darvinya
Szia
Én ezt használom már 5+ éve.
[Itt 1600Ft, a 30W-os]
Van ebből nagyobb is, 60W és 80W.Hegy 4mm-es cserélhető(ugyanitt 200Ft), oldal rögzítős.
Volt, hogy 7 órát ment egy folytában készenlétnek. -
kisi
Kicsit megkésve, de:
Nekem ilyen páka van, körülbelül fél éve vettem. Két hegy jár hozá, egy hegyes, és egy lapos.
A hegyes körülbelül 2-3 hónap alatt elkopott, szó szerint megette a forrasztás.
Ráadásul nem "beledugós", és oldalról csavarral rögzítős,hanem egy m4-es menetes rész van a páka végén, és a hegy is menetes, azaz beletekerős. a rögzítése nem tudom milyen gyárilag, de nekem elengedett, és az egész hegyestől becsúszik a páka belsejébe, a normál állásához képest kb 3 centinyit.(alig áll ki a hegy..)
Mivel valószínűleg 230 voltos a páka, ez nem túl biztonságos. Forrasztás előtt kihúzom, majd közben is egy fogóval párszor.
A páka, és az állomás közti kábel rövid, merev. Az állomás túl könnynű, a rövid, és merev kábellel gyakran elrántom, felborítom. A hőfokszabályzónak valószínűleg nincs köze a pákához, szinte biztosra veszem, hogy semmiféle visszajelzés sem érkezik a hőfokjáról, csak egy egyszerű tirisztoros szabályzó. -
Kernel
Egyszerűen a számítógép tápegységére is lehet kötni 5 vagy 12 V-os relét, valamint azzal párhuzamosan egy védődiódát, ami a relé tekercsének önindukciós feszültségétől kíméli meg a rendszert. A relé érintkezőjével pedig lehet kapcsolni a monitort, vagy amit akar az ember, ami ezáltal mindig csak a gép bekapcsolása után kap áramot.
Vagy van a master-slave kapcsoló, készen is lehet kapni ilyen elosztókat, ha valaki nem tud építeni áramkört. Annyi a lényege, hogy a master aljzatba csatlakoztatott készülék áramát érzékelve, automatikusan bekapcsolja a slave aljzatba kötött fogyasztókat is.
Szokott lenni rajta érzékenységszabályzó, hogy például egy készülék standby árama még ne kapcsolja be, hanem csak az üzemi áram.
Peter789
Nem hogy összeér, hanem rajta se marad! Ez benne van a műanyag házban és csak nekinyomódik a nyelve a bele dugott tüskének... Többek között az elektrokontha-ban is kapsz ilyet:
Drót ráforraszt, vékony zsugorcső mindkét ágra - vagy az egyikre vékony zsugor, majd az egészre kívülről egy vastagabb zsugor - és már meg is van az alaplap felőli oldal... Ha csak erre kell, akkor ezért felesleges 100-as tételben rendelni rizsföldről...
Ha kell, akkor ugyanitt kapsz mindenféle RCA aljzatokat is amit a gép hátára szerelhetsz, vagy akár ezt elhagyva vehetsz egy x méteres bármilyen-RCA kábelt amiből az egyik ágat lefejtve a túloldalára teszed a tüske hüvelyeket - csak ilyenkor csomózd valamihez a gépházon belül hátha megrántódik, inkább csak a vezeték szakadjon minthogy a belső csatlakozó szakadjon, görbüljön...
(#37479) Matthew
Bele kell nézni, mert az ilyen működhet mechanikus és opto módon is (mint a régi görgős egerek 2 optokapuval) - ha az utóbbi, akkor ha belefújsz valami retket azzal csak rontasz rajta / végleg kinyírod!
- Hálózati / IP kamera
- Milyen routert?
- Posta, csomagküldés
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Házi hangfal építés
- Tőzsde és gazdaság
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Vásárolj okosan, fizess kényelmesen!
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Epson Expression 12000 XL Nagyformátumú A3 szkenner
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
