Lompos48 #32997 üzenetére
"Semilyent."
I like it!Egyébként hogy működik ez pontosan?
Azt értem, hogy a feszkimenetet állítja a feszosztón keresztül (R6/R8), de az áramlimitet azt hogyan? Merthogy az OPA-val szemben vannak kötve a diódák, így még csak felül sem tudná írni az LM317 adj lábán megjelenő R6/R8 által megjelenő feszt. (?) -
Batman2
Lompos48 #32987 üzenetére
Akkor rosszul fogalmaztam, nekem igazából csak áramlimit kellene, hogy ne adjon le hatalmas áramokat az LM317, 5V konstans feszültségre beállítva.
Nyilván, amikor elértem az árm limitet, akkor értelem szerűen el kezd csökkeni a feszültség, onnantól megszűnik a stabil fesz., viszont odáig, vagy annak közeléig jó lenne, ha megmaradna, ezt viszont sajnos azzal az egyszerű, ellenállásos áramkorlátozó taggal készített kapcsolással nem tudtam megvalósítnai, az folyamatosan, mindíg korlátozott, így elment a fesz. stabilitás.Akkor ezt ezek szerint csak egy kieégszítő áramkör képes megtenni, ami csak akkor szól bele a konstans feszültségű táp működésébe, ha túl nagy áram kezd folyni rajta, addig semmi, így megmarad a konstans fesz a küszöb értékig.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
#22145024
Lompos48 #33005 üzenetére
Akkor ez így kilőve, mert jó eséllyel nem is menne el 30V-ig a kimenet, vagy csak egyszer.
Megnézem a szokásos boltokat, van-e náluk HV OPA. (lomexben csak low-voltage, meg normál van...)Kernel:
"De 70-100 V már kicsit komolyabb ügy"
Igazából rengeteget túrtam már a netet erősebb áramú és/vagy nagyobb feszkimenetű labortápok kapcsirajzaiért, de mindeddig számottevő eredmény nélkül. Gyakorlatilag mind megáll 30V/2Akörnyékén[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Lompos48 #32961 üzenetére
Végre haladtunk. Minden áram csatornán 150Hz-re cseréltük a szűrést, így a jelben bennmarad az 3. felharmonikus.
Meg ez is, csak kisebb termelés mellett, itt még kicsit ronda az áram:
-Ami nagyon érdekes, hogy a mióta az új szűrés van, azóta nincs fix fázis tolás a feszültségek és az áramok között.
Továbbá azt csináltuk, hogy a görbe alatti területet egy integrál közelítő összeggel számoljuk ki, így baromira jól pont azt mérjük, amit az inverter is. A lidlis fogyasztásmérő is kb. ezt méri.Most még ki kell találni, hogy a 3. képen mit lehetne kezdeni az áram jelalakjával, talán a szűrés meredeksége nem elég nagy.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Lompos48 #33016 üzenetére
Hogy érted, hogy ezt is integrálni?
Ott a 3. képen egész pontosan az a gáz, hogy egy while ciklus keresi a nullátmenetet, de a nullátmenet környékén van egy törés a jelben, ami problémát okoz.
Amúgy ha ilyen borzalmas áramot termel egy inverter, és van belőle 5 darab párhuzamosan, hogy a csudába lehet érzékeny eszközöket használni ott? Mert gondolom a kellő fojtó tekercses szűrésre már nem költöttek...
rostiron
Lompos48 #33024 üzenetére
Kösz mindenkinek, ha elakadok valamibe jöhetek tanácsért ?
mintAdarab- "25V-tól már jó vagy, ha a 24VAC csak a relé munkaérintkezőjére megy és sehova máshova"
fogalmam nincs mi hova megy, mondtam amatőr vagyok képek és leírás alapján szeretném megoldani.[ Szerkesztve ]
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Kernel
Lompos48 #33033 üzenetére
Ezért volt gyanús nekem, hogy hiányzik a vége. 5 Ω a táblázat szerint:
R5D0
Ezzel szemben az R05, noha megfejthető szintén 5 Ω-ra, de valahogy nem illik a rendszerbe.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
kjani18
Egy "felrobbant" kerámia ellenállatról van szó, én is 50mO -nak néztem, de mi van, ha a 05 -között volt egy pont, csak nem látszott?
Logikusan viszont az 500mO -t R5-nek kellett volna jelölni, nem R05-nek.
Egyébként csak egy kissé elfajult vitáról van szó a helyi biz-ba@z kereskedővel, aki egy előttem álló (hozzá nem értő) fiatalembernek a bemutatott ellenállás helyett 2 db. 1R -est adott, mert szerinte fél O-s ellenállásról volt szó. Csak a lelkiismeretem miatt kérdeztem rá, mert nem tudni mibe kellett neki, milyen kárt okozhatott, ha nekem volt igazam, ill. mennyire égettem le magam, ha neki.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Batman2
Lompos48 #32969 üzenetére
Szevasz
Most próbáltam ki az ábrád alapján bekötött dugóval a masinát, nem jelzett ki töltést, és elkezdett melegedni a csatlkozó környéke, azóta pedig sem gépről, sem töltőről nem tölt !!!
A wikipédiát megnézve pont fordítva vannak a dugó bekötések, ahogy később másik kolléga is linkelte, szóval valszeg kinyújtotam a töltőáramkörét !
Üdv.
vodkaboy22
Lompos48 #33093 üzenetére
Tényleg mintha tartoztam volna neked kondi magyarázattal!
Képzeld utána jártam és megkérdeztem egy igen okos műegyetemi barátom és azt mondta bevett szokás lenne ha nem szeretnék lespórolni a kis kerámia vagy fólia kondit.
A lényeg az hogy, az elektrolit kondinak az ESR-je 300-400Hz felett (LOW ESR-nek 1kHz felett) nem lineárisan viselkedik és így ott ahol kritikus a lineáris viselkedés frekvenciafügvényében ott ajánlatos elektrolit mellé polarizálatlan kicsi kondit tenni.
Állítólag méréstechnikában kezdték ezt el használni viszont mostanság már nem csak a lustaság miatt hanem az SMD low ESR tantal kondik miatt se szoktak ezzel vacakolni (azok nagyon jók állítólag), de még mindig van rá példa.
Így okosabbnak hittem és amit én (igaz nem méréstechnikából láttam hanem a sok audiofüüül kapcsolásból) azóta is használok.De a kapcsolásban vajon hol a hiba???
Esetleg a tina "nem ismeri " jól a kis j-fet-et? Esetleg BF244-245-ön kívül van más (2sk170 beszerezhetetlen)
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Lompos48 #33100 üzenetére
Csináltam egy olyat is most azzal hallgatok Mike Oldfield-et, de Fet-el akartam és visszacsat nélkül passzív kompenzációs taggal.
Kis jelű tranyóval meg nem kapok1szerűen nagy bemeneti impedanciát, hogy az MM-csak a 47k illesztőt lássa.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
szaszlaci
Lompos48 #33107 üzenetére
Előzmény: ionizátor 555-el.
...talán a dugdosható próbapanel az oka....
Vagy maga a dugdosó.
Ön nyert! Cserélgettem a 100 nanos kondit (végül azt hagytam bent), és vagy nem érintkezett, vagy rossz volt. Tehát az oszcillátor rész rendben van, megy úgy, ahogy a számolás szerint kell. (Már 3 Volttól elindul.)Mikor a tranzisztorra teszek egy 230-as hálózatra készült, lemezmagos trafót, megy is szépen. A frekit természetesen visszavettem, ha emelem, ugye úgy csökken a hatásfok, ahogy kínlódik a lemez, de még kHz-eken is valami átmegy.
Viszont ha oda való nagyfrekis trafókkal próbálkozom, nem történik semmi. Minden fajta kapcsoló tápból kivettel néztem, semmi. Illetve itt van a neki szánt is:Primer ha jól emlékszem, DC 1 Ohm környékén tekercsenként, szekunder pedig 100 körül. És semmi. Sem ezzel, sem mással. Össz áramfelvétel növekszik, de 1 Amper alatt van, bírnia kell.
Ezt lenne jó megfejteni, mi a hiba.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
rostiron
Lompos48 #33128 üzenetére
Várj igazad van, elővettem a jegyzetem és összekevertem az R27 -el az 470k. De a 120 ast továbbra sincs meg.
Kezdek megzavarodnitegnap a kapcsolási rajzon össz. 30db ellenállást találtam, ma már csak 29 -et.
darvinya
Lompos48 #33136 üzenetére
Jó kis képek és magyarázat.
Szerintem ez az állomás kicsit drágálom, mert ilyet 5-7eFt-ért lehet már kapni.
Ha már így szóba jött a páka.
Van egy egyszerű páka amin van hőfokszabályzó az mennyire jó, azaz mennyire tartja a beállított hőmérsékletet?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
szaszlaci
Lompos48 #33138 üzenetére
Biztosan nem jó a tervezett 30 – 50 kHz-hez, csak próbálok rájönni, mi történhetett. Gyanús, hogy egy ferrites, nagyfeszültségű trafó is eljátszotta ezt, és jó lenne a jövőben megelőzni.
Mit értesz azon, hogy nem pont olyan? Egyik pillanatról a másikra: 1500 Volt -> 200 Volt. Nincs menetzárlat.
(Hab a tortán, hogy ez egy 230 V -> 12 V trafó, így azt is jó lenne megérteni, hogy csinált fordítva bekötve 12 Voltból 5 – 8 mm-es ívet a kezdeti szakaszban. 250 Hz-et adtam neki. Berezgett a primer?)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Lompos48 #33149 üzenetére
"Elgondolkozhatnál azon is, hogy mit jelent a szigetelésnek egy húszszoros feszültségnövekedés"
Igen, de a szigetelés elszenesedése, és ezért vezetővé válása nem egy relatíve hosszabb folyamat eredménye? Tehát egyrészt nem egy pillanat (<1 mp), másrészt ha csökkentem a meghajtás feszültségét – vagy változtatom a frekit – akkor még nem kellene átütnie, nemde?
szaszlaci
Lompos48 #33152 üzenetére
Tiszta sor, köszi!
Már csak azt kellene megoldani, hogy menjen a nagyfrekis trafókkal is. próbáltam kb. 1 – 150 kHz-ig, de semmi. BUTT11A végtranzisztor. Olyan 0.1 Hz-en multiméterrel mérve a kimeneten a nulla Volt az nulla, a "max." pedig tápfesz alatt pár századdal, tehát nem vezet.
Ohmikusan jobban terhelve értelemszerűen nem tudja teljesen lehúzni nullára, de hát azért (is) lenne ugye kHz-ekkel működtetve.[ Szerkesztve ]
darvinya
Lompos48 #33176 üzenetére
Amit mutatsz az bonyorultabb mint ami nekem van.
Itt a greazt hídon van föld, de nálam semmi.
Abból, hogy 2 diódát fordítva helyeztem be attól még a műszer mutat értéket.?
A nyák kialakítást nézve a diódáknak így kellene
állnia:
-|és nem így ahogy most van:
-|Vagy rosszul értelmezem.
(#33177) Kernel
De szekunderen tudok mérni feszt.
De ha szakadt a primer semmilyen feszt nem mérek a szekunderen.[ Szerkesztve ]
kts88
Lompos48 #33195 üzenetére
Láttam, és nem tartom kivitelezhetetlennek ha a főmező mágneses energiáját kell megszüntetni.
EE20 trafóval ha felépítettem 24V betáp melett 2A áramot (szórás 1uH környéke) csak a szórási induktivitásban lévő energia elég volt, hogy az irf740 diódája a letörési pontra kerüljön. Gyorsan kapcsolt a tranzisztor, és forrasztási hiba miatt nem volt a körben az RCD snubber.Még ha lassan is kapcsol a tranzisztor, de nem a szórási induktivitást, hanem a főmező induktivitást kell lemágnesezni, akkor lehet magas feszültség ott. Ha Lm=1mH, veszem az első körben megadott 7khz-et (akkor melegedett a tranyó), kikapcsolási időnek pedig 10us. 12V betáp esetén el lehet érni 1,7A-t (feltéve ha nem telít el). Kikapcsolás alatt a tranzisztor kollektorán 12V+(1mH*1,7A/10us)=182V jelenik meg. Ebben az esetben nem is csoda ha melegszik egy tranyó. Kikapcsolási veszteségnek ekkor 10W-ot számolok. Ez mintha megfelelne annak a 0,8A-es egyenköri áramfelvételnek. (5 ..12V betápot írt)
kts88
Lompos48 #33199 üzenetére
Ha kicserélné mos-ra, simán meglenne az az 1000V is. A gyorsasággal, nem biztos, hogy változna a veszteség, akkor gyorsabban kapcsolna, nagyobb feszültség alatt.
Mindenesetre én nagyon nem így építeném fel. Először papíron meg kellene számítani. Majd valami tápvez. ic-t használnék, valamilyen túlfesz megfogással a trafón. És persze flyback trafóval, nem olyannal ahol nagy a mágnesező induktivitás.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
darvinya
Lompos48 #33250 üzenetére
Akkor a szavaidból leszűrve ezt kellene tennem El kellene szigetelnem szűrő kondi testjét a fémtől, hogy a végerősítő felől kapja csak a földelést?
Azért értetlenkedek, mert a rajza alapján hálózati földet a fémtestre kell kötni, és csak a végerősítőnél van jelőlve föld csatlakozás a test együtt.
A szűrőkondi egytápos, tehát a fémteste a másik „láb", de mivel ez egyben test is.
Ezért lenne értelme elszigetelni szűrő kondi fémtestét a fémtesttől, amikor végerősítőnél úgy is leföldelik test oldalt.
Vagy szüntessem meg a végerősítő földelését, mert a szűrőkondi fémteste a fémtestre való rögzítés miatt megkapta a földelést.?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
PH-User
Lompos48 #33244 üzenetére
Váltófesz. meg van, egyenirányító diódák nem zárlatosak, gyárilag 25V 2500uF volt benne, én ezek helyett 25V 4700uF-t raktam (egyik ugye elszállt a másik pedig megkönnyezett...).
Most ott tartok, hogy már nem tudom mi gondja lehet, elég sok helyről hiányzik a vezető réteg a NYÁK-ról, azt, ha jól tudom nem lehet pótolni, csak oda forrasztani, ahol még van réteg...
Így is oldottam meg és mégsem jó.
Nem merem összerakni, mert félek, hogy ha most se lesz jó, akkor darabokban végzi.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Lompos48 #33263 üzenetére
Ekkora kivitelezési hibát még nem láttam...
Felfestés szerint tettem be korábban a két elkót, a fehérre satírozott rész szokott lenni a negatív a beültetésnél. Eszerint raktam be, erre most átnéztem és észrevettem, hogy az egyik kondi rajza FORDÍTVA van felfestve a panelre...... Létezik ekkora baki egy kivitelezésnél? Egyáltalán hol volt ilyenkor a MEO-s?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
- Samsung s27a700nwpxen típusú 4k monitor
- Chieftec GPA-400S8
- Ubiquiti Unifi Dream Router (UDR) - WiFi6 4x4 MU-MIMO, PoE, Cloud Gateway
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
