Grizzlu
Kernel #63661 üzenetére
Ismerem a három fázis előnyeit, ahogy mondtam, van itthon három ipari gép. Csak épp körfűrész nincs, és nekem nem éri meg beruházni horror áron egy iparira. Ami ipari gépeim vannak, azokat örököltem. Tökéletlen-nem tökéletlen.. mindent meg lehet azért ám vele oldani, csak kicsit lassabban és kisebb léptékben. Ez a Bosch nem ipari gép amit napi 4 köbméter fa fűrészelésére találtak ki. Amire kell, arra nagyon is jó. Csak gondoltam, hátha
pjen: Ááá, biztos nem működne. Minden a motor köré van építve benne - tengely, emelő-döntőmechanika stb. Marad benne az, amit adnak hozzá.
Köszönöm a válaszokat!
MSI MAG Z590 Tomahawk WIFI, i5-11400F, Intel ARC380, 2x8 GB DDR4 Kingston HyperX Fury 3000 Mhz, BeQuiet PurePower 12M 650W
pataslogeza
Kernel #63672 üzenetére
Köszönöm!
Nem számítottam rá, hogy felteszek egy kérdést, és azonnal jön a megoldás, de valahol neki kell kezdeni
Valójában az érdekel, hogy valamit rosszul csináltam, és azért nem egyezik a kiolvasott tartalom a tévé szerviz menüjével, vagy a tv szedi össze az adatokat a flash különböző címeiről és valami kód alapján írja ki a szerviz menüben?
Itt van két kép, egyik amit a tv szerviz menüjében látok, másik amit a flasher program olvas ki. Mindkettő a legelején van de teljesen különböző, és a kiolvasott flashben sehol nem találtam azt a részletet amit a szerviz menüben látok, és nem tudom miért.
TV:
Flasher:
terapeuta007
Kernel #63690 üzenetére
a 6 lábu icre annyi van irva hogy: 40F18a 47D
és nem talalok rola semit. akkor valszeg ezt hanyagoljuk. majd keresek egy másik töltőt amibe hátha opto-s vagy zeneres a szabalyzas.
vannak ien nokia toltők,de specialis csavarfejes csavarok vanak benne, nehogy szettudjam szedni.Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
Kernel #63695 üzenetére
6,6v-ot mérek. akkor ez feltolti kellően ugye? .
rá merjem rakni az xtp erositore? mondjuk ugyis egybol lemegy a fesz a legkisebb terhelesre.eloszedtem a masik noki toltot amin a kocsog csavarok vannak. (mert jobban egybe van mint amitszetbasztam)
és azon meg 7,7v ot mérek xd[ Szerkesztve ]
terapeuta007
Kernel #63698 üzenetére
és ha ide rakunk egy zener diodát? nem az akku és a töltő közé hanem az erosito es az akku közé?(mondjuk inkabb a tolto es akku koze kene)
vagy keressek egy megfelelo muterhelést ami 5,5-5,6 fölé nem engedi? amugy mennyi az a feszultség cellankent amenyivel fellehet teljesen tolteni egy nicd cellát? (mert cellankent 1,25v (5v) rol még csak 6ma-t vesz fel de ugye 4cella öszesen sorban)
és ugye te mondtad hogy a zener 5,6v felett rovidre zarja a tápot. ez akkor azt jelenti hogy elég 0,5w os zener is ? mert ugye akkor a vezetékeken lesz a hőtermelés (nagyresze)nem pedig a zeneren csak.
bár szerintem ez nem szamit mert konyen lemegy majd valszeg a fesz. mW okrol beszélhetünk .
bibi55
Kernel #63724 üzenetére
Akkor ez adhat ki időnként "furcsa" hangot? Egy hangjelzés, aminek a kezdeti hangszíne is elég magas, és ahogy a jelzés lefut, csak magasabb lesz a hangja. Az egész jelés kb 1 mp hosszú, és még nem jöttem rá mi hozza elő. Viszont még sosem hallottam hasonlót másik autóban.
Gondoltam arra, hogy esetleg még az okozhatja a hangjelzést, hogy folyamatosan villog egy jelzés a műszerfalon ( ezen a képen a középső ), de csak azért mert egy kicsit újabb a km óra, és az eredeti tartályon nincs csatlakoztatási lehetőség.
tordaitibi
Kernel #63598 üzenetére
Ha esetleg valakit érdekel a megoldás, kissé megkésve de nem hagyott nyugodni a földhurkos cicergés.
Arra hamar rájöttem hogy zaj hangereje és frekvenciája szoros összefüggésbe van a monitoron megjelenített képtartalommal, sötét tartalomnál se halk de elviselhető, de film nézése közben brutál, gyakorlatilag nem lehet így használni.
Mivel ez egy most készülő all-in-one pc, azaz egy régebbi 22colos monitor és egy mini pc házasítása sufnituning módon, bármi áttervezhető még.Mindent előlről kezdtem, a vezetékezés terén és lőn csoda, a hang tökéletes, nincs semmi zavar. A jól bevált csillagpontos testelési eljárást alakítottam ki, mivel a zaj a képtartalom függvénye volt, a gyanú az lcd meghajtó scalerre terelődött, a csillagpont a scaler panel testelésén került kialakításra, egyúttal itt testelődik a fém kerethez is.
Az eredmény tökéletes, a digitális zajokat hevenyészett kábelezéssel nem lehet kivédeni, ez számomra tanulságos volt. -
xxxjjjkkk
Kernel #63741 üzenetére
Erről jutott eszembe, elnézést az óvodás szintű rajzért, lehet hülyeséget kérdezek, de:
Ha feltételezzük, hogy van két vezérlés, aminek van 1-1 kimenete. A két berendezés egy pontenciálon kell legyen. Sima kapcsoló üzemű táp működteti őket. Akkor hogyha a kimeneteken a 0 és a +24Voltokat összekötöm, akkor elméletileg ennek a kapcsolónak működnie kéne nem? Utána elvileg optocsatoló van.
Egyébként tűzjel, tehát ha zár, akkor mindkettő működésbe kell lépjen."Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
xxxjjjkkk
Kernel #63744 üzenetére
Igen, jól értelmezed, én fogalmaztam rosszul.
Optokártyának csúfolják a panelt amin ez van, azért gondolom, hogy optocsatoló van rajta. Márpedig, ha az van, akkor működhet nem?
24 voltra azért húzzák fel gondolom, mert a kapcsoló, vagy 40 méterre van.
Állítólag nem lehet, mert a "nullák összekavarodnak", de ezt nem sikerült értelmeznem, meg nem is olyan mondta, aki biztos, hogy tudja is.
De akkor ránézek majd a panelra valahol."Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Sokimm
Kernel #63770 üzenetére
Lehet nem jól fogalmaztam, de nincs már semmiféle elektronika, csak maga a két tyúkbél, meg a led (a házban).
Ezek alapján akkor a mondandód azon része vonatkozik rám, hogy "ennyire tervezték, korlátozott élettartam miatt".
Az egyetlen reményem, hogy tucat ledet tettek bele, tehát lehet valamit tuningolni rajta, elvégre a 190mA nem sok.
Upo
Kernel #63837 üzenetére
Én úgy tapasztaltam, hogy akkor kell logaritmikus poti, ha a hangjel átmegy rajta. Az ilyennél ha lineárist teszel be helyette, akkor még félállásba tekerve is alig szól, aztán hangosítod tovább, és a vége felé hirtelen hangosodik fel (de nagyon). Szerintem azért ez idegesítő, elég nehéz így rendesen szabályozni.
Amelyik erősítőben lineáris a poti,az szerintem olyan, hogy nem a potin át megy a hangjel, hanem a poti csak egy elektronikus hangerőszabályzó ic-t vezérel. Vagy legalábbis olyan áramkörben van, ahol nem a bemenő hangjel potival történő leosztásával szabályozod a hangerőt (valami rémlik hogy annak idején fiatal koromban én is építettem meg olyan kapcsolást ami ilyen lineáris potis volt). De az ilyennél is bekavar ha a lineáris helyett logos poti kerül be, akkor is fura, életszerűtlen lesz a hangerőszabályzás.
Ha lehet akkor célszerű olyanra cserélni amilyen az eredeti, ha boltban lett vásárolva akkor én megpróbálnám kicsréltetni inkább még a beépítés előtt.
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
pataslogeza
Kernel #63858 üzenetére
Az megvolt. Én is azt hittem először hogy lemerült az elem, ezért megmèrtem és mindkettőben 1,4v volt, de azért raktam bele új elemeket, azokkal sem volt jó.
Sőt, mostmár egyáltalán nem működik. Vasárnap este vettem ki az elemeket, most kipróbáltam és már néhány másodpercig sem működik, teljesen halott.[ Szerkesztve ]
pataslogeza
Kernel #63862 üzenetére
Nincs IR kibocsátás, megnéztem kamerával, és a kis piros led sem villog gombnyomásokra. Tegnap este szétszedtem és megmelegítettem hőlégfúvóval és működött, de ma reggelre megint halott.
Van benne két kis kondenzátor. Nem lehet hogy azok valamelyike hibás?[ Szerkesztve ]
Sokimm
Kernel #63874 üzenetére
Most biztos, hogy user error volt. (110AC-re volt kötve a táp, gyorsan lehúztam, majd új (választható) helyre kötve, már a 230AC-s ágon fut szépen, nem tettem tönkre egy kis melegedés, meg ilyesmi hatására.)
Viszont most meg a CC-t (DC ágon) szeretném belőni neki, és érdekességképp én balga (óvatosságból) gyors kioldású 6.3A-es biztit vettem, viszont a kínai stepdown (ami csak CC-nek van a körbe) induláskor 8A-re is felugrik.
Az üzemi áram 4.5A-re lőttem, így lett a 8A a tüske, és még nem ég ki a 6.3A-es bizti, tehát a kérdésem:A gyors kioldású bizti mennyire gyors? Mennyire lesz hosszú élettartalmú, ha az akksitöltő elektronika ki-be kapcsolgatja (napi többször, szünetmentest töltését szeretném vele megoldani)?
Inkább vegyek lassú biztosítékot?
Mert bár bírja a 6.3A-es a 8A-es tüskét, de nem szeretnék gyakran biztit cserélni (ez is csak a kínai stepdown-ba való nem bízásom miatt van benne).
Sokimm
Kernel #63887 üzenetére
Oh igaz, mindig elfelejtem a túlszaladást!
Akkor nem félek a "látszólagos" túlszaladástól, a 4.5A elég lesz amúgy is hűtés nélkül a CC nek (az a legkritikusabb alkatrész).A tranzisztor adatlapjából a collector-emitter max áramát kellene kikeresni, és a kimenetét megszakítva áramot mérni, hogy mit eszik a mostani led+relé?
Vagy mi a kimérésének a módszere?
Tranzisztoron lévő felirat: J3Y
tehát az adatlapja a net szerint ez: S8050 datasheetI(collector) Collector Current Continuous 0.5A
Hátha a kép segít: -
Sokimm
Kernel #63891 üzenetére
A 2K-s ellenálláson mért fesz 3.06V. Ebből az következik, hogy 0.15mA esik rajta?
Egy piros led általában 15mA-t kér, 2V-on?
Illetve a nyákon lévő relé adatlapja (jqc-t78-dc12v-a) szerint, a tekercs ellenállása: 240ohm (0.6W) és 180ohm (0.8W) lehet.
A gyakorlatban 245ohm-ot mértem.Az adatokat a képen összegeztem, hátha segít. A sárga az esés az eszköz ki/be-meneti pontja közt, a fekete felirat a GND hez viszonyítva.
Sokimm
gyenesmartin
Kernel #63912 üzenetére
Kíváncsiságból rákötött egy 2x25W-os hifi fejhallgató kimenetét az ibiza bemenetére. A hifi-t simán fel lehet hangosítani 3/4-re is akár. De ez már legalább kihajtja szerinte. Ha jól tudom ezeknél a régi hifiknél (lemezjátszó felül), a fejhallgató része egy ellenállással van rákötve a hangszóró kimenetre. Tehát kb olyan, mintha az ibiza bemenetét a hangszóró kimenetére kötötte volna. Azért ez eléggé érzéketlen vonalbemenet lévén.
CPT.Pirk
Kernel #63950 üzenetére
Régen voltak wobbler szkópok, illetve bonyolultabb digitális műszerekben ma is van wobbler funkció, az azért nem lenne rossz erősítő mérésekhez. A lehetséges hibák egy részét nem lehet füllel, vagy más egyszerű méréssel kimutatni, viszont ha valami csúnyaság van az átviteli karakterisztikán, akkor el lehet gondolkodni a probléma forrásán.
Még a szakdoga idején csináltam átviteli karakterisztika rajzolót az amplitúdómenet mérésére (leginkább csak egyszerű passzív körökhöz készült "proof of concept" jelleggel), de az akkor nem foglalkozott a fázismenettel.
Ráraktam egy gyári erősítőre kíváncsiságból, na annak olyan szép fázistolásai voltak, hogy nem is lehetett vele kirajzolni az amplitúdómenetet.Azóta is tervezgetem a "wobbler" szerkezetem utódját ami korrekt módon (két jel összehasonlításával) mér fázismenetet is és amplitúdót. Találtam erre való cél IC-t és tervek is viszonylag jól készen vannak csak még nem álltam neki megvalósítani, meg kellene hozzá egy rakás vhdl kódot is írnom, plusz még hozzá egy GUI-t pc-re... Még pár év és kész is lesz.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Kernel
Kernel #63947 üzenetére
Tegnap elfelejtettem említeni, az érdekesség kedvéért, hogy mennyire semmiből kihozható egy használható hőlégfúvó:
Amikor megjött a kézi egység, a ventilátornak adtam 24 V-ot, a fűtőbetétet pedig egy triac-szabályzóra kötöttem. Nem pont ilyen, de lényegileg ugyanez.
A kifújt levegő hőmérsékletét multiméterrel belőttem, már működött is. Másik lehetőség a benne lévő K-típusú hőelemet rákötni egy multiméterre (ami 1:1-ben kompatibilis, hiszen a multiméter tartozéka is egy ilyen hőelem), így is mutatja a hőfokot. A belső hőfok persze mindig nagyobb, távolabb egyre csökken.
De már ekkor kiderült, hogy a fűtőbetét 230 V-on feleslegesen nagy teljesítményt ad le (talán nem is 230 V-os?) ezért diódával vágtam belőle félhullámot. Így finomabban lehetett szabályozni a hőfokot, bár a potméter mozdítására még így is elég érzékenyen reagált. Ezen lehetett volna még alakítani, de nem ez volt a végcél.
Tehát alkalmi használatra már így is elmenne, de természetesen sokkal praktikusabb egy szabályzóra bízni, ami stabilizálja is a hőfokot, így munka közben nem kell erre figyelni.
Ehhez a hőelem, feszültségét egy műveleti erősítővel növeltem. Az erősítést úgy állítottam be, hogy 300 °C = 3.00 V és így tovább. Tehát ezt mutatja a kis kijelző, a tizedespontot ki kell takarni vagy kikötni / elfelejteni.
Utána egy komparátor, a potméterrel állítható referenciához képest vezérel egy optotriacot, ami nullátmeneti kapcsolót is tartalmaz, a fűtőszál kímélése érdekében. Végül van értelemszerűen a triac, vagy inkább tirisztor (miután a tirisztor eleve csak félhullámot enged át).
Vagy lehet triac, de akkor meghajtókörbe kell egy dióda, úgy csak félhullámot kapcsol (ez a dióda viszont kötelező, ha tirisztort hajtunk meg az optotriac segítségével, mert a tirisztor kapuelektródája nem kaphat fordított irányú feszültséget).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel #63976 üzenetére
Már mértem. Azért írok ide. Cseréltem már pár fülesen is kábelt, de ezt most nem értem
Ha simán rányomok egy fordított mikrofon/föld bekötést, nem jó.
A gyári kábel + fordító toldóval sem, illetve ha kiviszem 2db sztereo jackre, akkor sem.
Vagy nem szól az egyik oldala, vagy nincs mikrofon.A kérdés tényleg az, hogy valaki csinált-e már Xbox/PS4 -ről PC-re átalakítást, és ha igen, akkor van-e valami buktatója? Mert már csak arra tudok gondolni, hogy van valami apró információ, amit vagy tudok, vagy nem.
Mutogatni való hater díszpinty
