light Emitting Diode."és a fehér illetve hideg fehér LEDek esetében:
"The White source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Green Lithe Emitting Diode."
(Optoflash LED esetében)Lehet én nem értem jól, de ez mintha a kristály felépítésére vonatkozna és nem a kristály, illetve a fluoreszkáló festék kettősére !
Tehát mintha létezne egy hideg (kékes)-fehéret és egy tiszta fehéret világító kristály, és a kitöltő gyantába kerevrt fluoreszkáló festékkel csak a finomhangolást végeznék !Annál is inkább, mivel létezik "jégkék" elnevezésű SMD LED, aminek a belseje a kristály is teljesen átlátszó, semmiféle festék anyag, vagy arany tükör nincsen benne és kékes fehér fényt világít !
Szerintem ez a eredeti fénye a kristálynak, módosítás nélkül.Üdv.
atesss
válasz Lompos48 #18965 üzenetére
Ja igen, végül is 2A alatt van a töltőáram, ami fele sincs a C/10-esnek.
Ok, akkor megy tovább a töltés.
Csak éjszakára nem mertem rajtahagyni; így aztán jó pár napig el fog tartani az egész töltés (ki akartam volna már próbálni a hosszú hétvégén).
Vagy hagyjam rajta nyugodtan éjszakára is ?
Mi történik ha rajta marad még egy jó pár órát a "befejezés" után, vagyis túltöltöm ?
Bár ennek az akksinak lehet mondani hogy már úgyis mindegy lenne; de azért amit lehet szeretném kihozni belőle.Ez ugye egy sima trafós töltő.
Jól gondolom, hogy nem szabályozza ez sehogy sem a töltést, hanem csak annyi a "szabályozás", hogy ha nagyobb a töltőáram, akkor a trafó kimenő feszültsége lecsökken ?
Ebben az esetben a töltés vége felé már "nem vesz fel áramot" annyira az akksi (megnő a belső ellenállása), megnő a töltőfesz, és így eléri a töltési végfeszültséget (14,4V kellene legyen, ugye ?) ?
A gyakorlati probléma csak azzal van, hogy túl nagy lesz ez a végfeszültség, 16V feletti is akár...Az aldis töltő továbbra is érdekesen áll ennek az akksinak a töltéséhez:
Motor módba rakva (elvileg 0,8A töltőáram) azt mutatja hogy 20%-ra van feltöltve (a kijelzőn az 5 egységből 1 van "betöltve"), 0,4A-el tölt.
Autó módban (elvileg 3,8A) pedig 80%-ot mutat (4/5), és szintén 0,4A-el tölt.
Persze lehet egy idő után változna, én csak pár percig próbáltam.spectral distribution
Igen, asszem ez lesz az. Magyarul talán "spektrális eloszlás" ?
Közben eszembe jutott, hogy láttam már ilyet, sima 2 vagy 3 sávos Philips fénycsőről (T8 120cm 36W), a gyártó oldalán.
Így - főleg az ilyen speciális típusokról - is van esélye hogy lehetne találni.Hagyományos, izzószálas fényforrás spektrumát egyébként hogyan tudják állítani ?
Mert fénycsőnél a fényporral, illetve megfelelő fénypor-"keverék" használatával.
De izzólámpánál én nem tudok ilyen megoldásról. -
atesss
válasz Lompos48 #18975 üzenetére
Persze, a hullámhossztól való függés egy dolog.
De most elősorban arra kérdeznék rá, hogy ilyen olcsón mennyire lehet ez egy pontos műszer ?
Illetve mennyire használható / pontos kevés fénynél, azaz pl. néhány vagy néhány 10 lux-os tartományban (a felbontása 1 lux, vagyis már ez alapján sem nagyon) ? -
Batman2
válasz Lompos48 #18944 üzenetére
A dióda infót köszi !
A LED kristályának átlátszóságát úgy értettem, hogy a zöld és sárga LEDek kristálya láthatóan narancsságra, illetve koszos sárga, a pirosá a kisebb teljesítményűek esetében fekete (átlátszatlan) a nagyobb fényteljesítményűeknél szintén valami világos, átlátszó szerű, ehhez viszinytítva mondom, hogy a fehér kristálya a korábbi fehér LEDekben, illetve az említett jégkék fehér LEDekeben teljesen átlátszó, víztiszta !
A két kiragadott mondat így, önállóan van a dokumentáció elején, kisbetükkel, nincs más magyarázat hozzáfüzve.
Üdv.
johniee
válasz Lompos48 #19009 üzenetére
1A-es adapterről mennek most a ledsorok a szobában
Ezen a rajzon akkor a T1 2-esnek számozott lábára kellene kötni a kapcsolót?"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
johniee
válasz Lompos48 #19019 üzenetére
IC kicserélve, az már nem melegszik, csak a tranzisztor
Az egyik poti még szabályzott valamit előzőleg, mostmár az se csinál semmit.
Ez most nem tudom hogy jó-e vagy sem Egyenletes világítás ON.
UPDATE: MŰXIK[ Szerkesztve ]
válasz Lompos48 #19069 üzenetére
Köszönöm
Akkor marad amit szerettem volna elkerülni az indítás és méricskélés(ha egyáltalán hajlandó lesz a villanyórám/biztosítékom is támogatni az ötletemet)
Látszik a tápon,hogy elvolt ejtve mert az előlap ami 5mm-es alu is össze va hajladozva.A műgyantával kiöntött trafók gyantája is repedezett.Üdv:Attila
atesss
válasz Lompos48 #19081 üzenetére
Köszönöm.
Közben én olyat olvastam, hogy modellezéshez használt cellákból van olyan is ami 10-20C-vel is kisüthető. Az viszont biztos hogy többszörösébe kerül, kérdés hogy megéri-e.A sorbakötés a töltés kiegyenlítés miatt problémás, lehet hogy jobban járnék egy DC-DC konverterrel.
Tudtok ajánlani olyan , IC alapú (kevés külső alkatrész) Step-Up konvertert, ami 4,2-3,0V közti bemenő feszből (egy darab Li-Ion cella) állít elő 12V-on 1A-t vagy akár 2A-t ?Az sem ártana, ha inkább nem fix 12V lenne, hanem állítható, minél szélesebb tartományban (de 30V-nál több biztosan nem kell, sőt 22V feletti sem valószínű).
Ha tudom hogy ennek mennyi a költsége - és kb. milyen bonyolult - akkor talán fel tudom mérni hogy ezzel járok-e jobban (egy darab nagyobb Li cella + Step-Up konverter), vagy pedig 4db sorbakötésével (ott pedig a töltés a bonyolult / drágább).Töltésben teljesen igazad van, arra van ötletem is (valamikor úgy egy éve foglalkoztam már ezzel, titeket is kérdeztelek róla elég részletesen). Persze arra is jó lenne egy kb. költséget kalkulálnom majd.
atesss
válasz Lompos48 #19083 üzenetére
Ki mondta, hogy kicsi Li cella lesz benne.
Pont abból amit te is levezettél, hogy 2A esetén hatásfokkal együtt 8-10A kellene, kb. egy 5000-6000mAh-s cellával terveznék.
A töltőáramkör meg egy külön Li töltő IC.
Ami megoldja a töltési problémát, plusz protected cella kell, és így nem hinném hogy kényesebb lenne az ólomakksinál.Ez nem a korábban vázolt problémára kellene, hanem kisebb ládákba-dobozokba.
Ahol nagyon nem mindegy a méret és a súly --> pont ebben lenne előnye a Li-nak, és az ár annyira nem lényeges (ha a Li töltő + a Step-Up áramkörök tervezési munkájának költségét nem számolom, akkor pár ezer forint pluszról beszélünk).
Az igaz, hogy kellhet a külön DC-DC konverter, de annak a mérete nem számottevő a többi dologhoz képest. Töltő áramkör meg ugyanúgy kell mindkettőhöz, sőt az ólomsavas aksi azért is problémásabb lehet a végleges kialakításban, mert annak 12V feletti fesz kellene (ha nem akarok oda is egy külön Step-Up-ot), vagyis betáplálásnak nem jó a 12V (könnyen lehet hogy lesz egy 12V-os hálózat, vezérlésekhez). -
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19104 üzenetére
No, akkor nem írtam hülyeséget a szakdogába.
Amúgy megoldottuk a TV gagyi képének a gondját. Csak kellett egy DVB-C keresést nyomni a kábelTV-n, máris minden adó bejött digitálisan, tökéletes képpel.
PH-User
válasz Lompos48 #19168 üzenetére
Nem probléma, köszönöm neked is és a többi fórumtársnak is a segítséget, valószínű, hogy valamelyik réteg lett zárlatos a NYÁK-on. Nem is foglalkozom tovább vele, visszabontom a kondikat, amiket rátettem, mert azok még jók.
totya694 - Már nagyon be voltam zsongva tegnap, ezért próbáltam ki egyébként nem olcsó hardverkörnyezetben. De no para. Viszont az para, hogy egyik havernak 2 hónap alatt a 2. Z68-os alaplapja megy tönkre rendeltetésszerű használat mellett.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
