[CS]Blade2
válasz Kernel #61401 üzenetére
24V AC. Rá van írva.
2,064W, 3VA, 3,2V 20mA LED. 32 LED.
Ezek vannak ráírva.A 2 hibás sort levágtam, abból szedtem ki 2 ellenállást, csak ez a cucc kültéri is, és ezt úgy oldották meg, hogy a LED és az ellenállás átlátszó zsugorcsőben van átlátszó szigetelésű kábelekkel, és kívül-belül kinyomva átlátszó ragasztóval, majd átlátszó ragasztóval belülről felragasztva egy plexi hóemberbe.
Így is csak úgy volt bontható, hogy el kellett törni előtte. A ragasztóban meg kicsit nehéz eldönteni, hogy barna vagy arany vagy fekete vagy kék, stb.Idén visszarakom a megmaradt 16 LED-et. Az volt a baj, hogy a 32-ből 16 elszállt, és az mind a fejét világította. Most elosztom benne a 16-ot, aztán kész.
Rendelek 100 ellenállást, meg 20 LED-et ebay-ről, aztán legyártom a 2 hiányzó sort. Úgy is lesz kb január, mire megjön.
Az a baj, hogy 10.000+ Ft egy ilyen szutyok. Még jó, hogy a kínaiak 20Ft-os LED-ekkel meg a 2Ft-os ellenállással (ezekben az árakban benne van a postaköltség Kínából) szerelték.
al_age
válasz Kernel #61433 üzenetére
Köszönöm, így már értem (valahol különben sejtettem is - ezért jöttem ide megkérdezni), hogy átalakítgatással nem kell kínlódni. Laikusként egy kérdést megért.
Az elosztót szétszedni nem fogom a garancia miatt, viszont multiméterrel szakadásvizsgálatot végezve kiderült, hogy valóban rövidre van zárva a koax csatlakozó külső érintkező felülete a földeléssel.
Ez az irány valószínűleg megér egy próbát.A fekete lyukak olyan helyek, ahol Isten nullával osztott. 8 hobbit = 1 hobbyte?
csubuka
válasz Kernel #61463 üzenetére
Köszönöm szépen válaszod!
A fő probléma a PCB-vel akkor az, hogy alul végigmegy az egészen és beborítja a teljes alját? Gondolom kisfeszültségű DC mérésre gondoltak eredendően.
Mondjuk a 2,1kV "kicsit" optimista, az alábbi a kivágás az adatlapjából, nem biztos, hogy az a 2,1kV mérvadó bármilyen formában is, még a chip-re is, kínai rendelés ez mégis.
A 354V az viszont már nem sokkal több a 325V csúcsnál, amit a hálózatból kaphat.
Mondjuk a ACS758 a combosabb kivitele ennek a ACS712-nek, azért abban lehet jobban megbíznék, csak az drága és alig kapható.
Ugyanakkor másfél dollárért vannak ilyen 20A-ig használható current transformerek. Főképp az AC 230V nem piszkálása miatt szimpatizálok ezekkel. Oké kicsit még építgetni kell, mire a mikrokontroller ADC bemenetére bekötődik, de biztonságos legalább tán.
csubuka
válasz Kernel #61465 üzenetére
Köszönöm szépen a további magyarázatot!
A legnagyobb probléma itt az volna talán, hogy be kell dobozolni az egészet a raktárszobában nehogy megérintse bárki is az elő vezeték részt, hogyha az ACS hall-szenzor lesz használva. Míg a sima áramváltóval az fogdossa aki akarja a szerkezetet és simán lifeghet ott, nagy bajt nem okoz senkinek...
Elég munka lesz biztonságosan bedobozolni és halálfejjel ellátni a nullátmenet figyelős triac-os okosságot is, ami a ventinek a szabályzásának az okosításában segít majd.
-Olyan tekintetben akkor mindegy, hogy a hall szenzor vagy az áramváltó ugyanúgy egy triac-al szabályozott berendezés előtt fog mérni? Szóval lesz alkalom amikor nullát mérnek majd hirtelen bekapcsol a triac a következő pillanatban. Ez nem tudja összezavarni valamelyiket ez a hirtelen változás?
hzsolee
válasz Kernel #61473 üzenetére
Hálás köszönet. Hát elég faék vagyok hozzá, de a bekapcs 5 v-ot valahogy összehozom, majd ebből egy potival beállítom a fényerőt. Úgysem kell sokat tekergetni. Kb hány kilós poti lenne jó?
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
Teasüti
válasz Kernel #61452 üzenetére
Kérhetnék egy auditálást?
Ez a legjobb, amit ki tudtam kísérletezni.
A bázisfeszültség minden helyzetben lemegy negatívba, nem tudom ez elfogadható-e.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Kernel #61495 üzenetére
Na most értettem meg mit is akartál mondani.
Egy 556 IC lesz beültetve, ami alig foglal több helyet, mint egy 555. De kevesebbet, mintha DIP alkatrészekből csinálnék egy fesz. osztót és egy tranyót az invertálásra a hozzá való ellenállással.
Szerintem. Vagyis inkább az 556 már adott az előző dizájnból és az egyik oldala nem szükséges az alapvető funkcionalitáshoz. -
hegegabi80
mezis
válasz Kernel #61523 üzenetére
Nálam több éve a TV USB portjának 5V-ja kapcsolgat így egy relével HiFi erősítőt.
Eddig nem volt vele semmi probléma.
Gondolom az meg az okos TV-m csalafintasága lehet, hogy időnként hallom és látom bekapcsolódni a HiFi-t miközben a TV marad készenléti állapotban. Mit akar ilyenkor ? firmware-t frissíteni, vagy spionkodni ?[ Szerkesztve ]
mezis
hegegabi80
válasz Kernel #61519 üzenetére
Az van, hogy kevés a gyakorlati tapasztalatom így sokáig tartana saját megoldást építeni, és erre mostanában nem lesz időm.
Tudtok olyan boltot, vagy weboldalt, ahonnan kész megoldást tudok venni a problémára (5V DC -> 12V DC), ami kifejezetten megbízható?Vagy linkeljek én pár db-ot, és megszakértitek?
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
darvinya
válasz Kernel #61564 üzenetére
Köszi, ha nem szedhető szét, akkor kukázom mert nagyon idegesítő villódzó fényerő váltás.
Up
Nem szedhető szét, de telitalálat, az lesz a hiba.
De inkább felpuffadt, mert még az oldalát is kinyomta.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #61569 üzenetére
Kösz, én sem akarom javítgatni, mikor nem érné meg a szenvedés.
Csak engem is érdekelt miért lett ilyen.
≈3évig nem volt gondja, pedig Spar Steck márkás, míg Tungsram 1 hónap után villódzik lekapcsolt foglalatban(ugyanabban) aztán sűrű szageregetéssel kimúlt.
LED sajnos nem jó, mert szerelő lámpámba nem ad rendes láthatóságot, azaz kékes fénytől hamar kifárad a szemem.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
mexel
válasz Kernel #61586 üzenetére
Köszönöm a választ, valószínű ez a rizsszem izzó lesz az, kb akkora is Kipróbáltam egy leddel, de az valóban csak vibrált. De honnan szerzek gyorsban ilyen izzót azt még nem tudom. Van itthon mindenféle kütyü amit szétszedhetnék de szerintem mindben csak ledek vannak.
Szerk:_ gyorsan rákerestem, az lesz az. Csak nem tudom miért van elé berakva valami ellenállásféle ami le is tört, majd holnap fotózom és mutatom.
mexel
Sokimm
válasz Kernel #61601 üzenetére
Köszönöm a válaszokat (Lompos, neked is!).
Most megemeltem az áramlimitet 1.5A-re, a feszültség fix 5V és az a CV led világít. (Eddig OK)Ettől függetlenül a shield-en a driver nem melegszik, nem ad jelet a motornak.
Debug kábellel (izmosabb led, két kábel kivezetéssel, ellenállás nélkül) nézve, a GND, enabled lábak jó jelet kapnak, viszont a NOTreset és NOTsleep lábak csak össze vannak kötve (nincsenek se fel, se le húzva), a led pislákol (pedig 5V ellenállás nélkül erősen kéne világítania) Ez lehet hiba?
Egy kis segítség, hogy ne kelljen annyit kattintgatni a driver adatlapja miatt: Polulu DRV8825Illetve a NOTfault lábat amikor ellenőrzöm, hogy megkapja e a logikai magast (5V), akkor a CC led kivillan a 1.5A-es 5V-os stepdown-on.
Lehet, hogy a másfél amper sem elég neki?
A motor 1.4A-es, a driver nem eszik többet 0.5A-nál (hasra ütött érték, nem mértem még), tehát elméletben lehet ez a gond, viszont akkor azt nem értem, hogy működhetett tegnap a próbapanelen?Délután még megemelem az áramkorlátot 2A-re, aztán meglessük mi változik.
tornas
válasz Kernel #61602 üzenetére
Ha az alacsony fesz.korlátból indulok ki, akkor a félvezetőknél gate-emitter, gate-source vagy bázis-emitter lábakon érdemes kitöltést mérni (pl. buck-konverternél). D-S és B-E között éppen "kikapcsolt" állapotban (eszköztől függően) nagyobb feszültség is előállhat a félvezetön ami tönkreteheti a műszert, gondolom.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
szente
válasz Kernel #61615 üzenetére
Gondolom a legtutibb az lenne ,ha Kontakt 60-al "kimosnám" utána Kontakt 61-el pedig kenném? Vagy ha nem olyan vészes a helyzet, elég lehet az utóbbi is? Szét szedve látom, hogy mennyire szennyezett? Mármint nem a potit, csak a pedált. Potit nem állnék neki szétszedni, már ha szét lehet.
Ez nem jó nekem a fogaskerekekhez?
Illetve itthon is olcsó, ha ez ugyan az amire gondolsz:
[link][ Szerkesztve ]
- ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition RGB LED Moduláris Tápegység 12VHPWR PCIE 5 ATX 3
- Asus Rog Thor II 1000W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
- Lenovo ThinkPad X395: Ryzen 7PRO 3700U/16GB/512GB NVMe SSD/13"3FHD IPS,Matt/Win 10Pro
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
