CPT.Pirk
válasz Lompos48 #25496 üzenetére
Most rátaláltam az elektrotanyán egy nagyon hasznos leírásra [link], ami alapján ez az eset áll fent:
"A monitor bekapcsolódik, képet ad egy pillanatig, majd elsötétül. Jelforrást rákapcsolva és belevilágítva kívülről halványan látható a kép"
Az inverter azért oldhat le, mert a meghajtó IC úgy érzékeli, hogy valamelyik cső áramfelvétele túl sok vagy kevés.
Ennek okai:
A cső elöregedett - Cseréljük ki a csövet
A csőhöz vezető kábel zárlatos, a fémburkolatra húz - szigeteljük/cseréljük a kábelt
A kábel meg van törve/elégett, átvezet, de a megnövekedett ellenállás miatt abnormális áramfelvétele van - javítsuk ki a kábel hibáját
A csatlakozók meg vannak törve - javítsuk meg a csatlakozót
A kicsatoló kondenzátor meghibásodott - ellenőrizzük a kondenzátort, szükség esetén cseréljük
A transzformátor menetzárlatos, vagy szakadt lett - Cseréljük a transzformátort, amennyiben ez nem lehetséges a komplett invertert. Ha az nem beszerezhető, akkor meg lehet próbálkozni a transzformátor újratekercselésével. Általában a szekunder oldal megy tönkre. Tekerjük le a régi huzalozást megszámolva a meneteket, majd tekerjük újra.Mivel a 4 cső vezetékeinek random bekötése nem változtat a helyzeten és a kicsatoló kondenzátorból is 4 darab van, feltételezem hogy a transzformátor hibásodott meg. Na hogy azzal mit kezdek...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
kjani18
válasz Lompos48 #25526 üzenetére
A klasszikus TV adásnál is fm moddal lett felrakva vivőfrekire a multiplex videojel, és eltolással( oirt - ccir) a hangjel. Ott sem használtak am -et. Egy videojel sávszélessége jó minőségnél 5MHz, képzeld mekkora vivő kellene hozzá, hogy AM -el modulálva jó demod jelet kapjunk...
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Lompos48 #25528 üzenetére
Részben igazad van, én csak abban vitatkoztam, hogy az egészet (am képjel, fm hang egy rögzített frekin) az adó felrakja fm egy nagyfrekis vivőfrekvenciára.
"Műsorszolgáltatóknak az analóg televíziós rendszerek kódolnak jelüket használva NTSC , PAL vagy SECAM analóg kódoló [ 2 ] , majd a RF moduláció , hogy modulálja a jelet rá egy nagyon magas frekvenciájú (VHF) vagy Ultra nagyfrekvenciás (UHF) fuvarozó."
"A televíziós rendszer minden ország adjon meg egy számot a televíziós csatornák az UHF vagy VHF frekvenciatartományban. A csatorna tulajdonképpen két jel: a kép információ átvitelre amplitúdómoduláció egy frekvenciát, és a hangot továbbítani frekvenciamodulációval frekvencián egy rögzített offset (általában 4,5-6 MHz) a képen jelet."
Mondjuk ez gépi fordítás...
vodkaboy22
válasz Lompos48 #25578 üzenetére
Akkor hangerő szabályzáshoz megfelelő duál (stereo) pótmétert mit ajánlatok vagy 2db potit rakjak be?
A 7812-es (vacak bádogos) terhelve bemenetén 16.1V volt eben biztos vagyok mértem Led-ek miatt. De az új hát jó kérdés majd megméremDe érdekes azért a halogén trafó 3szor nehezebb és jóval nagyobb volt mint a a kis nyáktrafó amit beszereltem. Pedig EI mag és lemezelt vasmag között ekkora különbség nincs elméletben
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
csabyka666
válasz Lompos48 #25635 üzenetére
Hm, akkor rosszul gondoltam. Az értem, hogy az erősítő tápfeszültsége a felső korlát, annál jobban nem tudja felerősíteni a bemeneti feszt.
Ezek szerint teljesen jó úgy is, hogy nem váltót, hanem egyent teszek a bemenetre, viszont akkor nem látom a szinuszhollámokat a szkópon...?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
mezis
válasz Lompos48 #25647 üzenetére
Beforrasztottam egy igazi 10 Ohmosat és remekül működik. Az eredeti cementburkolatú volt, fél, 1 Wattosnak saccoltam. Amit beraktam nem lehet több 1/4 Wattosnál, de nem tapasztaltam melegedést. (Üzem közben nem tapiztam, csak utána, mivel a 230-ból ellenállásos osztóval csinál kb 10 Volt-ot az elektronikának.)
Biztosíték gyanánt szolgálna egy ilyen 10 Ohmos ellenállás ? (Energia takarékos fényforrásban is találkoztam már ilyennel.) A kenyérpirítónál nagyon bevált, a fűtőszál égett el pár cm-es darabon, lángcsóva, 16 A-es automata biztosíték valamint az érintésvédelmi FI relé leoldásával és az elektronika ép maradt.
mezis
csabyka666
válasz Lompos48 #25671 üzenetére
Köszi! Ezt még nagyjából értem is, de miket lehet ezekben a példákban számolgatni? Adott a kapcsolás, amit linkeltem, és onnantól mi a dolgom?
A kérdésem oka, hogy vizsgázunk elektronikából, és nem voltam benn azon az órán, amikor ezt az anyagot adta le a tanár, szóval jobbhíján egyedül kell rájönnöm, mit is kérdezhet ezzel kapcsolatban.
Teasüti
válasz Lompos48 #25678 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
A cikksorozat első része szerint a táppal megegyező pólusok szerint kell bekötni a(z elektrolit)kondit, ezért még csak eszembe se jutott, hogy a 10k-s ellenálláson keresztül fog feltöltődni. Bár, most hogy szóba került, eddig nem is igazán értettem a szerepét.
Azt feltételeztem, hogy a led irányából fog töltődni - de ez meg fizikailag lehetetlen gondolom. Eléggé nehezemre esik a technikai áramirányban gondolkodni és ezt megfeleltetni a fizikának. Vhogy a víz folyásával próbálom egyeztetni a történéseket.Tehát a tranyónak van egy olyan tulajdonsága, hogy a kollektora töltés megosztást idéz elő még nyitott állapotában?
Erre enged következtetni a magyarázatod, ha jól értelmezem.És fizikailag mi történik, ha ezúttal a negatív pólusból indulunk ki? Merre áramolnak az elektronok és hogyan (nyitott tranyók)?
Pff, meredeken túltesz rajtam ez a feladat.
Más: régen úgy 8-10 évvel ezelőtt még általános iskolában a technika tanárom mutatott egy áramkör szimulátor oktató programot, persze fogalmam sincs, h mi volt az. Tudnátok ajánlani ilyet?
Az régen rendelkezett egy grafikus fotó realisztikus ábrázolással, vagyis képi megjelenítésként ábrázolta az alkatrészeket egy környezetben - nyáklapon, íróasztalon levegőben összekötve, stb. Persze át lehetett váltani kapcsolási rajz nézetbe is. Úgy érzem kb ilyen primitív oktatásra lenne szükségem.
Nem ismerős ez vkinek véletlenül? -
csabyka666
válasz Lompos48 #25687 üzenetére
Értem. És ez miért jobb/rosszabb, mintha egyetlen tápom lenne? Gyakorlati megfontolások miatt van ez a két lehetőség?
Tamy
válasz Lompos48 #25699 üzenetére
Hol írtam én olyant, hogy rá van írva a belső ellenállás értéke az erősítőre? Én csak azt írtam, hogy egy erősítőből akkor tudod kivenni a legnagyobb teljesítményt, ha a terhelő ellenállás értéke megegyezik a belső ellenállás értékével. Hogy ez mennyi, az nyilván erősítőnként változik, de ha ez alá mész, akkor éppúgy csökken a teljesítményed, mintha fölé mennél. A 8Ohm csak példa volt!
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #25716 üzenetére
Thx! Igazából a szkóp skálája lekopott, és még mindig csak a fele képernyő működik. Szóval fogalmam sincs, milyen állásban vagyok. A frekit meg majd matematikai úton pontosan kiszámolom, most nem volt több idő foglalkozni vele.
Egyébként még nem próbáltam ki, de a Spartan3E ezen példánya elvileg képes 2 darab 16* -es hardveres szorzót kezelni, amivel eléggé meg lehet nyomni a frekit, ha úgy működnek, ahogy gondolom. Holnap majd kipróbálom, bár itt már a DAC-om kezd probléma lenni, elég egy háklis darab.Reggie0: húha, az már kemény dió! Valahol el kellene tárolni a jelalakot, de erre csak az FPGA belső ram területe lehet alkalmas (mert más nincs per pill), de olyasmit még nem csináltam. Egyébként mint elv, szerintem megoldható, végig lehet iterálni simán egy felsorolás elemein. Szal csak le kell képezni a hullámot 2 valahányadik hatványa elemmel.
Mondjuk USB-ről már vezéreltem a cuccot, küldtem ASCII karaktereket Linux terminálból a cuccra, szóval szerintem adtál nekem most némi elfoglaltságot!
JAGER 10
válasz Lompos48 #25723 üzenetére
Monitorizálni nem kell. A teljesítmény max. 100W üzem közben, kikapcsolt állapotban pedig néhány tized W.
Nincsen szükség semmilyen extra dologra, csupán egy kb. 3 tized mp hosszúságú kontaktusra a megfelelő pillanatban, jelen esetben akkor, amikor a fogyasztó kikapcsol.
230V, hálózati feszültségről beszélünk.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Lompos48 #25731 üzenetére
Na már most, ha ugyanezt nagyobb feszültségen csinálom, pl. 200v ról 180-ra, csak arra kell vigyáznom, hogy a be és kimenet között ne legye túl nagy a feszkülönbség. De ha a 200v -om kicsit instabil, könnyen eléri a 35v-ot. Hogy tudnám megakadályozni, hogy tönkretegye az ic-met?
kjani18
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #25740 üzenetére
Mi a helyzet a visz irányú diódával, ami hivatott ezt (vagy legalább is a tönkremenetelt) kivédeni? Ahogy olvastam itt, már tokon belül be szokták építeni ezekbe a háromlábúakba.
JAGER 10
vodkaboy22
válasz Lompos48 #25765 üzenetére
https://docs.google.com/open?id=0B8uMVtToAMQ4OWV0MlJGRjlvaXM
Innen letudod tölteni Lompos!
Bár ma megint szenteltem egy fél órát neki, de csomoponti módszerrel számolva nem jóVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
PH-User
válasz Lompos48 #25014 üzenetére
A két touchel csatlakozót "megdugdostam".
Mindkét bemenetnél csak egy tüskénél brummog.
Nem két helyen kellene? (Bal/Jobb)Levázolom mindjárt, remélem tudjuk tovább vinni a történetet.
A többi likban egyébként serceg, de amúgy is serceg, alapzaja van.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
vodkaboy22
válasz Lompos48 #25774 üzenetére
Huha köszönöm megépítem én is és tanulmányozom tinaval.
VIllanykar záróvizsgára készülök és kínomban magam kreálom a feladatokat
Ugyanakkor erősítőt építek így kötve össze a jót hasznosat , a kötelezővel... No de mind1
Lassan talán meg is tanulom ezt a softvert is ?)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Tv
válasz Lompos48 #25793 üzenetére
Úgy néz ki siker. A külön kis panelon amin a hangerő és basszus szabályzók vannak pár alkatrész társaságában, egy elkó egyik lába hidegforraszsosnak tűnt. Átpírítottam, most sokkal halkabb/alig hallható alapzaj van és az is inkább a gyengébb minőségnél megszokott sistergés nem. Kb. 6 ezer forintos cuccról lévén szó, többet nem kívánhatok. Mondjuk gyanakodhattam volna, hogy a mélysugárzó jelútján van valami, mert az utóbbi időben hallottam is, hogy a basszus elég sovány. Gondolom egy alapból rossz forrasztás elöregedett. Köszi a segítséget
#68216320
válasz Lompos48 #25826 üzenetére
Köszönöm. Igazából azt tervezem, hogy veszek 2 v.3db 12V vagy 24V-os ledsort és azoknak közösen összedobok egy transzformátort, amit jól védett helyen helyezek el. Aztán már csak szekunder oldali feszültség menne tovább, ami nem okozna áramütést. Nem tudom miképpen lesznek szerelve ezek a vackok, ezért kérdeztem. Így már meg fogom tudni csinálni
vodkaboy22
http://www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/
Itt találsz LED- párhuzamos vagy soros számolót.
Illetve hestore.hu-n ha megkereseda led-et kódszám alapján akkor megtalálhatod a tulajdonságait. (Nyitófesz ,max áram).Én pl csináltam 230V-ról 1 biztivel és 1 graetz-el + 1 ellenállattal 1 kondi működő ledsort. (95db kék leddel.) Mai napig megy és jobban ébren tart este mint a kávé... ugye a 480nm alatti fény gátolja a melatonin termelést.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #25833 üzenetére
Igaz. Nem szabad elfelejteni, hogy in circuit mérést nem lehet végezni csakúgy 1 multiméterrel. Oda feszgenerátor + árammérő + feszültségmérő és 5 kábel kell Szokták ezt a módszert úgy nevezni, hogy 5 vezetékes mérés.
De van rá speckó műszer is horribilis áron...
Lényeg, hogy a kívánt impedanciát úgy kell mérni hogy 1 csupán fesz mérőt akasztasz rá 2 vezetékkel illetve 1 feszgenerátort aminek közepe földelve van akasztasz rá a feszgenerátorral sorba 1 árammérő és a feszgenerátor középföldelésével meg minden mást, az impedancia körüli dolgot ki kell földelni.
http://bme.ysolt.net/BME_Villany_MSc_felveteli/mt-msc_sujbi.pdf (huh záróvizsgára pont 2 napja néztem ezt át.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #25834 üzenetére
Ez igaz, de sajnos a szomorú tény az, hogy, ha 1 ilyen alap dolgot nem oktatnak normálisan egyetemen se (azt igen mi a sörét zaj a p-n átmenetnél... , de hogy ilyen 1szerű lenne a led azt nem...) akkor jobb ha van ilyen mankó mint, hogy átlag mezei ember felfogja sokszor mi történik. Igaz a cél az lenne, hogy megértse, de szerintem a kedv az elektronikalegozashoz az építés alatt jön meg és ha el tud kezdeni építeni minimálisabb tudással akkor hamar megjön a kedv, hogy meg is értse a dolgokat
Ez az én véleményem, persze én is csak "egységsugarúlátókörrel" rendelkezem.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
mezis
válasz Lompos48 #25864 üzenetére
Olvastam a GVH büntetéséről szóló cikket. Az a készülék hatásosságáról vagy hatástalanságáról nem árul el semmit, mindössze a megtévesztő, túlzásokat tartalmazó reklám szöveget, megnevezést bünteti - jogosan.
A sok hozzászólás, valamelyest pontosabb leírás nem a vízkő eltütetéséről hanem jelentősen kisebb mértékű lerakódásáról szól. A gyártó által idézett német vizsgálatot nincs kedvem végig olvastatni, meg "egy mérés nem mérés". (Olvastam már gáz megtakarítással kapcsolatos hiteles mérés jegyzőkönyvét, minden pontosan úgy lehetett, ahogy leírták, csak volt a mérési folyamatban egy olyan kifelejtés, ami a mérés megrendelője -fizetője- számára biztosította a kedvező eredményt.)
Összegezve: amit ezzel a vízkő lerakódást csökkentő szerkezettel kapcsolatban sikerült olvasnom, az csak építési leírás, meg olyanok, hogy "ritkábban kell törölgetni a vízkövet a csaptelep környékén és az is könnyebben lejön...". Ez meg olyan számomra, mint a hangszóró vezeték "bejáratása".
(Most jutott eszembe: a vízvezetékbe be kellene építeni párhuzamosan -egymástól jó távol- kettesével vas, réz, műanyag, könnyen kiszerelhető csöveket, azonos vízáteresztő képességgel, felére felrakni a csodaszerkezetet, aztán egy-két év után megvizsgálni ezeket a csőszakaszokat. Mindezt hideg vízbe, meleg vízbe...) Nem képződik elegendő nyereség a gyártónál egy ilyen mérés sorozat elvégeztetéséhez ?
mezis
Reggie0
Azon a par centimeteres szakaszon, ahol be van epitve, talan hatasos valamilyen kis mertekben, de utana miert ne viselkedne ugyan ugy a viz, mint elotte.
Amugy hasonlo szelhamossag van uzemanyagra is. Ott az a szoveg, hogy elrendezi a hosszu monekulalancokat, amitol jobb az eges....
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
