buherka
Shadowfax
#6776
Beszéltem vele telefonon és azt a felbontást tudja, ami a hírtétesben van. SXGA kijelző 1400x1050.
Gyári vinya van benne, azt is mondta...cserélve nem hiszem hogy lesz. Remélem, hogy nincs tömve bad-sectorral. Sentinel-el ezt is átnézem.
Szerdán elhozza a melóhelyemre a masinát...akkor jobban rá tudok nézni. Dobok rá egy pár monitorozó progit, hogy jobban "bele" lássak
Köszi a tanácsokat. Majd még jelzek, ha megvolt a gépszemle.
Ja...és nagyon ütős kis gyűjteményed van. Büszke lehetsz rá...én is csak pislogtam, amikor néztem a képed. Hirtelen azt sem tudtam, hogy melyiket nézzem először.
buherka
Shadowfax
#6770
Hát ez most jó kérdés...hogy milyen panel van benne. Azért kérdezlek pl. téged...mert van egy raklapnyi géped, aztán vágod is ezt a részét.
Rákérdezek a srácra, hogy milyen az a bizonyos panel. Volt e már cserélve, vagy buherálva.
Ez a 2010-es hiba, meg nem teljesen tiszta nekem
De amúgy összességébe az 60K amit kér érte az reális szerinted?
tototos
Sianis
Shadowfax
#6052
Ez ok, a kérdésem igazából arra vonatkozik, hogy a procim ennyire melegedős fajta és viszi a hőmérsékletet mindig annyira fel, hogy a gép már nem tudja lehűteni eléggé?
Amúgy azt is megköszönöm, ha mondtok olyan hőmérséklet - venti-fokozatokat és akkor szépen beállítgatom.
Sianis
HarryPotter
Shadowfax
#5859
majdnem annyiba, de számoljunk: egy x40-41 megvan úgy 50-70 E Forintból. Ehhez az ssd ( 60!Gb) kb 40-45 E Ft Cartman kollegáról. Azaz summa 100-110 E Ft körül megvan egy csúcssebességű netbook, ami kb. megfelel egy mai átlagos atomos netbook árának, de sebességben -- lásd az előző hszemet.
ps_feri
Shadowfax
#5696
Sajnos ezen mindent legyalultak, linux volt rajta, pedig eredeti vinyó. Valami céges selejtezésből van, gondolom féltették az adataikat. Legegyszerűbb egy másik T60-ról lenne átmásolni, ha találok ilyen bátor fórumtársat. Mondjuk az IBM-et még nem kerestem meg, hogy hivatalosan mennyibe kerülne újrapakolni.
Shadowfax
#4612
Hát de a fene vigye el, miért kell egyáltalán visszafelé fejlődni?
Az SL és R szériánál már eddig is sok thinkpaddict húzta az orrát, azoknál még oké hogy ki van spórolva pár dolog, hisz ezeknek a költséghatékonyság volt a szempont. No de kérem, most a T szériát butítják le kb R szintre...
Bár ha top cover rollcage nélkül is jól bírja a strapát, akkor oké. De ennek nem látom sok esélyét. -
Declare
Shadowfax
#4103
Igen, SWTOOLS ilyen van, alatta az Apps, meg van még Drivers meg még egy 5-6 mappa, ilyen Winsat, performance manager stb... ezeket nem kell lementenem? Elég az apps t kiírnom, és akkor egy új win telepítés után ezeket vissaz tudom másolni, meg amit linkeltetek oldalról onnan le tudok szedni minden egyebet?
Declare
Shadowfax
#4097
megtaláltam köszi !! csak ezt a vistát nem ismerem, és nem találom az alap dolgokat sem.
Azt nem tudjátok még megmondani, ha én teszek fel egy másik wint, egy xp t, az IBM es okosságokat (thinkvantage stbstb) vissza tudom tenni netről pl ? Mert ez a vista ez repül a gépről az tuti
kingabo
Shadowfax
#3348
Na kiprobáltam. Nekem nem akart róla bootolni, de a thinkvantage gomb megnyomására elindult a rescue and recovery, amivel vissza tudtam tölteni a gyári beállításokat, magyarul a gyári vistát. A régi rendszerről csináltam egy mentést amit most vissza szeretnék állítani (a vista csak azért kellett, hogy kiprobáljak valamit, ami w7 alatt nem működött), de a win-es rescue and recovery nem találja meg a vinyón lévő backup-ot (tc-ben látszik a RRbackups könyvtár), a cd-ről viszont már a thinkvantage gomb megnyomásával sem tudok bebootolni.
Valakinek van valami 5lete?
Alg
Shadowfax
#3102
Utolsó szó jogán
Kicsit tovább áskálódva, Thinkpad fórumon és egyéb helyeken találtam módszert az ellenőrzésére a feature-nek(pl. az általam linkelt helyen is le van írva.)WD Scorpio Black, és Seagate momentus(7200RPM)-okban többek szerint megvan ami kell, azt hiszem ezek a fonosabbak, mivel itthon ez a kettő kapható 7200as fordulattal...
Gondwana
Shadowfax
#3094
A SATA (ATA-7 vagy ATA-8 - ezt nem tudom pontosan) specifikáció E1h parancsa az iddle immediate. Ezt elvileg minden SATA hdd tudja - de legalábbis több 3.5" leírásában is megtaláltam, mint supported command.
Mivel a PATA szabvány (ATA-6-ig) nem tartalmazta ezt a parancsot, ezért kellett custom firmware a PATA hdd-khez a működő APS-hez. -
Chandler
Shadowfax
#2867
Köszönöm
Feltelepítettem, és most már nincs ismeretlen eszköz az eszközkezelőben, viszont amikor ezt telepítettem, és újraindítottam a gépet utána, nem kapcsolt be a gép. Felpörögtek a ventillátorok, de kép nem jött, csipogott párat (sajnos nem tudtam felírtni) és utána semmi. Történt már velem ilyen egyszer, lehet hogy akkor is AMT driver installálása után, ebben nem vagyok biztos, és elvittem a gépet a szervízbe, és semmit nem találtak. Lehet összefüggés a kettő között? -
peterszky
peterszky
Shadowfax
#2762
Rendben, köszönöm a segítséget
IBM szervizben is csak egyszer voltam a géppel, elég szép történet volt az is, valahol leírtam, akkor egy darab csavart szedettem ki a gépből és akartam kérni egy cserét, akkor mondták, hogy az már nem garanciális és csak csomagban tudnak adni (10 db 5000+áfa
k-rock-atona
Shadowfax
#2705
Köszönöm!
Most nem nagyon tudom, hova bújjak, hogy ezt így benéztem!
Vistán vagyok, de ezzel sehol nem találkoztam eddig, itt gondolom alapból be van állítva. Ez jó amúgy valamire
Már vagy kétszer leszedtem a kis piros pöcköt, mondom, biztos az ér hozzá a billentyűkhöz!
Akkor csak szoftveres bibi volt, jól sejtettem a végén!
Elnézést a lámaságért, kicsit többet kellene szerintem aludnom mostanában!
Mégegyszer köszönöm a segítséget! -
hzcs
Shadowfax
#2696
köszi szépen, ki is próbálom, mihelyst életre tudom kelteni a gépet!
Ugyanis akadt egy kis problémám. A DPC latency-t csekkoltam, hogy mi miatt ilyen nagy a késleltetés. A wlan és a dvd meghajtó, ami miatt drasztikusan megnő a latency, viszont a biosban a merevlemeznél az AUTO-t átállítottam ARMD-re, eredmény: a gép a biosnál lefagy, a bios menübe be se lép. Vnyót kivettem, eredmény ugyanaz. Hogy lehet a gép szétszedése nélkül leresetelni a biost, hogy gyári állapora visszaálljon minden?
Ez a baja konkrétan:830C - Primary Master Drive - ATAPI Incompatible
- HP ZBook 17 G6 i7-98500H / 64GB RAM / 1TB SSD / RTX 4000
- DELL G15 5515 Gamer Laptop /Ryzen 7- 5800H/16GB 512 SSD/ Nvidia RTX 3060 6GB/120Hz/
- P1 Gen5 27% 16" FHD+ IPS i7-12800H RTX A1000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új garanciás hp victus 16 rtx 4070 i7 13700hx
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 11.15
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
Páromnak mutattam a gyűjteményed, hát ledöbbent rajta.
Persze itt a nagy többség alapból nem is új gépet vesz egy vagyonért.
D helyett nem jó egy pendrive?
