diamondface
Lompos48 #38600 üzenetére
Jogos, szóval ez egy külön kis panelen van megvalósítva, ami egy tüskesorral csatlakozik a végfokozat paneljéhez.
A probléma, hogy a tranzisztorok munkapontjai igen durván elmásztak a rajzon feltüntetett értékekről. Jelenleg a kimeneteken 2,37 ill -2,35 V helyett -64 V körüli értékek mérhetők (a táp egy cseppet szalad, 63,7/ -63,4 V helyett 67,5/ -67,4 V a tápfesz).
A Q705 és Q706 zárva van. Kollektorukon -4,1 V helyett (kb.) -67 V van.Amikor hozzám került az erősítő, ugyan ez volt a gond. Azért fordulok hozzátok most, mert azóta 'mérgemben' készítettem egy másolatot a nyák-lemezről, és új alkatrészekből megépítettem ezt a részt. De sajna az új áramkör is ugyanúgy viselkedik.
Próbáltam már a bázisosztókba fix ellenállások helyett trimmert tenni, hogy hátha sikerül beállítani. Sikerült is, de kikapcsolás-bekapcsolás után nem álltak vissza az értékek oda, ahová én tettem őket. Jelenleg tanácstalan vagyok.
diamondface
Lompos48 #38626 üzenetére
A #38611-es hsz-ban hivatkozott fotó jobb alsó sarkában van az ENB-040-2 panel(ocska) rajza. Azon van a két csatlakozó párja, az FW703 és FW704.
Ezen egy háromállású kapcsoló van (gm-selector névre hallgat), amivel 0 dB, -6 dB és -12 dB bemeneti csillapítást (?) lehet kiválasztani.A P209-et csak azért említettem, mert erről a rajzról nem derül ki, 'hova megy' belőle a vezeték.
PH-User
Lompos48 #38428 üzenetére
Az LG CRT TV-hez visszatérve!
Most megfigyeltem még, hogy jel nélkül, mikor a kék háttér jön be a hangyafoci helyett, kicsit "rezeg" a kép.
Értem ezalatt, hogy a fényereje kicsiket csökken és mindig máshol gyengébb a fényereje.
Felvenni nem tudom, de ezek előtt egyfolytában szép kék háttere volt, nem remegett a kép.
Ezt kb. azóta csinálja, mióta sípol.Szerintetek?
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
trialboj
diamondface
Lompos48 #38641 üzenetére
Hát nem, az már biztos
Azóta csak ma délután tudtam vele foglalkozni.
Sokat lendítettek a dolgon a tanácsaid, hálás vagyok értük!Visszatettem az előerősítőt a helyére, megadván ezzel az esélyt az ic-knek, hogy végezzék a dolgukat. Végignéztem a végfok félvezetőit, ahogy javasoltad. Nincs velük baj.
A helyzet jelenleg: Q705 és Q706 kollektorán továbbra is -67 V mérhető, viszont P701 6. és 7. lábán most -0,5 V, 10. lábán 1,3 V, 11.-en -1,3 V van. (Fogalmam sincs, hol a különbség a két oldal között.)
A 12 db végfoktranzisztort nem mertem bent hagyni, de érdekes lehet, hogy mind a 12 bázisán (-ak helyén) 0 V van.
Az ic lábain mért feszültségeket elfelejtettem feljegyezni, és már csak holnap leszek az erősítő közelében -
darvinya
Lompos48 #38661 üzenetére
Ventilátor megtisztva és megy.
(#38662) Kernel
Valószínű az lehet a hiba.
Melegszik a magnetron, de alig melegít.
Áttisztottam, mert évek alatt elég piszkos lett.Egy Orion OM-025D van szó.
Mennyi lehet egy új magnetron ára?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #38675 üzenetére
eBay nem jó, mert nem tudok rendelni.
Azt meg honnét tudom meg, hogy ami nekem kell 1kW-os magnetron?(próbáltam rákeresni a nevére, de semmi leírást nem találtam, vagy ez a nagy fesztrafótól függene?)
Mert ez külalakra pont azonos az enyimben van, csak az ágyú lyuk nagyobb.
darvinya
Lompos48 #38677 üzenetére
Kicsit drágán rendelnek.
Amúgy itt nem messze tőlem van egy kisgép szerviz alkatrész bolt.
Ott leltem erre ami egy az egyben az.
Itt 3eFt-tól 10eFt-ig van magnetron.
Gondolom a 900W-os vagy 945W-ost berakhatok nyogottan, ennél többet nem fog menni.
darvinya
Lompos48 #38679 üzenetére
Kinézete ugyanaz, csatlakozó elhelyezkedése is.
A 100W(900W-os)-al kisebbnél, ennél az ágyú lyuk kisebb.
A 55W(945W-os)-al kisebbnél, nincs eltérés.Meddig használhatom a régit, értem ez alatt nem gyullad ki?(Bár a hőbiztosíték megszakít. De lehet annyira felforr gyorsan, hogy hiába old attól még tűzveszélyes.)
mezis
darvinya
Lompos48 #38695 üzenetére
Köszi nézegettem, de 10eFt-ot nem adok érte.
16-18eFt között jobb mikrot veszek és biztosan megy.Ennél nem biztos a siker magnetron csere után.
Mert most is melegít, csak kb. 945W±40W 30±10%-val.
Ezért vagyok dilemmába.
(#38696) mezis
Ezt hogy érted, mert a több biztosító azonnal oldana, ha + földön lenne.
Mint fentebb írtam lehet más a baja, de lehet rossz irányba gondolkodok. (anno 2.5 évesen leolvadt a biztosítékja magától)
atesss
Lompos48 #38354 üzenetére
Üdv !
Most állok neki a próbanyákos áramkört megtervezni ehhez az L6203 motorvezérlőhöz.
4db IC megrendelve, elvileg holnap érkezik is (2db kellene ugye egy léptetőmotorhoz, de magamnak is összeraknék majd később egyet/illetve legyen tartalék alapon).
Viszont az adatlapból [link] épp nézem ki a szükséges külső alkatrészeket, és mégsem annyira egyszerű ez.Egy ilyen motort kéne meghajtani vele: [link]
Viszont a 3,1NM nyomaték elvileg közel sem lesz kihasználva (az elvi számítás alapján max. 0,7Nm kell), és kb. 100rpm-en lesz használva (a bolt szerint a max. nyomatékot kb. 600-800rpm-ig tudná tartani).Első körben ha a normál tápfeszre való, léptetőmotorhoz ajánlott kapcsolást rakom össze:
13. oldal Figure 19
A sense resistor értéke mekkora legyen ?
Az előző oldalon a "Bidirectional DC Motor Controll"-nál (Figure 17) 0,5Ohm-ot írnak. Ez jó lesz ide is vajon ?
Illetve a motor winding-el párhuzamosan kötött R-nek és C-nek mi a szerepe, és mekkora kellene nekem ?
Ezt írják róluk:
A snubber network made by the series of R and C
must be foreseen very near to the output pins of
the I.C.; one diode (BYW98) is connected between each power output pin and ground as well.
The following formulas can be used to calculate
the snubber values:
R≅VS/lp
C=lp/(dV/dt) where:
VSis the maximum Supply Voltage foreseen on
the application;
Ipis the peak of the load current;
dv/dt is the limited rise time of the output voltage
(200V/µs is generally used).
Nálam:
R=24V/5A=4,8Ohm
C=5A/(?) - fogalmam sincs mekkora változás fog kelleni.
Amit ki tudtam számolni: 100rpm=100x200 lépés/perc=333 lépés/sec; 1 lépés=3x10^3sec=3msec.
Vagy nem baj ha itt a majd valójában használtnál jóval nagyobb feszültség-változási sebességgel számolok (és így ha jól gondolom egy jóval kisebb kapacitásérték jön ki) ?
A Fig.17-ben 10Ohm-ot és 22nF-ot írnak.Ha az alacsony tápfesz táplálásos kapcsolást rakom össze:
14.oldal, Fig. 20.
A tápra rakandó két kondi mekkora legyen ? Ebből az egyik elkó ? A másik ugyanaz a 0,1uF, mint az előzőnél ?
A sense resistor gondolom ugyanaz lehet.
A motorhoz kötendő R és C is gondolom.
Még a zenerrel párhuzamosan kötendő kondi értékét (és típusát) lenne jó tudni.Illetve tápot is kéne csinálnom hozzá.
Sajnos a 100VA-es toroidoknak van már ára...
Pl. Lomex:
100VA 2x17V TST 100/008 (IND) 230V/2x17Vx2.94A 92x40mm TOROID HUZALKIVEZETÉS [49-04-48] - Bruttó ár / db: 5344.78 Ft
100VA 2x24V TST 100/014 (IND) 230V/2x24Vx2.08A 94x40mm TOROID HUZALKIVEZETÉS [49-04-53] - Bruttó ár / db: 5803.77 Ft.
Vateráról sem sokkal olcsóbb (amit eddig találtam): [link]
100VA - 2x27V
De bízok benne, hogy 3000 körül kifogok valami hasonlót.
A két kivezetéses megoldás lehet nekem valamilyen szempontból hátrány ?
Ilyen felhasználásnál minden probléma nélkül össze tudom párhuzamosan kötni a két kivezetést, ugye ?
És sorba ? (Pl. ha a 17V AC --> kb. 23V DC kevés lenne a motornak, és kellene a kétszerese).A toroidra a szokásos graetz híd, pufferkondi (a motor meghajtás frekvenciája miatt gondolom inkább LowESR) párosításon kívül kellene még valami egyéb zavarszűrés is ?
Esetleg egy 100nF kondi még.
És azon kívül ?[ Szerkesztve ]
atesss
Lompos48 #38748 üzenetére
Előtte egy AVR lesz motorvezérlőként. Az ezt készítő kollégának nem igazán okoz gondot egy korrektebb léptetőmotorvezérlő leprogramozása. De ő idő hiányában a teljesítmény résszel nem igazán tud foglalkozni, úgyhogy nekem kell.
Az a másik IC nagyon megtetszett nekem is, de a kolléga azt mondta nem kell, megoldja ő ezt AVR-ből.
A snubber network tagjai milyen terhelhetőségűek legyenek ?
R: mekkora teljesítményű
C: mekkora feszültségű (tápfeszhez képest)És az Rsense mekkora teljesítményű ?
(Bár ugye akkor elvileg ez nem is lesz bekötve, bár ha más nem szkóppal nézzük majd - és akkor nem kell külön egy kis érétékű ellenállás a motortekerccsel sorban.)Az alacsony fesz. kapcsolásnál a zenerhez rakandó kondira még nem írtál.
A zener gondolom nem kell komolyabb teljesítményű legyen (mivel csak a belső ref. feszültséghez kell). -
atesss
Lompos48 #38755 üzenetére
Az ötlet nem rossz !
Javasolom a kollégának.Mivel a használatban a fordulatszám és a terhelő nyomaték fix lesz majd, lehet a kolléga csak egyszer be akarja állítani arra (szkóppal figyelve az áramot), és kész.
A végfokban milyen szintű rövid-zár védelem lehet ?
12,5W-ot elpazarolni csak ezen ?!
Mi lenne ha 0,5Ohm-nál kisebbet raknék be ?Nem mellékesen ez a tápegység igényét is növeli !
Amit alapból lehet eléggé ki fogok cenzitni pl. egy 100VA 24V 4A torodiddal (a motor max. árama elvileg 4,3A).
Mondjuk hogy átlagban is a 4A fölé menjek, ahhoz lehet 5A feletti meghajtás kellene ?
Egy toroidot túlterhelésnél a melegedés teheti tönkre ? Mert akkor akár 1-2 percre is jócskán a 4A fölé lehetne menni.[ Szerkesztve ]
diamondface
Ribi
darvinya
Lompos48 #38883 üzenetére
Egy kis leírást adnál mérésekről, mert ilyeneket nem tanultam.
Ge termékek, helyettesítesére legfőbb irányadó a hely amire szánják.
Azaz áram fesz., stb.De mint én is rosszul tettem fel a ”helyettesíthető” kérdést és rossz eredmény született. pl: 1S188FM ≠1N4003
Újabb bizonytalan megközelítés eredménye(megerősíttéssel) ≈OA1160Ilyen tudást sem lehet a könyvből megtanulni.
darvinya
Lompos48 #38894 üzenetére
Köszönöm
Az egyszerűsített választ.
Talán igen, bár nem tudom, hogy az OA1160 elég gyors-e, mert az 1S188FM esetében az adatlap nagysebességű diódának titulálja azt. Valószínűleg hangfrekvencián nem ront a dolgokon.
Igen, hangfrekvencián a sebesség kisméretben szól bele a folyamatba.
Viszont a hangzást befolyásolja.Onnan is meglehet, de jobb gyakorlattal kiegésíteni.
Igen, pont erre akartam kilyukadni.
Amikor suliban volt mérés óráimat nagyon szerettem.
Főleg a 15kg-os toroid tekercs cipelést előkészületekhez.
Legjobban a teljesítmény mérővel szerettem méréseket végezni, a műszer nevére nem emlékszem valami fehér mutatós.Más:
Fejlemény a nemrég feltett problémámban.
Q3 2SC2240GR helyett BC182B egy az egyben.
Q7 2SC970GR helyett BC557B lábait helyének megfelelően.
D6,D7 1N4003 helyett OA1160.Én működik tökéletesen.
Kernel
- OLED TV topic
- Fotók, videók mobillal
- Apple asztali gépek
- Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
- Lenovo ideapad gaming 3 ELADÓ VAGY CSERE
- Eladó Samsung 8GB 3200MHz DDR4 Notebook RAM
- HP Zbook Studio G3 Intel Core i7-6820HQ, 32Gb ram, 512 Gb SSD, Win10, beszámítási lehetőség.
- Dell 5300 i5 8365u, 512Gb SSD, 13,3" kijelző, 16Gb Ram, 1.2kg, Win11, garancia, beszámítási opció
- MSI Gtx 1060 Gaming X 3 GB
