Batman2
Ahogy nézem a görbéket, a max. potenciál feléig közel lineáris a fesz esés !
Ráadásul ezt is figyelembe kell venni, hogy itt egy ohmos fogyasztó volt rátéve, aminek folyamatosan csökken az áramfelvétele, ahogy csökken a kondi potenciálja (töltése), ebből is, vagy csak ebből adódik az exponenciális lefutás.Ha viszont egy step up konvertert teszek rá, ami egy stabil, magasabb feszt állít elő, akkor az egyre több áramot kér, ahogy csökken a fesz. így lineáris lesz szerintem a görbe, lehet, hogy erre utalt a szöveg, amit olvastam.
Mindenképpen mindebből levonható az a következtetés, hogy a kondi feszültsége nem úgy csökken, mint egy elemé, vagy akkué, így tényéleg kell valami stabilizálás hozzá, különben nem sok töltést lehet belőle elhasználni.
Köszi az infót !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
PH-User
Nem tudom, én is ezért kérdeztem, mert a neten a kalkulátorok mind csődöt mondtak.
Lompos48 -
Batman2 - Köszi, de max. 5K-t szánnék majd rá, többet nem.
Egyébként még mindig nem haladtam tovább az autórádió LCD-jével, mert nem találok 330R ellenállást.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
Valami hasonló az igazság. Tulajdonképpen a LEDen átfolyó áram és fényerő viszonya nem egy liiáris függvény.
Iskolapéldája a LED kijelzős digitális óra, ahol a karakterek scanning üzemmódban vannak vezérelve. Ez azt jelenti, hogy a 4 karakter egyetlen szegmense sincs "egyidejőleg" meghajtva. Nagyon durva megközelítésben: ha négyből egy számjegyre az idő 25%-ban "jut" áram, de ez az áramerősség csak duplája annak, mint amit 100%-os vezérlésben alkalmaznánk, nagyjából ugyanolyan fényerőt érünk el.
Hármas előny: kisebb fogyasztás, kevesebb alkatrész, egyszerűbb kábelezés. -
Lompos48
Azért ez a terület akkor sem volt a mesék/viccek terepe. Olyan feltételek mellett nem kapcsolható össze a 2 hálózat. Ugyanakkor ha össze lettek kötve és valamelyik oldalon a hálózat nem bírja a "ritmust", akkor automatikusan szétkapcsolják. Tény, hogy a '80-as évek végefelé nálunk pl. nem volt ritka a 47.5-48Hz-es hálózati frekvencia sem, de akkor nem voltunk hozzákötve az európai gerinchálózatoz.
Zewa
Van egy fél tucat li-ion cellám, védettek, így nem ezeket nem kell megvennem. Ezeket akkor töltöm amikor akarom(!), teljesítmény/súly arányuk magasabb.
Évek óta használok li-ion akkukat több mindenben és soha semmi bajom nem volt velük így bízom bennük.
"Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
Kernel
Miről beszélünk, pontatlan fogalmazás... a pontatlan fogalmazás nem itt kezdődik, az én fogalmaim szerint. Nekem ez inkább csak belemagyarázásnak tűnik.
Ebben a topikban volt már ilyen is, ezek itt egymást követő hozzászólások:
Láthatóan nem mindenkinek egyforma az ingerküszöbe. Pedig szerintem lehet azt érzékelni, hogy hol vannak a határok.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Lompos48
Ez addig igaz, amíg az áram el nem éri az IFSM értéket. Akkor nyuff a diódának, fázisszámtól függetlenül.
A háromfázisú (kétutas) egyenirányítás esetében ami előny, hogy ugyanakkora hegesztőáramnál egy-egy diódára kevesebb áram jut. Na meg, hogy a "szűrés is meg van oldva 92%-ban minden simítókondenzátor nélkül.[ Szerkesztve ]
okay
Meg lehet állapítani, csak ezüst nem lehetne a 3. helyen, kalkulátorok úgy mutatják hogy ilyen nincs.
Ha zölddel kezdődik akkor eleve 5, ha barnával akkor 1,2 akármi, 2MOhm biztos nem jön ki, csak akkor mi volt az eredeti értéke?Nagyon jó Football Manager: http://www.powerplaymanager.com/r421088
Matthew
Matthew
Szerintem ebben új korában sem volt ilyen lassító kenőcs. Sejtem mire gondolsz, a hifi tornyok tekerőjének tényleg volt valami ellenállása de ebben vannak pici fokozatok amikkel jól szabályozható a hangerő.
Egyébként azt vettem észre, hogy ha kifelé húzom a potit és úgy tekerem akkor javul a helyzet. -
darvinya
Gyula84
Na most megkaptam
ezt pár éve vezethették be csak legalábbis én azóta látom, hogy ott el van gyengítve és általában nem a szál ég el hanem ott lejjebb, de ha nem megy egy izzó mégis mit lehet vele csinálni? semmit... na jó régen mikor a szál égett el én szoktam vele játszani még össze nem tudom érintetni és akkor még ment egy darabigNem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Kernel
TV-k sorvégfokozatában sem ritka, hogy 10-20 %-ra csökkent kapacitású kondenzátorral lehet találkozni, ami nem elkó. Csak ott az impulzusok nyírják ki, motoroknál meg az 50 Hz váltóáram.
#22145024
Ez biztos, hogy fólia? Elkóban is van unipoláris és sokkal olcsóbb, mint a fólia.
BTW a "fólia" kivitel is tönkre tud menni, ha a nagy áramoknak/impulzusoknak köszönhetően lekorhad a felgőzölt vezetőréteg a dielektrikumról. Az öngyógyulás csak abban segít, hogy a dielektrikum maga nem válik vezetővé, de a fémréteg nem épül vissza (tudtommal).
szabifotos:
A 15V-os még elmegy, ott csak 3V x Akármennyi Ampert kell elfűtened egy könyen megépíthető lineáris táp esetén.
De szerintem inkább vegyél hozzávaló tápot, az a legfájdalommentesebb megoldás, ált."B" verzió, hogy itt nem olyan rég előkerültek a "kínai" DC-DC konverterek, amik lefedik ezt a feszültségsávot. Az olcsó, meg kb minden készen van hozzá. A megbízhatóságáról nincs infóm, de műszakilag könnyű velük egy 12V-os led-csíkot hajtani 15...19V-ról, ami nem igényel áramgenerátoros táplálást
csabyka666
Egyelőre az lesz, hogy ha találok bele trafót (persze elfogadható áron), akkor beleteszem, és ha nem változik, akkor marad a LED.
De akkor készüljetek, mert valószínűleg furcsábbnál furcsább kérdéseket fogok feltenni nektek.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
colker
Nem látok csipogót mint a másik most kapott álló házban(ez egy fekvő dell gép).
Olvasom a leírását a gépnek és elöl van egy speaker csati egy nyomtatott áramkörön viszont nincs bele dugva semmi majd holnap átszerelem az állóházból a csipogót.Hátúl a vga csati mellett van 4db led a leírás szerint ezeknek kéne világítania ha valami baja van különböző formációkban.Mivel egyik sem világít így nem lehet proci és ram mert azt világítással jeleznie kéne!
Bár ki tudja lehet a ledek rosszak
Van "Beep codes" majd holnap ha beszerelem a csipogót meghallgatom.
Az alaplapi elemet megmértem 3.2V,biost töröltem.
Köszönöm a javaslatokat! -
Des1gnR
Nem próbáltam, igyekszem keríteni egy kis fém dobozt
Közben HE fórumon ezt a választ kaptam:
"Mint minden rádió vevő, hasznos jel hiányában a kimenetén zaj van. Ezt jelzi a LED is. A hasznos jel kiválasztásához valamilyen inteligens áramkört kell használnod. PL. kóder/dekóder párost."Ettől függetlenül sztm nem okés ez az állandó jel.
Dell G3 3779 || Samsung S23+ || Samsung Watch 5 Pro || Oculus Quest 2 || Creality Ender 3 V2
cekkk
(#38140) Kernel
Két ismerősöm van aki megtudná csinálni, így, hogy elmagyaráztam, hogy mit szeretnék. Bár nem is jutott eszembe őket megkérdezni.
Nálam van egy htpc, tv és az erősítő.
az a baj a master slave elosztókkal, hogy 1 mater van benne a többi slave. ha lenne rajta 1 mindentől független a TV részére, 1 master a htpc-nek és egy slave a erősítőnek az lenne a tökéletes nekem. De ilyet nem találtam most hirtelen. -
moha21
Talán szerdán fogok személyesen kimenni, addig max hétfőn tudom kollégám megkérdezni.
A legnagyobb gond a vezetékelléssel, hogy nagyon sok a bővítés rajta és a 75%-át nem is én csináltam.
Itt válaszolnék fero villanybojleres kérdésére is. Az alsó szinten nem is tudom mi minden van, de csak dzsakuzzi van 2-3, több klíma miegymás.
Minden ajtó mellett egy tablet, amiről a páratartalomtól kezdve minden szar szabályozható a lakásban. Ráadásul egy rakás minden szünetmentesre is van kötve.
Van vagy 30 ablak, mind elektromos redőny + biztonsági rendszer amit szintén külön csapat csinált..
Egyszerűen nem tudom hol kellene kezdeni...
Tényleg annyira zsúfoltak az elosztók is, hogy borzasztó. :-)"A vezetékeknél nincs kavarodás ? (1-ről kapja a fázist, de a 2-ből kapja a földet. "
Mivel kizárni nem tudom akár lehet is, de viszonylag ritkák a leoldások és teljesen szimultán módon mennek.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
egy villám néhány 10 us alatti 100kA-es árama azért érdekes feszültségeket tud indukálni, az kicsit más mint mikor egy klíma meg egy dzsakuzzi leindul :-)
darvinya
Ezt hogy érted, mert én nem láttam rajta előfűtést, csak 1000V-os feliratot a nagyfesztrafón.
Van rajta még kondi, meg valamilyen kerámia cső(volt itt róla szó, csak nem jut eszembe a neve).Az, hogy a kondi lenne rossz akkor más lenne a hiba jelenség.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csabyka666
Hát, ez egy számítógéptáp, szóval - ha jól tudom - azok kapcsolóüzeműek.
Na, a légyeg, hogy low ESR legyen, és mehet a 330uF helyett a 470-es. (Így nem fogja feltölteni a teljes kapacitásra...?)
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Fotók, videók mobillal
- Robot fűnyírók
- Melyik tápegységet vegyem?
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Építő/felújító topik
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
