moha21
válasz Lompos48 #33861 üzenetére
CSak gyorsan kerestem egyet, megnéztem az oldalon a datasheet-et és gondolkoztam rajta a pdf-et linkel-jem, de gondoltam így is megtalálható, illetve abban a pdf-ben elég sok típus van lusta voltam kimásolni a pontos számát.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Kernel
válasz Lompos48 #33869 üzenetére
Feltételezem, két lítium elemmel megy, aminél 3 V a névleges, 2 V a végfeszültség, ha jók forrásaim.
A csatlakozás nem tudom, hogyan lesz kivitelezve, én tartanék egy véletlen zárlattól, ami a tranzisztor C-E zárlatát okozhatná, emiatt nem mernék ilyen kapcsolást alkalmazni.
De ez ellen – a csekély áramfelvétel miatt –, egy kimenetre, vagy a kollektorba sorosan kötött ellenállás is már megfelelő védelmet képezhetne. Csak akkor megint arra jutunk, hogy egyszerűbb egy 7806 vagy 7805.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
ozzy711
válasz Lompos48 #33892 üzenetére
Miért, van még így is hangja? Nekem már kb. 10 éve hídkapcsolású quad-om van, ha elszállt az egyik fele, akkor nem ad hangot, erre gondoltam. Persze ilyenkor leold a bizti, így a másik fele sem szólhat ugye.
Bár még az is lehet, hogy a híd kapcsolás két végfoka külön biztosítékon van ( nálam egyről megy - hmm lehet, hogy teszek külön-külön? )
Ha viszont arra gondolsz, hogy nem egy kritikus alaktrész romlik el benne akkor elviekben szólhat csak torzítva. Egyébként szabad a gazda![ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #33929 üzenetére
Az rendben.
Közbe rájöttem a kulcs sz@r, elővettem a másikat azzal tökéletes.
Néha megy néha nem átfújtam kontakt sprével de nem lett jobb.
Ötlet?MÁS: Autós erősítőnél a remote szálat a "+" tápra kötjük?
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
moha21
válasz Lompos48 #33947 üzenetére
Olaj helyett én inkább a zsírt javaslom. Olaj kis ideig jó, hamar eltűnik. Ráadásul ez is inkább csak siklócsapágynál használ, golyóssal ha baj van érdemesebb cserélni.
Én gépzsírt javasolok, miután eltávolította a zeger gyűrűt.
orion1025
válasz Lompos48 #33962 üzenetére
Már gondolkoztam Loudness építésén, és 2X3 tűs potival folytatni a továbbiakban, de értelmes dolgot még nem találtam a dologról ami megépíthető.
Nem is olyan rég találtam egy ilyet: [link]
Mennyire felelne meg az elvárásoknak?[ Szerkesztve ]
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
orion1025
válasz Lompos48 #33969 üzenetére
Ha minden kötél szakad, akkor kénytelen leszek valamit csinálni.Ellenben elvileg ma lesz feladva egy hasonló poti mint amilyen nekem is van, meg egy remixeset is leütöttem.Amúgy a huzalpotméter másabb valamiben kompatibilitás terén, mint a szenes meg kerámiás társaik?
orion1025
válasz Lompos48 #33975 üzenetére
Igen, méretekben elég nagy különbség van, de hely van neki ha átcsoportosítom a hangerőszabályzós panelt, ami nem egy nagy feladat.Értékekre megfelelő, azzal nincs probléma.Bár ez inkább másodlagos megoldás lenne, először azt építem bele amit remélhetőleg ma ad fel postán a gazdája, mert ez majdnem kiköpött mása az enyémnek.Na meg a későbbiekre nézve nem árt ha van egy tartalékba, mert komoly hercehurca egy ilyet beszerezni ahogy látom.
Hujikolp
válasz Lompos48 #33995 üzenetére
Köszönöm szépen!
Fórumban megkérdeztem a kondis dolgot még előtte és azt mondták, hogy elfogadott. A T2 tranzisztor diódaként működik, így nincs használva a kollektora. Szükséges, mert a táp különben főldre lenne kötve. A másik két 4148 hasonlószerepet tölt be. A T1 tranzisztor pedig hangerőszabályzást hajt végre, ami hallható is a hangszórón.A bal nyomógomb tiltja a hangszorót, a jobb oldali a hangerőt maximalizálja. videó este vagy holnap -
vodkaboy22
válasz Lompos48 #34017 üzenetére
Azért ez az egyetemes képlet nem teljesen állja meg a helyét (Gyakorlatban ) mivel az ESR sajnos eléggé frekvencia függően viselkedik főleg egy elkónál. Ott 400-500Hz fölött elég jól eltérhet az ideálistól.
Ha nem így lenne akkor mindenhova ELKÓ menne[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
#22145024
válasz Lompos48 #34049 üzenetére
Bocs, rossz helyről másoltam ki. Itt a link helyesen; figure-2. Nálam annyi a változtatás, hogy ami az eredetin GND-re ment, az most VCC/2-re. Így egyértelmű?
Továbbá ezekből kifolyólag, az OPA VCC- lába megy a valódi GND-re.
Az áramkör be és kimenete mihez van ilyenkor vonatkoztatva, VCC/2-re, vagy GND-re?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Lompos48 #34047 üzenetére
Az első doksi valamiért nem jön le.
A második alapján készül az spdif-TTL átalakító a dacba, de ugye akkor az 1V-t vár.
Viszont a PCből meg az a 3.3V jön ki valószínűleg. Szóval akkor azt inkább nem kötném az spdifre mert 15V lesz belőle, direkbe meg lehet kevés mint TTL. Vagy akkor kell rá rakni egy 3.3V->5V átalakítást is? -
#22145024
válasz Lompos48 #34054 üzenetére
Bocs, kimaradt, hogy LMV358-at használok, annál 5V a max üzemi a két táp közt.
A végére pedig egy MCP3911-et szeretnék kötni. Annak full-diff. bemenete van és a sajét GND-jéhez képest vár +/-0.6V-ot, merthogy a referenciája 1.2V. (MCP3911 PDF 3.4 fejezet, 20. oldal, lapteteje)
Magának az ADC-nek a tápja 3.3V lesz, egyágas. -
#22145024
válasz Lompos48 #34060 üzenetére
Lompos48:
Köszi, úgy tűnik a kábel volt a ludas. Kicseréltem egy másik, rendes árnyékol jelkábelre, azzal lényegesen kevésbé produkálja ezt. Rövidre zárva, mindkét kábelnél eltünt a zaj.
Konklúzió: a fejhalgató-kábel csak arra jó, amire gyártották (vagy arra sem... Majd kipróbálom)gyenesmartin:
Lehet hogy sok, mert visszanézve a neten egy pár kapcsolást, mintha 1-2x erősítések lennének csak. Melyik ellenállásokat változtassam? Egyáltalán, mikor a bemeneti fokozatban az "R2" ellenállás (nálam R4 ill R13) kondin át van a földre kötve, azt hogyan kell számolni?
Egyébként sokkal hangosabb is, mint a canamp. Gyakorlatilag mind a lejátszó, mind a WIN saját hangerőjét vissza kellett venni 10% körülire, hogy ne vigye le a fejem. -
#22145024
válasz Lompos48 #34089 üzenetére
Végülis, jobban megfigyelve, ha az üres kábelt tapizom, akkor értelemszerűen a brumm növekszik jobban.
De ha bedugom a laptopba, akkor a zaj az ami tisztán hallható (és nem csak olyan éppen hogy módon)
Szabad végű kábellel (nem tapizva) minimális zajt és brummot produkál, rövidrezárva meg semmit.Csak érdekelt volna, hogy a canamp miért marad nagyobb csöndben a laptobpa dugva, mint a TPA6120, ami nagyon zajos lesz. (nem brumm)
mezis
válasz Lompos48 #34128 üzenetére
"...és egy kapacitás szorzót ..."
Állítólag megtörtént: Karinthy Frigyes együtt ebédelt egy igen gazdag bankárral meg még sokan másokkal egy elegáns étteremben. Több pincér szolgálta ki őket. A fizetéskor a bankár kivett a mellényzsebéből 1 Aranyat borravalóként odaadta pincérnek azzal az utasítással, hogy ossza e !l. Amikor Karinthyre került a sor az ebédje fizetésekor, átadott egy pár filléres borravalót, azzal az utasítással, hogy szorozza meg !Talán így működik a "kapacitás szorzó" ?
mezis
Kernel
válasz Lompos48 #34185 üzenetére
Természetesen csak "nyelvbotlás" volt, gyök2-re gondoltam, de eszerint rosszul is számoltam.
Noha nyilvánvaló dolgokról beszélünk, hiszen valamikor erősáramot is tanultam, a gyök3 vagy gyök2 témája / alkalmazása olyan magától értetődő a szakmában, mint az 1x1, mégis néha elszáll az ember agya.
Ezeket a befelé és nem a kifelé szűrésre használják.
A hálózatot védik a zavarterhelés ellen.
Mi van akkor a diódákkal stb. ?
Nem értem a kérdést.
Kernel
válasz Lompos48 #34189 üzenetére
Manapság a villamos hálózatok nagy problémája az a zavarterhelés, amit a minden készülékben jelenlévő diódás-pufferes megoldás okoz azáltal, hogy a teljesítményfelvétel zöme rövid csúcsokban történik. Vagyis, amikor a diódák rátöltenek a pufferre, utána pedig van egy szakasz, amikor a készülék a pufferből táplálkozik (szinusz lefutó oldala, majd utána a felfutás a "találkozási pontig") és így tovább.
Ehhez a káros jelenséghez nem szükséges kapcsolóüzemű tápegység, attól függetlenül is jelen van, kizárólag a teljesítmény függvényében.
Így simán találkozhattál vele, főleg laborműszerekben, még kisebb teljesítmény esetén is. Egyrészt a magasabb minőségi követelmények miatt, másrészt azért valóban van kétirányú szerepe is, attól függetlenül, hogy én most a hálózat zavarvédelmét emeltem ki, ami manapság általános jelentőségű.
100 W alatti teljesítményű készülékeben TV stb. kevésbé szokás PFC-áramkört alkalmazni, aminek fő feladata a hálózat védelme a káros jelenség ellen.
A diódák, illetve puffer áramimpulzusai ellen viszont a kisebb teljesítményű készülékekben is védekezni kell, nem csak a szokásos ellenállással, hanem ilyen szűrőkörökkel is. 100 W felett pedig ma már a PFC-áramkör általában ott van a készülékekben, LCD TV-k stb. Gondolom, anélkül nem is engednék forgalmazni, illetve a mérőteszteken nem menne át.
A vezetéken alkalmazott ferritgyűrű csak kiegészíti mindezt, önmagában nem sokat érne.
Kernel
válasz Lompos48 #34192 üzenetére
A jelentőséget ott lehet felmérni, amikor például egy TV-nél kiiktatom bemeneti CLC-szűrőköröket, vagyis lényegében direktben táplálom meg a Graetz-et.
Mi történik? Semmi. Tökéletesen működik a készülék.
Épp csak egy kis kárt okozok az áramszolgáltató rendszerében, egy újabb zavarterheléssel, amivel harmonikusokat viszek be a hálózatba.
Hogy aktívan hozzájárulok a szinusz eltorzításához, meddőterhelés stb., az persze kicsit más kérdés, hiszen az EMI-szűrő ezen nem sokat tud segíteni (a felharmonikus zavarok ellen véd).
Viszont, amikor egy készülékben aktív PFC-t alkalmazok, a szinuszjel egyenletes terhelése, illetve meddőfogyasztás kivédése érdekében, az aktív PFC – működéséből adódóan – további harmonikusokat juttatna a rendszerbe. Annak dacára, hogy a diódás töltés impulzusait, harmonikusait ugyanakkor kivédte.
Ennek kiküszöbölésére az aktív PFC-s készülékekben duplázott CLC szűrőköröket szokás alkalmazni, amiben persze a nagyobb teljesítményfelvétel is szerepet játszik.
Ha igaz lenne az állításod – hogy az EMI-szűrő befelé véd –, akkor erre sem lenne szükség. A készülék teljesítményétől sem függne, hogy a nagyobbakban komolyabb szűrés található. A szűrőkör duplázására pedig épp azért van szükség, hogy a hálózatot védjük a zavarterheléstől.
Erősáramú oldalról nézve egyáltalán nem elhanyagolható problémáról beszélünk egyébként. Ami látszólag csak "egy kis zavar", a szinuszjelet eltorzító hatások kivédése áramszolgáltatásban külön kihívásokat jelent, mióta ennyi elektronikus készülék szennyezi a hálózatot. Mondhatnánk, régebben még a szinuszjel is "normálisabb" volt.
#22145024
válasz Lompos48 #34337 üzenetére
Hogyne! Sőt.
Egyébként nem ragaszkodom az abban a hsz-ben lévő kapcsirajzhoz, csak a FET-es részhez, ha az úgy OK. Lehet akár TTL kapukból is részben vagy egészben, csak lehetőleg egyfélék legyenek, hogy ne kelljen egy tucat különféle tokot a panelra tenni.
gyenesmartin:
" 3 db 10K Log Alpha potit"
konkrétan ilyeneket?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #34344 üzenetére
Igen, később a kimenetre szeretném kötni, de ez a jelen panelnál nem oldható meg (a PCB-re rá van ültetve a füles 6.3-as jack aljzata), így csak a bemeneten tudok valamit csökenteni a koppanásból. A következő panel már át lesz alakítva ennek megfelelően. Egyébként nem gondoltam, hogy ekkorát fog koppani egy füles-erősítő, azért sem szerepelt a listán ilyen fícsörnek lehetőség...
"nem fog egyből passzolni, mert ez egy egytápfeszültséges (50V) erősítőhöz készült,"
Ez hol számít? Vagy mivel az enyém szimmetrikus tápos, ezért mindenképp mind a két ágat külön kéne figyelni, hogy elérte-e az adott szintet?
Jelenleg nem bonyolítanám így túl (márha erre utaltál az egyágas táppal). Merthogy nekem egy ettől független késleltetés a by-default off állapottal ill. egy azt alternálni képes nyomógombbal bőven elég. -
#22145024
válasz Lompos48 #34349 üzenetére
"A LEDek díszek"
Kár pedig pont az a része megy kapásbólA rajzodon az "AC" az AC kell hogy legyen, vagy lehet DC is? (nekem itt kb 14-18VDC van a beültetett trafótól függően)
De ez független a két főág rész pufferétől, mert ez egy külön kis graetz az egyik sec részen kialakítva. Nem tudom, hogy mennyire gyors, szemben a szimmetrikus tápágak pufferelésével: ezen csak 1000u van a főágak 4000u-jával szemben. De ezen igazából a kis szignál relé lóg, az meg nem sokat eszik. Persze le tudom venni az AC-t is, lehet hogy az jobb, csak nem akartam egy hosszú dróttal végigvezetni az AC-t a zaj miatt.---
Ha valaki otthon van kapuáramkörökben, az meg tudná mondani, hogy az alábbi kapcsolással helyettesíthető-e a rengeteg SOT23 tokos tranyó? A #34251-es hsz-ben lévő kapcsolást helyettesíteném ilyennel, mind a tranyókat, mind a FET-es részt. Egy-egy HCT244 max 8x8mA-rel lenne terhelve a LED-ek részéről, így elvileg alatta maradok a doksi által specifikált max 70mA-nek.
Az IC-be az egyszerűség kedvéért most csak 4 "csatornát" rajzoltam bele a nyolc helyett, de természetesen mind a nyolcat szeretném használni...[ Szerkesztve ]
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Ukrajnai háború
- Mobilinternet
- BestBuy topik
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Motorola Razr 50 Ultra - ajtó, ablak
- 3D nyomtatás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
