PHM
válasz kjani18 #50095 üzenetére
A 8800 mAh túlzás, jó ha a felét tudja. (Inkább még annyit sem.)
A töltési idő meg attól is függ, milyen portból történik.
(USB 2.0-3.0, ill. USB adapter akár 2A terhelhetőséggel.)
Hazavágni nem fogja az USB portot, maximum tovább tart a töltés.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Kernel
8800 mAh a kapacitás, vagyis az áram és idő szorzata lenne (ha igaz lenne).
Pl. 500 mA áramot le tudna adni 17,6 órán keresztül. Vagy 1 A áramot 8,8 órán keresztül stb.
Más kérdés, hogy mekkora valós kapacitású akku van benne, amiből persze még lejön az átalakítás vesztesége is.
De lehet kapni USB-tesztert, ami Ah kapacitásmérést is tud, tehát ez ellenőrizhető (nyilván enélkül is).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz kjani18 #50101 üzenetére
De ezért is fejtettem ki a kapacitás (töltés) fogalmát, mert sejtettem, hogy itt némi zavar lehet.
Eleve ott kezdődik, a teljesítménynek nincs olyan mértékegysége, hogy mAh.
Az áramnak sem ez a mértékegysége, csak sokan keverik ezeket a dolgokat, kereskedők is, vásárlók is.
Utána ott folytatódik, hogy a felvett áramot a fogyasztó határozza meg. Ezzel kapcsolatban kitalálták terhelhetőséget azonosító trükköket, amire épp azért volt szükség, hogy ne tudja túlterhelni a portot egy eszköz.
Nem lehet azt megtenni, hogy valami 2 A áramot kér, ezért önkényesen ráterhel az 500 mA-es portra, hogy bírja vagy nem bírja, majd csak lesz valami... De ha előbb az adatvezetékek bekötéséből azonosítja a nagyobb terhelhetőséget, utána már mehet, ennek ez a kulturált módja.
Kernel
válasz kjani18 #50106 üzenetére
Valószínűleg 1 A inputra (ami ebben a kategóriában gyakori érték) vonatkozik az 5-6 óra töltés, csak ezt elfelejtették megemlíteni. Így talán reálisabb, a 8800 mAh pedig csak "vevőcsalogató".
Az sem biztos, hogy szándékos, sok esetben csak a kereskedő tájékozatlansága. Másol, fogalma sincs az egészről (meg az általános iskolai fizikáról).
500 mA-es portot nem teszi tönkre, mert valószínűleg csak akkor vesz fel 1 A áramot, ha az USB-csatlakozóban rövidre zárt adatvonalakat érzékel. Bővebben:
Overview of USB Battery Charging Revision 1.2
Itt is mutatja, hogy egy normális power bank PC-ről csak 500 mA-t vesz fel:
Batman2
Ebay-ről vettem egy állítólagos 20000mAh-ás külső akkut USB eszközökhöz.
Árusítanak ott még 80000mAh-ásat is, de abban már biztos voltam hogy kacsa, mert a matematika már a 20Ah-ánál sem jön ki 5V-ról 5-6, de még 10 órával sem.A 2Ah-ás akkuval rendelkező telefonomat kb. 2,5x tudja teljesen feltölteni, ebből számolva max, olyan 5Ah-ás lehet ez az akku is. Nem csalódtam sokat, mert eleve fenntartásokkal fogadtam még a 20Ah-át is.
Mindegy, nem volt drága, és legalább ennyit lead.
Van egy házi készítésű USB külső tápom is, 8 darab 2Ah-ás NiMH akkuval és kapcsoló üzemű táppal, de az még egyszer is csak szűken tudja feltölteni és mindig baj van az akkuk egyforma kimerülésével, velemyik mindíg tovább bírja, másik meg hamarabb adja fel.
A legtökéletesebb a párhuzamos töltés és párhuzamos kisütés is lenne.
A Li akkunál ez nem gond, mert egyetlen, nagy kapacitású és kész.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Kernel
válasz kjani18 #50413 üzenetére
A ponthegesztés nem okoz akkora hőhatást, hogy ártana, legalábbis ha jól csinálják:
https://www.youtube.com/watch?v=RcRFrYVdaaE
Vagy további videók: [link]
(#50412) IstvánLászló
18650 méretű = 18 mm átmérő, 65 mm hosszú, de meg kell nézni a kapacitást is, be kell határolni a problémát is.
kenwood3
válasz kjani18 #51012 üzenetére
Köszönöm, hogy ennyien segiteni probaltok! Ha megcsinálom ezt amit írsz, és nem találok az alján se semmi írást, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy nem lehet megcsinálni? Vagyis ha nem fogjuk megtudni, hogy mi kell bele, akkor van még valami esély az életrekeltésére ?
Mi az az ekezet dragasag??
Lompos48
válasz kjani18 #52264 üzenetére
Liftje válogatja. Nálam pl. gyakran esik szét a kapcsolat, de nem mindig. Ugyanakkor egy Faraday kalitkának jó vezetőből kell készülnie és földelni IS kell, hogy a szerepét aradéktalanul betöltse. Egyik feltétel sem teljesül. 900MHzen a hullámhossz 33cm, 1800-on a fele, 2100-on 14cm körüli. Ezek már összevetheté méretek a liftkabin szerelési réseivel, meg a liftakna üregeivel is. Ezért még betéved a jel.
Essejó
válasz kjani18 #52276 üzenetére
2 komponensű epoxi ragasztó. (Araldit és társai) A ragasztási képességéről csak annyit, hogy TU-154 hajtómű gondola merevítő bordát is ragasztottak vele, hogy tudjon a gép lábon izé szárnyon menni nagyjavításra.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Kernel
válasz kjani18 #52444 üzenetére
Ezért kell érzéssel csinálni, azért azt nem gondolhatjuk komolyan, hogy az egyébként komoly igénybevételt tűrő fej kiszakítható vagy meglazítható pár papírrost segítségével.
Az természetes, hogy fodrozódik a papír, belecibál a fej, de így tisztul, abból nem szokott más gond lenni. Nyilván nem úgy kell csinálni, hogy a papír betömődjön a résbe.
Kernel
válasz kjani18 #53558 üzenetére
Ez kellemetlen, de nem hiba. Hasonlóval én is találkoztam, amikor régebben DVB-T boxot használtam egy TV-hez, ott is volt valamilyen keresztezés.
Végül úgy tudtam használni akkoriban, hogy a TV érzékelője elé egy kis akadályt tettem, hogy árnyékoljon, emiatt a TV vezérléséhez a távszabályzót magasabbra kellett emelni.
Míg a szokásos pozícióból csak a boxra volt rálátása a távszabályzónak. Gyakorlatilag jól használható volt.
PHM
válasz kjani18 #53606 üzenetére
Mindkét hangszórón a féltápnak megfelelő egyenáram fog folyni.
Ennek hatására .leéghetnek a hangszórók, valamint a végfok is.
Ha kondenzátorokat kötsz a hangszórók elé, azok szólni fognak,
csak ellenfázisban. Elméletileg.(#53608) Kernel:
Basszus, a kettős táplálásról megfeledkeztem.[ Szerkesztve ]
Kernel
Ha a két vezeték a hídvégfok kimenete, akkor szimplatápos végfoknál így nem jó, mert ott földhöz képest féltápfeszültség a nyugalmi DC-szint.
Ha kettőstápos a végfok (+/-), akkor GND-szinten van a kimenet, ilyen szempontból működne elvileg, a terhelőimpedanciának is megfelelően illeszkedni kell a kimenethez.
(#53605) Dr. Romano
Dohányos TV-képernyő tisztításával volt már dolgom, vízzel oldható, opcionálisan mosószerrel. Alkohol vagy denaturált szesszel is.
bkercso
válasz kjani18 #53891 üzenetére
Biztos elírta, mert ilyen nincs. Ami meghajt 30 ohmot, az meghajt 10 kohmot is. Nem kell félteni.
Zola007: biztos csavarodik benne a kábel, attól szakad. eBay-en van olcsón minőségi mérőzsinór, azt vegyél; fejet külön nem tudok.
bkercso
válasz kjani18 #53922 üzenetére
A Faraday-kalitka sem tökéletes, mert a hálózati vezetékekben indukált áram attól még bejöhet a konnektorokon.
Zola007: A felületirányú- és merőleges erők hányadosa a tapadási súrlódási együttható. Ha megkened olajjal a mágnest vagy a felületet, akkor ez kicsi lehet, míg, ha vékony gumiszőnyeget teszel alá, akkor nagy.
Más: nem tudja valaki, hogy a mobilok hány voltnál kezdenek tölteni? Ha 4,3V-ot lát az USB-jén pl., akkor már tölt?
Zola007
válasz kjani18 #54110 üzenetére
Nem szeretnék bontani, nem értek hozzá
Olyasmi kellene, amit a konnektorba dugok és abba a kazán hálózati kábelétMi okozza egyébként az említett jelenséget?
Gondolom nem a gép felől jön, mert abban aktív PFC-s táp van, hanem a hangfal saját tápja szedi össze a zavart a hálóról.Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Batman2
válasz kjani18 #54520 üzenetére
Úgy látszott, hogy mindhárom vezetéknél van szikra, tehát nincs szakadás, de holnap viszek műszert és méret ellenállást a kivezetések között.
Akkor mindegy, hogyan jönnek sorrendben a kábelek a 3 fázisra, bajt nem okozhat, csak másik irányba kezdd forogni igaz?
És 3 fázis esetén nyilván nem kell a forgás létrejöttéhez indítókondenzátor, vagy bármi segédfázis?Tehát ha enyhe terhelésen már nem akar elindulni magától, akkor mindenképpen valahogyan hibás?
Üdv.
szaszlaci
válasz kjani18 #54677 üzenetére
Viszont ez két darab egyutas, tehát a szinusz másik fele kárba vész. Akkor is, ha a puffer nélkül 100 Hz lesz mérhető.
Vagy tévednék?
Mert amit én mutattam, az meg két darab kétutas. Terv szerint legalábbis.. (Esetleg meg lehet pufferelni őket külön, és utána összekötni.)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Kernel
válasz kjani18 #55188 üzenetére
Fejhallgatóerősítő rendelhető sokféle, ezt például 5V-ra lehetne kötni, 16 ohmra van specifikálva, differenciális bemenete segít kivédeni a földhurok okozta zúgást:
Itt az Rf/Ri egységnyire állítja be a feszültségerősítést.
Vannak potméteres modulok is, csak olyat kell nézni, ami nem hídkimenet, mert az hangszóróhoz jó (négy független kivezetés). Fejhallgatóhoz viszont közös GND kimenetű végfok kellene.
kmisi99
válasz kjani18 #56105 üzenetére
Na ja ezt én is ismerem és használom is. De nem értem miért kell 22k ellenállás egyetlen ledhez ami kb 2v 5mA világít. Épp azért akartam megtippeltetni, hogy mennyi kellhet vajon, mert most zárlat miatt nem tudom lemérni, hány V ot illetve mA adna ki, viszont addig az ellenállást beszerezném.
Kernel
válasz kjani18 #56821 üzenetére
Valamikor nekem is volt hegedűgyanta, később piacon kaptam egy zacskó fenyőgyantát. Kipróbáltam még a DM-ben kapható kozmetikai gyantát is, tulajdonképpen az is végzi a dolgát, így néz ki:
(#56822) KaiotEch
Alkohol / denaturált szesz oldja.
Kernel
válasz kjani18 #57294 üzenetére
Mivel a HDMI-kábelen egy közös adatfolyamban megy a kép és hang, csak aktív áramkörrel lehet leválasztani, HDMI extractor például:
https://www.aliexpress.com/item/-/32363004706.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32387127234.htmlVagy valami hasonló.
- Vicces képek
- Milyen TV-t vegyek?
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
