válasz totya694 #14422 üzenetére
Keresek a képen látható hangfal kivezetést vagy hasonlót amiből pótolni tudnám az én erősítőmről hiányzó hátlapot.(egy zenészé volt és átalakították "randa" 6,3-as Jack aljzatosra)
Ilyen lenne a legjobb
de minden megoldás érdekel amivel pótolni tudnám ezt a hiányosságot.
Így néz ki az enyém is(de ezek kölcsön képek)Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz totya694 #14473 üzenetére
Az ott 3 darab E88CC, egy White-féle katód követőben? Én ezt fogom most megcsinálni: [link], ami a lap legalján van.
PH-User: esetleg feszültség osztón mérhetsz, de én sem szívesen mérnék ilyesmit.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
PH-User
válasz totya694 #14476 üzenetére
CPT.Pirk - Köszi, kihagyom.
Találtam most egy kapcsolást [link] ami megfelelő lehet, de nekem nincs szükségem előerősítő részre, mert PC-ről lesz táplálva illetve ez monó és nekem sztereó kellene. Gondolom két ilyen kapcsolás, két trafóval.
Vagy egy trafóról két áramkör.
Az előerősítő részt kiveszem és direktbe a bemenetet használhatom vagy kell még elé pár kerámia kondenzátor?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
moha21
válasz totya694 #14470 üzenetére
Jól mondod, nem folyamatos üzemben megy a primer. Ha lesz idő leírom csak merül a laptop hegesztés is igaz.
Bár hegesztést lehet köszörülni meg újrahegeszteni, de macerás és azért nem árt tudni hegeszteni sem, mert ugye fluxus stb, a hozag annyaggal változik, ami asszimetria miatt is melegedést okoz a trafóban nagyobb terhelésnél. ( néha kicsinél is.D)
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
CPT.Pirk
válasz totya694 #14484 üzenetére
Ezt majd meglátjuk. Még nem mondtad meg, hogy ténylegesen melyik kapcsolást építetted meg.
Most rendeltem meg 4 E88CC csövet, trafóm van hozzájuk, akár még a héten működhet.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
PH-User
válasz totya694 #14479 üzenetére
Persze, mint korábban is írtam egy hangerőszabályzás és egy mély/magas állítási lehetőség kellene mindenképp.
moha21 - Bizony-bizony, tanultam én is ezeket.
CPT.Pirk - Végül is teljesen jó lehet a TDA gyári kapcsolása, amit raktál képet.
Azon kell valamit variálnom, mit gondolsz?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
CPT.Pirk
Lompos48
válasz totya694 #14515 üzenetére
Nézőpont kérdése. Ha az erősítő az enyém lett volna és te lettél volna kíváncsi, hogy mi az az izé ott középen (ami elmegy akár egy érzékeny bistabil relének is), mit kérdeztél volna? Hogy ne tegyem hozzá azt, hogy a konstrukcióban jó elrejtetted a "hordókat" szem elől.
raver
válasz totya694 #14543 üzenetére
A szétbombázás már megtörtént . Igaz az erősítőjét nem vettem még szemügyre. Az ötlet is onnan indult, hogy a jó öreg genius 350x-et kicsit feljavítom. találtam olyan hangszórót, aminek kicsivel nagyobb dobozt számolt a program. Viszont szeretném úgy megcsinálni, hogy a továbbiakban, ne legyen aktív a cucc (erősítő külön dobozba. És ha már úgy is külön lesz, akkor olyan kéne, ami akár nagyobb hangfalakat is meg tud szólaltatni, lehetőleg azonos, de inkább jobb minőségben mint a genus gyári erősítője.
Viszont most lehet hogy inkább az lesz, hogy a genius féle erőlködőt teszem ki dobozba.
Batman2
válasz totya694 #14582 üzenetére
Szevasz
Az kapacitás 1/10-ede (0,1C) töltés az nem túl gyors, az a normál, ez ugye annál a legtöbb esetben kevesebbet tud, ezt te is megállapítottad ! Még a 0,2-0,3C is emmegy soavas akkuknál, a kötött elektrolitosra rá is van írva, hogy gyors töltés a kapacitás 1/3-adával, vagyis 0,33C !
A standard töltés tartománya 0,1C-től 0,05C-ig terjed tehát 1/10-ed-1/20.
A csepptöltés pedig 1/30, úgy tudom.Amit Te emlegetsz, hogy megolvadnak a lemezek az ezeknél sokkal nagyobb áramnál következik be, illetve leginkább túltöltéskor !
Gáz képződés szintén leginkább a túltöltésre jellemző, 14,4V a gázképződés határa, ezt figyelik a töltők és az autó töltésszabályozója is, ha ennél magasabbra megy az akku feszültsége, akkor gázképződés indul meg !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
válasz totya694 #14675 üzenetére
Tehát ha szakadt a kábel és a két vége elég közel van egymáshoz akkor még át tud menni a jelnek 1 része.
Sokkal inkább a diafónia (áthallás) miatt érkezhet valami a szomszéd csatornából. A két drótvég közötti kapacitás oly' kicsi, hogy ott csak a kábelTV jeléből jut (hatna) át észlelhető jel. Ha csak 1pF-ot feltételeznénk, akkor is 20kHz-en 8Mohm impedanciát termelne. De ez csak a felső határ frekvenciában, meg aztán a kapacitás is hol van még a pF-tól.
@ChrYsler : Egyébként segíthetne valami böngészhető fotó, hátha "látszik" valami bibi.
cashback
válasz totya694 #14689 üzenetére
Jaja... nem igazán szeretném megkockáztatni hogy megsüssem a tökéletesen használható procimat (Athlon x2 5000 @ Phenom II x4 FX5000)
Gondolkoztam már rajta hogy beszerzek egy levegős forrasztót... csak mindig akkor jön rám az ilyen műszerészkedés amikor nincs rá keret... amikor meg van akkor meg eszemben sincs hogy kellene.
Megpróbálom a "ház hőlégfúvós" megoldást, ha máshogy nem megy.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
malwy
válasz totya694 #14737 üzenetére
Na az már elég gazdaságos lehetett.
BTW: Elkészítettem a panelt, ahhoz képest milyen szarul hánytam fel rá filccel suttyomban az áramkört, 3-4 perc alatt szobahőmérsékletű TN 150 simán lemarta. Befújtam Plastikkal, tökéletes.
Viszont mehetek ellenállásért, mert nem mindegy, hogy 22Ω vagy 22KΩ[ Szerkesztve ]
mezis
joecontra
válasz totya694 #14749 üzenetére
Én a VGA-SCART kábelemben forrasztottam át a csatlakozásokat ill. a SCART elosztóban ami a VGA videót és a PC hangot közösíti.
E mellé megcsináltam, hogy az elosztó mindkét foglalaton fogadjon hangot, szóval a beltérit is tudom csatlakoztatni.
A PC videó és a beltéri egy foglalaton osztozkodnak.Üdv,
J[ Szerkesztve ]
And
válasz totya694 #14776 üzenetére
Ha a széles monitor vagy TV képe torz, nyújtott, akkor mondjuk be kell állítani, hogy ne olyan legyen. Mert az nem igaz, hogy nem lehet. A mai tévék és set top box-ok menüje egy rakás képarány-beállítást tartalmaz, legtöbbször alkalmazkodik a műsorhoz. Ha valaki nem veszi erre a fáradságot, az más kérdés. Nekem például nincs TV-m, a monitorom 16:10-es, nem mai darab, de sosem látok torz képarányú műsort (STB-vel ezen tévézek nagy ritkán). Nem is tudnám elviselni.
zka67
A weboldalak nagy része még mindig 4:3-on futnak
Én ezen a kijelentésen azért elgondolkodnék a helyedben. 4:3-on futnak... Szerintem meg inkább az 1024 pixel széles monitorokhoz vannak igazítva. Ez az oldal amit épp nézel, pl. ~4:24-es aránynak felel meg.
Ha már így felmerül a 16:9 vs 4:3 - Nem értem azokat az embereket akik a 4:3-as adást kinyújtják a 16:9-es tévén. Nekem csak 16:9-es tévém és monitorjaim vannak, de ha valami 4:3-as, azt 4:3-ban nézem. De hál' istennek azért az adások többsége már 16:9-es.
CPT.Pirk
válasz totya694 #14876 üzenetére
Nem, ennyi csatornánál az EZ80 nem használható. Max 2 csatorna menne 2 darab EZ80-ról, ami nem opció így. Kapott gyors diódás egyenirányítást.
Majd a jövő héten készülő csöves füles erősítőm kap EZ80-as tápot.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
- 18db Pentium Gold processzor (1155,1150)
- Tobii Eye Tracker 5 - Fej és szemkövető egyben
- Intel 6.-gen i5-ös "Játékos PC" - Eladó , Számla - Ready !!
