trialboj #83162 üzenetére
Digitalis multimeter dioda csipogo allasaba megnezed melyik pl. kulso femhaz erintkezo a dugaszon, a levagott aljzaton ami csipog az lesz ertelemszeruen azon is a kulso femhaz szála.
Ha nincs dmm, barmi amivel jelezni tudod, laposelem-izzo, litium cella izzo, csengoreduktor-csengo stb. stb. -
#85619712
trialboj #74166 üzenetére
Nekem a Nitecore D4 a favorit, picit drágább, cserébe használható 230v-ról is (van saját belső tápegysége)…, valamint 12v dc bemenet is van, tehát autóban is tölthetsz vele. Na meg van benne akku hőmérséklet figyelés, ha baj van lekapcsolja a töltést. De nagyon jók a litokala töltők is, azzal sem nyúlsz mellé.
Janos250
trialboj #74114 üzenetére
Nekem egy fejlámpához mellékeltek két akkut is, amire 6600 mAh volt írva. Lemértem, 300 (háromszáz!!) mAh-t tud, míg a "zöldek" tényleg tudják a ráírt 3000 (háromezer) mAh-t. Ha egyet szétszedsz, kiderül, hogy vékonyka henger a tényleges akku, papírszerű anyagba csavarva, hogy ne lötyögjön. Az ilyen nagy kapacitásra feliratozottakat direkt fake verzióban gyártják, hogy filléres legyen az előállítás, direkt csaló eladók részére.
JóGéza
Van elemlámpa topic, szerintem ott hamar választ kapsz.
Mégegy,
én évek óta [egy ilyet használok] ilyen célokra.
Egyetlen hátránya hogy 1 cellához nem alkalmas de pakkokat mérek 99%-ba meg 12-24 voltos PB akkukat.
Tizedvoltos pontossággal beállítható hogy adott alsó küszöbfeszültségen jelezzen, a Wh, kWh értékből pillanat alatt számolható a kapacitás. -
Egy darab multiméterrel elég lehetetlen küldetésre vállalkozol így.
Kéne egy stabil terhelés, pl. áramgenerátor, beállítva 1 amperra (vagy tetszés szerinti érték ésszerű határokon belül) és mondjuk 1-2 percenként leolvasni a feszültséget és ezekből lehet átlagot számolni.
Ha nincs fix áramgenerátoros terhelésed akkor kicsit árnyaltabb a kép, a feszültség mellett az áramot is le kell jegyzetelni, minél sűrűbben és így vagy kézimunkával vagy felvive egy excelbe vagy más módon kiszámítani a kapacitást.
Tszt természetesen teljesen feltöltött állapotról indul. én magam 3 voltig szoktam meríteni.
Először is alatta már exponenciálisan zuhan a görbe,
másodszor meg szeintem értelmetlen a határra kisütni, 2,7V. -
Szia! Ezeket gyorsan felejtsd el, jó esetben ha 500-1000mAh-t tudnak. Mint látható, itt is 0, azaz nulla értékelés van, ami önmagában is sokat elmond, de fizikailag sem lehet a mai technológiával 3000mAh-nál többet belepréselni egy ekkora cellába, azt is csak jó drágán. Tulajdonképpen szívességet tesznek azzal, hogy lehetetlen számot írnak rá, ez a gyakorlatban azt jelenti náluk, hogy "mi sem tudjuk mekkora".
Multiméterrel lehet kapacitást mérni, de nem érdemes. Vásárolj megbízható Samsung, LG, Panasonic cellákat, ha azt szeretnéd, hogy biztosan tudja a ráírt 2500mAh-t. -
yohnsee
trialboj #17789 üzenetére
Amit leírtál, abból 3 különböző dologra következtethetek:
1. fényorgonát keresel (itt 3 led villan fel, attól függően, hogy mély, közép, vagy magas hangot kap a bemeneten)
2. ütemérzékelőt keresel (a mély hangoknál villan(nak) fel a led(ek))
3. kivezérlésjelzőt keresel (a zene hangerejétől függően egy sorban vagy oszlopban világítanak, annál több, minél nagyobb jelet (hangerőt) adsz neki)Ha megmondod, hogy pontosan mire is lenne szükséged, tudunk segíteni.
_ATi_1
trialboj #17294 üzenetére
Szerintem esetedben az lenne a legcélszerűbb, ha párhuzamosan kötnéd a LED-eket, és mindegyik elé tennél egy ellenállást.
Az ellenállás értéke: (USB feszültsége - LED nyitófeszültsége) / A LED-en átfolyó áram.
Esetedben: (5V-3V) / 20mA = 100ohm.
Bár nem biztos, hogy a fehér lednek 3V a nyitófeszültsége, és 20mA áram kell neki. Ezt az adatlapján találod, vagy megkérdezed a boltostól.
Remélem érthetően írtamSzerk:
Kevered a feszültséget (Volt), és az áramot(Amper).
- Béta iOS-t használók topikja
- Milyen program, ami...?
- Easun iSolar SMW 11kW Twin Hibrid inverter // Dupla MPPT // BMS // WiFi
- GAMER PC : RYZEN 7 5700G/// 32 GB DDR4 /// RX 6700 XT 12 GB /// 512 GB NVME
- GAMER MSI LAPTOP : 15,6" 144 HZ /// i5 12450H /// 16GB DDR4/// RTX 4050 6GB/// 1TB NVME
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Napi 700 ft tól elvihető RÉSZLETRE BANKMENTES HP 840 G11 Ultra 5
- Honor 400 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- OLCSÓ MONITOROK
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
