Kernel
Kernel #55465 üzenetére
Korábbihoz még hozzáfűzném, ami azóta jutott eszembe, a teljesebb kép kedvéért:
– Egy rendes labortáp követelménye a galvanikus elválasztás a hálózattól, kettős táp esetén egymástól is. Előbbi életvédelmi szempontból, utóbbi a független felhasználhatóság miatt.
A földeléses dugóval szerelt téglatápokban a hálózati védőföld össze van kötve a kimeneti GND-vel. Ettől még használható ugyan, csak erre mindig gondolni kell, hogy jobb esetben csak földhurok, rosszabb esetben zárlat is lehet belőle, ha véletlenül különböző potenciálokat hidal át. Az áramütés lehetőségét is illik ilyenkor megemlíteni, erre odafigyelni.
– A step down konverterek kimenetén kisebb-nagyobb puffer van, aminek rövidre zárása szikrával, pillanatnyi túlárammal is jár, ezért az ampermérős záráshoz célszerűbb előbb áramtalanítani, utána bekapcsolni. A rövid túláram a kondenzátort és a söntöt érinti csak, egyéb alkatrészekre nem káros. Ezekre sem túlzottan, de azért a nagyobbik konverter 2000 μF kapacitását már nem olyan jó csattogtatni.
Az igazi labortáp nem tárol energiát a kimenetén, így rövid időre sem tud a beállított CC-korlátnál nagyobb áramot leadni, ami a terhelés védelme szempontjából sem közömbös. Ezt viszont lineáris, disszipatív szabályzóval lehet a legjobban megoldani, tehát ez a másik különbség, a step down áramkörhöz képest.
– Li-ion akkunál a töltőáram tizedét említettem a végállásnál, de konkrétabban a C/10 értéket kell figyelni, hogy mikor esik alá (tehát akkor is, ha nem 1C töltőáramot választok). Ezért is jobb erre a célra egy digitális kijelző, amin jobban követhető a folyamat, mint a panelon lévő C/10 LED időnkénti figyelése, amiből nem lehet még saccolni sem, hogy kb. mennyi van még hátra. Vagy, amikor a közelítés miatt már le is vehető, mivel ez amúgy sem egy kőbe vésett érték.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
mzso
Kernel #55514 üzenetére
Lehet... De a fotón csak nagy szálak látszódnak, a nagyon kicsik nem. Nagyítóval meg nem tudok fotózni
De alig ha nem igazatok van. Mintha egy kis takarítás után kevesebb lenne. Meg nem úgy tűnik, hogy csillogna is valamelyik.
A forrasztások az USB csatlakozónál szerinted jók?
BlacKSouL
Kernel #55548 üzenetére
Érthető.
Akkor tehát az egésznek az lehet az oka, hogy a csillagpontos központi rendszerben van egy bizonyos feszültség, ami más, mint a villamos hálózati 0. Valószínűleg, mivel szikrázik csatlakoztatáskor, sőt, érezhetően csíp is. És ez igaz a földeletlen villásdugó esetén is (különösen, mivel az ehhez a tévéhez és a hangfalhoz használt a fali dugalj eleve földeletlen)És mivel a régi tévé esetén a saját hangszórója készenlétben és bekapcsolva is a hálózat része volt, valamint az új tévébe bedugott jack-dugón keresztül az új hangfal is a hálózat része lett, ezért jelentkezik. Magyarul az antennakábelt ha kihúzom a tévéből, és elhallgat a hangfal, illetve ha helyette kihúzom a hangfalat, akkor megjelenik a tévé hangszóróján a búgás, akkor erről lehet szó, és akkor jöhet a leválasztó.
Ez a leválasztó egyébként nem rontja a jelminőséget?
Aláírás (nem kötelező megadni)
BlacKSouL
puhakex
Kernel #55606 üzenetére
Én csak ezt találtam róla:
http://siva.bgk.uni-obuda.hu/jegyzetek/Mechatronikai_alapismeretek/PLA/pla_fpla-1.pdfItt ezt írják:
"A PLA eszközök már a gyártónál, előre felprogramozott áramkörök
(természetesen a megrendelő igénye és specifikálása alapján. Az egész
programozás, ún. maszkolással történik)"Tehát ha rendelek egyet valahonnan, akkor csak egy üres ROM-ot kapok?
Ha nincs meg valahol a ROM tartalma, akkor gyakorlatilag, hagyhatom is az egészet a bánatba?
draco31
Kernel #55630 üzenetére
Pontosabban az a történet, hogy 4db TV van náluk, a másik három sima TV, ez az egy ami PC monitor, és van benne TV tuner is. Így ennek földelős a dugasza, a másik három pedig csak sima villás. Monitor módban semmi gond nincs, de ha TV-ként használja, akkor 5-6 perc után elkezd csíkozni, stb. A kábeles is azt mondta, hogy földhurok van, de tenni már nem nagyon tett semmit.
A másik három Tv-n hibátlan a kép, ha cserélgetve vannak az eszközök, akkor is, mindig csak a monitoros tv-n van a gubanc pár perc múlva, gondolom mire feltöltődik.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
krisztianAMG
Kernel #55675 üzenetére
Ez nagyon hasznos hozzászólás volt, köszönöm!
Csillogósra néztem a szemem, de nem találtam hibát a panelon. Tök egyformán van beültetve mind a két oldal.
Kiforrasztottam a 2N5566-ot, a tranzisztor teszter elsőre felismerte, szóval nem tűnik zárlatosnak (a multiméter dióda teszterével is nagyon hasonló értékeket mutatott a két FET). Ha leválasztom a jelútból a FET gate-jét, akkor eltűnik a DC, tehát nem az őt megelőző ellenállásokon keresztül kerül a bemenetre. (a Gate-en ezután is mérhető marad.) Ezen csatorna emitter ellenállásain is van kb. 1,5V többletfeszültség. Ha az ellenállás két sarkára mérek, akkor az általam beállított "nyugalmi feszültség" van jelen, de ha GND-hez képest, akkor +1,5V.
Próbáltam a másik oldalhoz viszonyítani, és az alapján megtalálni a hibát, de a hibás oldalon minden feszültség el van mászva a jó oldalhoz képest. A BC547 és 557-eseket beforrasztás előtt mind átmértem, akkor nem volt gond.Nekem is gerjedés volt az első gondolatom, és raktam is egy kis kerámia kondit a táplábak közé, de nem változott a helyzet. Sőt, a DC ugyan úgy megmaradt mind a kimeneten, mind a bemeneten.
tvamos
Kernel #55697 üzenetére
Mondjuk nem is ertem, minek az a bonyolult kapcsolas bele, ahelyett, hogy csak felemelne az R46-ot a foldrol, es kotne oda egy kondit. Meg azt sem ertem, hogy a bemeneten miert nincsen egy levalaszto kondi.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Lompos48
Kernel #55699 üzenetére
A nyílthurkúság kissé vitatható. Talltam rajzot, aiben a visszacsatoló ágban található opamp kicsit másképp van kötve.
A bemenetet pedig én elég profinak találom. Ténylegesen szimmetrikus táp esetében, az áramtükrös áramgenerátorokkal, a dupla FETtel, ami komoly gyártónál nem 2 alkatrész, hanem a szilíciumszeletből egyszerre kivágott 2 chip.
Így keresgélni esetleg a tápnál és a Q5 és Q6 körül kezdeném, hogy kiderüljön: megvannak-e a szimmetria feltételei.Vagy valamit rosszul magyarázok?
Itt a rajz is:
tvamos
Kernel #55701 üzenetére
Ertem en, de ha a tobbi diszkret, akkor hol a frankosag?
(#55702) Lompos48 válasza Kernel (#55699) üzenetére
Az a bemenet olyan, amilyen. Tokmindegy milyen. Ha DC van ott, akkor valami el van nagyon cseszerintve.[ Szerkesztve ]
Samus
Kernel #55729 üzenetére
Akkor számoljunk azzal, hogy 12 voltos géppé alakítom, az plusz kettő cella. 14 dollár körül mozog egy ilyen pakk (10 cella), elvileg 1800mA a cellák kapacitása. Minden sorba van kötve. Ehhez milyen feszültségű töltő kellene? Maradjunk a kímélő töltésnél, és egyszerű "áramgenerátoros" megoldásnál, amit rajta lehet hagyni a pakkon.
Egy másik kérdés: érdemes-e minden töltés előtt "kisütni" a csomagot? Ha igen, milyen feszültségig?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
Kernel #55731 üzenetére
Gondolkodtam lithium átalakításon is, de a forrfüles cellák drágák, a simára pedig nem lehet normál módon forrasztani, azt csak elemtartóba tudnám tenni, 2x2db módon. Épp elférne. Ahhoz kell egy 4S modul a 4 cella miatt. Egy ilyen CC/CV modult rendeltem, laptoptápot veszek olcsón. Más kellene?
A 18650 méretű celláknál van különbség a sima végű, és az elem formájú (pozitív oldalon pici csap) cellák között hosszban?
Nem tudom, megéri-e a lithium átalakítás. Elég-e a sima cella, vagy kell high drain verzió. Te milyen cellákkal dolgoztál?
xxxjjjkkk
Kernel #55782 üzenetére
Mit kűzdöttem, mire rájöttem erre.
Azóta csak kiforrasztva mérem.Ha már témánál vagyunk.
Vezérlőpaneleken a szünetmentes táp(ni-cd 1,3Ah) töltését, sima lm317 el szokták megoldani.
Olyan 10 év magasságában, előfordul, hogy az r2 "megég", befeketedik stb. Következtetek csak, de gondolom én megváltozik az ellenállás, és már csak ilyen 9-10volt lesz a vége.
Ugyan nem volt alkalmam hazavinni, rámérni de gondolom ez az ok.
Mitől lehet? Ilyen szép fekete ellenállást akkor látni, mikor a 48 as panelra 80VDC-t tett a megfontolt gyártó.
317nek bírni kéne nem?"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
PHM
Kernel #55795 üzenetére
"Viszont 1,25 V semmi, 240 Ω esetén U2 /R = 0,0065 W mindössze."
Szentigaz, ebbe bele sem gondoltam hirtelenjében.
Viszont van a dologban némi ellentmondás:
- Ha az a bizonyos ellenállás 240 ohmos, a túlterheléséhez az
LM317 hibája, vagy a közös láb forrasztásának kontakthibája kellett.
- Ha az LM317 áramgenerátorként volt bekötve, (Ni-Cd töltőnél ez életszerűbb)
akkor meg az ellenállás értéke nem valószínű, hogy 240 ohm lett volna.
Ez esetben lehetséges az ellenállás melegedése.
A dolgot a tényleges kapcsolás átvizsgálásával lehetne eldönteni.(#55796) xxxjjjkkk: Konkrétan miben van, mire szolgál
és mekkora kapacitású az akkupakk?[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Batman2
Kernel #55774 üzenetére
Szevasz
Köszi az infót!
Eredetileg LM324-el terveztem volna, de mivel időközben átterveztem, rájöttem, hogy elég csak két kapu a három helyett, ezért váltottam, sajnos mint már tapasztaltam, rosszra.Az LM386 meg sem fordult a fejemben, mert arra úgy emlékeztem mint kis teljesítményű végerősítő, nem mint op amp, de köszi a tippet.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
crissprivat
Kernel #55811 üzenetére
Metrahit-nél is két biztosíték van. Szóval a 12,5 jelzés az amper lesz a kis biztosítéknál? Nem hiszem,mert akkor minek oda a 16A-es?
A 10A kábeldugasznál van a 16A védelem,a 300mA dugasznál meg a kis biztosíték. De az hány A-es lehet,mert 12,5A tuti nem,mert az értelmetlen. Az enyém más,mint amit linkeltél. Még mindig nem értem,sajnálom
Használhatom ezt a biztosítékot,amím nem veszek bele valót,vagy inkább nem? Nem akarom elrontani a voltcraftot.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
Kernel #55830 üzenetére
Na közbe szét is szedtem és rámértem, bár csak egy ilyennel tudtam rámérni, ez nagyjából azért pontos. 8.83V-ot mértem. 9V-os elemnél gondolom ez jó kevés mi?
9V-os elemet nem használok, így nem vagyok vele tisztában hogy mikortól számít merültnek, de mivel a névleges fesz alatt van "jóval" így gondolom ez kuka.
iPhone 13 Pro Max
moha21
Kernel #55852 üzenetére
"Kapcsolás mindegy."
Attól függ milyen helyen alkalmazza, mert egy nedves helyiségben azért célszerűbb az érintésvedelem miatt a 12V-ot kapcsolgatni, mint inkább a 230V-ot.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
xxxjjjkkk
Nyilvánvalóan alapvető hiányosság áll a kérdésem mögött, de:
"szabályosan átmenjen áramgenerátoros módba"
ezt most, hogy kell értelmezni?
Annak pont a nagy belső ellenállás a lényege nem?
Egy ilyen dugasztáp, meg nem épp arról híres."Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Balázs1621
Kernel #55878 üzenetére
Köszi a gyors segítséget! Nem tudsz egy magyar oldalt, vagy valami lehetőséget, hogy ne kintről keljen ezeket megrendelnem? Egy hónap lenne mire megjönne és nagyon sürgős lenne a dolog... 12V-ról lesz üzemeltetve a rendszer!
Ez a szenzor megfelelő nem?
[link] Műtrágyát kell érzékelnie.
darvinya
